Vu: Igen kinlódtam és mint az elején is írtam h nem kell nekem lcd bele mert h "ne mondja már nekem senki h azokat a pici betűket 4-6m-ről látja 2sorban" kb ezt írtam anno.
De azóta Gammer htpc lett. És jó elgondolásnak tartottam a vu-métert, de ez az lcd dolog megtetszett nagyon! És ha megvan a gyári helye akkor mért ne!
TESCO-Zsömle
Adj neki kromofágot. Ha festve van, biztos leugrasztja.
Épp akartam kérdezni h hogy haladsz.
Nem lehet h van rajta valami védőréteg? Ha más nem akkor brigaciol aszem ez a neve.
Pár gépemről már eltávolítottam igy a bele fújt festéket.
Csak vigyázni kell vele mert miután kifogytam 3 gumi kesztyűből ráhúztam a kezemre pár tesco-s szatyrot az meg elkezdett kesztyű formát venni a kezemen. szóval meg oldja a műanyagot.
Na szóval én Sparba (Plusz) dolgozom és most csütörtöktől lesz hupikék törpikék akcio
4ft.-ért ha vásárolsz akkor kapsz 1 törpit
és +1 pontot és ha van 3törp pontod (nevetséges!) Vehetsz +1000-3000ért törpéletesen jó cuccokat. Na ehez volt egy display tegnap raktam össze. És ezekkel kellett volna néhány cuccot ráfogatni. egyből jött az 5let h én ezt hasznosítom az i-gerendáknak
mind a két fele öntapadós. és be ragasztom velük a tápot. Már volt rá példa h gépbe ragasztottam 2oldaluval tápot. kézzel nem is birtam kitépni csak, ha meg hajszárítoztam. -
Pista0001
#167 zodo: A hátsó 8 centisnek segít elöl a 3 darab hatcentis befúvó. Lesz ott huzat, amiatt nem aggódok
. Azért lesz a táp leválasztva mert a ventiszabályozása tisztán hőmérséklet alapján van és nem akarom hogy hangoskodjon.#168 tukko1: Mint írtam az ízlés szubjektív, egyszerűen szerintem szebb az elox. Ha budapesti vagy akkor például a Soroksári úton a Tescoval szemben van egy eloxáló. A színterezés bármelyik alapanyag esetében ugyan olyan minőségű tudtommal.
#171 zodo: Ebben igazad van, csak akkor nehezen lesz szerelhető ugyanis a fedele fog oldalirányban (szemből nézve balra) nyílni. Ha megfordítom akkor igen combos rugók kellenek majd hogy nyitva maradjon
#173 TESCO-Zsömle: Az az Orion mini torony nagyon bejön
TESCO-Zsömle
"miért nincs kábel,ha van eszkőz"
Notiba nem kell, ott a lapra van integrálva a csati.
Egy orion mini-toronyról van szó, egy JVC RX-150-esről és egy Eagle A6600-as. Utóbbi kicsit kontaktos, de nagyon gyönyörő sztereo erősítő.
Emellett van egy gyári Orion HS280-as és egy pár JVC hangfal. Utóbbi illeszkedik az erősítőhöz.
zodo
Megpróbálom beszámíttani az egyik bazárba "ide" csatisra,ahhoz kb. 100.- ft a kábel.
Láttam itthon olyan átalakítót ami már jó lenne,panelen van és satásból (mint az enyém) csínál ide-t + tápot. (ha jól nézztem akkor floppy táp csati kell hozzá)
Csak többe kerül,mint maga az író.
TESCO-Zsömle
5V-ról meg lehetett volna oldani, csak semmi értelme. Valóban a cső erősíti a bemenő hangot, csak annyira nem bika, hogy világítson tőle. Izzik a szál, ez használat utáni kikapcsoláskor látszik is, mivel az nem hűl olyan gyorsan, mint ahogy a leg kikapcsol, még látszik, hogy narancsosan világít. De komoly fénnyel nem bír.
TESCO-Zsömle
Csak két féle Slimline ODD van.
Egyiken a mini-IDE-csati van, amihez asszem nincs kábel, csak átalakító, másikon slimline sata, amihez Slimline SATA-kábel kell. -
TESCO-Zsömle
Jah... Mikor mi néztük, akkor még volt műszerhez kapcsolás.
