- sh4d0w: Árnyékos sarok
- MasterDeeJay: Quadro NVS 450 videókártya teszt (4 Dp port, passzív)
Házimozi haladó szinten
adodaniel
Vagyis akkor a large-ot (mint beállítást) nem lehet vágni. Erre vonatkozott a kérdésem. Ti feltételezem a hangszóró átmérőjére gondoltatok (talán 16 cm-től felfelé large, alatta small), én magára a beállításra az erősítőn.
janos666: igen ezzel tisztában vagyok, félreértettük egymást, ezért volt furcsa számomra MasterMark kijelentése.
adodaniel
MasterMark #50231 üzenetére
A large-ot lehet vágni?
adodaniel
Filmnézés közbeni judder oka lehet a hdmi kábel minősége?
Vagy csak és kizárólag a TV jelenti a szűk keresztmetszetet?
adodaniel
Rendelnék ThatCable HDMI-t. Valaki még esetleg, akivel megoszthatnám a 10GBP szállítási ktg-et?
adodaniel
Oldfighter #49816 üzenetére
Az Aviano nekem is álmom, irigyellek.
adodaniel
#09634560 #49798 üzenetére
Köszi, értem már.
Még egy kérdés: bi-amphoz melyik kábel jobb e 2 közül: Sinuslive L3.0 vagy KáCsa KCE-BI40?
adodaniel
#09634560 #49796 üzenetére
Mordaunt-Short szettem van, Pio-ról váltotam Onkyo-ra és nem bántam meg. Kategóriát tekintve elvileg egyforma a két erősítő, mégis sokkal nagyobbat szólnak a dobozok az Onkyo-val (és egyébként zenében is jobban teljesít véleményem szerint annak ellenére, hogy sokan lehúzzák az Onkyo-t zenei téren). Részletezni nem tudom, a lényeg, hogy számomra érdemi változás történt hangminőségben.
Persze még csak ismerkedünk, biztos kell még finomhangolni a rendszeren...
Ebbe az LFE állítgatásban kicsit elveszek. Dobozokat külön lehet állítani, ott 80Hz-et állítottam be. LPF of LFE beállításnál is 80-at kell akkor? -
adodaniel
Onkyo TX-SR608-nál hogyan lehet beállítani, hogy direct módnál, ha stereo a forrás, akkor ne menjen a sub külön (tehát ne 2.1 legyen)?
Illetve set-top box, és laptop is hdmi-n csatlakozik az erősítőhöz. Ha átváltok laptoptól set-top boxra, akkor a laptop mintha nem észlelné, és továbbra is kiterjesztve marad az asztal. Meg lehet oldani, hogyha nem az az aktív, akkor a laptop se terjessze ki az asztalt? (Pioneer tudta ezt alapból)
Más: Szoktam olvasni, hogy milyen típusú hangsugárzókat milyen erősítőkhöz ajánlotok. Egy márkát viszont sosem látok, és ez a Mordaunt-Short. Mi ennek az oka?
adodaniel
adodaniel
TibChee #49266 üzenetére
"Egy gagyibb AV erősítő árából is (majdnem) kijönne egy teljes házimozi szett."
Ebben a mondatodban van némi ellentmondás, ugyanis egy házimozi szetthez kell erősítő + hangsugárzók. Persze értem én, hogy te a több száz, gyakran ezer wattos erőművekre és a velük járó joghurtos poharakra céloztál, de azokat meg nem lehet házimozinak nevezni.
Egyébként egy hasonló valamivel tudnád működésre bírni, mint amihez eredetileg is adták őket. (Nem feltétlen kell ugyanannak lennie a gyártónak se szerintem.)
adodaniel
Oldfighter #49138 üzenetére
Igazi erőművek ezek!
adodaniel
Egy Denon AVR-3806 megállja még a helyét manapság? Ha igen, akkor mi lehet a reális ára?
adodaniel
Erre valaki?
adodaniel
Egy Yamaha YST-SW320 van olyan jó, mint egy Polk PSW110? Illetve megér 150 EUR-t?
adodaniel
Használtan mennyi a reális ára egy PSW110-nek?
adodaniel
JohannZimu #48062 üzenetére
Mi az az FT?
adodaniel
Erről a subról mi a vélemény?
adodaniel
Denon AVR-1610 visszalépés a Pio VSX-918-hoz képest?
adodaniel
Patice #47922 üzenetére
Van nyíl, pont ez a kérdés, hogy az a vége hol legyen, amerre a nyíl mutat.
De akkor az legyen a magasnál ezek szerint. Másik kérdés akkor már: A hangfalkábelt (ami az erősítőből jön) melyikre érdemes dugni? A magasra, vagy a mély-középre. Valahol azt olvastam, hogy a magasba ajánlott, de erre kérnék megerősítést.
#47925 Szerintem nem jó helyen jársz.
adodaniel
Vettem kábelt a jumperekhez. Ugye a kábelen nyíllal meg van jelölve, hogy melyik vége megy a dobozokba. Jumper esetén figyelembe kell venni a nyilakat? Pl. magas felé mutassanak, vagy fordítva?
Lehet buta a kérdés, de erről nem találtam semmit.
adodaniel
A Polk Audio PSW202 az van olyan jó mint a 110?
adodaniel
Érdemes a hangfal gyári fémlapkáit lecserélni jumper kábelekre? Ha igen, mi az a méterár, ahonnan már érezhető a különbség?
adodaniel
Phenom920702 #47677 üzenetére
Nem ér annyit az egész. Ne vedd sértésnek.
adodaniel
lejárt a szerkesztés
A jelenlegi erősítőm (Pio VSX-918V) manualjába az van írva, hogy 6-16 ohm közötti hangfalakat lehet rákötni. 4 ohm-ost akkor semmiképp nem lehet?
adodaniel
Erről van valakinek tapasztalata? Megér 200 EUR-t?
adodaniel
Pioneer VSX-920-ról van valakinek tapasztalata? Megéri 918-ast lecserélni rá?
adodaniel
MasterMark #46976 üzenetére
Ilyet szeretnék a kábel végekre forrasztani. Először a teljes lepucolt kábelt be kell ónozni, úgy hogy a pucolt rész teljesen fedve legyen forrasztóónnal? A dugóhoz több ponton forrasszam, vagy ahogy "belefekszik" végig ónozzam? Dugót kell előre beónozni? Zsugorcső mehet rá simán, eléggé szigetelve lesz?
