- GoodSpeed: Én és a Battlefield 6
Zedz
hurvinka69 #16732 üzenetére
Kiegészítőt? Tehát használatban van valamiféle CMS? Joomla, Wordpress, Drupal mondjuk?
Zedz
Sk8erPeter #16694 üzenetére
Gitről szedtem már le nbproject mappát, és hirtelen nem tudtam miért nem akarja belerakni a projectek közé, mondván már érzi a mappa jelenlétét. Aztán esett le, hogy jött a repoból.
Zedz
Sk8erPeter #16692 üzenetére
Óóó értem, ezt nem tudtam, köszi!
Én eddig hagytam, hogy belerakja, nem sok vizet zavart amúgy.
Zedz
Sk8erPeter #16690 üzenetére
Így lesz a jó. A Netbeans átnézi a könyvtárat, ha nem találja a saját nbproject mappáját akkor pedig létrehoz egyet, és mehet a móka!
Zedz
honda 1993 #16633 üzenetére
Értelmezzük közösen ezt a hibát. Mit jelenthet a kiírt hiba, és hol keresendő?
Zedz
honda 1993 #16631 üzenetére
Édes Istenem akkor a hibát másold be ide, illetve mint kérdeztem: mit szeretnél írni? Ha netán leírnád a feladatot amit meg akarsz oldani, akkor lehet lennénk olyan jó fejek és még tutorialt is linkelnénk neked.
Zedz
honda 1993 #16625 üzenetére
Szerintem ezt az utat nagyon gyorsan felejtsük el. Kérdés: mit szeretnél írni?
Zedz
tothjozsi96 #16619 üzenetére
Pedig ha adatbázisokkal foglalkozol akkor meg kellene velük barátkoznod.
Zedz
tothjozsi96 #16594 üzenetére
Minden beviteli mezőt védj le. Lehetőleg kliens oldalon is, a szerver szerintem kötelező.
Zedz
honda 1993 #16583 üzenetére
Úgy néz ki a dolog, hogy gondolom fent van egy XAMPP a gépeden. Feltehetőleg indítottál rajta egy Apache webszervert és egy MySQL adatbázist. Nekünk most a második a fontos. Amit megtaláltál phpmyadmin kezelőfelületet, az grafikusan segít elérni a MySQL adatbázist. Kapaszkodj meg, akár a windows command ablakban is el tudnád érni a MySQL adatbázisod!
Localhoston alapból root a felhasználónév, és nincs jelszó. De például ha bérelsz majd webszervert, akkor ott le fogják írni, hogy milyen módon tudod elérni a saját phpmyadminod, ahol pl. tudsz új adatbázist létrehozni az oldalad mögé.
Zedz
honda 1993 #16581 üzenetére
Úgy fejlődnél a legtöbbet, ha a folyamatos feladás helyett inkább keresnéd a megoldást, próbálgatnád, és ha sikerül megcsinálni egy adott feladatot, akkor megérteni, hogy miért is működött a kód. Ha végképp elakadsz, akkor persze segítenek az itteniek, de a MySQL-es húzás például erős volt.
Zedz
tothjozsi96 #16533 üzenetére
De a végrehajtott fájlt is le kell kérni nem?
Tehát ott is a szerver válaszolgat...
Zedz
tothjozsi96 #16530 üzenetére
Itt nem csak azzal van a baj, hogy 1 fájlt támadnak. Hanem a folyamatos lekérés a szervertől. Pl. ddos támadást ismered?
Zedz
peterfihugo #16522 üzenetére
Édes istenem, ezt te átlátod?
Nem bántásból mondom, de szerintem nagyon gyorsan el kellene kezdened rendszerezni a kódod.
Zedz
Sk8erPeter #16420 üzenetére
Most milyen nyelvel dolgozol? Valamilyen C? Java?
Zedz
Sk8erPeter #16416 üzenetére
Miért gondolod így?
Zedz
CodeIgniterrel ismerkedem jelenleg, és van egy kis "problémám". A működési elv az lenne, hogy van egy form, amit ha kitöltök akkor annak adatait berakja egy mysql adatbázisba, majd például újra látogatva ezt a formot, a régebben felvitt adatok már ott lennének mint input valuek.
Miért lehet az, hogyha elküldöm a formot, akkor az inputok üresek elsőre, majd másodszori oldalújratöltésnél kapják csak meg az értékeik? Illetve újratöltésnél újra akarja küldeni az adatokat. Ennek nem úgy kellene működnie, hogy form küldés után azonnal a legfrissebb oldalt kapom?
Zedz
Jelenleg egy oldalt építek CodeIgniter alapokon. A CI-ben lévő email küldést használom, azonban ha például nem gmailes a cím (info@cégnév.com) akkor nem érkezik meg a levél. A célnál lehet a probléma, vagy az SMTP-vel ami a levelet küldi? Esetleg a CI emaile kavarhat be?
Zedz
CodeIgniterben megpróbáltam használni a beépített input class-t. Alapjában véve működik, szépen átadja a bevitt értéket, nem is ezzel van a gond, hanem azzal, hogy kíváncsiságból megpróbáltam egy sql injectiont beszúrni. Elvileg védve van ezektől, nem is dobta ki a találatokat, viszont egy hatalmas nagy SQL error üzenetet + magát az SQL lekérdezést is kiírta!
