- Sundesz: 20 éve a PH!-n
footy
Tud valaki arra megoldast, hogy a PI-n keresztul kuldjem a tablet kepet a tvre? Valami nagy sebessegu megoldas erdekelne, ami filmnel/jateknal is hasznalhato.
footy
valaki SANE konfigban tud segíteni?
Most így állok:
root@raspberrypi:/home/pi# sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
# Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system.
# If using Linux, try "modprobe sg".
found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x8911 [Deskjet 1050 J410 series]) at libusb:001:004
found USB scanner (vendor=0x0424, product=0xec00) at libusb:001:003A sanetwain.ini pedig így néz ki:
[Connection]
Host=10.0.0.150
User=pi
Port=6566
GetDevices=1
Device=/usb/Deskjet_1050_J410_series?serial=CN17C1P26V05QT
[Preview]
UseMinimum=1
Resolution=50
AutoStart=0
FindFit=0
[Scan]
AutoStart=0
[General]
TopMost=0
DisableEsc=0
HideDisabled=0
RemoveRegions=1
SaveRegions=0
Language=en
WindowSize=50;50;398;630
[ADF]
SinglePage=1
[Save]
JPEGQuality=80
[Printer]
Setup=0
Delayed=0
Default=\\http://10.0.0.150:631\HP_Deskjet_1050Viszont mindig a "no devices found on backend" hibaüzenetet kapom.
köszi
footy
ITT találtam egy leírást a SANED-ről, végimentem a lépéseken, a nyomtatószerver megy de a scanner nem.
A scanimage -L felismeri az olvasót, de sanetwainnel mégsem tudom scannelni. A ip tuti jó, a user pi ezt attam meg a sane configjában is. Két hibát kapok, egyszer, hogy backend not found másodszor, hogy access code violation in modul. Valakinek ötlet? -
footy
Olyannal találkoztott valaki, hogy a raspi nem ismerte fel a billentyűzetet? Vagy megfagyna a nyelvválasztásnál? Nem tudom, melyik lehet de nem tudok továbblépni az installmenüben.
footy
Ma rendeltem én is egy Raspit, még mindig filózok rajta, hogyan lehetne nyomtató/szkennerszervernek és médialejátszónak egyszerre használni. Gondoltam egy olyanra is, hogy Berryboottal felrakom az Openelecet(medialejátszáshoz) és a Raspbiant(nyomtató/szkennerszerver) is. Mivel a lényeg az egyszerű kezelhetőség mindkét funkciónál, arra gondoltam, hogy egyszerűen írok egy batch file-t ami újraindítja a raspberry-t a megfelelő image-dzsel. Vagy egyszerűbb lenne ha minden Raspbian alatt futna? Kicsit félek tőle hogy akkor kifutok az erőforrásokból.
footy
XBMC-t es scanner/printer servert szeretnek egyszerre futtatni. Hogyan lehet ezt legegyszerubben megoldani?
Videozas es szkenneles tuti nem lenne egyszerre hasznalva, viszont az asszony miatt jo lenne, ha futna mindketto es nem kellene inditani, leallitgatni semmit.koszi
footy
A kodeklicenszeléssel most mi a helyzet?
footy
Nem tudom volt-e már linkelve, de itt van egy oldal ahonnan le lehet tölteni a friss image-eket.
Én a tegnapit írtam ki Win32 Disk Imager-rel és ment fullosan. -
footy
Koszi, talaltam kozben egy tegnap esti image-t. UPNP szerverrol vitt mindent.
Ugyhogy ma rendelnem kell egyet
szerk:
Annyi, hogy erdekes modon csak a menuben volt par akadas, a divx/xvid-ek lejatszasa jonak tunt. Az airplay-n keresztul csak a kepeket tudtam lejatszani a zeneket nem. A kepek lejatszasa viszont gyors es hibatlan. -
footy
Melyik openelec build-et erdemes hasznalni? A videolejatszasi kepessegeket szeretnem tesztelni.
footy
Nem tudom valaki probalta-e mar az SD anyagok lejatszasat, de egy kollegam volt a berlini linux napokon es ott beszelt az xbmc projekt egyik vezetojevel. Sajnos nem sok pozitivumot tudott mondani. Az SD anyagokat sajat tesztuk szerint nem jatsza problemamentesen, a driver hianya miatt.
Meg valami: Azt sem tudta megmondani, hogy valaha lesz-e hozza mukodo driver.
footy
Ha valaki talal gyakorlati tapasztalatot a HD lejatszasrol az ossza mar meg valamilyen formaban.
Koszi
footy
Tegnap hallottam az egyik kollegatol, hogy az eddig legyartott gepeknek hibas az ethernet csatlakozoja ezert tovabb fog kesni a szallitas. Errol tud valaki valamit?
- Windows 11
- Elektromos autók - motorok
- Bemutatta a Huawei a Band 10 okoskarkötőt
- Eladó többfajta rig keret! + tartozékok!!!!!!!
- HP 2400 WAT szervertáp - HASZNÁLATLAN
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Gamer PC-Számítógép. Csere-Beszámítás! R7 5800X / RTX 5060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Tablet felvásárlás! Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 FE
wassermann
