- Rap, Hip-hop 90'
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- hcl: Mér' nem mér?
dvd_R+
Intruder2k5
#4916
Rendben köszi írtam oda is
dvd_R+
Intruder2k5
#4914
Ő nekem ez magas.. Teamvieweren keresztül esetleg nem tudnád beállítani nekem?
dvd_R+
Intruder2k5
#4912
van iptv.. Szóval akkor nem köthetek másik routert be?.. mert ennek az epc3925-nek a wifije 1 rakás hulladék..
ezért vettem tegnapi nap a fent nezevezett dlink routertEz sem megoldás akkor ? [link]
igi
Intruder2k5
#4909
Két éve balfácán módjára hagytam rábeszélni magam a Videotékára. Nagy baklövés volt, 22 hónap alatt kb. 3-4 filmet néztünk meg rajta. Hogy kivetessem a csomagból, elvileg ki kell várni hűségidő végét...
pvt.peter
Intruder2k5
#4900
Szia,
Köszönöm a részletes választ Intruder2k5
festina10
Intruder2k5
#4897
rendben, köszi
festina10
Intruder2k5
#4895
Budapest és panel lakás.
T-home és Digi van.
wifi 13 hálózatot lát, amiből 5 a név alapján biztos telekom. -
festina10
Intruder2k5
#4892
geogabcsi
Intruder2k5
#4884
SimonJanos
Intruder2k5
#4860
megtaláltam közben
- talán így a legegyszerűbb: http://192.168.0.1/FixedCPEIpAssignment.asp -
de nagyon köszönöm a gyors választui.: Érdekes hogy itt is az van mint Linksys: ha beírod a saját lefoglalt címed, nem látod a localhost-ot
Más hálózatban lévő gép gép (és ha "megnyitod", a "net / www") látja
LaySoft
Intruder2k5
#4850
Megnéztem nmap-al a 80-as portot, nyitott:
root@smadev:/# nmap -p 80 192.168.100.1
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2018-03-02 11:21 CET
Nmap scan report for 192.168.100.1
Host is up (0.0012s latency).
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.54 secondsDe azonnal lezárja a kapcsolatot:
root@smadev:/# telnet 192.168.100.1 80
Trying 192.168.100.1...
Connected to 192.168.100.1.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host. -
LaySoft
Intruder2k5
#4848
Igen, most újraindítottam, a helyzet változatlan. Ez egy céges előfizetés, fix IP-vel, hitron hulladék volt, de kértük, hogy cseréljék ki, végre megtették. Sajnos nem voltam itt, amikor csinálta a szerelő, nem tudom mit mókolt.
sztomasso
Intruder2k5
#4845
Koszi sracok a segitsegtek! Atmentem digihez, kiderult hogy telekom olyan xsomagba rakott be Ami Mar 3 Eve megszunt es emiatt volt valami gebasz a rendszerukben. Koszi megegyszer!!
sztomasso
Intruder2k5
#4842
sztomasso
Intruder2k5
#4840
Hali koszi a segitseg ezer hala! Meg esetleg annyit szeretne kerdezni hogy mitol van az hogy a savszepesseg Neha igy nez ki? Letoltesi sebesseg szinte semmi feltoltes az van na Meg a ping horribilis.torrentezes nincs egyaltalan, terheles is alig max 4 eszkoz szokott csatlakozni egyszerre, egyiken sem megy hatalmas terheles
Koszi megegyszer!
sztomasso
Intruder2k5
#4838
Hopp lehet belenyultal egybol a dologba! Epp hogy megmozditottam AZ elosztot es Maris elment az egesz. Amugy 1 koax Jon be az megy ketto fele router, tv fele azthiszem. Szoval epp hogy hozzaertem ehhez az elosztohoz Maris elment a net. A label bekotes eleg ramatyul nez ki lehet az a gond?
sztomasso
Intruder2k5
#4836
Batman2
Intruder2k5
#4814
Ok, köszi,
megpróbálom ezt is !Üdv.
Batman2
Intruder2k5
#4812
Köszönöm,
akkor efelől még kellene működnie.Üdv.
