- hcl: Poco F2 Pro facepalm
mezis
csabyka666
#46462
Ha csak ritkán használnád és akkor sem kell bika erősnek lennie, megpróbálhatod pl 2Aó-ás ceruza akkukkal (15 db) helyettesíteni. (Nekem 12 V-osba sikerült 10 db-ot foglalattal együtt beleszuszakolni.)
Kernel
csabyka666
#46462
Soros kötésben van, 18 V esetén 15 db cella, SC vagy 4/5 SC méretű cella általában.
Soros kapcsolásban az eredő Ah-kapacitás egy cella kapacitásával azonos, tehát ha például 18V / 1,2 Ah van kívül feltüntetve, az azt jelenti, hogy 1,2 Ah kapacitású cellák vannak belül.
De egy ilyen pakkot nem egyszerű összerakni ponthegesztő nélkül, hiába vennél forrfüles változatot, azt is problémás összeforrasztgatni.
Vannak cégek, akik ilyennel foglalkoznak, akku forgalmazás és pakkok készítése, valahol láttam interneten. Vagy eBay-en 18V-os pakkot is lehet találni, ami persze nem olcsó, postaköltség is több, a súly miatt.
TME-től is lehet rendelni cellákat.
Többféle elrendezés lehetséges:
MineFox54
csabyka666
#46466
Keeperv85
csabyka666
#46464
Az egész szett nem ér annyit, mint az akkuk ára, hacsak nem márkás, mint írtam…
Keeperv85
csabyka666
#46462
Lehet, hogy találsz hozzá, de nem érdemes, hacsak nem legalább Boss, vagy B&D. Nálam is itt hevenek hónapok óta ezek, nekem is akku csere + töltő lenne, de nem látom értelmét…
Keeperv85
csabyka666
#46423
Ránézésre az én kis panelem is is jó… Ám az kevés vígasz!
Keeperv85
csabyka666
#46421
Amiatt ne aggódj, az én működő Tenda routerem is dobálja a setup felületen. Van valahol a portok közelében egy switch IC, meg kéne nézni!
darvinya
csabyka666
#46419
Mint egyszer már kérdeztem( (#46391) darvinya).
Most bebizonyosodott.
A foltok nincsenek még ha öreg is. -
csabyka666
#46397
Sikerült elindítani az SMC routert a stabilizálatlan 9V/1A-es adapterről! 11,8V körül mozog a feszültség üzem közben. A router működik, nem is melegszik túlságosan, de...
Nem tudom, hogy a router alapból rossz, vagy az adapter nem tetszik neki, de a LAN portok teljesen érzéketlenek. A WAN is totál süket, hiába dugok rá modemet vagy egy másik routert. Érdekes, hogy WLAN-on elérem a készüléket, be is tudok lépni a konfigjába, de a vezetékes részét nem sikerül működésre bírnom.
Reseteltem, de semmi. Arra tippelek, hogy a router hibás, mert a menüjét böngészve néha eldobja a kapcsolatot - van WiFi jel, de timeout-ol.
Próbáltam stabilizált 12V-os adapterrel is, ugyanaz. A firmware-t nem merem lefrissíteni WiFi kapcsolaton keresztül, mert lehet, hogy örökre elküldeném a rendszert.
fpeter84
csabyka666
#46395
De azért DC 9V van ráírva, nem AC ugye? Ha DC akkor rádughatod, és terhelve azért mérj rá hogy mennyi, ha akkor is 13-on belül marad akkor nem aggódnék. Ha mégis érezhetően melegszenek/égetően forróak tőle a félvezetők a táp körül akkor tényleg keress kisebbet, de nem hiszem hogy bárminek sok lenne...
fpeter84
csabyka666
#46390
99% hogy a két kondi párban a 34063 kimeneti oldalán vannak, de ha van egy multimétered akkor miután rádugtad a tápot, mérj egy feszültséget a kondipáros lábain - vigyázz nehogy rövidzárlatot csinálj! - nagy valósznűséggel 3.3V-ot fogsz ott találni...
Attól függ mit jelent a stabilizálatlan - ha 15-20V-ig is felcsaphat akkor inkább már ne, de ha a névleges feszültsége 12V körül kolbászol akkor nyugodtan... Leterhelve majd mérj rá hogy mi jön ki belőle, ha nem megy jelentősen a névleges fesz fölé akkor nem lesz vele gond...
csabyka666
#46392
Illetve még valami! A feszstab miatt nem lehetséges stabilizálatlan tápot rakni a routerre? Mármint, hogy működjön is vele.
darvinya
csabyka666
#46390
D10 a zöld karika alsó része mellett jobbra.
