- D@reeo: Send to qBittorrent Firefox kiegészítő (with SavePaths)
- Lalikiraly: Astra kalandok @Bevezető rész
jerry311
Docker milyen hatással lesz a flashre?
jerry311
Victorio
#17790
Aki nagy fájlokkal dolgozik hálózaton, az már 10G-n van, vagy felette. Nem is gondolkodott 2.5 vagy 5G-n.
Aki meg nem (=átlag otthoni felhasználó), annak meg az 1G is megfelel. A 4k filmek közt is külön keresni kell azokat, amik nem férnek be 100M-be. Ha meg Netflix és társai, akkor sokkal kisebb a bw, szóval az egész család nézhet különböző filmeket egyszerre. -
jerry311
lionhearted
#17774
Azért ehhez hozzátartozik, hogy a a repülőgépekbe épített radarok is elég lazán kezelik a vonatkozó szabályokat. Mintha azt hitték volna a tervezők/gyártók, hogy soha semmi sem lesz azoknak a frekvenciáknak a közelében.
jerry311
Alteran-IT
#17636
Az egyetlen pozitívum az új 5009-cel kapcsolatban, hogy legalább szabványos a PoE.
jerry311
jerry311
Reggie0
#17413
Csak a fizikai interface megy le, bond végig up (a logok szerint). A SH4 hivatalosan nem támogat balance-rr-t, de működik. [link]
Nem is a bond a lényeg, mert ez eleve workaround lett volna. Az igazi probléma, hogy a fizikai interfaszok lemennek 4 másodpercre. Nekem az is jó lenne, ha 1 fizikai interface-t használok (egyébként jelenleg visszaálltam erre, bonding nélkül), és az lenne folyamatosan UP. -
jerry311
Reggie0
#17411
Próbáltam többet is. Mindegy, az eredmény (vagy hiba) ugyanaz, ha valamelyik fizikai interface lemegy, akkor (és itt javítanom kell az első hsz-t) valószínű, hogy 4 másodpercen át megakad a játék is. De nem mindig, van amikor ránézek a logra a meccsek után és azt látom, hogy az 1-2 óra játék alatt volt 5 interface down, de nem akadt meg a játék.
jerry311
Érdekes problémába ütköztem. (UK Virgin Media)
Itt ez a Super Hub 4 (SH4), van rajta 4 Ethernet port. Ha nem is hivatalosan, de támogatja a balance rr bondingot. Ez azért jó, mert 1050 Mbps jön ki belőle, míg 1 porton legfeljebb 940M. Na de nem is ez a lényeg, hanem hogy a a SH4-re kötött 4011 portjai véletlenszerűen eldobják a kapcsolatot 4 másodpercre. Ha 1 port van bekötve, akkor az, ha több, akkor véletlenszerűen bármelyik, egyszerre akár több is. Ami miatt bondingot próbáltam az a redundancia, reménykedve, hogy az online játékok UDP forgalmának mindegy lesz néhány elveszett csomag, de nem. Minden esetben 4 másodpercig nincs semmi, és ez bizony eldönthet meccseket.
Egyelőre ott tartok, hogy egy 5 portos Netgear-t dugtam a SH4-re, hátha ezzel kompatibilisebb, stabilabb. Netwatch figyeli a 8.8.8.8 elérhetőségét, mert a mini Netgear ugyan tud VLAN-okat, és IGMP-t, de nincs rajta sem SNMP, sem semmilyen log. Ha ezzel nem tapasztalok 4 másodperces szakadásokat, akkor egyelőre így marad, de jobb lenee ha csak vezeték lenne a SH4 és a 4011 közt.Minden más port, ami nem a SH4-re megy az stabil.
A kérdés, hogy mit lehet ezzel kezdeni?
Hol nézelődjek keresgéljek még hibát kutatva? -
jerry311
VeryByte
#17382
Így igaz, amit a privát kulccsal titkosítanak, azt a publikus kulccsal lehet dekódolni, de ennek pont ez a lényege. Pl. küldhetek egy publikus üzenetet, a privát kulccsal titkosítva, amit aztán mindenki el tud olvasni, hiszen publikus kulcs mindenkinél ott lehet, DE egyben abban is biztosak lehetnek az olvasók, hogy én írtam az üzenetet (na jó, az én privát kulcsommal titkosították, ami elméletileg csak nálam lehet).