Uyuarasy
Intruder2k5
#4765
Udv,
ettol tartottam... alapbol gond volt par honapja a DCM-704B-vel mivel a hazban csak a T szolgaltat, ezert elegge telitettek a 2.4GHz-es csatornak, de a Sagemcom 5GHz-es wifije megoldotta a gondot. Most viszont a vezetekes net gyengebb, ami azert eleg gaz. Speedtest par meres utan kicsit a nevleges alatt van, bar elfogadhato (50/5).
lesaux
Intruder2k5
#4757
Szia. Köszi a választ. Rosszul mondtam szerintem, az a baj, hogy itthon van DHCP. A mobileszközöknek, tableteknek ez osztja ki az IP-t, ezt nyilván nem akarom fixre beállítani mindet. A gyerek laptopjának viszont igen. Szerintem ezért nem jó az alternatív konfiguráció. Legalábbis simán kap egy 227-eset a DHCP-től.
Amúgy valóban switch módban használom a wifis routert, de akkor tényleg nem értem, hogy miért nem működik a fix IP beállítása a Cisco routeren. Beírom a MAC addresst, alá a kívánt IP címet, Add static IP, és eltűnik. Ennyi. -
Micsurin
Intruder2k5
#4745
Rendben köszi, akkor elciterázok vele!
Micsurin
Intruder2k5
#4743
Nem csatlakozik újra. Csak a net mászik el de az is csak pár secre... de az már bőven elég sajnos.
A másik routeren ez nem jelentkező dolog, pedig a TP-Link a Ciscora van kötve. -
Gsx-rr
Intruder2k5
#4656
Közben levettem a helyéről és a gép mellett közvetlen összedugtam ,és sikerült.
Észrevettem elment a kábeltv(nem ip pár percre). gondoltam kipróbálom még egyszer a Cisco-t.
Érdekes módon már van netem lanon is ,és az ip cím amit a T-s kért ,hogy nézzem meg is 192-vel kezdődik.Ha jól emlékszem 254 volt.
Tehát valamit csináltak. A hibát még nem zárták le. Szerintem központi hiba volt amit akkor nem láttak.Mit csináljak? Kérjek másik modemet azért ,egy másik típust ,vagy ezt rakassam vissza Bridge-be?Jó ,hogy el@szták az egész estémet!!!
Essejó
Intruder2k5
#4581
Nos a két linkelt fénykép is a gyári leírás pdf-ből származik. E szerint annak az usb portnak működnie kellene.
És igen beszéltem telefonon a szuper szervizzel akikhez átkapcsoltak, és a csávó megnézte a hgw leírását és a nyomtatóm típusa alapján rákeresett és szerinte annak működnie kell hálózati nyomtatóként a HGW usb portján keresztül, de ehhez az kell hogy kijöjjenek és beállítsanak rajta valamit. De mint mondta nincs kockázatom mert ők siker garanciásak, ergo ha mégsem tudják megoldani akkor nem kell fizetnem semmit.
Na mind1 majd jövőre ha lesz egy kis Zsém akkor lehet rápróbálkozok és megírom ide ha mégis megoldható. -
Essejó
Intruder2k5
#4577
Az én gépemről már tudok is nyomtatni a NAS-on keresztül, már csak a hálózat többi gépe ellenkezik.
Intruder2k5
#4577
A gyári leírás sem említ ilyesmit.
Essejó
Intruder2k5
#4573
Ez ügyben felhívtam a 1412-t, mondjuk ők gyorsan átkapcsoltak a Szuper szervizhez (1422)
Szerintük nem zárja ki semmi, hogy a nyomtató ha képes hálózati üzemmódra akkor működjön az USB-ről, de ki kéne jönniük és persze pénzért.
Bár ha nem sikerül megoldaniuk akkor nem kell fizetni érte semmit.
Per pillanat ott tartok, hogy a NAS-ra dugva tudok nyomtatni, már csak a hálózat többi gépéről kell ugyanazt megoldanom.
DZs
Intruder2k5
#4465
Nem a rögzítőben volt a megoldás. A telekommal van baj. A kétszámjegyű portokat önkényesen lezárják. Ezt honnan kellene tudni?
Intruder2k5
#4470
"IP cím"/Backup.asp
Sasos
Intruder2k5
#4470
Nem tudom, mert már visszaadtam a Cisco-t, csak van egy galériányi képmentésem (Amúgy se tudnám, mert az enyém bridge módban volt már vagy egy éve.). De a T-s topikban biztos megmondja valaki, akinél van még.
Sasos
Intruder2k5
#4468
DZs
Intruder2k5
#4465
DDns, UPns tiltva, session 192.xxx.0.12, IP cím 192.xxx.0.10.
