kovacstibor79
Ja no
_Petya_
#1920
pedig sok dologban döbbenetesen az. Meg sok dologban rettenetesen drága...
<<nyák + alkatrészcsomag
Biztos az a baj, hogy magambóll indulok ki, de pl Te adnál pénzt egy ilyen bonyolultságú valamiért, aminek az élesztése is egy komolyabb feladat ha elsőre futsz neki?
Meg tuti hogy a vevők fele verné az asztalt, hogy nem kapta meg hozzá a 2db 10k-s ellenállást és az igazáért akár Hágába is képes elmenni. (a kérdéses tétel term ott lapul a zacskó alján...) -
Ja no
_Petya_
#1918
szerintem nem lenne rá olyan igény ami miatt érdemes lenne nekifeküdni így. Ha normális dobozba akarod tenni -és ha eladásra megy, akkor abba is kell- annak a költsége közel a többiéhez mérhető. És akkor kijön hogy az egyébként sok dologban olcsó conrad motyónak sem tudsz árban alámenni, nemhogy a kistigriseknek.
Ha ez a projekt össze is áll, mire kiszámolod a belefeccölt munkát kb egy gyenge segédmunkás órabér alatti összeg jön ki. De ezt ugye nem is azért csináljuk
De, jobban végigolvasva a post-odat, a pusztán beültetett panelokban lehet fantázia.
(Sorry a write only üzemmódért) -
Ja no
_Petya_
#1916
Lehet be kellene még szállni valakinek nyáktervvel és akkor értelemesen oszlana el a teher.
LukE, ha a témaindító táp az általad először hozzáfűzött fícsörökkel (néhány DMM, meg áramgenerátor) meg tudna valósulni, az engem, per momentán sok dologban kisegítene. Az utána lévőket fogd fel részemről puszta agymenésnek
Ja no
_Petya_
#1907
Gondolom, ha rendesen nekifogunk elmegy vagy három hét a rencertervvel. Aztán még egy néhány a nyáktervvel/élesztéssel/dobozzal. Szóval még a nyaralás előtt akár lehet is belőle valami
Véleményem szerint ez így mindenestül elég nagy falat egy embernek, de senkit sem tántorítanék el ebbéli szándékától. Különösen, ha a végén szinteingyé' hozzájuthatnék én is egy végtermék közeli tárgyhoz
LukE
_Petya_
#1903
Hogy .5V legyen, azt nemtom, de szerintem ha mered a kimeno feszultseget egy fesz. oszton keresztul, akkor az alapjan mar szabalyozhatod. 8biten 25.6V-os max feszultseg kb .1V-os felbontast jelent. M16 belso fesz. referenciajaval meg nehany szazad V-os pontossagot el lehet erni. Legalabbis amikor meregettem egesz kozel volt a M16-tal mert feszultseg a kezi MM ertekehez, ami elvileg azon a mereshataron 1.2%-os pontossaggal mukodik.
Ja, egyebkent ha hozza tudsz ferni, akkor merd ki, hogy milyen osszefugges van a poti kozepso laba (ha tenyleg az a vezerli) es a kimeno fesz. kozott. Ezek utan mar csak annyi a feladat, hogy megfelelo feszt. adsz a poti helyere.
[Szerkesztve] -
LukE
_Petya_
#1901
mar regebben is nezegettem, de eddig nem szuletett meg az elhatarozas hogy megepitsem, szoval gyakorlati tapasztalatom nincs ezzel.
Az R-2R letrat en kicserelnem a mar emlegetett DAC-ra, es nehany +alkatresszel kibovitenem meg +1 fesz. csatornara, egy aram generator egy FET-tel vagy LM317T-vel, meg ami meg eszembe jut.
Meg az nehany ADC csatornat kivezetnek, egy-egy kondi+ellenallas vagy feszoszto a bemeneteire, es egybol ''ingyen'' van egy sokcsatornas PC-s multimeterem
(szvít drímsz. Bar tenyleg szinte semmi alkatresz nem kell hozza, a soros ellenallas, vagy feszoszto eleg jol megvedi az ADC labat, es meg viszonylag pontos is a belso ADC. Kulon poen, hogy M16-ban differencialis bemenet is van, allithato gain-el. Bar hivatalosan csak a TQFP verzioban mukodik biztosan.) Talan februar-marciusban hozzalatok.
Egyebkent tippre a mostani tapod is hasonlo elven mukodik, egy-ket teljesimeny tranyo bazisat allitod a potival. -
LukE
_Petya_
#1899
A potmeter mit csinal az aramkorben? Ha a kozepso labarol le van vezetve a fesz, es az szabalyozza a tapot, akkor egyszeruen annak a helyere be kell rakni a DAC kimenetet.
Ha nem, akkor latatlanba passz.