Amúgy ebbe valami belefolyt? -
fpeter84
csabyka666
#46388
A kapcsolás valahogy így nézhet ki: [link]
A tápcsati melletti etyke kondi a rajz C8 pozíciója, a másik 2 pedig valószínűleg a kimenő oldalon lehet ami a rajzon a C7 - a két kondi párhuzamosan van kötve? Ha minden igaz akkor a pozitívjuk a routereden az induktivitás tekercsre csatlakozó D11 dióda másik feléhez van kötve (a rajzon D1). Szóval ha a fekete 10V-os is a diódára, vagyis a kimeneti oldalra csatlakozik akkor nyugodtan rákötheted a 12V-os DC forrásra...
fpeter84
csabyka666
#46386
Ahogy nézem, az egyetlen feszstab ami látszik - feltéve hogy a hátoldalán nincsen még pár IC - a kapcsüzemű 34063-as, aminek a doksija szerint akár 35V is lehetne a bemenetén - illetve valószínűleg a mellette lévő APM9435 P-MOSFET hozzá tartozik, annak max 30V a specifikációja... A táp IC körülötti elkók feliratát nem látom, de ha nincsen véletlenül köztük olyan ami 10V-os lenne (a bemenő oldalon persze, a kimenő mindegy) akkor én meg merném próbálni vele a DC 12V tápot... Esetleg ha még a fémsapka alatt akadna egy apró LDO ami korlátozottabb tudású annak árthatna ha valami nagyon buta fajta - ujjrátéttel ellenőrizd néha a sapka hőmérsékletét, illetve ha nem válik instabillá akkor használd bátran...
Kernel
csabyka666
#46376
Az már úgysem fog visszamenni Kínába, még ha hibás lenne, én akkor sem adnám fel, 2000-3000 Ft postaköltséggel. Tehát egy kis roncsolás ilyen szempontból lényegtelen, garancia mintha nem is lenne.
Az meg számomra nem egy különös dolog, hogy új árut szétkapok, akár csak kíváncsiságból, sőt egy ilyen adapter esetében, a biztonsági szempontok miatt magától értetődő, hogy elvégezzem a saját "hatósági" vizsgálatomat, mielőtt üzembe állítanám.
Mindamellett nem véletlenül említettem az eredeti konstrukció vizsgálatát, sőt az eredeti adapter megoldása sem mindegy.
A 4,5 V vagy a 9 V-os router esetében is elképzelhető olyan konstrukció, hogy gyárilag egyszerű trafós adaptert mellékeltek hozzá, ami eleve instabil. A routerben lévő áramkör pedig ahhoz lett méretezve.
(#46377) fpeter84
Nyilvánvaló, hogy belül is kapcsolóüzemű átalakítók találhatók ezeknél (amellett akadhat még például egy-egy LM1117 lineáris szabályzó is), azt azonban nem hinném, hogy ész nélkül 30 V-ot célszerű lenne rákötni, eleve amikor a bemeneti kondenzátor csak 16 V-os.
PWM-átalakító is lehet olyan, hogy szűkebb határok közé lett tervezve.
Vaktában nem tudhatod azt sem, hogy a bemenő "nyers" feszültség mire van esetleg még felhasználva, elágazik-e valahová, tehát erre is vonatkozik az előzetes vizsgálat elve.
fpeter84
csabyka666
#46372
mi a router típusa? amit eddig belülről láttam, abban semmi nem ment közvetlenül a bemenő tápfeszről, hanem egy kapcsüzemű táp volt az első lépcső > ha ilyen, akkor annak ~6-tól akár 30V-ig bármi jó lehet...
Kernel
csabyka666
#46374
Hasonlókat szedtem már szét, megvan benne minden, ami kell. Egy csavar látható rajta, ha az speciális háromszögcsavar, akkor először azt kell leküzdeni, utána szétfeszegetni.
Meg kell nézni a trafóját, hogy biztonsági kivitelű legyen, tehát a primer és szekunder nem egymásra tekerve, hanem egymástól biztonságosan szeparálva legyen.
Primer- és szekunderoldali alkatrészek között megfelelő szigetelési távolság legyen. Optocsatoló a stabilizálás kelléke, meg a TL431, amiről már szó volt. Feszültség ellenőrzése, elkók szemrevételezése, utána mehet használatba.
Kernel
csabyka666
#46372
Egy 12V/1A-es tápot át lehetne éppen alakítani, csak ahhoz szét kell feszegetni, egy ellenállásosztót módosítani benne. De ennek tükrében valószínűleg én sem szórakoznék vele, csak ha nagyon sürgős:
Kernel
csabyka666
#46354
Az routeren belül lévő kapcsolóüzemű átalakító megteheti (illetve az elvből következően kénytelen is), hogy nagyobb tápfeszültségről kisebb áramot vesz fel és fordítva.
Vagyis nem elképzelhetetlen, hogy a soros diódán keresztül nagyobb áramot vesz fel.
Mindamellett ilyen vagy hasonló esetekben én igyekszem lekövetni a kapcsolódó áramkörök felépítését, utána az alapján dönteni, hogy mit enged meg a barkács, vagy mit nem.
Lompos48
csabyka666
#46350
Ha bontott van több - ebben az esetben - tehetsz kettőt párhuzamosan. Ugyanakkor csak akkor kell ezzel foglalkoznod, ha a diódára sül oda az ujjad és érzed, hogy egyre melegebb. Az, hogy bekapcsolás után melegszik természetes. Kérdés, hogy mennyire.
darvinya
csabyka666
#46350
Venni sem tudsz?
Pár száz Ft-ba kerül. -
Lompos48
csabyka666
#46345
Megpróbálható egy nagyobb diódával és meghagyva a lábait.
darvinya
csabyka666
#46345
Azért meleg, mert ott adja le a felesleges feszt.(röviden és tömören).