Mondjuk, erre nem nagyon használják, de arra igen, hogy a privát kulccsal aláírt üzenetet, a publikus kulccsal ellenőrizzék, így hitelesítve, hogy tőlem származik és nem lett megváltoztatva. Pl. egy weblap tanúsítványát, a szolgáltató (CA) aláírja a saját privát kulcsával. A CA publikus kulcsával pedig ellenőrizheted, hogy a tanúsítványeredeti vagy sem.
Ha egyéb funkciók is kellenek (SSL, TLS, HTTPS), akkor az már másik módszer és/vagy protokoll, vagy ezek keveréke.
jerry311
Ablakos
#17376
A privát kulcs nem megy ki a kezeid közül, arra a publikus kulcs való. Ez utóbbi benne is van a tanúsítványban.
Nyilván, a szerverre, PC-re, routerre, akármire, aminek a tanúsítvány szól, arra kell a tanúsítvány + privát kulcs.
A másik félnek csak a tanúsítvány kell.
Kliens megnézi a szerver tanúsítványt, kódol egy üzenetet a publikus kulccsal, amit dekódol a szerver a privát kulccsal, majd válaszol a privát kulccsal kódolva, amit a kliens dekódol a publikus kulccsal.
Ha ez megvan, akkor ugyanez megtörténhet fordítva is, hogy a szerver is tudja ellenőrizni, hogy valóban azzal a klienssel beszél, amelyiknek van privát kulcsa is a kliens tanúsítványhoz. -
jerry311
Ablakos
#17374
A legfontosabb:
NEM adod ki a privát kulcsot a kezeid közül.
Nem használsz semmilyen weblapot a certificate formátumok közti konvertálására, ha annak része a privát kulcs, vagy a certificate csak belső használatra szánt.[link]
Export certificate to file. When export-passphrase is specified, certificate will be exported with encrypted key. Certificates can be exported in two formats pem and pkcs12, by default pem is used, to export pkcs specify type=pkcs12. In case of pkcs12 if certificate is issued on the same router, then exporter will create certificate bundle containing CA and selected certificate.Ez certificate chain-t ír csak PKCS12-re, key-t nem.
De...
OpenSSL a barátod, ha tényleg csak PKCS12 jó.
openssl pkcs12 -export -out <PKCS12 fájlnév>.pfx -inkey <kulcs fájlnév>.key -in <certificate fájlnév>.crtNyilván úgy a legegyszerűbb ha nincs ékezet és szóköz a fájlnévben és elérési útban, de ha van akkor is megeszi "macskakörmök" használatával.
jerry311
Most így nagy átlagban hogy áll a 7.x?
Van már olyan stabil mint a 6.x vége? -
jerry311
silver-pda
#16272
Megoldható.
Nem csak a tartományon kívül lehet, de ha onnan akarod NAT-olni, hát olyat is lehet.
Ilyet is lehet. -
jerry311
silver-pda
#16248
Adóteljesítmény + antenna = teljesítmény ami kimegy az éterbe.
A szabályozás pedig a végeredményre vonatkozik. Jobb antennát gyengébb jellel lehet megküldeni, hogy ne lépje túl a megengedett határértéket.
Ehhez hozzá tartozik még, hogy az adóteljesítmény mellett más is beleszólhat még a sebességbe. -
jerry311
Reggie0
#16227
Ahogy már volt említve: csarnokba/raktárba jó, 5-6 targoncásnak vagy 8-10 pickernek nem kell mu-mimo, viszont jól jön a nagyobb lefedett terület.
Olyan nagy raktár is van, ahol irányított antennával soronként 1-1 AP-t telepítettünk, mert így jött ki jól a matek.
Jelentősen függ a felhasználás módjától és a körülményektől, hogy mi az ideális. -
jerry311
Marcelldzso
#16212
Szabad ember szabad országban azt tesz amit szabad.
jerry311
Nálam hozzáértő volt az eladó cég, a supportjuk nézegette a logokat egy ideig, a 2 hónap alatt jött pár új ROS is, de nem segített. Cserélték, a másodiknak nincsenek ilyen problémái. Amit tavaly ősszel vettem (jóval a gyártás megkezdése után ugye), az is stabil.