Regebben neztem digipotmeter adatlapokat, azok nehany mA-nel tobbet nem igazan akartak leadni. -
LukE
_Petya_
#1897
tlc7226? (ez spec Ti gyartmany, de ugy tudom mas ceg is gyart xxx7226-ot) 8 bites parhuzamos DAC 4 kimenettel. lomexben DIP verzio 500Ft korul.
8 adat, egy enable es ket csatorna allito lab kell neki. (ha csak ket ch-t hasznalsz 1 en+1ch lab eleg neki)
Nalam 0 es 12V-ot kap tapfesz cimszo alatt, es 7805 5V-jat kapja meg Vref helyett. Eddig mukodik
Csak ne felejtsd el vegigforrasztani az osszes adat-bit labat, en ezzel szoptam egy darabig... -
And
_Petya_
#1812
Ezzel sikerült is ledenként kb. 4mA-es áramot áthajtanod, így persze, hogy halványak. Az 1 db. közös ellenálláshoz: de sokszor leírtuk már, hogy ledeket nem kötünk párhuzamosan
. (Az csak a véletlen műve, hogy 270Ω -os közös ellenállással a ledeken átfolyó áram összege sem lesz nagyobb, mint 4...5mA, ezért a ledek biztosan nem fognak károsodni. De ugyanezt eljátszani 80mA-es közös árammal, azt gondolván, hogy majd az egyes, párhuzamosan kötött ledeken szépen eloszlik 20-20mA -re, nem túl szerencsés ötlet.) Sajnos 3V-os tápnál kénytelen vagy minden piros led elé külön R-t tenni, értékük az #1808-ban. Ahányszor nagyobb R-t teszel sorba a ledekkel az ott javasolt értéknél, az áram - és ezzel a fényerő - megközelítőleg annyiszor kisebb lesz, mint a javasolt 20mA. -
And
_Petya_
#1807
A kék led üzemeltetése nagyon necces: nem biztos, hogy teljesen kinyit 3V-ról, még ellenállás nélkül sem, úgy pedig kockázatos működtetni. Ha a normál üzemi áramát csak 3V feletti nyitófeszültség mellett éri el, akkor alig (vagy egyáltalán nem?) fog világítani. A piros biztosan menni fog, de annál is csak 1db. köthető sorba egy ellenállással. A soros R értéke: R= (3V-Uf)/ If, ahol az Uf 2V környezetében, If pedig 20mA körül alakul (ill. legfeljebb annyi lehet, amennyit megengednek az adott led-re). 50..75Ω körüli R-rel biztosan nem lesz túlterhelve a led, de ha a dióda több áramot bír 20mA-nél, akkor nem is fog teljes fénnyel világítani -> kisebb R kell.
LukE
_Petya_
#1756
ja, ranezesre siman. Csavarozd fol, egy kis szilikont alá (ha epp van keznel) Aztan neha tapogasd meg. Ha nehany mp-ig rajta birod tartani az ujjad, akkor az meg boven jo homerseklet
Egyebkent az eldisszipalt homennyiseg az aktualis aram es feszultseg ertekektol fugg, ha nincs rakotve semmi, vagy csak nehany 10mA-nyi, akkor akar borda nelkul is elvan. (ha nem lett volna egyertelmu)
(megnéztem, ábrát a 117/317 adatlapjában találtam, és az arra vonatkozott, hogy ha nyáklapra van forrasztva az IC, akkor adott méretű réz fólia kb. mennyi disszipációt tesz lehetővé) -
LukE
_Petya_
#1753
78xx hivatalból max 1A-t ad le, ha annál nagyobb áramot próbálsz kiszedni belőle, akkor átmegy áramgenerátoros üzemmódba, és csökkenő feszültséggel max 1A-t ad ki.
317T max 1.5A, és azt hiszem abban is van valami túláram védelem. Mműködő hővédelem tuti, ezt már kipróbáltam
Hűtőborda a felvett áramtól és a bemenő teljesítménytől függ. Ha x bemenő fesz, y a kimenő fesz[V], és z [A] áramot ad le, akkor (x-y)*z [W]-ot fűt el
(a be és kimenő áram ugyan akkora)
Az adatlapjában úgy emlékszem van néhány minta, hogy kül. féle hűtőfelület kb mekkora teljesítményre elég.