Amíg nem megy tönkre addig maradhat, ezért javasolják a hurkot a lábaira. -
Lompos48
csabyka666
#46334
...mi van akkor, ha GPS-ezés közben szüksége van több amperre?
Kevesebb jut neki töltésre. Lassabban fogja tölteni.
Illetve, az jelent valamit, hogy az USB hubnak van külső adaptere?
Persze. Azt hogy a HUB bemenete egyetlen portra kapcsolódik a bemenetével, ami fél ampert "tud". Ha azt kellene osztania a - mondjuk - 4 kimenetre, akkor nem teljesülne azokra a portoka az USB szabvány szerinti fél amper (portonként!).
A lényeg, hogy nem akarom feleslegesen leégetni a kocsit...
Nem fogod. Én amennyi ilyen adaptert láttam, mind rendelkezett belül egy kiolvadó biztosítékkal.
Lompos48
csabyka666
#46331
Nyugodtam használhatod. Mivel a GPS mikroUSB-kábellel egy HUB-hoz csatlakoztatva szépen tölt azt jelenti, hogy a GPS megelégszik egy USB port fél amperével a töltéshez.
Kernel
csabyka666
#46322
A súly és méret árulkodó, a könnyű kapcsolóüzeműnél pedig a nagyobb teljesítményűek stabilizáltak. Például 12V / 1A már az szokott lenni. Vagy 0,8 A is például.
A régi, kisteljesítményű telefontöltők tartoznak abba a körbe, ami optocsatolót nélkülöz, visszacsatoló tekercse van csak.
Kernel
csabyka666
#46319
Ha bele tudsz nézni a belsejébe, akkor az optocsatoló árulkodik róla, hogy van stabilizálás, a közelében szokott lenni a szekunder körben egy TL431 referencia vagy helyettesítője, ami már precíz szabályzást tesz lehetővé. Ha csak Z-dióda van helyette, az nem olyan igényes megoldás.
Azt talán nem kell mondani, hogy a fajsúlyosabb, vasmagos trafós tápok stabilizátort nem tartalmaznak általában. Kapcsolóüzeműből főleg a régi telefontöltők stabilizálatlanok, egyébként a stabilizált jellemző, ezt sokszor ránézésre is lehet borítékolni.
Olyat is láttam már, hogy típusszám alapján PDF adatlap található volt róla, ahol közölték a terhelési paramétereket is.
And
csabyka666
#46319
Azért ezt rá szokták írni, és nem is egy doboz cigi áráért adják, ha stabilizált. Ha az üresjárási / terheletlen feszültsége megegyezik a névlegessel, akkor jó eséllyel stabilizált, ha pedig feltűnően, akár több volttal magasabb, akkor nem az.
Lompos48
csabyka666
#46243
Jelölés rendben.
Nem nagyon valószínű. Ha a dióda új lenne, akkor érdemes lenne a lábait meghagyni teljes hosszában, mert azok jelentik majdnem kizárólagosan a hősugárzó felületet.
Tesztként éredemes bekötni majd nyugodtan megfogni a diódát. Kiderül, hogy csak egy állandó hőfokra melegedik, vagy az növekedik is. -
Lompos48
csabyka666
#46236
Tápplusz-anód-katód-fogyasztóplusz, táp mínusz-fogyasztómínusz a bekötés.
Lompos48
csabyka666
#46234
1...1.5A-nél kb. 0.75, 2A-nél 0.8V lenne a nyitóirányú feszültség. Mintha oda találták volna ki:
Lompos48
csabyka666
#46210
Valami baki történt!
A válasz ez volt: De igen. Csak jobb lesz, ha leolvasod a diódák típusát és akkor rábólintok, ha jó.
Közben megjelent az előző is. Parafenomén.
Lompos48
csabyka666
#46210
Bontott tápjaim vannak, azokban az egyenirányító nem ilyenekből van? Mármint a híd.
De igen. Esetleg olvasd ne a típust, arra majd tippelek.
Lompos48
csabyka666
#46206
A Maxell ML1220 tényleg tölthető lítium akku. De van másfajta 1220 (pl. a CR1220), ami ugyancsak 3V-os, de nem akku.
Van egy Belkin routerem, ami 4,5V / 1,5A-es adaptert igényel....
A fél Volt pluszban valószínűleg nem árt neki, de biztonságból sorba lehet kötni vele egy szilíciumdiódát, azzal 4.3...4.4V-ra csökken a feszültség. De a fél amperrel kevesebb már gond lehet az adapter szempontjából, ha a router tényleg igényli az egészet. Ezt mérni kellene.
Lompos48
csabyka666
#46166
Igaz, csak akkor a negatív oldalukkal fekteted őket egymásra.
Amin „battery” szerepel, az gondolom a tölthető fajta
Inkább "rechargeable".
Vagy mindig csak a gyengébb felé folyik áram?
Hányasod volt fizikából?
Persze, a nagyobb az pozitívabb és mindig a pozitívtól (nagyobb) a negatív (kisebb) felé folyik az áram. -
Lompos48
csabyka666
#46164
Tehát a hátukra fordítom, hogy a "+" pólusok összeérjenek, és a "-" pólusokat összezárom egy csavarhúzóval?