DZs
Intruder2k5
#4463
Igen, nyitott.
DZs
Intruder2k5
#4461
Nem saját hálózatból próbálkozom.
DZs
Intruder2k5
#4459
Megcsináltam. Mind a kettő ugyanabban a tartományban, 192.168.0.1 és 0.10, 0.10-nél 88 port átirányítva, de még sem megy.
A külső ip-m 188.25.216.xxx:88 és nem jó. -
DZs
Intruder2k5
#4457
A kamerát állítsam át 192.168.0.x-re?
DZs
Intruder2k5
#4455
A 123.123 példa lett volna. 192.168 az átjáró címe, a kamera ip címe 168.123.x.x.
DZs
Intruder2k5
#4453
Ez a kamera ip címe. Az átjáróban ez szerepel a port átirányításánál. DDns-hez nem nyúltam.
stigma
Intruder2k5
#4425
Más gépen meg tudom mérni, HTPC-n ubuntu van, onnan is pingelek egyet.
Jelen felállás szerint sok gép van nálunk, de jelen esetben 2 db régebbi laptop az ami a 2.4GHZ-s EP3925-ös routerre csatlakozik jelenleg.
Felállás az alábbi, mik is csatlakoznak a routerre:
Trendnet: közül 1 asztali + 1 HTPC + TV + IPTV modemje + 2 telefon
EP3925: 2db régi laptop + 2 telefonA mérté értékekkor épp néztem hogy csak az én asztali gépem csatlakozott az EP3925-ös hálózatra.
Ha telefonon (oneplus One) EP3925-ös routerre csatlakozva a wifin 10 mérés átlaga az alábbi:
EP3935-ös routert pingeltem melynek 192.167.0.1 aaz IP-címe: 5ms-tól 65ms-ig terjed a mérés és 1 helyen 605ms-os értéket kaptam.
Wifi-n pingeltem Ping Total- alkalmazással.Ubuntu-s gép pingelés úgy megfelelő ha ssh-n belépek az asztali gépen és pingelek egyet?
Mert így tettem és itt is 12-14ms-os pingek voltak, de minden 10. mérésnél 1700ms-os értékeket mutat ott is.
conexke
Intruder2k5
#4406
ha szimplan gepbe van dugva a cisco askkor az enthernet villok csak
conexke
Intruder2k5
#4403
Meg csinaltam es semmi nem tortenik
Gyurma_13
Intruder2k5
#4386
Köszi. Akkor sagemcom lesz a befutó.
Sajnos nem nagyon értek hozzá, de majd valakit megkérek, hogy segítsen.
Olvasgatva a fórumokat nem könnyű jól és biztonságosan beállítani ezeket, hogy jól működjenek.
Van pár dolog, amit most hallok először
De kelleni fognak:
DMZ, Transmission, külső elérés VPN-n keresztül, stb...
Van mit tanulni még
gergeli94
Intruder2k5
#4381
Van, és "ENABLE"-re van állítva.
" Note:IGMP(Internet Group Management Protocol) works for IPTV multicast stream.The device supports both IGMP proxy with enabled/disabled option and IGMP snooping." Gondolom akkor mennie kellene, nem?
Viszont ha ezen dübörög, akkor mit kellene hová dugnom, és a tp-linkes routeren mit kellene beállítanom, hogy legyen wifi?
gergeli94
Intruder2k5
#4378
A router típusa: TP-WR841N.
Nagyon laikus vagyok ebben a témában én is, hogy őszinte legyek.
haddent
Intruder2k5
#4353
Hát igen, így nem túl izgi. Kár érte, mert volt ilyenem megboldogult telekomos időszakomban, és amennyirét hozzá lehet jutni ebayen (~2000Ft) jó lett volna 1-2db az N -es wifi miatt lerakni ide-oda. Gondolom wrt és egyéb okosságok is kilőve
Intruder2k5
#4341
Nálunk a UPC a ház előtti füves/virágos rész alatt elásva vezette a kábelt, a kertes házas részen pedig az oszlopokon.
wmati
Intruder2k5
#4341
Főleg hogy van osztott panel negyed is. Egyik panelbe be megy a földből a koax és a kövi 8-10 be levegőben a házak tetőjén át vezetve külső falon stb.
actival63
Intruder2k5
#4339
Lakótelep.
