- GoodSpeed: Keychron B6 Pro billentyűzet az iPad mellé
- sellerbuyer: Te tudod, mi mennyit fogyaszt az otthonodban?
- Doky586: Adattár lemez előkészítése távlati Windows telepítéshez
djculture #30241 üzenetére
Értem.Köszönöm a válaszodat.Akkor ez esetben a tápegység kerül számításba.Elképzelhető,hogy a leállás pillanatában 1 másodpercre felpörög a tápegység venti?Mert amúgy üzem közben semmi ilyesmi hang nem jön a gépből terhelés alatt sem.Ha gond lenne a ventivel akkor üzem közben is kéne jelentkeznie.Annó még talán valamelyik VGA-s topicban olvastam róla,hogy vannak olyan (azt hiszem radeon) videókártyák amiknek a ventije a gép indításakor 1-2 másodpercre felpörögnek.Talán itt is valami hasonló dolog állhat a háttérben csak ez esetben a táppal és a leállás pillanatában..Minden esetre ha valakinek van még ötlete akkor szívesen várom.
sid.:Rc211v
djculture #30235 üzenetére
Win 7 ultimate 64 bit az op rendszer, az ő lapja Asrock H77 Pro4/MVP. De az én lapomba is ugyan ez volt a helyzet(Asus P8H67-M Pro). Az asrock oldalán találtam egy ASRock 3TB+ Unlocker Utility ver:1.1 nevezetű progit, de nem segített semmit. Tehát akkor lehet hogy nem is rossz a hdd ?
Johnnyp
djculture #30194 üzenetére
A biosban a memória auto-ban van, vagy hogy tudom esetleg visszaállítani gyárira? De szerintem gyári, mert 2x4Gb-os 1866Mhz-es Corsair, abból is a drágább típus (18e). Nem hiszem hogy babráltak volna vele. Én 13-ért vettem 2 hónapja 3 hónaposan, elvileg még garis csak nem kaptam meg a gari papírokat (véletlen?) én meg nem jeleztem, mert hát ki gondolta volna hogy nem jó. Elvileg semmi baja, mert fullon futnak a legújabb játékok csak hát ez a crc hiba...Nem lehet valahogy megmenteni?
Már felvettem a sráccal a kapcsolatot, de csak itt tudtam, mert nincs megadva elérhetőség és 2 hete járt itt utoljára.
Köszi. -
Johnnyp
djculture #30191 üzenetére
Most fut a memtest86. Meddig kell futtatni? Mert azt vettem észre, hogy végigmegy 100%-ig, utána jelzi, hogy Pass 1 és kezdi elölről, majd megint végigfut és aztán már pass 2, de ez már 1 óra elteltével. Ja és már az első Pass 1 után kiírta hogy nincs hiba esc-el lépjek ki. Ez volt az egyik modul. A második megy...
megema
djculture #30183 üzenetére
Oké, próbálom. Eredeti csatlakozón, eredeti kábellel 0007-es read element failure-t dobott, Quick és Extended test-nél is. Full Media Scan el sem indult. Átkötöttem olyan kábelre (és arra a csatlakozóra), amivel egy másik vinyó működik, és itt már láttam progress bar-t, de a hibát ugyanúgy dobta Quick test-nél. Viszont Extended-nél most lefut a Full Media Scan. Fél 8 körül kész is lesz... Ez már jelent valamit?
Johnnyp
djculture #30176 üzenetére
Pontosabban a raid manüben van egy main menu ablak abban vannak 1. Create Raid Disk Drive 2. Delete Raid Disk Drive 3. Revert HDD to Non-Raid 4. Solve Mirror Conflict 5. Rebuild Mirror Drive 5. Save an Exit Setup.
Van egy Hard Disk Drive List ahol felhozza a Sata vinyót de azt írja ki hogy Non-Raid.
Bármelyik menü pontot használom nem csinál semmit.
Esetleg nem képes ezt a vinyót felismerni a gépem?
Köszönöm a segítséget -
Johnnyp
Köszönöm. Bár feltelepítettem a drivert így sem ismeri fel. Észrevettem hogy bootoláskor kiírja a IDE vinyó nevét és CTRL-J vel betudok lépni a kártya menüjébe. Ott ki lehet választani created raid hdd stb. De vinyómra azt írja non-raid hdd. Fogalmam sincs mi lehet a baj.
djculture #30152 üzenetére
Igen,csak a hdd-t távolítottam el először.