De amikor az első 4011-re panaszkodtam, akkor kb. ugyanígy megkaptam, hogy új modell, lehetnek még gyerekbetegségek a gyártásban, mert a Mikrotik "ilyen". -
jerry311
lionhearted
#16058
Jajj, ugyan már, ki használ olyat?
Inkább mindenki előfizet minden streamingre, és kiköhög 100k-t havonta.
jerry311
jerry311
lionhearted
#16041
A routing is csak switching.
Layer 3 switching.
jerry311
Pedig benne van mint támogatott, csak fasz volt aki a táblázatot készítette: SFP28 1m/3m DAC
jerry311
ekkold
#15935
Nem elérhető a használt szoftver verzióban.
Meg úgy alapvetően nem 5-10% sebesség különbségről van szó, hanem arról, hogy még a Mikrotik által közzétett sebesség minimumát sem hozza (74 Mbps), a maximumnak (2100 Mbps) meg csak a 2.5%-át.
Ez nem protokoll hiba, vagy overhead, ez valami ordas nagy elkúrás valahol. Csak (még) nem tudom hol, de szeretném ha kiderülne. -
jerry311
jerry311
#15920
ROS implementációs hiba, mint OpenVPN-nél? Passz, de elég öreg protokollok ezek, hogy ne legyenek már bennük ilyen hibák.
CPU terhelést nézted mindkét oldalon? 10-11%.
Az AES 256-ot tudja hardverből? Mindent is.
Hogyan tesztelted? Real life traffic. FTP, HTTP/S, SMB, együtt, külön. Nyilván ami weblapon belül van (HTTP/S) az lehet bármekkroa. Jellemzően nagyobb debug fájlok és VMWare OVA/ISO-knál látszik meg, hogy 50 Mbps környékén megáll a tudomány. Akkor is ha 1 szálon 1 forrás-cél van, akkor is ha több.
Akkor is itt volt a maximum, amikor csak "simán" policy based IPSec volt, nem IP-IP + IPSec.
jerry311
IP-IP tunnel + IPSec (AES 256 + SHA 256), szálak számától függetlenül max. sebesség 50-55 Mbps.
Mindkét oldal 4011.
Mindkét oldal 1G uplink, az egyiken 300M a garantált, a másikon 500M. Speedtesten meg is van a sebesség.
Az egyik oldal PPPoE, a másik DHCP.Mikrotik szerint a 4011 már 1 szálon is 1G feletti sebességre képes.
Hová lesz a sávszél?
jerry311
silver-pda
#15914
Nem győzött meg. Hasonlót csinált a Check Point az R80-ban, az sem lett világmegváltó.
jerry311
Marcelldzso
#15878
NAT?
jerry311
E.Kaufmann
#15862
Otthoni környezetben valószínűleg semmivel sem fogod tiltani, mert a TCP/443-at elég nehéz úgy tiltani, hogy ne okozzon problémákat. Decrypt vagy TLS proxy otthon általában nem játszik, mert drága.
Céges szinten meg, TLS proxy, group policy, ami csak a céges DNS szervert engedi... Vannak módszerek... Minden rendszer biztonsága a használhatatlanságig növelhető, kérdés ki mennyit akar szopni vele. -
jerry311
joekajoeka
#15741
A tűzfal szabályokat fentről lefelé (az elsőtől az utolsó felé) ellenőrzi a rendszer, de csak az első egyezésig. Ha egyezés van, akkor azt a szabályt használja, nem folytatja tovább, hogy hátha van még másik is.
jerry311
Még sosem jutottam odáig, hogy szerszámot vásároljak optikához, mindenhol azt mondták, hogy drága, és bonyolult, vegyek inkább kész kábelt.