Egyenlőre így ennyi.
adodaniel
Banándugó forrasztásban tud valaki segíteni privátban? Lenne 1-2 kérdésem.
adodaniel
Erre valaki? Vagy esetleg ahhoz komolyabb rendszer kell, hogy a kábelek közötti különbség hallható legyen?
adodaniel
Oldfighter #46921 üzenetére
Pioneer VSX-918V és Mordaunt-Short MS904 frontok esetén van értelme lecserélni a Kácsa 2,5-ös kábeleket? Lehet érdemi javulás?
adodaniel
Onkyo TX-SR608-ról mi a vélemény? Ezek a viszonylag újabb Onkyo-k sem ajánlottak még zenére, inkább házimozi?
adodaniel
Notebook HDMI-vel van összekötve erősítővel. Foobar2000-et használok zenére (flac), és van amikor azt veszem észre, hogy elhalkul az egész, a foobarban szól a szám, de hang még sincs. Ha újra elindítom a számot akkor meg jó. Ez akkor fordul elő, amikor otthagyom a gépet és csak megy a zene. Mi lehet a gond?
adodaniel
Norberto778 #46013 üzenetére
Denon 1311 szerintem jobb ennél. Használtan azért van több is (legalábbis a hétvégén még volt hirdetve 3-4 db.)
adodaniel
HDMI-n keresztül, hogy lehet csak hangot "küldeni"? Laptop hdmi-vel van erősítőbe kötve. Lehet anélkül, hogy a laptopot átváltom külső megjelenítőre hangot küldeni, pl zenét hallgatni?
adodaniel
Pioneer VSX-918V-ről mi a tapasztalat?
adodaniel
Denon AVR-1905-ről minőségi előrelépés a Marantz SR5400-as?
adodaniel
5.1 USB-s külső hangkártya + erősítő beállításban tud valaki segíteni privátban? Egyszerűen az erősítő nem ismeri fel a DTS jelet.
adodaniel
Denon AVR-1708-ról mi a vélemény? 1905-ről hülyeség váltani? Kellene a bi-amp + a hdmi, ezért került képbe.
adodaniel
Surround hangfalakhoz érdemes ugyanolyan vastagságú kábelt vezetni, vagy elég a vékonyabb is?
adodaniel
MasterMark #42702 üzenetére
Ez milyen programmal készül?
adodaniel
MasterMark #41685 üzenetére
Olvastam az összefoglalót, csak konkrét megerősítést vagy tanácsot szerettem volna kérni. Köszi a választ!
Fejmagasság + 60 centinél legyen a surround doboz teteje? -
adodaniel
Ha a frontjaim magassága 80cm tüskék nélkül, akkor a surround hangsugárzók alá szánt állvány magasságának megfelelő szintén a 80 cm?
adodaniel
Érdeklődésként a következő szetthez milyen kategóriás erősítő passzolna a leginkább?
Mordaunt-Short MS904 + 905C + 902 -
adodaniel
soldi3r #41033 üzenetére
"DENON LINK
Egy árkényolt sodrott érpárú (STP) RJ-45 illesztőkábel egy Denon Link alkalmazásnak megfelelő A/V erősítőhöz történő csatlakozása során a kiegyenlített jelátvitel alacsonyabb feszültséget biztosít, mint a koaxiális vagy kiegyenlítetlen kábelek. Mivel a DENON Link alkalmazás sokkal hatékonyabban zárja ki a külső zajokat, így a lehető legjobb minőségű és sebességű jelátivitelt garantálja. A DENON Link felület képes nagy minőségű LPCM 24-bites, 192kHz-es, 2 satornás és 96kHz-es, 24-bites, többcsatornás digitális kimenetet támogatni. Mivel a Denon Digital Link technológia alacsony feszültségű megkülönböztető jeladást (LVDS) alkalmaz, lehetővé teszi a felhasználás során 0.3 Vpp értékű differenciál feszültségnél a 1,2 Gbps-nél magasabb átviteli kapacitás biztosítását. Kattintson ide a DENON LINK 4. technológia részletesebb leírásához." Forrás -
adodaniel
Egy Popcorn-Hour A-110-es mennyire állja meg a helyét manapság? 3D nem érdekel.
adodaniel
Javíts ki, ha tévedek, de a studioban, ahol a hangsávokat keverik, egy szabvány szerint vannak elhelyezve a hangsugárzók (meg nem mondom a pontos nevét), aminek egyik lényege, hogy a hallgatási pont körüli képzeletbeli kör mentén vannak elhelyezve a hangsugárzók. Mivel otthon is az a cél, hogy ezt "leképezzük" és a lehető legjobb eredményt kapjuk vissza, ezért célszerű legalább megpróbálni ugyanúgy elhelyezni őket.
Ezért írtam, hogy az talán hifizéshez lehet ajánlás.
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT Rampage SHIVA Zalman 600W
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! - A világ legerősebb RTX A-s tervezőgépe (vapor chamberrel)
- AKCIÓ! DELL OptiPlex 3050 asztali számítógép - i5 7600 16GB RAM 256GB SSD GTX 1650 4GB GDDR5