Most eltávolítottam mindent, ami az IDE vezérlők mappából nyílik (meg előtte leszedtem az alaplapi drivert is), újraindítás után megcsinált mindent magától, és UDMA 6 módban van.Remélem most már normális sebességgel fog másolni, 2-3 MB/s-al nyomta, emiatt néztem utána.
(Eleve egy elég lassú gép volt, hátha az is változni fog.)Köszönöm szépen!!!
djculture #30148 üzenetére
Vezérlőn a hdd lemezmeghajtót értetted? Eltávolítás után rákérdezett, gondoltam jobb újraindítani. Ezután a drivert meg visszatette magától. Nem történt változás. Pontosan úgy kellene aljárnom, ahogy írtad?
Majd átteszem egy másik gépbe, ha ott is ezt csinálja, akkor biztosan igazad van. -
Atlantisz48
djculture #30137 üzenetére
Szia
Hát azt én is láttam hogy nem sokáig húzza még . Hogy érted azt hogy van szerkesztési gomb is?? Most szedtem le ezt a programot és még nem volt időm kitanulmányozni. Amúgy ez a vigyó egy fémházas rackben van és teljesen le van zárva lehet hogy jót tenne ha kivenném belőle?? és úgy lenne ?? -
Thrawnad
djculture #30121 üzenetére
Az a baj hogy egy 386-oson ment egy régen általam írt progi és megdöglött a hdd-je.
Az adatok a napi mentés miatt megvannak, de a progi nincs.
Újra meg inkább nem irnám
Lehet keresek valami formázható winyót és ide módban rakok rá egy dos-t.
Csak sajna nincs boot lemezem se most éppen. -
Raypapa
djculture #30100 üzenetére
Lefuttattam A HD Sentinel hosszú (több, mint 3 óra volt) önteszteket (írás-olvasás) és 0 hibát jelzett, a rövid önteszt is hiba nélkül zajlott. (Teljesen üresre formázott, NTFS-re particionált HDD)
A hőmérséklet átlag 30fokC körül volt, a legmelegebb nyári érték 42fokC volt tavaly.
Lehetséges, hogy a rossz kábel cseréje után a hdd biztonsággal használható, ha a tesztek mindegyike hiba nélkül megy le?
(Este rakok fel képeket.) -
icons
djculture #30094 üzenetére
4k-ban 0.434et teljesített, 4k QD32ben pedig 1.198. Mindezt CrystalDisk alatt.
Ez a sebesség szerintem nem annyira alacsony, hogy az indokolná a 2-3* töltési időt. Valóban rosszabb, mint a 7,2k-s vinyók, de nem ennyivel (nem nagyon találtam jó viszonyítási alapot). A többi adat, ahogy írtad, elég jó. Az írási sebességek is nagyon jókCsak hogy teljes legyen a lista
140.2, 140
39.95, 90.04
0.434, 1.851
1.198, 1.581 -
maross
djculture #30062 üzenetére
Eddig bejott..2 evnel mindig lecsereltem ketszer akkorara, es még fizettek is erte
. Csak most hogy par eve megborultak a vinyoarak, egy kor kimaradt, nem tudtam frissiteni a rendszert
. Lehet még ez is garis, utana kell neznem. Gondoljatok egy ilyen problema mar garancialis?
Thrawnad
djculture #30035 üzenetére
Most nem azt mondtam mindenképpen azt tegye fel.
Lehet jobban jár egy Neptune-al, vagy egy W2000-el.
Mondjuk a Neptunt nem egyszerű magyarosítani.
De ha kevés a memória akkor én inkább egy kissebb gépigényű oprendszert használok.
Ami Lite W7-em van az 256 MB-al is szépen ketyeg.
De ha nem kell az NTFS file rendszer, mert mondjuk csak Word, meg firefox, akkor a WME is jó lehet.
Thrawnad -
tutis
djculture #30019 üzenetére
olvasás teszt végzett, nem talált hibát.