Mondjuk, bár nem tudom hohan veszel olyan "kanyarcsavarhúzót".
Terhelés nem kell neki?
Nem.
Mennyi ideig célszerű így tartani?
Amíg a tölthető feszültsége is a 3V közelébe érkezik. Ha a feszültségük egyenlő lesz, nem folyik többé semmiféle áram.
Ami lítiumos, az mindegyik tölthető?
Nem. Csak az, ami akku és tölthető. A 2032 pl. egy elem és nem tölthető, bár lítiumos. De nem ugyanaz.
Az, hogy a lap nem tölti, lehet azért van, mert amúgy sem töltené. Asztaliban is gyakran lemerülnek.
Akkor meg minek egy tölthető? Drágább és kisebb a kapacitása, meg aztán időnként szerelni kell.
Asztaliban egy 2032 akár 5 évre el is felejthető. -
Lompos48
csabyka666
#46161
Igen és igen.
Ugyanakkor elgoldokozhatsz azon, hogy a noti miért nem tölti újra. Lehet mégiscsak elöregedett.
moha21
csabyka666
#45771
Mondjuk, ha én kapásból a szekunder feszültséget mértem volna és csak annak hiánya után foglalkoztam volna a primer oldallal. Lehet méregetni a tekercs DC ellenállását, de lehet fölösleges.
mezis
csabyka666
#45767
Igen. A búgással ne foglalkozz, terheletlenül egy alaposan "búgásmentesített" trafónak anyja se hallja a búgását.
Amikor már a 230 V-ot bedugod, Nagyon óvatosan ! Áramütés veszélye ! Ha eljutottál a primer tekercs méréséig, esetleg ideiglenesen szigetőszalaggal szigeteld azokat a felületeket, ahol a 230V-ot meg lehetne érintani. (Van amikor nagyon gondosan, szinte elérhetetlenné szigetelték az ilyen pontokat.)
Lompos48
csabyka666
#45768
Nem akkora baj, mintha nem volna szekunderfeszültség.
Konstrukció és fülfüggő a búgás.
Komolyra fordítva: ha a szekundertekers ellenállása is mérhető és jócskán kisebb a primérénél, akkor neki lehet fogni a feszültségmérésnek. Betáplálva meg kell mérni a primér oldal szálain, ahol egyértelműen ott kell lennie a 230V váltófesznek, szekunderoldalon pedig egy ennél igencsak kisebb szekunderfeszültségnek. -
mezis
csabyka666
#45764
Nem valószínű, hogy itt lenne a hiba, ebben természetesen benne van a trafó 240V-os tekercsének egyenáramú ellenállása. (Ha ezen a környéken keresel hibát, akkor külön-külön a villásdugó dugóitól a beforrasztási pontig vagy a kapcsolóig.
A biztosítéknak is mérd meg az ellenállását. (Valószínű az is rendben.) -
mezis
csabyka666
#45762
Ebbem a 7,5Ω-ban benne van a trafó primer tekercse is ?
Kernel
csabyka666
#45752
Két hangszórópár köthető a végfokra, Main / Remote, utóbbi egy másik szobába átvezethető akár, vagy nyilván lehetnek egy helyen is.
Az előlapi kapcsolóval bármelyik és mindkét pár aktiválható, de mivel a végfok 4 Ω alatt nem terhelhető, ezért vagy 1 x 4Ω, vagy párhuzamosan 2 x 8 Ω köthető egy oldalra, vagy 2 x 16 Ω.
Kernel
csabyka666
#45744
Trafó búgását lehetne hallani közelről, ha kap áramot. Ha nem, akkor ellenállásmérés a villásdugón például. Szakadás esetén a primerkör lekövetése, esetleg lehetne a tekercsbe építve hőkioldó is, bár ezeknél a régebbi készülékeknél és nagyobb trafóknál nem jellemző.
240 V-ra kell állítani, de 220-as állásban sem lenne baja egyébként.
darvinya
csabyka666
#45748
Igen az, de egy összetet áramkörnél nem így működik.
Az egyszeri kioldás egy folyamat lezárása, ami a többi áramkört is védhet, hogy azok se menjenek tönkre. -
darvinya
csabyka666
#45744
Nagy valószínűséggel az új biztivel tetted be a végső kulcsot.
Előbb végig kellett volna nézni mi lehet még gond. -
sörösló
csabyka666
#45582
Nálam egy 20 V-os DELL tápról megy a 19V-os Albacomp. A Toshiba 20V-os tápjáról szintén megy ugyanez a szerkezet, meg a céges Siemens PG 21V-os tápjáról is. A HP gépem 18,5V-os tápjáról is mennek ugyanezek a gépek, persze a csatlakozókkal trükközni kell. Mókás dolog, hogy a HP aksija meg 10,8V-os! 0,5 V különbség nem számít semmit, legalábbis az én tapasztalataim szerint.
Lompos48
csabyka666
#45580
Marketing kevésbé, mivel az piackutatást jelent. Ugyanakkor miért jobb, ha valamire 19.5 vagy 21V van írva? Egyedül azzal magyaráznám, hogy így nagyobb az esélyük arra, hogy a nem beavatott vásárló az eredetit keresse/vegye meg, mert megijed a különbségtől.