Valaki meg tudná esetleg mondani, hogy ezt hogyan kell lekezelni a CI-ben? Próbáltam különféle képpen rákeresni googlen is, de egy talált sem passzolt az én problémámra. Hátha itt valaki már foglalkozott ezzel, a válaszokat előre is köszönöm!
Zedz
Peter Kiss #14571 üzenetére
Uhhh hát ez így elsőre elég advancednek hat, utánaolvasgatok akkor ezeknek, köszi.
Zedz
Peter Kiss #14552 üzenetére
Ha nem gond egy kicsit visszatérnék ehhez a hozzászóláshoz. Írtad, hogy az lenne szép ha az alkalmazásnak gőze sem lenne arról, hogy milyen SQL adatbázis van mögötte. Ez hogy oldható meg? Kell egy külön fájl ahová csak a lekérdezések kerülnek, és vissza adok egy értéket a controllernek?
Zedz
Sk8erPeter #14567 üzenetére
Szerintem a phpDesigner a legjobb mindenre.
Zedz
Peter Kiss #14555 üzenetére
A fentebb felsorolt lista elemeket akkor mind-mind külön fájlba kellene megírnom, a controllerrel meg csak összerántani?
Zedz
$_POST miért gond? Hogy adhatom át másként a bevitt adatot?
Zedz
Peter Kiss #14549 üzenetére
Miért? :S A fenti kód hogyan lenne szép?
Zedz
Peter Kiss #14547 üzenetére
Miért? Mi a baj vele? :S Sajnos a vizsgára készülő oldalnak CI-ben kell íródnia, a drágalátos Smartyval karöltve.
Zedz
Sziasztok, van ez a kódom:
class Login extends CI_Model{
public function login(){
if(array_key_exists("login",$_POST)){
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$query = $this->db->query("SELECT * FROM users WHERE nev='$username'");
if($query->num_rows()>0){
$this->session->set_userdata('logged_in');
else{
echo "rossz e-mail cím vagy jelszó";
}A gond az, hogy amit kiechozok azt 2x írja ki. Miért? Codeigniterben írok most egy tesztoldalt, még csak ismerkedem a CI-vel, szóval lehet valahol más lesz a gond.
A választ előre is köszönöm!
Zedz
Érdekesség: egyik gmailes account spamba rakja, másik nem. Wut?
Swift nélkül.
Zedz
Zedz
fordfairlane #14317 üzenetére
Letöltöm ezt a Swift libraryt és kb. az általad demonstrált kóddal működni is fog?
Zedz
Jelenleg a levél 1 confrim linkből áll, lehet az nem tetszik neki. Köszönöm a segítséget, lehet még felbukkanok.
Zedz
fordfairlane #14315 üzenetére
Huhh. Ez így elsőre elég merésznek hat. Az a gond, hogy ez munka lenne egy nagyobb cégnek, adott tárhellyel és nem épp átverős url címmel. Kaptam egy elég pofás látványtervet szöveggel, képpel mindennel. Na most nem tudom akkor hogyan kerüljem ki a spam mappát. Ráadásul ez egy confirm e-mail, szóval eladásról még szó sincs.
Zedz
fordfairlane #14312 üzenetére
Ismered az okát, hogy miért? Pl. nem valid a html kód? A linket megnézem köszönöm, de jobb szeretem a saját magam által írt dolgokat használni.
Zedz
fordfairlane #14309 üzenetére
Mi a különbség a kettő között? Mindenképpen headers kell ha több headert akarok küldeni?
Szerk.: köszi, így már jó. Viszont a spam-ban landol, mi ennek az oka? :S
Zedz
HTML levelet szeretnék küldeni, viszont a levél folyamatosan csak a html kódot jeleníti meg és nem azt amit szeretnék. Mi lehet a gond?
Zedz
Ezzel szeretném annak a gépnek az IP címét megkapni, amivel küldtek egy formot: $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
Viszont csak ennyit kap az adatbázis (kiírattam echo-val is, arra is ez jött ki), hogy ::1.
Mi lehet a baja?
- 2014 Opel Adam 1.4Benzin GLAM White 87Le 175.000km Megkímélt Eladó-Cserélhető
- 2008 Fiat 500 1.2 8V 69Le Sport 139.000Km Hibakódmentes Eladó-Cserélhető
- ASUS Vivobook16X Multimédiás laptop 16" -30% AMD Ryzen 5 5600H 8Mag 16/512 FHD+
- Asus ROG FLOW X13 x360 Érintős MINI Gamer laptop -50% Ryzen 9 6900HS 16GB/1TB RTX 3050Ti 4GB FHD+
- DJI FPV Fly More Combo drón szett - CARBON
- Apple iPhone 13 Pro 256GB kék / 12 hó jótállás
- Apple Macbook Air 15,3" M3 8C CPU/10C GPU/16GB/256GB (MC9E4MG/A) Ezüst - MAGYAR - 77 Ciklus - Gari
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 - i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A4000 8GB 1 év gar.
- Microsoft Surface Go 10.5" 8GB 128GB Pentium Gold 4415Y 1 év garancia