Nyitóképernyőn a lemezről infó: " a lemez felületén található 24 hibás szektor, melyek a tartalék területre lettek áthelyezve. A szektorok javításának számából ítélve a lemez állapota több lépcsőben romlott"
Most a részletes öntesztet nyomom..
tutis
djculture #30009 üzenetére
8500 óra körül ment, szerintem ez édeskevés ahhoz hogy elhasználódjon.. Leállítottam a chkdsk-t, elindítottam a hdd regenerator progit, de ez is lassú lesz úgy tűnik, 1 óra futás alatt 6%-ot fésült át, eddig 8 delays hibával..
A veszélyes jelzőt a diskinfo progi írta ki rá. -
dobobazsy
pincehely
djculture #29906 üzenetére
Most fut rajta a scandisk.
Kimenteni nincs mire, így remélem ez remélem lezárja a hibás szektorokat.
Mondjuk igen lassan halad, de halad.Kell egy másik. Milyen legyen?
Seagate 1.0TB Barracuda 7200.14 SATA 3.0 HDD *(ST1000DM003)
Ezt néztem ki.
Ez jó? Ha jól látom 1 tányéros. -
dobobazsy
djculture #29871 üzenetére
miért rosszabb egy ilyen "batár" vinyó oprendszer futtatására?
azt írtam, hogy a vinyóm gondolkodik 100%-on, nem a cpu. és ezt random eljátssza, kb 1-2 percig dolgozik, közben szinte használhatatlanul lassú a gép..pedig azt hittem gyorsabb lesz vele a gép, mivel még ottvan a 64 mega gyorsítótár is benne, a régiben csak 16 mega van.. vagy ez nem számít?
egyáltalán mi a gond? tényleg nemjó erre a célra a vinyó? -
vond
djculture #29856 üzenetére
Én eddig úgy tudtam, hogy ennél a 3 tányérosnak is gyorsabbnak kellene lennie... Az azért elég durva, hogy a két éves, agyon írt, most is 80%-ig tele lévő, 5400-as HD204UI-m hoz majdnem ilyen sebességet, mint ez üresen és újonnan...
Főleg az zavar, hogy feltolok rá 1-1,2 TB céges cumót, ami bármikor kellhet a melóhoz (videó és grafikai munkák), és máris csak 80-90 MB/s körül tud... Nem tudom monjduk, hogy ez zavarna-e egyáltalán engem, mondjuk 1080p videóvágásnál, úgy hogy mellette akár több szálon is konvertálok, másolok, stb... Mert ha azt mondjátok, hogy nem, illetve ezzel a fix. 37-38°C-kal sincs gond, akkor megtartom...
(#29855) liksoft: Köszi Neked is! De ez a HDD a munkahelyi gépemben van, egy B75-ös lapra kötve, i7-3770, 16GB RAM, 128-as SSD, és egy dGPU társaságában, úgyhogy az iGP-memóra kérdés nem áll fenn...
Az is érdekes, hogy az otthoni, valóban integrált VGA-s lapra kötött, félig tele írt, 5400-as WD20EFRX fele annyi memória mellett is elveri a 7200-as DT01ACA200-at... Hmm...
Azt nem szeretném igazából, hogy ez a halványabb sebesség akadályozzon a munkában, valamint ez nehogy valami rejtett hibára utaljon, ami miatt a közeljövőben esetleg megadja magát a merevlemez...
liksoft
djculture #29819 üzenetére
Erre találták fel az első hozzászólást. Sokszor leírtam, és kértem is egy linket hozzá az oldalra, ami új lapon vagy ablakban nyílik meg. De erre nincs szükség (nem szerintem). Nézd meg az arcképes témát, ott ez hatványozott. Oda tudtak tenni egy "kérések" részt. Az más dolog, hogy kevesen használják.
Míg nincs segítség a rendszer részéről, ráadásul automatikusan minden témánál, addig nem lehet automatizálni ezt az "összegyűjtjük a fontosat", csak egyedi, mindenütt más megoldás uralkodik. Vagyis káosz. Tudom-tudom a zseni azt is átlátja....
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 4th: i5-6GEN I 8GB I 180SSD I 14" 2K I HDMI I Cam I W11 I Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2050, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2113, 100% Akkumulátor
- Macbook Pro 2020 13" // M1 // Számla + Garancia //
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