Lompos48
csabyka666
#45570
Szerintem igen. A félvoltos különbségeket a tervezők magyarázhatnák. Nem tudom az okát, de tény, hogy a számítógépben az adapterbemenet és akkuk között még van elektronika, ami az egész töltési/táplálási folyamatot menedzseli. 5%-nál kisebb eltérés nem okozhat kárt. Menne 19V-tal is. Ugyanakkor arról se vagyok meggyőződve, hogy az eredeti szigorúan tartotta volna a 19.5V-os értéket.
Lompos48
csabyka666
#45563
Nem hat. Vigyázz a csatlakozó/polaritás helyességére!
darvinya
csabyka666
#45523
Fordítsd meg a bekötést.
Kernel
csabyka666
#45341
Ki lehet próbálni, hogy mennyire válik be egyáltalán, mennyi feszültség áll elő a dugvillánál, kimérni. Ha van is ott valami feszültség, szerencsére leválasztott, földfüggetlen, így csak akkor ráz, ha mindkét villát érinti valaki, egyszerre.
Kernel
csabyka666
#45337
Ilyen szempontból mindegy, nincs polaritás.
Ha egyik nincs bedugva, akkor csak 9 V marad, esetleg valamennyi esik még a másik szekunder impedanciáján.
Plusz érdekesség, hogy a másik szekunderen átfolyó áram ilyenkor feltranszformálódik a másik trafó primerjére (ami ilyenkor már szekunder lesz), talán még rázhat is, terhelésfüggő.
Ha direktben összekötnéd a két szekundert (modem nélkül), akkor a 9 V-ot visszatranszformálná 230 V-ra, legfeljebb áramban az már nem lenne olyan erős, de egy jó áramütéshez még elég lenne.
Lompos48
csabyka666
#45334
Lehet, ha képesek az áram leadására. Sorbakötni ellenben ezeket is csak egyféleképpen lehet, fordítva a feszültségek az ellenfázis miatt kivonódnak. Tehát sorbakötöd majd üresben megméred az eredő feszültséget, ha nulla közeli, az egyiket megfordítod.
Kernel
csabyka666
#45334
AC-t ugyanúgy sorba lehet kötni, csak a fázisra kell vigyázni, mert egyik irányban összeadódik, másik irányban kivonódik egymásból.
Mindkettő minimum 0,8 A terhelhetőségű legyen.
kovy79
csabyka666
#45224
Lassan nem járnál jobban egy ilyennel?
Ezt úgy programozod, ahogy akarod és oda teszed az érzékelőjét, ahova akarod. Nem mellékesen kurv@ olcsó. -
Kernel
csabyka666
#45222
Annyi a lényeg, hogy ne feszüljön a kapilláriscső, egyébként -5 - -20 °C körül mindenképpen át kellene billennie, nyilván a tengely állásától is függően.
Vásárláskor karikába fel van tekerve, amit óvatosan ki kell egyenesíteni (nem csak széthúzni, mint egy rugót, hanem szabályosan letekerni), nehogy sérüljön, elzáródjon a cső belseje. De ha eredeti, feltekert állapotában raktad be a fagyasztóba, amikor tesztelted, akkor még a sérülés esélye sem áll fenn, át kell kattannia, majd a melegben vissza.
Plusz érdekesség, hogy a 2db fekete vezetékes lábon amikor kivettem a fagyasztóból, nem volt rövidzár, majd egyet csak úgy magától kattant a kapcsolóban valami, és akkor már rövidzár lett. Gyanús...
Ez a normális, szerintem.
Ahol beszerelés után is látható karika, az főleg azért van szerintem, mert a túl hosszú cső maradékát meghagyták eredeti állapotában, az a biztos.
sörösló
csabyka666
#45219
A hurok csak a hőtágulás miatt van benne, a kapcsolási ponthoz semmi köze. Ha van rajta egy kis hajlás, akkor már nem szakad el a kapilláriscső. Az elpárologtató becsatlakozásához a legközelebb kell elhelyezni, de ha megvan az eredeti hely, ez nem kérdés.
Kernel
csabyka666
#45204
darvinya
csabyka666
#45204
De igen befolyásol, mivel így nem tudja rendesen lehűteni, azért van hurok.
darvinya
csabyka666
#45202
Magára a hűtő felületre rakd, egy hurok érjen hozzá.
Nálam is így van. -
darvinya
csabyka666
#45200
Kompresszorból ment el, de ez várható volt, mert már alig hűtőt.
A kapilláris cső közvetlenül a hűtő felületre van rakva nálam, és igen jegesedik(bár automatikusan van lelolvasztási funkció). -
darvinya
csabyka666
#45190
Nem, az én Lehel(Zanussi)-ben is így van berakva.
(viszont pont most ment el a gáz rendszerből, így nem hűt, és a kompresszor túlmelegedés gátló kapcsoló kattog) -
Batman2
csabyka666
#45161
Elszökött belőle a gáz !
Üdv.
darvinya
csabyka666
#45168
Igen 2 szabályzó van és két motor.
Ez Lehel delux, csak már Zanussi van ráírva.
