- Meggyi001: A kérdés...
timeslip.hu
Ezt csak most olvasom, de vegulis teszkos tabot vettem. Jobb, mint a Galaxy 3 lite, es fele annyi. No contest.
Oke, latom, hogy nincs 2GB szabad hely se, allitolag ez sokaknak problema, meglatjuk nekunk mennyire lesz az.
Ha valaki megvenne esetleg az akksit, lehet, hogy elado lesz. -
I2oli
De az csak kijelzési-beragadás ha jól tudom, tehát kijelezve sosem csökken a százalék aztán pukk. De mivan akkor ha órákon a töltőn van, majd 30 percen belül pukk. Aztán be lehte kapcsolni is tovább használni töltés nélkül, akár 1-2 órán át is de lehet elpukkan.Nem én használom, ezeket a tüneteket így mondták el nekem, de ha csak a 99% beragadás lesz tényleg, akkor feltöltve nem kellene hogy kikapcsoljon, a beragadást meg a konzolos módszerrel elvileg lehet gyógyítani.Ok, értő olvasás egyes, leülhetek
Újra elolvastam a hozzászólásod, tehát az akku kezdi megadni magát, sajnos erre gondoltam én is
sing1ep1ayer
Van, de az nem csinál vele semmit. Feltehetően csak arra való, hogy újraindítsd ha lefagyna, de a szoftvert nem löki át gyári állapotba.
mod:
Myaudio oldalán van egy alkalmazás, amivel lehetne rá tolni a gyári szoftvert, de mivel a win7 x64 nem tudja felrakni a önállóan a driverét és csak felkiáltójelesként tűnik fel az eszközkezelőben, mint H89 nevű eszköz, így az említett program sem látja, amikor csatlakoztatom. Ha lenne hozzá driver, akkor tudnék vele mit kezdeni. -
Fritz Teufel
A Total Commander-hez szükséges egy kiegészítő: total commander android plugin
A fájlrendszert a /Hálózat/ADB/ alatt találjátok majd.Enjoy!
Tudom hogy van, de elvbol nem javallok senkinek sem myaudiot, megboldogult anyukamat ne szidja senki sem ha gond lenne a tablettel... Nekem egyszer de egyben utoljara volt myaudios termekem, es nem csak a 808dcc miatt, hanem olvasgatva a tavalyi tabletjeik forumjait alig van olyan tipus amivel ne lenne gond egyedul amelyiket nem szidjak a myaudio 916dcc. Amelyiket te emlited az a myaudio 708ag eredeti oem neven ilife tab.
Játékos
Ez már volt egyszer itt linkelve!
Egyébként tedd hozzá, hogy 18 dollárt neked nem ér meg. Mert nekem simán!
Allergiás vagyok a szétkopott, karcos eszközökre, és a Brando azért elég jó cucc. Egy 40000 Ft-os gépre NEKEM simán megér 4000 Ft-ot, hogy biztonságban tudjam az egyész elejét, és ne legyen mindenféle szines, csíkos fólia rajta... -
Játékos
kőbaltás
Szia. Hasznos tanácsokkal láttál el pár hónapja. Én azóta is csak tanulom az internetet és a tabletet, de most Én adok egy tanácsot, habár nem kérted.
WayTeq készüléket NEEEEEEEEEE. Az elmúlt egy évben 3 különböző készüléket vettem ezzel a márka?? névvel. Beltéri egység (se top box) tablet, GPS. Mind három rövid időn belül elromlott. A szervizük arrogáns, nemtörödöm, hanyag. Még csak megsem kísérlik a vevőt ember számba venni. Mivel egy esetben a Békéltető Testület a másik két esetben a bíróság döntött a javamra joggal írhatom, hogy........
Meggondoltam még sem süllyedek az ő szintjükre, s nem használok trágár szavakat.
Sziasztok, továbbra is olvasom a fórum hozzá szólásait, bár felét sem értem amit írtok. Csak most már nem is zavar, s a gépet játéknak tekintem, nem megoldandó feladatnak. -
jFox
Kicserélték, még volt 1db raktáron.
Nekem nem volt bajom a MyAudió garanciával. 1hét alatt lezongorázták a cserét. Igaz én itt vagyok a közelükbe, uh. nem a boltba vittem vissza.
Hanem közvetlenül nekik.
A MyAudios srác mondta, hogy azért tart sokáig a "javítás" mert pl. az MM is úgy csinálja, hogy akárhol adod le (ha Miskolcon akkor is) előbb felküldik Pestre a központba, ott összegyűjtik és egyben küldik le nekik.
