- biistvan: Notebook billentyűzet mellett ragados a burkolat
- GoodSpeed: Miért úszta meg Albert Speer? (Reagálás a Telex cikkére)
- sidi: 386-os Chicony gázplazma laptop memóriabővítése
_DiEGO_
csuszatp
#1860
A gyökérkönyvtárban az a sok .dll
semmi keresnivalója ott
Szerezz egy normális telepítőt és rakd fel magad ... Egy normál XP SP3 -al ... és csak olyan alkalmazásokat rakj fel amit használsz is ...
Figyelj a partíciókra is , ha lehet mindig mind elsődleges partíció legyen ...
A konfigod szerkesz bele a pfofil-ba , vagy írd mán le pontosan ...
_DiEGO_
csuszatp
#1857
Mit telepítettél fel ami után ez elő jött ? Netán egy printert ? Miféle XP van a gépen - szinte tuti , hogy egy agyonpaszírozott XP . Az hogy 7 éves az nem betegség - az még lehet attól jó kis cucc .
Nem volt vírusos a gép , nem fertőzött az MBR ? Netán van/nak szektor hibák rajta ? Kellene egy másik telepítő , vagy esetleg egy másik HDD és arra telepíteni ...
_DiEGO_
1333MHz-en mekkora fesz-szel mennek ? Véletlen nem mindenbeállítás AUTO -n van ... az elég sokszor nem épp jó állapot . Vagy csinálj egy CMOS resetet és kezdj el beállítani mindent manuálisan . Amúgy mikori a BIOS a vason ? Lehet frissíteni kellene ...
MEMORY_MANAGEMENT-re
Vagy épp rossz időzítés beállítások vannak megadva - ezeket akkor inkább hagyd AUTO -n .
_DiEGO_
Hali
Bocs h csak most , de nem láttam az uj hsz-t....
szóval mi van , mi lett húzval ?The Radeon HD 5830 has a core clock frequency of 800 MHz and a GDDR5 memory frequency of 1000 MHz. It also makes use of a 256-bit memory bus, and uses a 40 nm design. It is made up of 1120(224x5) Stream Processors, 56 Texture Address Units, and 16 Raster Operation Units.
Compare all that to the Radeon HD 5850, which features GPU clock speed of 725 MHz, and 1024 MB of GDDR5 RAM set to run at 1000 MHz through a 256-bit bus. It also features 1440(288x5) Stream Processors, 72 TAUs, and 32 Raster Operation Units.
Szóval akkor levitted az órajelet , mert ami aéávam húzval , no ott a lényeg , azt a a különbözetet soha nem hozza be
szóval felesleges tönkrehúzni ... abból soha nem lesz 5850-es ...
Eleve többet fogyaszt mint 5850 - és jól megrángatval , mennyi ? ~ 200W
_DiEGO_
A ramokat NE huzd , az okozza a BS-t ! ------ Elég furin irod a cuccod
Windows 7 x86 64bit MSI P45 Platinum+C2Q Q6600 3.2Ghz(1.3350v!!!)+Cooler Master Freezer 7 Pro+ 4x1Gb Kingmax 1066Mhz+ MSI HD5830 OC 1GB Twin Frozr 2+ Fsp Bluestorm II 500W+Samsung 320Gb SATAII+ Asus DVD olvasó+Genius 5.1 home+LG Flatron W2240S 22"+SAMSUNG GT-i 8000 Omnia2
Az X86 nem kell oda - az a 32bit -et jelenti... gondolom a 64bites win 7 van fenn az 5GB memó miatt ...
_DiEGO_
Trójai , meg ki tudja mi nem ... tele vagy virnyákokkal
Temp mappákat illene kiűríteni időközönként .... 2 is van ugye . Rendszerkonfig / Automatikus indítás : pipákat kivenni ami nem kell ... hogy induljon ... tuti van vagy 10db felesleges.
_DiEGO_
_DiEGO_
alexkako
#1775
A procid : Athlon X2 7850 BE
2,8 GHz-en üzemelő kétmagos processzor és szorzózár-mentes .. Te meg az alapórajelet huztad meg 200MHz-ról 210MHz-re - ez egye memóriára is hatással van és lehet nem tetszik neki ... szorzót tedd nagyobbra...
eddig ugye 200 x 14 volt , tedd 200 x 15 -re és ugyanott vagy , de ellenben memó nincs húzval így és máris stabil lehet ... nem bírja a húzást .Memória az eredeti 800MHz helyett 842MHz-en ketyeg amit nagyon nem szerethet ...
