Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
syberia
800.henrik
#19765
A déli híd az magától is átforrósodik, az alatta lévő vezérlő chip-től.
syberia
dvdbackuper
#19758
+1 bár azzal a lappal nem nagyon lehet húzni a K-s procit.
syberia
drydam
#19752
A tápod miatt nem aggódnék, ellenben egy registry pucolást megejtenék (CCleaner-el) és utána driver sweeper: unistall all ati, törölsz minden vga drivert és utána a legfrissebbet telepíted.
syberia
peti0017
#19697
Nekem egy ennél régebbi gépben sípolta ki az fx5200-at a bios, a kártya nem volt hibás de ha rá volt húzva a vga hátlapjára a csavar akkor jött elő a hiba. Azt javaslom hogy próbáld meg "lazábban" rögzíteni a kártyát az agp foglalatban, ha úgy is hibázik akkor tuti hibás a karid.
syberia
kickboxko
#19689
Az minőségi belsővel van szerelve (fsp?) de ez sem zárja ki a meghibásodás lehetőségét. Néha sokat kell próbálkozni hogy a hibás alkatrészre fény derüljön, én mindig tartok egy tartalék tápot a gépem mellett, ha valami rendetlenkedik egy hibaforrás rögtön kizárható vele
syberia
Lehetséges megoldások:
1 - are you simply running out of memory causing continuous loading from the HDD? Maybe you have installed something recently that tipped memory useage over the edge. Disable some start up programs or add more ram - i would add more ram anyway.
2 - automatic updates can cause this, turn it off.
3 - Do you have an antivirus program running? disable on access scanning or scanning in background or remove it.
4 - check temperatures with hardwaremonitor or something - also monitor voltages under load, particularly 12V
5 - run full scandisk on your hard drive to check for bad sectors
6 - run memtest86+ to check ram for errors.
7 - if none of these fixes it its time to reinstall windows, then look at diagnosing further hardware faults (motherboard, psu etc.) -
syberia
MasterMark
#19501
Ezt én is tapasztaltam, viszont nvidia kártyánál általában jobb az újabb.
Az Ati más történet... -
syberia
A legfrissebb vga drivert kéne feltenned, de előtte driver sweeper-t futtasd le, hogy minden korábbi fájlt lepucoljon a gépedről, remélem ez segít.
A linken szereplő leírást kövesd lépésről lépésre, az összes nvidia nevű progit jelöld majd ki a driver sweeper listájában.
syberia
The most important Blue Screen of Death troubleshooting step you can take is to ask yourself what you just did.
1) Did you just install a new program or a piece of hardware, update a driver, install an update, etc.? If so, there's a very good chance that the change you made caused the BSOD:
Startup using Last Known Good Configuration to undo recent registry and driver changes.
Use System Restore to undo recent system changes.
Roll Back device driver to version prior to your driver update.2) Scan your computer for viruses. Some viruses can cause a Blue Screen of Death, especially ones that infect the master boot record (MBR) or boot sector.
3) Update drivers for your hardware. Most Blue Screens of Death are hardware or driver related so updated drivers could fix the cause of the STOP error.
4) Return hardware settings to default in Device Manager. Unless you have a specific reason to do so, the system resources that an individual piece of hardware is configured to use in Device Manager should be set to default. Non-default hardware settings have been known to cause a Blue Screen of Death.
5) Return BIOS settings to their default levels. An overclocked or misconfigured BIOS can cause all sorts of random issues, including BSODs.
Hope these guidelines fix BSOD problem.
syberia
rayoliviero
#19300
Vedd ki a cpu-t és nézd meg nagyítóval hogy minden okés e a foglalatban (nincs e elgörbülve 1-2 láb) okozhat ilyen anomáliákat, ha van másik táp azzal is érdemes lenne letesztelni.
(#19302) Gazsi00: látom későn reagáltam
így én is a lapra gyanakodnék
(#19321) Jeno.L: Cseréld le a tápot mielőbb, ha olcsón akarod megúszni akkor én a Gigabyte 420-at tápot ajánlom a figyelmedbe, tápos topikban sokszor lett ajánlva (mellesleg nekem is az van)
syberia
zalkatti
#19290
Mindenképpen cseréld le, én ilyet vettem és nem bántam meg: minőségi, jól kábelezett és olcsó
syberia
dvdbackuper
#19086
...vagy egy halk ventit gyorskötözővel a forrófejű kártyára
syberia
#18581
Most átraktam a kék slotból a feketébe mindkét ramot,
vga vissza a helyére és...most normálisan beindult.
Fura mert általában akkor jön el a hiba ha legalább fél
napot állt a gép áramtalanítva.Ma este nem fogom lekapcsolni az elosztót, ha így nem jön
elő holnap a hiba gyanakodhatok a tápomra?
Régebben volt hasonló jelenség, nem akart beindulni
a gépem ugyanezzel a táppal és akkor egy kondenzátort
cseréltettem ki és utána jól ment minden vele.(#18580) Hgovi : köszi a tippet, holnap bepróbálom a backup tápot
syberia
speedydb23
#18577
Minden alapon van, most szedtem ki a 7850-et
hogy nélküle csinálja e, egyből beindult iGPU-ról
bár hibaüzit írt a memóriára, azt is teszteljem le?(#18578) Hgovi a hdd és az ssd 100/100 sentinelben,
van tartalék tápom (350PNF) ha nem a vga akkor kicserélem
a tápom, amúgy a vga is okozhatja ezt a fura nem-indulást?
syberia
Mostanában kezd olyat csinálni a gépem ha áramtalanítás után kapcsolom be,
boot közben megáll minden és nem jut el a win7 postscreen-ig, csak reset
segít de utána megy rendesen.Valaki ötlet?
- Peugeot, Citroën topik
- Fujifilm X
- Diablo IV
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Bluetooth hangszórók
- Szélvészként hasít a Kingston nem gyenge kapacitású SSD-je
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- I7 2600K - RX 580 4Gb - 16Gb DDR3
- 27% - ÚJ MSI MEG Vision X AI Core Ultra 9 285K / RTX 5090 / 128GB DDR5 / 2TB NVMe ! BeszámítOK!
- Gamer PC, RGB ház, i5-8500, 16GB DDR4, RTX-2060 6GB
- Asztali PC , 13100F , RX 6600 XT , 16GB DDR5 , 512GB NVME
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700G / RTX 3080 / 32GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
- Kingston 32GB DDR4 3200MHz KSM29ED8/32ME ECC Szerver RAM
- MacBook Neo 512GB Indigó (3év Garancia) - Bontatlan
- 27% - Samsung S27FG904XU Odyssey 3D IPS Monitor! 3840x2160 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel nagy választékban garanciával/számlával! Upd. 04.29
- iMac Pro 27" 2017, Xeon W-2191B 18 core, 64 GB RAM, 8 GB GPU, 1 TB SSD - 27% Áfás (0441AB)
milyen bőngészőt használsz? Nekem régebben a firefox fagyogatott valamiért, win reinstall után már nem volt gond, igaz utána chrome-ra váltottam. Játékok alatt nem fagyogat a cumó?