De ha annyi optikai kábelt készítenék, mint amennyi rezet, akkor teljesen felesleges lenne beruházni rá. 15 éve vettem 100 db RJ45 csatlakozót és még van belőle.
jerry311
Az már kiderült, hogy SC csatlakozós. Ez igazából csak azért számít mert az SFP-k meg LC. ( [link] )
Ha ~400 méter és az előző tulaj húzatta ki, akkor arra tippelnék csak simán dark fiber = optikai szál, amire neked kell az aktív eszközt rakni.Ha felcseréled az egyik oldalon a csatlakozókat, akkor feljön a link? Ez gyakori hiba. Kvázi "cross kábel" kell, hogy amit az egyik oldalon az SFP bal lukába dugtál be, az a másikon jobb lukba menjen.
jerry311
A legegyszerűbb ha fogsz egy laser pointert, aztán valaki megnézi világít-e a túloldalon. Mondjuk, nem tudom milyen távolságra vannak, illetve, hogy nagy távolságon ez mennyire működik.
Ennél egy kicsit több ráfordítást igényel, ha rádugsz 1-1 eszközt a két végére. Továbbra is kérdéses a távolság. -
jerry311
Ha vannak speciális eszközeid, akkor szerelheted magadnak, és akkor elég csak 4-5 mm-es luk is. Az optika szerelése jóval bonyolultabb mint egy jó krimpelő fogó, vagy betűző.
Az optikai SFP sokkal kevésbé melegszik, mint amennyire ráparáztatnak minden fórumban. 23 fokos lakásban 39 fokos a Finisar 10G.
jerry311
Random Cisco (Finisar vagy Avago) 10G SFP+ moduljaim vannak ebayről. Eddig egyik sem panaszkodott, de a Mikrotikek sem. Nyilván a Mikrotik admin guide Mikrotik SFP-t ajánl...
1 LC csatlakozó átmegy 10-12 mm-es lukon, de kettő kell. Kb. teniszlabdánál kisebb sugáron ne hajlítsd. -
jerry311
Viszont csak annyi a szolgáltatás kimaradás míg megoldod, mert eleve ezzel foglalkozol. Ha automata frissítés után észlelni kell, hogy nincs net, hogy ez a router hibája, hogy boot loopban van, stb... akkor a szolgáltatás kimaradás hosszabb.
Van ahol ez számít, van ahol nem.UI: Futottam bele elég sok érdekes esetbe, simán benne van az is, hogy ha te nyomsz az upgrade-re nem az autómata, akkor nem boot loop a végeredmény.
jerry311
Bubukain
#15514
Nagyon nincs is mit tovább tesztelni, a mérté értékek a garantált minimum felett vannak, közel a maximumhoz.
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/internet/otthoni/gigaeros-net-1000-1000-202110
1000 Mbit/s
Maximális letöltési sebesség
Rendes körülmények között elérhető: 800 Mbit/s
Minimális: 300 Mbit/s*1000 Mbit/s
Maximális feltöltési sebesség
Minimális: 50 Mbit/s* -
jerry311
Ezt megvalósíthatod úgy is, hogy a listába már felveheted a xyz.dyndns.org domain nevet is, ami után ez dinamikusan hozzáadja a címet, de nem tudom ez hogy frissül.
Azt nem tudom pontosan hogyan és mikor frissül, de frissül az biztos, mert nekem így van beállítva a NAS NAT-ja mióta Mikrotikem van. Arra tippelnék, hogy a DNS TTL-je alapján frissül a szabály is.
jerry311
E.Kaufmann
#15336
Kimarad a 7.0 stable?
Vagy ez most béta lett alfából? -
jerry311
Marcelldzso
#15326
Saját BGP AS (szolgáltatófüggetlen IP tartomány) + BGP peering a szolgáltatókkal.
jerry311
Marcelldzso
#15314
Üzleti csomagok, saját AS...
Ha az túl drága, akkor dyndns. -
jerry311
Pizzafutar
#15312
NHRP nélkül nehéz lesz.
jerry311
seqwelt
#15305
A log-nal lehet allitani, hogy hova irja. Alapbol 'memory'.
Na most az a gond, hogy nem akarod kinyirni (vagy jobb esetben csak teleirni) a flasht. Szoval en egy syslog szervert ajanlanek.
A legegyszerubb megoldasok:
- TFTPD, ez siman elfut a gepeden es logol, csak settingsben kapcsolj ki mindent a Syslog szerveren kivul,
- Ha van NAS-od, azon lehet valami konnyen telepitheto csomag (pl Synology log szervere nalam eleg jol mukodik),
- systlog-ng vagy egyeb log szerver... -
jerry311
kriszrap
#15286
Ö???
