- potyautas: Stand up és én
- hege8888: Retro Kocka Kuckó harmadjára Hódmezővásárhelyen
Köszi mindenkinek
Még gondolkodok.
#34709
Visszaolvastam az elmúlt időszakban ki mit tapasztalt és vagy tették fel a firmware-t vagy az nem hozott akkora előrelépést vagy a Pi 4 brutál erős a Pi 3-hoz képest ezért melegszik vagy rossz tervezés.
Lehet érdemesebb Pi 3-at venni mint a Pi 4-el szívni vagy rosszul látom és közel sincs annyira nagy gond? Az, hogy közel 0 terhelés mellett is igen csak meleg, nem túl megnyugtató.
Pi 3 terhelve hány fokos?
syler123
#34699
Ennyivel erősebb a Pi 4 a 3-hoz képest, hogy még hűtés mellett is elég meleg vagy csak nem volt alapos a tervezés? Ha jól tudom a Pi 3 esetén hűtés nélkül sincs ilyen mértékű melegedés. A hardver meg hiába erős, ha a melegedés korlátokat állít elé.
Gondolkozok a 4-esen, de mivel nem szellőző helyen lenne, tartok a nagy melegedéstől.
Murdock1981
#34659
Vagy Anydesk. Sikerült beállítanom amit kérdeztem tegnap, tehát jelszóval tudok belépni a célgépre úgy, hogy ne kelljen a célgépen a csatlakozás elfogadására kattintani.
Viszont a kérdésem akkor az lenne, hogy SSH vagy a Raspberry oldalán ajánlott VNC mikor hasznosabb?
Murdock1981
#34617
Engem meg az érdekelne, hogy a teamview-er hogy tud futni? Amikor be akarok pl telefonról lépni, akkor kell egy "ok" a cél gépen, különben nem tudok csatlakozni. Legalább is Anydesk-nél így van, teamview-ert mostanában nem próbáltam. Hogyan lehet azt megoldani, hogy ne kelljen a célgépen leokéznom, viszont valami jelszót esetleg kérjen, ne tudjon bárki belépni.
zsolt_64
#34599
Pi 4 rev 2-re gondoltam, hogy talán az kevésbé melegszik. Másik amire próbáltam célozni, hogy a PC-k esetén is passzív hűtés ekll vagy ahol kevés ventilátorral kell hűteni a processzort, és lehet a raspberry is már elért arra a szintre teljesítmény terén, hogy hűtés nélkül már nem fog tudni megfelelően alacsony hőfokon üzemelni. Vagy talán csak nem megfelelő tervezés eredménye és akár rev 2 akár Pi 5 még lehet visszatér a Pi 3 üzemi hőmérsékletéhez?
Sokan használnak Pi-t és sokan kötnek rá winchestert. Eddig ez senkinek nem okozott gondot vagy csak nem foglalkozik vele sok ember? Csak azért kérdezem mert most próbáltok rá megoldást találni, hogy ne legyen visszatáplálva a Pi, de közben sokan csak használják mindenféle technikai utánajárás nélkül és panasz meg nem nagyon van tönkrement eszközről vagy igen?
Amúgy külső táp nélküli HDD mennyi áramot igényelhet? Ugyan annyi áramot tud leadni a Pi USB 3.0-n mint egy PC? Ha igen, akkor gondolom ami méretben belefér (1-4TB, esetleg 6 TB) egy külső táp nélküli házba azt megbírja hajtani az USB3.0 igaz?
syler123
#34438
Nálam egy konyhapultban lenne, ezek szerint hűteni kellene valahogyan.
"Ti hogyan oldjátok meg a HDD csatlakoztatását?"
Úgy értetettem, hogy külső HDD házban van-e a winchester ami akár alvó módot is tud, vagy csak egy sima SATA csatlakozón keresztül mindenféle ház nélkül oda van rakva a Pi mellé? A másik meg az lett volna, amire végülis megadtad már a választ, kell-e külső táp vagy direktbe meg tudja a Pi hajtani USB-n keresztül a HDD-t. Ezek szerint 1-2TB-osat meg tud. -
Raspberry-re kötött külső winchester-t olyan külső hdd case-be gondolom nem érdemes tenni, ami elmegy alvó módba, ha nincs használva igaz?
HDD-n van a rasbian, de mondjuk üresjáratban megy, akkor vajon elmenne alvó módba a HDD? Másik példa, torrent kliens fut de nem tölt se le-se fel senki, így üresjáratban vannak a torrentek. Vagy média szervet fut, de nem néz róla senki filmet. Mi történhet?
- Gamer PC - R5 4500, RTX 2060 Super és 16gb RAM + GARANCIA
- Asus RGB gamer pc Z790 i5/i7/i9 13600k 32GB DDR5 6400MHz nvidia RTX 5050 + garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG GL10DH brand számítógép - R7 3700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2060S 8GB 500W W11
- KARÁCSONYI AKCIÓ!!! LENOVO ThinkCentre M800 - i7, 8GB/120GB
- ASRock X570M + Ryzen 5 5600X + 32GB DDR4 + MasterBox MB320L ARGB félkonfig
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3527
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB Zalman T4 Plus GIGABYTE 750W
- Honeywell DCR313N elemes kapucsengő
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
wassermann
