- Argos: Adjátok vissza a netet! - szeretnék elaludni!
Lehet, de nem hiszem... Nálam magasabbak ettől az adási szintek, légkábeles vagyok, és akkor sem szakad. Nézzék meg, az a biztos.
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 0.7 dBmV 40.3 dB
Channel 2: 3.1 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 3.9 dBmV 40.9 dB
Channel 4: 4.4 dBmV 40.8 dB
Channel 5: 4.6 dBmV 40.9 dB
Channel 6: 4.8 dBmV 41.4 dB
Channel 7: 4.8 dBmV 41.4 dB
Channel 8: 5.1 dBmV 41.0 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.3 dBmV
Channel 2: 48.5 dBmV
Channel 3: 48.8 dBmV
Channel 4: 49.3 dBmV -
Sasos
Palkova
Nekem pont egy éve ezzel volt problémám, a dupla NAT miatt nem működött a négy éve használt magyar VOIP szolgáltatóm. Jeleztem a problémát, majd a hírközlési felügyelethez fordultam. Kijött egy szerelő, egy óra hosszat sikertelenül próbálkozott, majd megunva az állandó zaklatásomat behozott egy modemet és azonnal rendbejött minden.
Ennek ellenére nem voltak hajlandók modemet adni, úgyhogy kénytelen voltam visszamondani a kábelnetet és visszatérni a 2000 forinttal drágább és lassabb ADSL kapcsolathoz. A poén, hogy néhány napja a szolgáltató (EXTERNET) áttért a dupla NAT -ra és csak havi 400 forinttért biztosít publikus IP címet.
Most várom, hogy a UPC hozza a településre az optikai szálas hálózatát, amit már elkezdtek szerelni.
Palkova -
Nem tudod sima routerként használni, mert nincs WAN portja.
BroadCom alapú eszközökön sosem volt szerencsés az OpenWrt, mert a BCM driverek zártak, de nem is tudom, hogy egyáltalán elérhető-e erre bármilyen build. Ha el is érhető, kétlem, hogy megérné azt a szopást, ami azzal jár, annyit nem nyersz az egésszel. Hasonló teljesítményű igazi routert kapsz már "olcsón" az apróban.
Majd meglátjuk, hogy mit is akart ebből kihozni a fórumtárs, de félek csak el akartak sózni neki egy 3925-öt, mint kiváló routert.
bcslaci
pl.: http://antivirus.blog.hu/2014/11/12/amikor_meg_hackelni_sem_kell_a_kukkolashoz#more6890477
és attól, hogy az insecam megszűnt a probléma nem tűnt el -
Gyick
Vagy akkor kellene ezt mikor lefagy?
DOCSIS Downstream Scanning: Completed
DOCSIS Ranging: Completed
DOCSIS DHCP: Completed
DOCSIS TFTP: Completed
DOCSIS Data Reg Complete: Completed
DOCSIS Privacy: EnabledDownstream Channels
Channel 1: -1.1 dBmV 41.9 dB
Channel 2: -1.2 dBmV 42.0 dB
Channel 3: -1.3 dBmV 41.7 dB
Channel 4: -1.2 dBmV 41.8 dB
Channel 5: -2.8 dBmV 40.8 dB
Channel 6: -2.3 dBmV 41.7 dB
Channel 7: -2.1 dBmV 41.6 dB
Channel 8: -1.7 dBmV 41.3 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 42.0 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV -
Sasos
Nem kaptam hozzá leírást. Leszedtem a CISCO féle leírását, de ott csak annyit ír, hogy Enable Parental Control checkbox pipa be, majd alkalmaz. Ezután ami a listákba kerül, az megfogja. Hát nálam nem fogja meg. Már próbáltam csak ".hu"-val is de semmilyen tartományt nem fog meg a kis dög. Restart is volt már.
Sasos
A szervizeshez kikapcsolt a 1412, aki azt állította, hogy külső meghajtó dugható rá. Mikor rákérdeztem a mikéntjére csak mellébeszélt... No comment.