esetleg kellene neki némi feszt adni , akkor esetleg nem dobna hátast . -
_DiEGO_
_DiEGO_
Vedd ki a 2x2 GB -ot tuti nem egyformák a késleltetések és a gyorsabb hibára készteti a lasabb időzítéső memókat . Maximum - ha manuálisan adod meg az időzítéseket , de akkor a lasabbat add meg mert a gyorsabbnak az nem gond
fordítva annál inkább
De szerintem 8GB
mindenre... aki azt mondja nem , hazudik . De időzítések manuális megadásával talán kiküszöbölhető lesz
50-50% esély . -
_DiEGO_
Esetleg egy másik uTorrent klienst próbálj meg ... előbb teszt másikkal azt ujra jelezz . Nálam 3.1.2 (build 26821) -el semmi gond.
_DiEGO_
BIOS-ban a SATA AHCI módban vagy IDE módban van?
Ezért mondottam nézz körül BIOS-ban ...
100% hogy SATA / AHCI mód - ezért nem tud mit kezdeni XP -vel... Ha átlesz állítva SATA / Nativ IDE módra máris minden okés lesz. Plusz még így is elfog indulni azért Win7 is
Akkor mégis lehet hardver - merevlemez - hiba?!?
BIOS beállítás csak - itt a hiba ...
_DiEGO_
_DiEGO_
#1689
Nos szóltak sracok , hogy kaptak más elnevezésű memót , nézzem meg ... na mondom zsír
Ó nagy öröm , ki-be csere a szükséges állítások után ...
Hoppsza nem indul windóz ... sőőt kékhalálozik
- anyád... Resi 1333MHz és itt jó[technikai adatai] ez valóban XMP1600MHz - csak épp nemigazán akarja vinni a drága - haldoklik akárhova állítottam... se fesz sem időzítés hangolással nem hajlandó stabilan hiba nélkül menni ...
Sajna nem mind az ami , maradt az eredeti amit fentebb már írtam , az stabilan tökéletes megyen - tehát 880G Extreme3 alaplapba rossz választás [emez] !
_DiEGO_
Gülredy
#1710
Remélem a 2 képből egyértelmű az eset ... ha 64bites üzemmódban mennek akkor sávszélesség pont a fele lesz ... azaz ha az Aktív üzemmód : 64 bit
[link1] [link2]Azt majd akkor veszed észre hogy gond , amikor váratlanul leáll / kékhalál vagy épp ujraindul ...
Az hogy egyező a márka név s típus egy dolog ... más az érték 800MHz-en és más 1066MHz-en . Ha nincs már gond vele - használd egészséggel ... de így számíts arra , hogy a 800MHz-es élete rövidebb lesz a természetes halálnál
_DiEGO_
Gülredy
#1698
No így , már jobban összehasonlítható ....
400MHz DDR800MHz -en tök egyformák , szóval mennie kellene együtt is ha a kissebikhez van belőve , azaz fix 800MHz -re ... és időzítéseket is manuálisan megadni . Teermészetesen DDR800 legyen első slotba .... ne legyen húzval , vagy már esetleg késő és a 800-as hibádzik
_DiEGO_
ráadásul nem lehet jumperolni, nincs rajta
Na vazz , most nézem , hogy SATA -s vinyo van bene...ezt beírhattad volna , ez alap lenne hogy pontosan leírj mindent - ne nekünk kellejen mindennek utána nyomozni ... és akkor nem találgatni kell ...
[link]Tuti valami BIOS beállítás gond lesz , vagy RAM , vagy így már SATA mód ( AHCI ) gond ....
_DiEGO_
No mutatok egy esetet
Ma hoztam el tesztre egy zsír új KINGSTON KHX1600C9D3K2/8G kit-et , legalábbis ez áll papírján
Node , berakva vasba BIOS beállít 1600MGz , időzítések AUTO miután nemtudni előre .... ééés mitad isten csak addig megyen el , hogy : A Windows indítása
Haha , mondom itt kánya van a vetésben
na egy Reset és Del .... BIOS beállít 1333MHz-re és GO .