A szerelő srác egy szót sem szólt csak elment. Most néztem, hogy kaptam egy levelet, hogy távdiagnosztikával megnézték és a hibát csak a helyszinen tudják orvosolni. Hívjam fel őket és egyeztessünk egy időpontot. -
actival63
Intruder2k5
#4320
Intruder2k5
#4268
Lehet még a gépben is driver vagy hardver hiba is.
Keem1
Intruder2k5
#4266
Az szép, köszönöm
Egyelőre úgy néz ki, hogy a helyen nincs ekkora sávszél, de az ismerős majd felhívja a szolgáltatót, ugyanis a kapcsolat a routerrel gigabites, a kábel maga is jó, és semmilyen módon nem képes a netből keresztül 80 Mbitnél nagyobb sávszélt kicsikarni.
Én megtettem ami tőlem elvárható volt, innen már intézze el ő. Mindkettőtök segítségét, útmutatását nagyon köszönöm! -
#03372544
Intruder2k5
#4245
Köszi, megpróbálom mi lesz ha 100/25-re leviszem. 50es netem van amúgy, THome.
#03372544
Intruder2k5
#4243
Upsz, 1500-ra
De nem szeretem lejjebb venni, mert akkor meg sokszor lassan jön a cucc. -
#03372544
Intruder2k5
#4241
Értem, köszi.
A torrent korlátozva van a kliensen, de nem is a letöltés közben akadozik a TV, hanem amikor elindítom a kliens, és épp összeszedi a peer-eket vagy valami ilyesmi történik.
Amikor ezen túllendül már nincs gond, tehát az első kb. fél perc a kritikus. -
Sasos
Intruder2k5
#4233
De legalább viccesek a szomszédok... Végignézted az SSID-ket?
HegeGabi
Intruder2k5
#4162
Szervusztok!
A topik címadó modeme miatt vagyok itt - mi másért
. És remélem, hogy talán tud valaki segíteni a problémámon.
Olyan helyzet adódott, hogy beújítottam egy ASUS routert egyéb okokból kifolyólag, és szeretném azon keresztül beállítani a házi hálózatot mind kábelen, mind Wifi-n.
Idővel eljutottam arra a pontra, hogy akkor kikapcsoljuk a T-Home által biztosított EPC3925 modemen a Wifi kapcsolatot.
Nem sikerült.
A Setup/Quick Setup részen a Wifi beállításik opcióknál egyik rádiógomb sem aktív (Enabled/Disabled).
Ha ráklikk Disabled-re, majd save, várakozás, oldalújratöltés, majd ugyanúgy egyik sem aktív, és van Wifi hálózat.
A Wireless lapon, a WPS fülön Disabled-re van állítva a Wi-Fi Protected SetupTM.
A Radio Settings fülön a Wireless Interface szintén nincs bejelölve. Ha Disabled-re klikk, majd Save, akkor oldalújratöltés, és eltűnik a rádiógomb kijelölés. A hálózat megmarad, a modemen világít a Wifi bekapcsolt állapotát jelző led.Kedves Intruder2k5, elnézésedet kérem, hogy a te hozzászólásodra válaszoltam, de mindez azért van, mert olyan képet linkeltél, ami a nálam levő router felügyeleti/beállítási oldalai között nincs.
Kérdésem az lenne, hogy valami gond van a modemmel? Régi a firmware? Vagy túl új?
Miért nem tudom kikapcsolni a Wifi-jét? Miért nincs olyan lap a beállítások között, mint amit Intruder2k5 linkelt?Előre is köszönök bárminemű segítséget.
Még akár azt is, ha azt ajánljátok, forduljak a T-hez
.Köszönettel, Üdv, HegeGabi.
littlemole
Intruder2k5
#4184
Port filtering----Port range triggering----DMZ----IP Pass through
Ezek vannak. Port forwarding egy specifikus IP re nincs.
wmati
Intruder2k5
#4153
Nem lehet hogy az adási szint annyival el mászik hogy szakadjon ?
A Zéé
Intruder2k5
#4153
Köszi a segítséget! -
A Zéé
Intruder2k5
#4151
A Zéé
Intruder2k5
#4149
Elemental
Intruder2k5
#4130
Thome-os. A wifit már letiltottam. Akkor marad a dmz.