Szerinte a Parental Controlnak is működnie kell, de nálam nem akar megfogni semmit. Akkor lehet, hogy az se jó semmire T esetén?
pe-T-yaa
Az EPC3925-ön nem a szolgáltatók tiltják az usb portot, hanem az eszköz fizikailag nem képes kezelni. Gyári leírás szerint csak Epson nyomtató megosztására lehet használni. Az újabb eszközökön (pl. D-Link DCM704 vagy Technicolor TC7200) újabb Broadcom chip van, ezeken már sokrétűen használható az usb port.
Kumite23
Próbálgattam torrentkliensben beállítani, ez talán azt jelenti, hogy az UPnP megoldotta a forwardolást, de kívülről csak a zárt portot látni.
Mapping request: Bejövő ügyfél adatport (TCP/14972), enabled = true
UPnP: 'Bejövő ügyfél adatport (TCP/14972)' kiosztás sikeresA kapcsolat sem passzív már, de lehet csak szórakozik velem
Ikol
Channel 1: -9.8 dBmV 38.4 dB
Channel 2: -8.7 dBmV 39.0 dB
Channel 3: -8.1 dBmV 39.4 dB
Channel 4: -9.0 dBmV 38.6 dB
Channel 5: -7.1 dBmV 40.6 dB
Channel 6: -7.5 dBmV 40.6 dB
Channel 7: -7.6 dBmV 40.5 dB
Channel 8: -6.8 dBmV 40.8 dBPower Level:
Channel 1: 46.5 dBmV
Channel 2: 44.7 dBmV
Channel 3: 45.7 dBmV
Ikol
Mire vagy kíváncsi? Verziószám?
Model: Cisco EPC3925
Vendor: Cisco
Hardware Revision: 1.0
MAC Address:
Bootloader Revision: 2.3.0_R1
Current Software Revision: epc3925-E15-12-v302r125573-131202c
Firmware Name: epc3925-E15-12-v302r125573-131202c.bin
Firmware Build Time: Dec 3 09:44:16 2013
Cable Modem Status: Operational -
sanzi89
itt már többeknek frissült néhány napja, nekem még nem, mert nem indítottam újra az eszközt, most megtettem, és le is húzta az új firmware verziót.
amennyiben nem indítottam volna újra az eszközt, úgy nem kizárt, hogy napokig marad volna még a régi firmware, tippem szerint csak hétfőn éjszaka frissült volna le.
a menü/beállíthatóság szempontjából nem látok változást, de nálam hibátlanul működik az eszköz és a szolgáltatás is, ezért csak annyit várok el, hogy ezen ne rontson frissítés/módosítás. -
stopperos
Nálunk azonnal frissült ahogy a szerelő bedugta. Mondta hogy az első indítás több időt vesz igénybe, mert ekkor tölti le az fw-t a készülékre. Ez alapján gondolom azt, hogy ha egy kicsit hosszabb idő után kapcsolódik (pl egy éjszaka) a T-szerverhez, akkor új ip-t kér, és mellé megkapja a frissítést. Ártani nem árthat, egy próbát megér.
Top cat
Tudom hogy keresztkábel két gép közé kell. Csak most hirtelen nem találtam egyenesről képet.
De ha jobban megnézed amit te linkeltél ott
zöldfehérr / zöld / narancsfehér / kék /........
amit én ott
zöldfehérr / zöld / narancsfehér / barnafehér /........ a sorrend
100 megánál csak a zöld és narancs párok vannak használatban, gigabitnél viszont mind a négy pár.
Top cat
Igen én is ezeket a szinsorrendeket ismerem.
De van ahol azt írják a gigabit szabvány más sorrendet ír elő.
gigabit cross over
Ha megnézed amit linkeltem a connection 2 más sorrendű mint a 100 megánál. -
Top cat
Találtam én is egy ugyanolyan kábelt mint a régi. Ezen nincs törésgátló viszont bennevan mind a nyolc ér.
Biztos Kínai cuccok, mikor milyen kedvük van olyat gyártanak.Sejtettem, hogy a gigabites kapcsolat miatt van más színe a lednek csak kellet egy megerősítés.
Majd ennek a színsorrendnek ha lesz időm jobban utánna nézek, mert szinte ahány leírás annyi bekötési módot írnak.
