- sellerbuyer: HDMI vagy DisplayPort kábellel szebb a kép?
- skoda12: Webshopos átverések
Crabface
Szakorgánumnak nem kell leszólnia, sőt. Volt ilyen házam... és sajnos nem az olcsó verzióhoz volt szerencsém.
- panel illesztés botrányos volt
- az oldallapok színe eltért az előlaptól
- gagyi műanyag felső rész, aminek szintén elütött a színe minden más elemtől
- gagyi műanyag felső rész ami berezonált
- gagyi műanyag felső rész fémrácsos betétje középen teljesen el volt deformálódva/horpadva
- számomra berregős venti (ez kinek mi)
- "3méteres" usb3.0 dupla kábel ami valamiért félúton meg volt csavarva gyárilag
- megjelenés dátuma után 3 hónapot kellett rá várnom, többszöri csúszás miatt úgy, hogy már régen ki volt fizetve előrendelésben
- nagy - mégsem elég nagy (szűkös)Nyilván ha 15-20E-ért vettem volna aprón ez minden rendben lett volna, de nem így volt.
Crabface
Ömlesztve a válasz mindenkinek:
- A ref 6800 köszöni jól van az A4-SFX-ben is full boost, jelentős hűtési tartalékkal...
- NR200 nem lesz! Volt, ellenségemnek maximum...
- Sama IM01 jónak néz ki... fehéret honnan?
- Jó az a Dan ház. De házra nem várok, hogy majdmajd valamikor majd... ezzel is beszptam már. Mérete, felépítése amúgy jó lenne.Még a végén ebayes Ncase/Sliger lesz ebből...
Crabface
Elgondolkoztam a ház csere dolgon. Azaz már egy ideje filózom a dolgon.
Nr200-hoz hasonló házat szeretnék, ami azért kisebb annál... Vagy ha nem kisebb akkor jobb helykihasználással rendelkezik.
I5+ref 6800 menne bele, sfx táp, nvme, esetleg ventik pluszban. Risert mellőzném.
Van valami ötlet?
Crabface
Király!
Crabface
viperabácsi
#57262
RTX A2000
Crabface
Tulajdonképpen mi a baja a foglalatnak? Mert én nem látom rendesen
Crabface
Crabface
FireKeeper
#57041
Nálam rx6800+sf750-el nincs cw... Bezzeg az alaplapom sikitott amíg a low power state dolgokat ki nem kapcsoltam.
Crabface
Qkackca
#56955
"Mármint tartsunk távol a nézegetéstől? Vagy netalán segítsünk"
Mostani overkill konfig egy nagyobb házban mint ami most vanvagy
Kicsit gyengébb konfig, ami még mindig megfelel a jelenlegi felhasználásnak de sokkal kisebb ház mint a mostani
Ez a két fő irányvonal lebeg egyelőre a szemem előtt... Vagy a harmadik, hogy nem csinálok semmit és élvezem azt a házat ami miatt az egész itx dolgot elkezdtem négy éve.
Crabface
Grave_444
#56662
Anno a Geeek A50-ről váltottam a H210-re, hogy nagyobb ház, könnyebb szerelni, hűteni, stb. Azon kívül, hogy nagyobb, semmi előnyt nem hozott sajnos... El is adtam és költöztem tovább az SG13-ba.
Mivel már többször előkerült a H210... tegyél egy próbát. Ha ha beválik akkor jó, ha nem jó, akkor legfeljebb eladod. Sok vesztenivalód nincs szerintem.
Crabface
Grave_444
#56614
A "kémény" elrendezés nem rossz, de akkor csakis lentről-felfelé. Se hátul, se elől ne szellőzzön, szerintem.
H210-ben nekem azért volt szop@s rendesen amikor elszabadultak a vizes indulatok... Temészetesen az én hibámból. Majd mindent eladtam és teljesen a nulláról kezdtem a gép összerakást annyira felhúztam magam.
Crabface
Grave_444
#56612
Szellőzéssel nekem nem volt gondom, az alábbi konfiggal:
Elől-felül 3x noctua S12a
i5-10400 - Kraken m22 hátra felrakva
Gigabyte 3 ventis 2 slotos GTX1080ti
ATX tápA táp takarólemez nincs nagyon közel a kártyához? Kivehető?
2 slotos kártya sfx táppal okés, mert perforált. Atx táp miatt onnan nem lehet friss levegőt szerezni. Nem kivehető és maximum 2.25 slot kártya fér be, annál vastagabb konkrétan feszül a pcie slotban.
Crabface
Én már inkább nem is írok ezzel kapcsolatban... Kinek mi tetszik úgy használja a hardvert...
Crabface
Ezekkel a hőmérsékletekkel semmi baj nincs, sőt....
Az első fordított venti szembe fúj a táp ventivel? Érdekes megközelítés... És szerintem ha kiveszed a vga alól a két ventit, akkor sem fog változni érdemlegesen a hőmérséklet.
Cpun torony hűtő van? Mert akkor a hatol be felül ki az optimális.
Crabface
Sziasztok. Házat keresek megbízásból, az alábbi feltételekkel:
- rövid ATX táp
- 3.5"-os HDD hely (1-2)
- Lehető legkisebb legyenKét slotos <25cm vga menne bele, két memória slot elég (itx, matx), 95w proci levegővel hűtve egyelőre, 2x nvme ssd.
Minden ötlet érdekel, új vagy használt is.
Crabface
flashpointer
#56465
Crabface
Crabface
hszilard666
#56389
Crabface
FireKeeper
#56370
Banán nem volt?
Crabface
flashpointer
#56239
Igen, nekem ilyen riser van a Dan A4-SFX-ben is. És a K39-ben is gyárilag ez volt, ADT.
Crabface
Valaki használ innen Z490i/590i Aorus Ultra lap + A9x15 chromax cpu venti kombót? Kínlódok egy jó ideje már a "smartfan" bios fícsörrel, de sehogy sem az igazi.
Crabface
T0mBd1gg3R
#55983
Én eléggé, hogy is mondjam, "nem kedveltem" ezt a cooler master házat. Akár mennyit kínlódtam vele nem jutottam dűlőre és sajnos egyszerűen nem tudom megérteni, miért is annyira jó.
Leírásod alapján, amit keresel az nem az NR200, hanem a Sama IM01
RazoR: Privátban adok infót, nem tudom mennyire szeretne hirverést.
Crabface
T0mBd1gg3R
#55971
Crabface
T0mBd1gg3R
#55971
Az sfx-l tápot csak oldalra tudod felrakni, a gyári helynél egyel feljebb. Így felülről az első ventit ki kell venni...
Crabface
T0mBd1gg3R
#55934
Kisebb, drágább, rondább... Szerintem
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3320
- Fujitsu USB Port Replicator PR09 docking station (1x5K vagy 2x4K felbontás) (DisplayLink)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