De szerintem egyszerűbb, ha kerítesz egy régi proci bordát, és rácsavarozod a hűtőzászlójánál fogva (csak a 78xx-et, annak van a hűtőzászló földdel közösítve). Az kb. elég lesz, és csak van 1-2 elfekvőben. Mérnöki hasraütés
de [link]
[Szerkesztve] -
LukE
_Petya_
#1749
7805 es 7812 pont erre valo. LM317T meg szabalyozhato tapnak, áramgenerátornak, és hasonló feladatokra van kitalálva. (azt az oldalt akartam is mondani, de úgylátszik megtaláltad
Ja no-> 230V, 50Hz. A feszültség eléggé tág határok között mozoghat, talán 10% is lehet az eltérés. De ez csak valami kósza rémkép. A frekvencia viszont nagyon pontosan 50Hz kell hogy legyen. -
LukE
_Petya_
#1745
ha ki is bírja, akkor is egy qrvanagy hűtőborda kellene rá. A 78xx sima lineáris stabIC, vagyis a fölösleget egyszerűen elfűti. 400mA-nél ez 0.4*(30-5)=10W lenne.
De megvan rá az esély, hogy nem is egyenfesz jön ki a tápból, hanem csak a letranszformált váltófesz, és a nyomtatóban van a táp nagyobb része.
Inkább a kívánt feszültségnél kicsivel nagyobb névleges feszültségű trafó+graetz+kondi halom.
Vagy PC táp, és van egész stabil 12, 5, 3.3, (-5,) -12V-od. Ha valami érzékenyebb cumót csinálsz, akkor a 12V-ra rakj egy 7805-öt. -
catalisat
Igen, azzal tisztában vagyok, hogy optikailag nem képes a korrekcióra, de szoftveresen valamit azért csak csinál, mert az viszont tény, hogy rá tud állni a képre. Ennek mikéntje érdekelne engem.
Továbbá az, hogy egy képről hogyan tudom eldönteni azt, hogy éles-e? Gondolom valami élkereső módszerrel kell összevetni a látott képet, és százalékosan megállapítani a hasonlóságot. Egyáltalán melyik fórum témájába vág ez bele?!? Mert ahogy elnézem kezdek elmenni programfejlesztés felé
Bocs, ha offtopic voltam..
Krisz -
And
Tényleg nem erőltetem (egyébként is simán megtervezhető egyoldalasra is, max. lesz 1-2 átkötés), de kukkantsd meg ezt: Bővebben: link.
Ott aztán válogathatsz kedvedre, hogy csak nyák+doksi, alkatrészekkel v. nélkülük, Textool-foglalattal vagy esetleg készre szerelve.. -
And
A főoldalt már nem linkeltem, ezért bocs. A download-linken ott van a nyákterv is .pdf-formátumban: Bővebben: link. Ez kicsit furcsa, mert a tappancsokon nincsenek meg a furatok, de ha jobban tetszene egy Tango-s (.pcb) verzió, olyat is tudok küldeni. Így is, úgy is kétoldalas a nyák
. Ez még ősrégi dos-os verzióval készült, de normálisabb (akár ingyenes, mint pl. az ExpressPCB) windows-os nyáktervezők is megeszik. Amúgy az égető tényleg LPT-portos, nézd csak meg a kapcsolási rajz adattábláját: ''ProPic 2 Parallel port programmer''. Tényleg kissé félreérthetően 9-pólusú D-sub csatlakozót terveztek magára a készülékre, az LPT-oldalt meg nem rajzolták ki, csak a jelek neveit írták oda. A printerport-kivezetések számozása innen már visszakereshető, de ha nagyon kell, pontosan előkerítem.. -
And
Hali! Nekem ez vált be: Bővebben: link, a szaggatott vonallal jelzett rész nélkül. A programja szerintem nem az igazi, de itt van hozzá egy jó: Bővebben: link. Ugyanezen a linken több, egyszerű kivitelű égetőt is találsz, mert a program egy csomó programozó hardvert tud kezelni.
Bigya
HI!
Eccer már linkelték, igaz én nem innen építettem, de ugyan az!
Bővebben: link
Csak annyi a külömbség, hogy a 22mF-os kondit elhagytam, hisz az csak táp szűrésre van, és szvsz azt már nem kell tovább szűrni. A vezetékén nem vesz fel akkora zajt, hogy keljen. De ezen a pár Ft-on nem múlik.
A LED nincs a tokban, csak látod amikor pingel, keresi a másik infrát. Jól néz ki.
- Nyomtató topik
- EAFC 26
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- RF 85mm f/1.2L USM + ZEISS Filter Prémium portréoptika, egyszer használt, hibátlan
- PS 4 Pro 1Tb Spiderman Limited Edition
- Canon 16 35mm f/2.8L III Kifogástalan, profi nagylátó + HOYA UV szűrő
- Canon EOS 5DsR + BG-E11 markolat gondosan karbantartott, kevés expo!
- Sony Playstation Portal + Tok + 5 hó garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99A i7 5820K 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Deepcool Ducase V2 600W
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRCSÖKKENTÉS ASUS HD6870 videókártya
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1ÉV GARANCIA-Kártyafüggetlen,MS3971,100% Akksi,MS4091
ekkold