Lám-lám win elindul ahogy illik : AIDA64 és CPU-Z azonnal be... és mit ad isten
ezt :
[link]Na igen a matrica szerint 1600MHz valóban meg : 1333MHz vissza a boltba vele
Másik érdekesség : 3GB DDR3 1600MHz esetén Win7 élményindex :
8GB DDR3 1333MHz esetén élmény index
[link]Sóval Win 7 a minél több ramot nézi és nem a sebességet
Win7 64bit rendesen belátja a 8GB-ot :
_DiEGO_
Nem így mondtam , hogy egy előretelepített HDD XP-vel , hanem : Kezd el a rátelepítést újra ! Rátudja telepíteni ? Elindul egyátalán a telepítési folyamat , ha igen végig megyen sikeresen ? Mert ha nem megy a dolog , mert RAM hiba van , akkor addig megyen csak el amíg eléri a hibás modult - na ezt nem tudja kikerülni
és egyből kilóg a lóláb - memória rossz.BIOS-ba sem ártana benézni ! Ne csak simán cserebere , mert az is tud ám bekutyulni
elég becsülettel , Főleg ha menti is a herdver adatait ! -
_DiEGO_
Amondó vagyok, hogy egy kisebb HDD-re uj windowst kellene rakni és így megnézni mit produkál ... ha felmenne , mert jó a ram akkor máris minden okés ... windóz halt el csak.
De még az sem kizárt , hogy : Anno telepítéskor partició törlés , majd létrehozás után lett felrakva az XP de ..... ekkor a volt D lép előre elsődleges partíciónak... hiába lesz ujra C a C-é , valójában a D meghajtón is lesznek rendszeríndító fájlok ... namármost , ha netán ezkból törölve lett , mert mit keres D meghajtón xy fájl , hát ez is eredményezheti, hogy nem tud windóz elindulni ...mert nem találja a fájlokat - de ez csak tipp , mert sokan erre így már ráfaragtak. -
_DiEGO_
_DiEGO_
#1678
A lapozofájl méretének automatikus kezelése
Pipáld ki a manuálist és a rendszer memória 1,5x-ét add meg 2GB esetén ez ugye 3GB . Kezdeti és maximális mérete ugyanaz legyen és akkor nem szórakozik windóz az automatikus méret váltogatással .... Tehát a lényeg a fix méret .
_DiEGO_
Gondolom Win XP -t használsz ... ha igen akkor lehetőleg SP3 legyen és engedj neki frissülni .
De ha ez volna , akkor én memóriagondra tippelek ! Próbálj meg más márkát belerakni . Tipikus memória/címzés használat hiba ... vagy még szóba jöhet ez:Vezérlőpult -> Rendszer -> Speciális rendszerbeállitások -> Speciális -> Teljesitmény Beállitások -> Speciális -> Virtuális memória -> Modositás -> A lapozofájl méretének automatikus kezelése
Ha nem megfelelő akkor az automatikus kezelés még szokott ezen segíteni .
_DiEGO_
Archanon
#1664
Nézd meg alaplapodon , hogy nincsen-e kondenzátor/ok felpúposodva ? ugyanez igaz videokarira is ... pont a proci környéki kondik a lényegesek ... idővel rendszertelen ujraindulásokat okoz elején ... Igaz Asrock vasaknál ezt nem , de MSI és Giga lapoknál jellemző inkább a kondik elgyengülése .
_DiEGO_
Ott van adatlapján:
GIGABYTE GZ-X3 Ház; Gigabyte Superb 460W tápegység; Asrock G41M-GS alaplap; INTEL DualCore E6500 2,93GHz@3,3GHz; Kingston 2x1GB DDR2 RAM 1066MHz; Zotac GTX 460 768mb; Seagate 320 GB + Hitachi 5k3000 2TB winyo; ASUS XonarDG hangkari; Superlux HD668B Fejhallható;
Utolsó kiadott BIOS : 12/16/2009 szal nem mai darab az alaplap ...
_DiEGO_
Kapásból egy BIOS frissítést neki , hogy normálisan ismerje be a hardvereket , videokártyát főleg ... illetve mintha nem megfelelő driver ment volna fel neki és plusz frissítés alatt kikapcsoltad a géped így egy rendszer update nem tudott befejeződni ...
Szerény véleményem : egy BIOS frissítés és tedd ujra fel a windowst ..de várj meg profibb hsz-t is lehet más tipp is ...
_DiEGO_
_DiEGO_
Csak nálam semmi kékhalál nincs,csak az egész képernyő lefagy a desktopon, a hang megakad berreg/serceg.
Akkor a hangkarid ütközik valami más hardverrel .... tedd át másik PCI slotba estleg . De nem csak DirX9 kompatibilis vagy már volt anno Vista driver hozzá ? Mert tudom voltak SB kártyák amik csak XP alatt mentek normálisan ...
_DiEGO_
Kapásból töröld azokat a mappákat és plusz a Windowws / Temp mappát is ... nem képes maga után takarítani win7 sem . Ezeket legalább havonta kipucolni ...