Köszi! -
viperabácsi
Intruder2k5
#4122
Megcsináltam amit írtál és MŰKÖDIK !!
viperabácsi
Intruder2k5
#4120
viperabácsi
Intruder2k5
#4118
viperabácsi
Intruder2k5
#4095
Üdv
Leírnád nekem ( vagy ha más is tudja akkor jöhet mástól is ) hogyan tudok nyitni portot a utorrentnek?
A gáz az , hogy újra raktam a wint ( 8.1) azóta nem tudok seed -elni. Addig ment rendesen.
#00444928
Intruder2k5
#4111
Köszönöm szépen.
boati
Intruder2k5
#4100
Te egy istenkirálycsászár vagy!!!
Egy hete szenvedek ezzel a sz..ral.És végre működik!!!
Még arra lennék kiváncs hogy ha több kamerám lesz akkor ezt, hogy lehet megoldani,a dmz-be csak egy ip-lehet bírni???
Nagyon,nagyon köszönöm!!! -
viperabácsi
Intruder2k5
#4100
Üres mezőkkel be enged lépni mit kellene állítani a Fentebb vázolt hiba kiküszöbölésére.
Ha belépek azt írja változtassam meg a felhasználónevet és a jelszót, ezt érdemes megtenni? -
viperabácsi
Intruder2k5
#4095
Igen kébelen. A linkeddel működne jelszót kér. Ha be enged mit és hol állítsak?
Intruder2k5
#4095
Sajnos ennél az eszköznél nem lehet letiltani a wifi-m keresztüli hozzáférést.
viperabácsi
Intruder2k5
#4091
Üdv
A legnagyobb gondom az , hogy nem tudok belépni a routerbe. -
klambi
Intruder2k5
#4080
Köszönöm a válaszokat.
Szeretném, ha a Mikrotik publikus lenne, pláne mert akarok 1 Synology-t is berakni.
Ha bridge módba teszik a csodás eszközömet akkor bármelyik lan portja jó lesz gondolom, ?Köszi srácok.
togaba
Intruder2k5
#4037
Nincs rajta ilyen. Valami USB-s kütyü, vagy LAN-ra csatlakoztatható "erősítő"?
Amúgy azt hiszem kiveséztük a témát. Mindenkinek köszönöm a hozzászólását.
togaba
Intruder2k5
#4034
Értem. Közben rákerestem a neten. Mi történik, ha egy GBE drivert installálok fel az FE helyett?
togaba
Intruder2k5
#4029
Sebesség címszó alatt 54 után már csak a legjobb sebesség kifejezés szerepel, és erre volt eddig is állítva.
bajnokpityu
Intruder2k5
#4006
Ez a gondom, h van iptv-nk (amit nem használunk, rossz a képminőség).
Nagy nehezen routereken átküzdöttem a iptv adatait, végre ment a beltéri, majd öszehasonlítva sima analóggal, utóbbinak jobb a képe
Akkor nem fogom tudni náluk elérni, h kikapcsolják.. Ha jól tudom, szomszéd városban, Érden lesz nemsoká digi féláron, gigabiten, 72 normális TV adóval, ahogy lejár a hűségem, huzok a bánatba, és ezt a hulladék átmatricázott ciscot is kukázhatom a rózsaszin beltérivel együtt..
v1kt0hr
Intruder2k5
#3972
kötve hiszem hogy egy lenovo y510p régi és más wifivel normálisan működik :S
v1kt0hr
Intruder2k5
#3969
Köszönöm a gyors segítséget,valóban ez volt a problémája a szerkezetnek!
Jól látom hogy a maximális sávszélessége a wifinek 2,5MB? vagy ez is valami fals beállítás? a normál sávszélességem 3,2MB -
stopperos
Intruder2k5
#3948
Kiszáradó kondenzátorok szoktak ciripelni. Én erre voksolok
OddMan
Intruder2k5
#3948
Igen a routerből jön, de mint írtam fentebb általában nem csinálja, de ha mégis, akkor egy újraindítás megoldja a dolgot.
Sajnos a külső táp úgy van fröccsöntve, ezért szerintem csak szétvágni lehetne, de az meg eléggé durva beavatkozás lenne. Majd megpróbálok szerezni valahonnan egy 15V 1,5A-es külső táp adaptert egy időre. Lehet tényleg azzal lesz a probléma. Bejelenteni csak végső esetben fogom, mert amilyen szerencsém nekem van, tuti kapnék valami fos márkájú routert.