A fagyinak kint van egy szabályzó 5-ig. -
Lompos48
csabyka666
#45168
A fagyasztót egy PTC (pozitív hőegyütthatójú termisztor) vezérli, mert ott egyetlen hőmérsékletküszöb van. A hűtőnél az igényelt hőmérsékletet be kell lehessen állítani, ezért a termosztát. Azt, hogy a hűtőkörök, hőcserélő ezt hogy oldják meg egyetlen kompresszorral, nem tudom.
Lompos48
csabyka666
#45166
Majdnem mindegy. Minden gáznak megvan a pontos hűtágulási együtthatója. A lényeg ennek a paraméternek, a cső hossza és keresztmetszete által meghatározott térfogat és a kapcsoló által igényelt nyomás összehangolása.
darvinya
csabyka666
#45162
Nekem Zanussi kombo van és ott külön megy, de hasonló a szabályzója, mint a simának.
Lompos48
csabyka666
#45164
...akkor mindig mennie kellett volna a hűtőnek - gondolom én
Hibásan. Ha elment a gáz, akkor nincs , ami hó hatására táguljon és nyomást gyakoroljon a kapcsoló(membránjá)ra.
Lompos48
csabyka666
#45161
Természetesen a fagyasztóban szakadt kontaktust kellene produkáljon. De nem ugyanaz a fagyasztó vagy a környezet hőmérsékletén.
Én csak arra spekuláltam, hogy esetleg a hűtő szigetelési hibája miatt a helyén melegebbet érez és azért kapcsol be. -
darvinya
csabyka666
#45158
Nem fagyasztóhoz való hőfokszabályzót vettél/adtak véletlenül?
Lompos48
csabyka666
#45158
Kb. így szokott kattani egy bimetálos termosztát.
Próbáld meg - teszt gyanánt - valahová hidegebb helyre szerelni/tenni a hűtőben ideiglenesen. Nézd meg akkor mint viselkedik
kovy79
csabyka666
#44848
Tegyél rá simán szigszalagot (vágd szépen méretre), majd a takaró visszarakása előtt "melegtaknyot". Így biztos nem fog elmozdulni semmi.
Lompos48
csabyka666
#44845
Lévén, hogy mm-t írtam, az csak átmérő lehet.
Kernel
csabyka666
#44845
A lakkréteg eltávolítása nem okozna gondot, szikével vagy akár egy injekciós tűvel lekapirgálni, vagy a profibbak üvegszálas tisztító tollat is használhatnak.
De nem biztos, hogy van értelme, egy beiktatott drót fexibilisebb, simán meg lehet csinálni.
Vagy a kettő kombinációja, hogy a lakkot is leszedni, hozzáforrasztani, ugyanakkor átkötéssel is megerősíteni, úgy stabilabb lehetne.
Lompos48
csabyka666
#44843
Vastagabb kábelt tegyél, ami szigetelt is. Akkora távolságon megfelel az 1mm-es is, bőven. Az árnyékolásra ragasztott szalag sem árt biztonságból, de inkább a forrasztásnál, mert máshol a kábel szigetelése nem üt át néhány voltnál.
Chrystall
csabyka666
#44809
Ja, ez nem olyan fajta kamera. Ez ilyen kisebb, kínai belső aksis kamera, nem lehet kivenni. A tartalékaksi amire meg gondoltam ilyen Powerbank néven futó cucc, USB kábellel lehet rákötni elektronikai eszközökre, amiket lehet USB-n keresztül tölteni.
Sident96
csabyka666
#44785
LM75ös hőmérő ic-t lehet venni 500 forintért. Ebay-en 250. Egyszer rendeltem 2db-t és kaptam 5öt
Ne haragudj, ha butaságot írtam, nem olvastam vissza.
csabyka666
#44746
Találtam is a "macerán" olyat, amilyet Lompos48 linkelt, 850 forint + posta, szóval ha holnap nem kapok itt a közelben, akkor beruházok egyre, azaz kettőre.
And
csabyka666
#44742
"Levegő mérésére szeretnék vásárolni digitális hőmérőt, ami tizedpontossággal kijelzi nekem a hőfokot. Nem kell, hogy atompontos legyen, de ha már tizedre kijelzi, akkor ne tévedjen 1 fokot ide-oda."
Továbbra is: egy dolog a felbontás és egy másik a pontosság. Tizedfokra kábé minden manapság kapható digitális szoba- vagy kültéri hőmérő felbont. Az elérhető pontosságra (mérési hibára) viszont ez már nem igaz. Az iparban használt technológiai hőmérők is csak bemérés / kalibrálás után tudnak ennyit, vagy legalábbis a bemérést követően tudni lehet a hibájukat (a kalibráláshoz ugye a bemérendőnél egy osztálypontossággal jobb műszert kell használni). Szóval ez nem annyira egyszerű dolog, mint amilyennek tűnik. A szimpla hőmérők eleve nem lineáris szenzort tartalmaznak. Olcsó kategóriában javasolt valamilyen készen kapható adatbuszos hőszenzor, amit ugyan kissé körül kell építeni, viszont a hibájuk megfelelő lehet. Például a Microchip MCP980x (SPI-buszos) hőmérők tipikus hibája szobahőmérséklet közelében legfeljebb ±0,5°C. Vagy feladsz valamennyit az igényeidből, és az előbb linkelt kész modulhoz hasonlót választasz. -
mezis
csabyka666
#44742
A pontosság tekintetében szinte bármelyik kapható digitális megteszi. Az idő kritérium már nehezebb eset. A levegőtől csak igen lassan veszi át a hőt vagy adja le a levegőnek a szenzor.