Tessék elfelejteni az ilyeneket. Nemrég csodálkozott egy német kolléga is, hogy nem tud belépni a ß-szel a jelszavában.
Az elmúlt 20 év tapasztalata, hogy egy mindenhol működő jelszó a-z, A-Z, 0-9, meg pár speciális karakter, mint mondjuk - . _ és ennyi.
Unicode: nope.
Speciális karakterek a HTTP szabványban: nope. -
jerry311
szuszinho
#15208
Jaaaaaa, hogy ez itt az egész 1 hoston belül 2 Docker hálózat.
Első körben azt mondom, hogy ennek a kapcsolatnak el sem kellene hagynia a Docker hostot.
Egy router konfig segítene szerintem. Nem biztos, hogy én fogom ezt neked megoldani, mert bár ~20 éve foglalkozom hálózatokkal Mikrotikben aránylag kezdő vagyok. -
jerry311
szuszinho
#15167
A VPN kliensek IP tartománya a többi eszköznek a LAN-on ismeretlen. A Wireguard szervered kidob magából egy csomagot, aminek a forrása a VPN kliens IP címe. Ha a hálózatodon lévő gépek nem tudják, hogy erre a VPN szerver felé kell válaszolni, akkor a nem oda küldik a választ, hanem a default gateway felé., ami meg jó eséllyel az internet felé továbbítja.
Ezt elkerülendő, legalább a default gateway-re kell egy route, ami a Wireguard felé küldi a csomagokat, aminek címzettje a kliensek IP tartományában van. -
jerry311
Marcelldzso
#15164
A böngésző eleve cache-ből dolgozik, a szerverek is sokkal szívesebben küldenek vissza '304 Not Modified' üzenetet, mint újra a tartalmat. Ezen annyit gyorsíthatsz, hogy a proxy mondjuk X ideig nem kérdezi a szervert, csak visszaküldi a tárolt tartalmat a böngészőnek, nyertél néhány ezredet. Nem sok.
Egy proxy sok meló, én előbb utánajárnék. hogy mi lassú...
Lehet nem is forgalom lassú, hanem a DNS...A digitális aláírás kicsit macerásabb, mert valid tanúsítványt nem fogsz kapni, amivel dinamikusan aláírhatsz más nevet (melyik weblapot éppen letöltöd). Tehát neked kell készíteni egyet, amit aztán be kell importálnod a számítógépeidre és/vagy böngészőidbe. Mindbe.
jerry311
Marcelldzso
#15161
Milyen net sebességre? Mert ez az, ami nagyon nem mindegy. Gyors neten egy lassú proxy csak ront.
Digitális aláírásokkal jó barátságban vagy? Mert ha ne, akkor a HTTPS oldalakkal csak szopni fogsz, vagy a proxy csak átküldi magán és nem csinál vele semmit.
Na meg a nagy kérdés, nézted már, hogy mi lassítja a netezést? -
jerry311
starchild
#15098
Éppen nem fér be 450 vs 456 mm. Nincs is hozzá gyári dupla beépítő keret. Simán elkúrták, vagy nemtom. Lehettek volna beépített LEDek a portokban (lásd 5009), amivel nyerhettek volna legalább 30 mm-t, de hát nem, ezt megtartották az 5009-nek. Tippelem panaszkodtak nekik elegen, hogy miért kellett 6 mm-rel elbaszni a 2 vagy 4 / 1U helyigényt.
Én levettem 533 MHz-re a 4011-et, nem tapasztaltam lassulást, cserébe csak 38 fokos.
- Gaming notebook topik
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Házimozi belépő szinten
- Mini-ITX
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Akadozásmentesítő csúcskiterjesztést kapott a Vulkan API
- Hófehér,megkímélt Asus 15,6",Intel(2,4Ghz)akár 1TB SSD,jó akku, nagyon szép
- insta 360 x4 8K bontatlan új + kiegészítők ELADÓ
- Nagyon szép,megkímélt Asus 15,6",Intel(2,58Ghz)akár 1TB SSD,nagyon jó akku
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 Ti OC EDITION
- ThinkPad.15,6",FullHD IPS,8.gen.core i5 (8X4,0Ghz)16-32GB RAM,256-512SSD
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955, 100% Akkumulátor
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