De jó lenne, csakhogy 5k-t sem ér nekem, hogy tápot dobjak ebbe a dögbe, a PICO meg alhangon 25...
Utána jártam én a dolgoknak, nem ma kezdtem...
Én (már) nem gondolkozok mITX-ben. Ha kijön az ION2 (GF9400+ Via Nano) arra beruházok. és szabok is rá egy új ruhát...
A decka jó, csak 40k...
Vagy Intel Atom vagy VIA Nano-s decka kerül bele. Atomot könnyű olcsón beszerezni, még a 2 magos se húzós, Nano viszont húzó-név lehet eladáskor, noha 2x annyiba kerülne...
sz: mindent belevéve a Sat-ház alhangon 50k, ami nano-val 80-ra is felkúszhat.
Láttam a hátulján gari jegyet, az még érvényes?
A lényeg: Ha már idáig el jutottál akkor semmi kép se add fel!
Én majdnem feladtam.
Én nem ollóztam mert a belseje nagyjából épnek tűnt, és ami benne volt jó pizi eladtam itt p.h.-n.
A fedlapra kiváncsi lennék h miből gondoltad azon kívül h fából.
Meg az elrendezésre h mi hol lesz.
Más: Ma voltam ledet venni a Lomexnél 2db-ért keményen lehúztak 70ft-al
egy piros és egy zöld, sajna kék meg lila csak vékonyba volt nekik.
Az meg átesik a neki szánt lukon.
engem nemzavar a 486os korszakban is ezek a színek voltak.
(Turbo gomb nem lesz!)
Holnap be is rakom most forrasztottam + a ledeket.
És 1uttal kezembe is került az i-mon knoob-om, és nézem h mért nem mozog az egér vele vagy pl a media player.
Mivel kiforrasztottam az infrát az érzékelőből s meghosszabítottam egy vezetékkel, a sok házon belüli rendeszkedés miatt elengedett a forrasztás.
De azt is megcsináltam.
Be szerezhetnél egy I-moont királyság!
És ha a pci-osat veszed nekem usb-s akkor ki és be tudod kapcsolni a gépet
Tim82
Vu-méter vezérlés nem nagy pár cm.
Ha nem fér be a vga akkor max csinálsz vagy veszel egy olyasmit mint ami a rally kocsik elején van légbeömlő. És még jól is néz ki ha színre fújod.
Táp nekem nem gon simán befér ezért lett matx a lap és nem atx.
Azon erősen rajta vagyok h jobb alaplapom legyen.
Viszont ahogy elnéztem a decket elég szívás h billenős kapcsolói vannak. -
Hát nekem így kép alapján elég magasnak tűnik nekem is simán befért a 3850!
Igaz hogy ha ráteszem a tetejét akkor marad kb 2mm a vga teteje és a fedlap közt.
Így buktam a karinál magasabb tuning vga hűtéseket.
De csak ennyi kompromisszumot kell kötnöm.
A Táp rögzítése is megvan:
Leveszem egy régi tápom fedelét levágom belőle a fölösleget úgy h kb 2cm magas u alakot kapjak.
Majd az u alaknak a 2 végét megint meghajlítom l alakban 1cm-re és belefúrok oldalanként 2lukat ezen keresztül lefogatom.
és ahol a tápfedél és a rendes táp találkozik ott erős kétoldalú öntapadós ragasztót használok. ha meg táp csere lesz és szét akarom szedni akkor csak hajszárítóval rá kel melegíteni és elengedi.
Régen volt már így egy táp a gépemben.
- Linux kezdőknek
- Samsung Galaxy A52s 5G - jó S-tehetség
- Megette az internet felét az AI?
- Foxpost
- Építő/felújító topik
- A lapkakészlet és az akku különbözteti meg a Motorola Edge 60 és Edge 60 Pro-t
- Ismét összefogott az Xplora és a HMD
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Gold-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3964, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z690 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB be quiet Pure Base 500 850W
- iKing.Hu - HONOR 400 Lite 5G Velvet Grey Vékony, könnyű, AI-kameragomb 8/256 GB- 2027. 07. 01
- Apple iPhone 16e 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- KARÁCSONYI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