Talán ha kiemeled belőle a szabad levegőbe, akkor hamarabb áll be, de akkor is pár percet saccolok. -
moha21
csabyka666
#44487
Egy 300W-ot fogyasztó masina azért már a fullosabb kategóriában mozog. Viszont a szünetmentes nem azért van, hogy játszunk róla, hanem ki tudjunk lépni és menteni az adatainkat.
Akkut egy 80W-os szivattyúval nem fogod te szétküldeni. Az a 7 amper az lepkefütty neki kb. Nálam a 45 Ah akkut néha direkt lemerítettem, megterheltem 20 A körüli árammal, de még csak langyosabbnak sem éreztem.
Lompos48
csabyka666
#44485
Nem hiszem, hogy gond lenne. Ha utánaszámolsz 80 wattos terheléssel, 12V-os akkuból kb. 7A-es áram az eredmény. Ehhez hozzátéve azt a tényt, hogy a konverzió jóval 100% alatti hatásfokkal történik, a benne szaladgáló áramok simán 10+ A fölött járnak (átlagértékben!).
A „melegszag” normálisnak tűnik, de ha aggódsz, akkor bontsd ki, majd néhány perces üzemelés után teljesen áramtalanítva tapogasd végig benne az alkatrészeket! Csak a tűzforró ad(hat) okot aggodalomra. -
And
csabyka666
#44321
Mindenféle feszültségértéktől függetlenül nem ártana biztosan tudni, hogy melyik az akku két fő (+, -) kivezetése. Ugyanis a harmadik és esetleg a negyedik kivezetés is egy-egy ellenállás lehet, amelyeknek az egyik ága szokásosan az akku negatív kivezetésével van közösítve. Az egyik ellenállás egy (általában NTC) hőszenzor lehet (10kΩ @25°C körül), a másik pedig - ha létezik - egy fix értékű ellenállás, amely az akku kémiájára (lítium-ion) utal. Márpedig ha nagy impedanciás feszültségmérővel / DMM-mel méred a feszültségeket, akkor a szokásos bemeneti ellenállás tartomány miatt nem feltétlenül veszel észre csökkenést akkor sem, ha a fő pozitív terminál helyett az egyik ellenállás kivezetésén mérsz, csak ott éppen terhelni nem fogod tudni az akkut. A fő kivezetéseket egyébként rá szokták rajzolni az akku házára. További gond lehet a belső védőáramkör (félvezetős retesz) aktiválódása bizonyos esetekben, de ez a védelem a zárlatot vagy túláramot eleve megakadályozza.
Kernel
csabyka666
#44308
Akkor az más téma, az én esetem egy hosszú ideig raktározott akku volt.
Kernel
csabyka666
#44298
Azért én megpróbálnám az is, hogy ráteszem töltésre az eredetit, magára kell hagyni órákig, hátha egyszer csak elindul a töltés.
Jártam már így, túlmerült akku csepptöltőáramot kap, míg elér egy szintet, utána rákapcsol a rendes töltés.
Annál is 0 V volt mérhető, ha jól emlékszem, azt hittem, totálkáros. De ez nem feltétlenül az akku feszültsége, mert ott van az akkuba épített védelem (FET kapcsoló), ami megszakítja az áramkört. Ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy visszirányban, egy diódán keresztül felvegye a csepptöltőáramot.
schawo
csabyka666
#44302
5V 1,4A-es adaptere van a tabletnek.
A tabletek, telefonok saját töltőelektronikával rendelkeznek, nem az 5V-ot küldik az aksira direktben. Ezek a tabletaksik még jobbak is, mert nem kell vacakolni a bekötéssel, telefonaksinál kicsit macerás a lukban forrasztani. -
darvinya
csabyka666
#44298
pl: itt [link]
schawo
csabyka666
#44298
Ha van kedved forrasztgatni, akkor elméletileg bármelyik mai utángyártott telefonaksi jó, amelyik méretileg megfelel, az összes 3,7V-os. Keress valami tepsifónt, azokban eleve nagy aksi van, az utángyártottak sem lesznek gyengék. Ebayen van minden, Kínából fillérekért.
ffodi
csabyka666
#43777
Az esetek többségében sosem lehet kijelenteni, hogy valami pontosan x ideig működni fog, és teljesen biztos, hogy mindig minden rendben lesz, az élet már csak ilyen. Mindenesetre az biztos, hogy a valódi szinuszos UPS miatt nem fogja negatív behatás érni a szivattyúdat.
sörösló
csabyka666
#43757
A szivattyú nagyrésze fém és gyakorlatilag a vízben van. A forgórész siklócsapágyait is a víz "keni". Gyakorlatilag egy vízfilmen fut, ezzel érik el hogy szinte semmi hangja nincs. Éppen emiatt nehezen tudom elképzelni, hogy a megnövekedett vasveszteség miatt túlhevüljön. Ugyanaz mint a búvárszivattyú. A hőmérsékletét a víz határozza meg, amiben dolgozik. Meglepne ha a 70 W-os szivattyúd leégési hőfokra tudná melegíteni a fűtővizedet. Ennyit a túlmelegedésről.