_DiEGO_
Memóriára tippelek - állítsd be manuálisan a megfelelő időzítésekre és frekire , NE hagyd rá hogy AUTO-n legyen ... ez tipp.
[Windows-alapú számítógépeken „STOP 0x00000050” vagy „STOP 0x0000008e” jelű hibaüzenet ]
_DiEGO_
mammutka
#1604
CPU-Z SPD mutatná h millen is .... de attól még akármilyen is lehet - az 1333MHz 100%
XMP1600MHz majd meglátod ha menne egy másik gépben... valami isminél is tesztelhetnéd ramodat is - max nem jó ...Anno én is vettem DDR21066MHz-es ramot és gépben derült ki h DDR2 800MHz csak ... azt visszavittem és nehezen kaptam azt ami ...
_DiEGO_
mammutka
#1600
Sziasztok ! Segítség !!
Vettem eg ilyen ramot(1db- 2gb) egy ATHLON II x3 440-es procihoz és ASROck N68 C-S UCC laphoz.Az AIDA64 és az EVEREST is csak 1333-nak látja.Tudja esetleg valaki ,hogy miért?Na ezért ... ismim is ilyet vett és kiderült h 1333MHz-esek Csak a ráragasztott matrica szerint 1600MHz
_DiEGO_
mammutka
#1593
biosban szemetelő képernyő után fagyás
Sajnos a szemetelés memóriagondokra utal 100% .... csíkózódások meg GPU jelenségek .... elindul a rendszer beáll a win de képen látsz zavaró vízszintes csíkokat .. memória gond esetén meg pöttyöket mintha egyre több pixelhiba szaporodna - csak fekete pontok ...
Most már azt kell mondjam halálozás fele közeledik ramjaid... de má írtad h egyesével is próbáltad és mindegyikkel ezt produkálja... sajna huzamosabb ideig mentek nem megfelelő órajelen... Kellene kölcsönöznöd 1db hibátlan 1GB-osat és azzal megmézni .... tuti ram hiba van nálad .Fényképező géppel csinálhatnál pár képet ...és belinkelhetnéd BIOS opciókat. CPU , RAM stb
_DiEGO_
mammutka
#1575
Ha az alaplapi videóval lépek be a biosba, akkor pillanatok után szemetelni kezd a kép és lefagy.
Memória nem megfelelő frekin megy ... a 2x2GB ramnak is alapból 1333MHz-en kellene h menjen... és van pár dolog amit manuálisan megkell adni , mert az Auto beállítás nem mindenhez jó...
Alaplapi IGP :
Graphics
- Integrated AMD Radeon HD 4200 graphics
- DX10.1 class iGPU, Shader Model 4.1
- Max. shared memory 512MB <<<<----- ezt rendszer memóból veszi el !!!! azért is jobb ha a 4GB ram 1333MHz-en megyen. -
_DiEGO_
_DiEGO_
#1590
De F6 ra kapásból az Instant Flash menü jön be ...
Jobb oldalon ott lesz USB háttértár - baloldalt a BIOS fájl
Innentől meg egy gombnyomás csak és kész .... ujraindul és megvan a frissített vas !
Csak bekell szépen állogatni mindent és
Nem tudod elcseszni - a gép vigyázni tud magára
csakis a hozzávaló biost engedi beadni - ezt nem tudod elcseszni
Ha a közelembe lennél átugranák megcsinálni neked ....
_DiEGO_
_DiEGO_
mammutka
#1586
Tápcsere (fsp 350 után chieftec 550) dettó.
Nem lehetetlen hogy az a 350W -oska befáradt... még ha FSP is... nem mind arany ami fénylik... Táppal nem szabad spórolni - az mindig legyen inkább túlméretezve ... Azaz ha elméletileg elviszi a 350W-os akkor én tuti 400W-ost veszek és így tovább... Ami kell azt könnyedén teljesítse
BIOS-t meg azért írják - frissítik , mert szükséges... nem azért mert nincs jobb dolguk... amint megjelenik egy ujabb frissítés - azt 1 hét után én már nyomom is fel .Hibát lassulást okozhat akár egy Win frissítés is ... nem megfelelő driver ... rossz alkalmazás stb.
- Ipari mennyiségű szuperszámítógéppel dagasztaná az AI lufit az USA
- Linux kezdőknek
- Milyen RAM-ot vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- PH!otósok beszélgetős, offolós topikja
- Milyen asztali médialejátszót?
- Battlefield 6
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3253,100% Akkumulá
- iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3660
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
max betallózni neki .
nincs gondom .