Top cat
Cat 5-ös mind a kettő. De most, hogy lehúztam a törésgátlót róla a régibe csak négy ér van bekötve.
A 100 megának elég az is. Spórolnak már ezen is
Szóval azt mondod a szinsorrend gigabit esetén is ugyanaz. Itt azt írják a gigabit cross over másmilyen mint a 100 megás. [link]
pvt.peter
Beállítottam megfelelően, ha minden igaz.
Most már a TV adás is normálisan betölt.Jelenlegi konfiguráció:
Cisco EPC3925
- DHCP ON, WIFI OFF
- IP: 192.168.1.1
- LAN1: 192.168.1.2 (TP-Link TL-WR741N router címe)
- LAN2: 192.168.1.102 (set-top-box)
- LAN3: 192.168.1.103 (asztali PC)
- LAN4 üres
Ahol a LAN1-2-3 fenntartott címek MAC címek alapján.
IP címek kiosztása: 192.168.1.100 -tólTP-Link TL-WR741N
- DHCP OFF, WIFI ON
- IP: 192.168.1.2Van-e esetleg vmi egyéb / biztonsági beállítás amit érdemes lenne beállítani?
Jelenleg a TP-Link TL-WR741N routernél WPA2-PSK van használva AES titkosítással.Észrevettem, hogy a Ciscos routernél kétféle helyen is ki lehet kapcsolni a wireless kapcsolatot:
Setup -> Quick Setup
illetve Wireless -> Basic Settings
Elméletileg a Wireless Network kivan kapcsolva, de ez csak az utóbbi menüpontnál jelenik meg helyesen.
Ez így normális? Mánál is így van?Illetve Setup -> Lan Setup -> Connected Devices Summary -nál hogyan lehetne beállítani hogy a fenntartott IP címekhez tartozó eszköznevet is megjelenítse a táblázat?
sagesz93
Egy beszélgetést folytattam ezügyben, en arra számítottam hogy elhajtanak majd a "hulyesegemmel", de egesz megértő volt a kolléga, vagy 20 percet cseszekedett velem a telefonba, a vége az lett hogy aztmondta átkapcsol valami muszakishoz, itt szetkapcsolt a vonal. Na itt untam meg a dolgot.
kalozhun100
Nekem is ez a firmware van és én is ezzel szívok. Egyszer már visszaállítattam. De visszatelepült megint ez a rossz. Kétszer hívtam már fel őket a hibával, de nem tesznek ellene semmit. Lehet fel kéne hívnom a szuperszervízt vagy bemenni személyesen, mert már nagyon kiakasztanak.
sagesz93
érdekes egyébként. ami hibázik, de például torrenten megtalálom és letöltöm, hibátlanul megy. (pl. catalyst 13.4 épp)
azért ez elég bosszantó dolog, hisz látszólag minden oké, közben meg
de köszönöm a felvilágosítást, megy a telefon a t-comnak, kiváncsi leszek mit reagálnak erre. -
sagesz93
- Telekom mobilszolgáltatások
- World of Tanks - MMO
- One mobilszolgáltatások
- Google One vs iCloud vs OneDrive – melyik a legjobb választás 2025-ben?
- ASUS routerek
- Milyen egeret válasszak?
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- ÚJ MSI Katana 15 B13VFK - 15.6" QHD 165Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- Új,bontott dobozos és használt telefonok Samsung,Redmi,ZTE,Ulefone,Motorola,Hammer,LG
- Dell Pro Max 16 MC16250 16" FHD+ IPS Ultra 7 255H RTX Pro 1000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell Pro 14 Plus 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő Ultra 7 268V 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- GAMER Asus ROG NVIDIA 6gb dedikált / i7-10750h / 16gb ram / 500gb ssd / MAGYAR rgb bill / win11
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- HP 15 ProBook 650 G8 FHD IPS i5-1145G7 vPro 32GB RAM 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- HOWEAR HW ULTRA 3 Call okosóra
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
Akkor meg kifizettetik a 3900 ft kiszállást, meg a 15 percenkénti 1400+áfás árat, és még csak nem is cserélik a routert.
Azt még esetleg elárulod hány megabites nettel használod?
