Motorolaj, hajtóműolaj, hűtőfolyadék, adalékok és szűrők topikja
(rögzített hozzászólás)
Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Mehetne a rögzített hozzászólásba, ha jár erre egy modi.
Qru
MasterMark
#11854
Kb igen, szívóbenzin nem kell semmi extra bele.
Qru
molnarpeter
#11849
Nem elvetendő! Körbenézek ebbe az irányba is! Látod máris tágítottál a látóteremen.
Motul X-Max 0W40: 81/13,9
Qru
molnarpeter
#11847
Akkor elsírom neked a szitut: Bubiba kéne vmi jó olaj. Az összes hozzáértő nagy név egybehangzóan azt mondja, hogy az 5W30 túl vékony bele. Ez évtizedes típustapasztalat, szóval nem a Nőklapjában olvasták kategória. Szar a hatásfoka ezért melegszik mint atom emellé alulméretezett a hűtése, ezért ajánlott az 5W40 használata.
Oké de a hidegindításkori kopást minimalizálnám, ezért kéne nekem egy hidegen vékony melegen viszonylag vastag olaj. Na ilyen nincs, azért lőttem be a 12-14 meleg oldalit, ami olyan 80-85 körüli hideg oldalival párosul. Ezt még elfogadhatónak gondolom. Ehhez közel jár a Motul X-cess Gen2 (85,2/13,5) és még közelebb a Shell Helix Ultra (79,1/13,1). Adalékolásban viszont a Motul erősebb. De ha van valami egyéb alternatíva azt megszívlelném..
Qru
molnarpeter
#11845
Igen, pontatlan voltam: nem kell tudnia egy időben a kettőt. Tehát ILSAC GF5 (vagy jobb) vagy API SM (vagy jobb). Sajnos ACEA minősítés nem ír a gyártó.
Ha mindkettőt tudja az nyilván nem baj de sok olaj van ami csak az egyikre van minősítve (ami megint nem jelenti azt, hogy nem is felelne meg a minősítésnek). Bár ezt te tudod.
Qru
Segítsetek már tágítani a látóköröm. Olyan olajat keresek ami ezeket tudja:
- ILSAC GF5 (vagy jobb)
- API SM (vagy jobb)
- 5W30 vagy 5W40
- a meleg oldali viszkozitás 12 fölött van de 14 alatt.Egyelőre a Motul X-Cess Gen2 vagy a Shell Helix Ultra van radaron.
Qru
grizlisandor
#11786
Nekem a szervofolyadek lesz musoron. Fekre ramert most tavasszal, akkor meg jo volt.
Qru
grizlisandor
#11784
Itt is kb ezek az arak vannak. Kiveve a gyarit az picit dragabb sztem de markakert nem mertem megkerdezni.
Mann-nak annyira nem orult a szerelo o magatol Mahle-t tett bele.
Qru
grizlisandor
#11780
Mann jelentosen dragabb mint a Mahle mondjuk. Lehet akkor utobbi lesz.
Qru
grizlisandor
#11777
Ott meg szuro nincs a kocsihoz.
Marad a Kauffer ott van minden.Szurobol (olaj) Mann, Mahle vagy Purflux?
Qru
molnarpeter
#11699
Frissen mosva, szaritva. Templomba jaros autobol.
Qru
MasterMark
#11686
Jo hogy mondod, szervoban kene folyadekot cserelnem majd lassan. Total-t neztem, olcso es jo.
Qru
[CS]Blade2
#11673
C.
Qru
[CS]Blade2
#11647
Ha nem eg meg akkor nem szinezodik el.
Qru
grizlisandor
#11645
Tuneti kezelesre jo az a Xado valtocucc amugy valoban. Havernak a Avensis-ben is megszunetette a valtobugasat.
Qru
[CS]Blade2
#11637
Akkor Shell vagy LM.
Qru
[CS]Blade2
#11631
Igen a szinezoanyag tetszolegesen valaszthato a megrebdelo/gyarto kivansaga alapjan. Ugyan ez van a hutofolyadekoknal is.
Qru
[CS]Blade2
#11622
Váltóolaj addig piros amíg el nem szineződik. Lánykorában a tiéd is piros volt.
Ha biztosra mennél akkor Ravenol 70W ha nem akkor mehet az LM.
Qru
[CS]Blade2
#11613
70W70 lenne de olyan nincs, hogy azonos a viszkozitása hidegen mint melegen ezért 70W75 ami a legközelebb van az egy fokozatú 70W-hez.
Qru
fogkefe21
#11610
Hangja nekem is rosszabb mint az 5W30 X-Clean EFE-vel volt hidegindításkor de a fogyi meg jobb lett. Csoda se tudja miért. Most vagy megpróbálom a Shell Helix 5W40-et (ami amúgy nagyon jó, azt már próbáltam korábban igaz egy másik autómban) vagy váltok 5W30 Motul Eco-Lite-ra esetleg...