Amúgy köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. -
Intruder2k5
#3943
UPC-nél a távirányítót az ügyfélszolgálati irodában simán, szó nélkül cseréik. A tápot csak hiba bejelentés után a kiküldött technikus teszi meg, legalább is nálam így volt.
OddMan
Intruder2k5
#3938
Hát nagyon úgy néz ki, hogy nem működik, nem oszt külső IP címet a belső routernek.
OddMan
Intruder2k5
#3936
A belső routerem wan oldali interface-e dhcp-n keresztül kérje a külső IP-t vagy fixen állítsam be azt a külső IP címet, amit jelenleg a cisco használ?
energomatt
Intruder2k5
#3920
+ (#3919) Gubek-Einste
Mindkettőtöknek nagyon köszönöm a segítséget, így már értem és rögtön el is indult. Ha netán gondom lenne vele, azt már a saját topikjában kérdezem majd meg.
energomatt
Intruder2k5
#3909
Akkor kérném, hogy írd meg, mi ennek a gyakorlati hátránya és ha ez vállalható, hogyan valósíthatom meg?
wmati
Intruder2k5
#3909
De engedi ha nincs iptv persze ritka az ilyen előfizető.
energomatt
Intruder2k5
#3303
Ennek alapján amit itt leírtál, egy ASUS RT-AC65U önálló és teljeskörű használatára ezek szerint nincs lehetőség, ha jól értelmezem?
Intruder2k5
#3904
Ezért jobb, ha az ember saját routert használ, ott nem érhetik ilyen meglepetések, mert azt egyedül felügyeli.
Főleg ha azon a router-en full gyári beállítások vannak, ráadásul engedélyezett külső eléréssel. -
bari012
Intruder2k5
#3897
Köszi a gyors választ!
Tehát a Cisco 192.168.0.1, a dhcp pedig a gyári beállítás szerint 192.168.0.10-től indul.
A TP--Link pedig 192.168.0.2 statikus IP-vel, ugyan abban a subnest maskban (255.255.255.0). Így akkor hibátlanul kell működnie, igaz?
Portás_Jakab
Intruder2k5
#3883
Ha jól látom 3,8-at csillapít mindkét irányba.
Egyébként az analóg is olyan "szemcsés" lett, hogy alig lehet látni...Majd kipróbálom a közvetlen rákötést is, végül is egy próbát megér.
köszi a válaszokat. -
Portás_Jakab
Intruder2k5
#3881
A koax ami bejön ketté van választva egy elosztóval (egy sima Hirschmann kettes elosztó). Az egyik az analóg szál, a másik pedig megy a hgw-be. Ilyen már 2,5 éve. Csillapító nincs bekötve.
Majd csatolom a t-home-nak a jelszint képet, had rémüldözzenek...
Intruder2k5
#3877
dchard-nak ha jól emlékszem most valami Thomson-ja van.
Intruder2k5
#3875
Még üzleti előfizetés esetén sem mindig lehet csak modemet kérni.
Odin89
Intruder2k5
#3873
Köszönöm!
Saját router használatával kapcsolatban már olvastam több hsz-t a topikban. Nálam így nézne ki:web -> [CISCO] -> [Router + Wifi] -> Server + dhcp -> LAN
Milyen wifis routert kéne válasszak? Beállításokat befolyásolja hogy a szerver oszt IP-t?
Ezt a CISCO-t nem lehet egy mezei modemre cseréltetni a Tcooooom-nál? -
Csabi1984
Intruder2k5
#3870
Köszi
Csabi1984
Intruder2k5
#3868
Óh. Lehet egyszerűbb lenne befáradni a UPC ügyfélszolgálatra? Azt tudom,hogy folyamatban van a csere de erről cikket kb. 1 éve olvastam. Jó gyorsak
- SSD kibeszélő
- Haditechnika, harcászat
- iPhone topik
- AJAZZ AK820 PRO Billentyűzet
- MacSzerez.com - 2017 MacBook Air 13" / i5 1.8GHz / 8GB RAM / Választható SSD méret! / Garancia!
- MacSzerez.com / iPad Air M2 11" / 6. generáció / Wifi / 128GB / Asztro / Garancia!
- Victus fb3804no 15.6" FHD IPS Ryzen 5 8645HS RTX 4050 16GB 512GB NVMe gar
- MacSzerez.com - 2020 MacBook Air 13" Retina M1 / 16GB RAM / 256GB SSD / Asztroszürke / Garancia
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T4 ADATA 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3133, 95% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