Természetesen egy búvárszivattyú is leéghet, hiába van 10 fokos vízben. De ez sohasem a hűtéshiány miatti túlmelegedés, hanem helyi menetzárlat miatt következik be. Ha egy ilyet szétszedsz,látható a helyi égés. Csak egyszer láttam totálisan leégett búvárt, de az műanyagházas volt és megállt egy kavics miatt a forgórésze. Amikor kiemeltem, főtt a belsejében a víz.
A te keringtetőd szerintem legfeljebb az induktív lökések miatti átütéstől mehet tönkre, de ehhez nagyon gagyi tekercselőhuzal kell. Mivel Grundfos, ezt nem gondolnám. De ha biztosra akarsz menni, akkor szerezz egy 3-400 V-os varisztort, vagy etesd egy túlfeszvédő hosszabbítóról. Szerintem egy sima négyszögjeles táplálást is elvisel, legfeljebb zajos lesz egy kicsit. Amúgy is alkalmanként csak 20-30 percig fog üzemelni. Ha biztosra akarsz menni, akkor lágyvasas vagy Deprez műszerrel mérj áramot, kiderül mekkora a különbség. Esetleg egy 500 W-os izzóval sorbakötöd és az izzón mérsz feszültséget. Ebből is kiderül, van e durva árameltérés.
Mellesleg ha csak fával tüzelsz, elég elzárni a kazán összes levegőjét és kinyitni a szivattyút megkerülő mellékágat. Annyi keringés fennmarad, hogy a kevés maradékhőt elvigye. -
csabyka666
#43757
Aha. Én azt hittem, a szünetmentes tönkremenetelétől tartasz. Akkor viszont nem értem a kérdésed. Egy valódi szinuszos szünetmentes gyakorlatilag ugyanazt biztosítja a kimenetén, mint a konnektor. Mitől menne tönkre a szivattyú?
csabyka666
#43755
Nem fogja tönkretenni. Nyugodtan megveheted. Egy darabig bírni is fogja, de nem tudom, melyik fokozaton használod a szivattyút. Kb. 1-2-3 évente akkut kell majd cserélned, annak függvényében, hogy milyen minőséget teszel bele.
ffodi
csabyka666
#43675
Vehetsz olcsón akksi nélkül, de akksi mindenképp kell bele, tehát nagy valószínűséggel előbb-utóbb azt is kell venni, és mivel a Smartokban tipikusan 2 akkumulátor van, így érdemes meggondolni a "használtan új akkuval" történetet.
Külön nem szokás megjelölni, hogy valódi szinuszos vagy nem, de lehetnek árulkodó jelek pl.: rákeresel gugliban és drága, nagy és nehéz, rack kivitelű
Van itthon ilyen hasonló Powercom UPS-em valahol a sufniban, ez tuti kvázi-szinuszos. A jel az akku piktogramban pedig egységes és azt jelöli, hogy akkuüzemben működik az eszköz. ("akkuról szolgáltatja a váltakozó feszültséget"). Most gondolj bele -már csak a mérete miatt is- milyen kretén lenne ez a piktogram ha egy kvázi-szinusz jel lenne belerajzolva.
csabyka666
#43685
Oké, félreértettem a nehézsúlyút.
Azt hittem, a teljesítményre vonatkozik. Igen, a passzív PFC gyakorlatilag egy méretes tekercs.
Kernel
csabyka666
#43683
Így van, írtam is múltkor: [link]
Csak ezen a fórumon van ez a hülye szokás / elvárás a moderáció részéről, hogy 5 percen belül egybe kell szerkeszteni a hozzászólást (hogy kíméljük a fórummotort, majd pont ezen fog múlni...), ezért inkább egybeírtam.
csabyka666
#43681
Nem. Pont fordítva. Ha A-PFC-s tápod van, és mellé kvázi-szinuszos szünetmentesed, akkor a szünetmentesből sokkal nagyobbat kell venni. 4-5x-ös szorzókat olvastam valahol.
A teljesítményükből adódóan, a te szünetmenteseid maximum PFC nélküli, esetleg passzív PFC-s tápokhoz jók. Máshoz nem. -
csabyka666
#43679
Passzív PFC-s tápokkal nem szokott gondot okozni, de A-PFC esetén a tápod túlterhelheti a szünetmentest, ami emiatt vagy lekapcsol, vagy elszáll. Mondjuk, ha a géped áramfelvétele töredéke a szünetmentes képességeinek, akkor nincs ilyen gond. Ennek ellenére inkább ne.
csabyka666
#43677
Ezek nagy valószínűség szerint kvázi-szinuszos szünetmentesek. Mindkettő négyszögletes jelet produkál. Tehát a pumpa szempontjából hasonlóak.
Az előbb meg elírtam, APC SU helyesen. SU = Smart-UPS.
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Milyen videókártyát?
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Bekerül az Apple Pay és Google Pay a Budapest GO alkalmazásba
- ASUS ROG Ally
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Riasztó topik
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro 48GB RAM 4TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / 32GB DDR3 / RTX 2060 6GB / 512GB SSD
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- Dell Latitude 5440 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 256GB 1 év garancia
ekkold