Pár éve egy nyaralás alkalmával beszélgettem egy fickóval, kiderült hogy olajmérnök a MOL-nál. Ő is azt mondta, hogy a rendszeres csere sokkal fontosabb mint a csiribiri adalékolás. Mondjuk azért a Mannol szintre nem mennék le de egy Total olaj sem drága de jó.
Qru
[CS]Blade2
#11604
Próbáld meg Fiat márkakerből beszerezni akkor ezt a Fiat váltóolajat. Még ez tűnik a legjobbnak ha nincs elérhető gyári. Ha élettartam olajozású akkor lehetséges, hogy valóban nem tud rendelni a márkaker mert a gyár nem ad el. Talán ha a beszállítót megtalálod...
Qru
[CS]Blade2
#11603
Igen, egy fokozatú olajat kb senki sem gyár már.
De ha már váltóolaj ezt a jó kis ábrát találtam a minap:
Qru
Mélygarázsból indulok szinte mindig, ahol legnagyobb hidegben sincs +16 foknál hidegebb. Viszont a motor hűtése picit alulméretezett, ezért javasolta a szerelőm (elismert hozzáértő csóka) a vastagabb olajat, mert voltak olajevési/hengerfejesedési gondok 5W30-as olaj miatt. Amúgy a gyártó 5W30 vagy 5W40-et ír de a CO kibocsátás miatt az előbbit preferálja.
Amúgy semmi extra nem kell neki, öreg szívóbenzin: minimum ILSAC GF5 vagy API SM 5W30/5W40. Ezt már kb minden olaj tudja manapság... Pont a túl bő választék zavar össze.
Szóval jöhet az ajánlás szted mit tegyek bele. Már a 0W40 is megfordult a fejemben...
Qru
Hát én is törpölök mit tegyek a kocsiba de most 5W30 X-Clean EFE után az 5W40 X-Cess egész jól bevált. Igaz hidegen kicsit hangosabb de a fogyim meg érdekes módon jobb lett vele. Igaz új gyertyákat is kapott (meg komplett vezérlést, vízpumpával). Aztán lehet csak finomabban bánok a gázpedállal.
Ezt úgy értem, hogy (mért érték alapján) EFE-vel 7,2 alá soha nem tudtam bevinni az XC-vel meg a 6,8 is sima ügy.
Qru
kw3v865
#11576
Az olaj kenőképessége nem teljesen lineárisan nő a hőmérséklet emelkedésével, az adatlap 40 fokos értéket ad meg de még a nyári hőségben sem 40 fokos az olaj hidegindításkor hanem hidegebb. Már pedig a motor a kopásának döntő hányadát (kb 70%) pont hideg üzemben szenvedi el. És akkor a téli hidegben való indításról nem is beszéltünk.
Ezek viszkozitási osztályok amik össszeérnek és van némi átfedés is köztük adott esetben (ha van - és ez olajfüggő ugye - akkor simán használható a 0W az 5W helyett), érdemes a gyártót megkérdezni, mehet-e bele. Sok motor azért nem kap gyárilag 0W jóváhagyást mert amikor tervezték az adott motort még nem volt elterjedt a 0W-s olaj. Sok gyártó meg nem update-eli az olajajánlását, főleg a régebbi típusok esetén.
Qru
TommyY2
#11570
Használtam X-Clean EFE olajat nekem nem volt semmi bajom vele, semmi rendellenes hang vagy ilyesmi nem volt. Inkább csak azért váltottam le, mert benzines autóhoz van jobb választás nála.
Logisztikai okból jobb nekik ha nem kell többféle olajat tartani (rendelés, raktározás, stb) hanem egy
all in
olajuk van ami benzinesbe és dízelbe is jó. Honda kereskedésben voltam olajcserén és ott is csak egyféle Shell Helix van, az megy mindenbe. -
Qru
[CS]Blade2
#11540
Siman, speci termek konkurens meg nem nagyon van...
Qru
[CS]Blade2
#11535
A legegyszerűbb ha bemész egy Kia márkakerbe és ott megveszed.
- Le Mans Ultimate
- Milyen egeret válasszak?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Star Wars rajongók
- Ajkai ólomkristály
- Tomason TN16 Bright Silver 8x18/ET40 - Hankook Ventus Prime4 225/55 R18 DOT 0624 + TPMS+felni kupak
- Vadonatúj, bontatlan AOVOPRO V1MAX PRO elektromos roller 500 Watt, 1 év gari
- TETKÓS/KOZMETIKUS lámpa eladó
- Keresem a V-TAC SKU 7921 csillár mennyezeti ventilátort, tartalmazza a 4db E27 lámpa foglalatot.
- Apple MacBook AIR 13 / M2 / 16GB / 256 GB! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 2025 M4 24GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
Omg...