Szóal lehet, hogy 2 hetet csak a MM központban áll a kütyü.
mod: tudom most sokan azt mondják, hogy: Kétszer (sőt háromszor) is ugyanabba a patakba lépni???, de nekem a 808-al sem volt sok bajom. Most kezdette el az akksi vacakolni, meg az a durva fagyás volt ami kitörölt mindent a tabról. De az ár és a tudás még mindíg jó. Ezért a pénzért a lenovó-t tudtam volna megvenni a mi hasonló, de az meg hardverileg visszalépés. Még a WayteQ 70dci került szóba, de az meg nem volt most raktáron.
Bar en Debrecenben elek de ic ugyben ami tapasztalat,hogy nem igazan utazik azon az etnikum
a gyors vonatot preferaljak hala az istennek...azon tudnak szinte ingyé utazni ...mondjuk viszonylag reg voltam pesten vonattal,de inkabb ami lepratelep volt az nyugati es a keleti aluljaroja... ez nem tudom mennyit valtozott az elmult evekben. -
jFox
Játékos: Ha csinállt az előző tulaj MyID-t abban meg lehet nézni. Ha jól emléxem.
Játékos
Használtan vettem egy 808DCC-t, és nem kaptam vele kupont, ami a cloudhoz kellene. Van esély rá, hogy az ügyfélszolgálat pótolja ezt a hiányt? Írtam nekik tegnap, de még nem kaptam választ...
Az előző tulaj nem használta, nem is tűnt fel neki a hiánya.
Köszi a segítséget!
cekkk
Figyelj a mag beragad, a telefon kikapcsol újra indul magától. (egy másik androidos eszközöm se csinál, meg ne is csináljon), nem annyin megy a processzor mint amit ráírtak, a wifit eldobálja, alvó állapotban lekapcsolja a wifit hiába hagyom bekapcsolva, és már tényleg nem bír annyit egy huzamban mint az elején
Szóval ez van, meglátjuk. Most voltam bent egy számla miatt, és amikor kérdeztem a csaj olyan pofát vágott, mert ott is tudják már milyen szar termékek ezek
Deception csak arra celzott hogy nem javallot noname kinai gyarto brandelt keszuleket venni,mert cc,myaudio,prestigio,aurora,navon es tsai mind ilyenek. Vagy ha toluk veszel nagyon meg kell valogatni hogy melyiket,mert nem mindegy a support ,mert a jo hardver meg magaban nem jelent semmit sem sajnos..
5zilárd
Tegnap volt már hogy nem ébredt fel nekem. Egyébként már visszaraktam az n7000customot és azzal gyorsabban mennek az alkalmazások is... Így kb semmit nem javítottak a romon, ha átállítottam a kontrasztot ugyanúgy kifehéredett, mag probléma megmaradt, bizonyos esetekben lassabb is, mélyalvás...
zsolt64555
én is láttam a dolgot és a következőt csináltam
néztem egy tesztet újraindítás után:linpack: single : 52 MFLOPS
multi : 82 MFLOPS
képernyőzárolás után mikor a system tuner azt írja hogy a cpu1 offline
szintén néztem egy tesztet és ugyanezek az értékek jöttek ki!!!!!!!!a quadrant-nál is ugyanez volt a helyzet 4200 körüli pont volt mindkét verziónál.
azt vettem észre, hogy ha beállítom a beállításokba a powersave üzemmódot, az csak addig van amíg a procinak nem kell nagyon dolgoznia, pl. böngészés, filmnézés...stb.
mikor számolni kell neki teszt vagy játékba a magok automatikusan felébrednek és működnek rendesen!!!egyedül a standby-os wifis dolog áll fönn ami engem nem zavar de keresem rá a megoldást
most ezt próbálom ki épp:
build.prop
ro.carrier=wifi-only
move1
Szia szerintem egy kutya...
http://www.ebay.com/itm/NEW-Leather-Stand-Case-Micro-USB-Keyboard-for-7-8-9-7-10-1-Android-Tablet-E2-/190741750550?pt=LH_DefaultDomain_0&var=490107562928&hash=item2c69182316Én arra gondoltam, hogy veszek egy öntapadós, tépőzáras csíkot, azzal rögzítem.
Két fiamnak vettem karira, remélem hamar megjönnek a motyók...
- Gigantikus fordulatot vett a GeForce RTX 50 Super sorozat törlése
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Assetto Corsa Rally
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
- EAFC 26
- TCL LCD és LED TV-k
- Hardcore café
- Linux kezdőknek
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 1 év garancia
- Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 4G LTE 1 év garancia
- APPLE IPAD 10.GEN 64GB Wifi , Pink szinben, Üzletből, 27% ÁFÁS
- IPAD PRO 12.9" 2. GEN 256GB Wifi+CELLULAR, ÜZLETBŐl, GARANCIÁVAl, 27% ÁFÁS
- újszerű iPad Pro 11" (M4) (2024) M4 chip Wi-Fi + Cellular 256GB silver ezüst Apple garancia
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565, 100% Akkumulátor
- ŐSZI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! 32GB(4x8GB) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
