bizoonik
MrDerekas
#3459
Az a baj, hogy mikor engedélyeztem a BIOS-ban a rollback-et (tehát hogy korábbi BIOS-t is feltehessek) utána elindítottam a korábbi verzió telepítését.
Újraindult a gép, azóta nem tér magához, tehát fekete képernyőn csak ezt az IPv4 és IPv6 írást látom, semmi sem történik, ráadásul ki kéne választanom a boot-ot, ott is akármire megyek folyton visszaadja a választási ablakot... Konkrétan nincs BIOS-om (legalábbis nem működik semmi)...Ezt a két képet kapom
Ga3rieL
MrDerekas
#3448
Igen vannak. csak 1x olyan megtörtént,hogy másképp csinaltam,ahogy másnak jóvolt,én nálam meg rácsesztem, mert utána mikor bekapcsoltam a gépet,nemvolt semmi, 2x kibe kapcsolt magától, 3x-ra meg úgy maradt,és nemvolt semmi.ésha most usbről akarom downgradelni,akkor this file not a proper bios, vagy ilyen valamit kiír
sancy64
Dracula
MrDerekas
#3431
Köszi! Downgrade nincs, mert írják is az MSI oldalon:
"* MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU.
* It is not possible to reflash back to ME7 if you already update to ME8."Én úgy vágom át a gordiuszi csomót, hogy holnap veszek egy ivy bridge-s Pentium procit.
De valóban szemétség! Sose volt MSI lapom (ez se nekem lesz), de ezek után tuti, hogy nem is lesz.Kösz, hogy írtál!
SpyK333
MrDerekas
#3425
Asszem megvan h mi szórakozott....
Az intel HD graphic drivert nem tudja a win updeter felrakni valamiért, amikor azt elkezdi /kezdené/ telepíteni akkor kifagy a rendszer.
Ez a későbbiekben problémát jelenthet vajon vagy hagyjam rá és ne foglalkozzak vele?
Ha az utóbbit javaslod akkor hol lehet wind10-en belül beállítani h azt a frissítést ne próbálja meg a későbbiek folyamán telepíteni? -
ArpiCBR929
MrDerekas
#3422
Igen a gép totál kifagy. Semmire nem reagál, még ctraltdel sem. A proci ahol eddig ment jó volt, a bios elvileg hiba mentesen frissült, legalábbis nem vettem észre rendellenességet.
Megpróbálom elsőnek a full áramtalanítást. Hátha. Az nem túl bonyolult.
Gondolom azért nem túl jellemző az ilyen hiba... -
#10234880
MrDerekas
#3356
Ez az alaplapom és innen volt nekem a 0601 -es verziójú bios. Én nekem meg eszembe jutott,hogy felfrissítem a legújabbra.ami 18. nemtudom hanyas verzió pontosan. A frissítés megtörtént, de viszont a grafikával baj van. Nem az Nvidia karim van, és nincs aero meg semmi,hanem bedobja nekem az általános pnp képernyőt, vagy a szabványos grafikus adapter nevű grafikát, / monitort vagy mit. A Biosba hiába állítom át a Cpu grafról autora vagy pcie-re, hiába mentem el,de mintha el se mentette volna, mert úgy marad,ha visszamegyek. Próbáltam már,hogy letiltom a másik karit, oké,. kis ideig műkszik,vagy amig ujra nem indulok,és akkor megint rossz az egész. és csak akkor hajlandó a "rendes" megjelenésre, ha felteszem az inteles grafikára való illesztőt is, de akkor viszont ottvan mindkettő, az nvidia, és az intel, Oké. de mikor akarom állítani az nvidia kártyát,akkor nemjön be az ablak,mert ott az intel is, és ha letiltom az integrált karit,akkor már csak az nvidia van ott,de addig amig ki nem kapcsolok,vagy ujra nem indulok,. és megint 2 van. Bios downgrade meg esélytelen, ha csak nem a winből csinalnám meg. próbáltam winflasht,meg minden hülyeséget, de azoksem indulnak el,mert vagy nem megfelelő bites az, vagy nemtelepül fel,mert csak lapikra van.
Xarina
MrDerekas
#3297
Elemkivétel volt már párszor meg cmos reset is. Erről a gyorsgombról nincs szó a lap leírásában, de a neten kutatva azt találtam, hogy az F2-t kellene megnyomni és akkor egy usb eszközről frissítené a biost. De el sem jut addig. Vagy kifagy a kezdő képernyőn vagy indítás után rögtön újraindul a végtelenségig.
MrDerekas
#3293
Megvan! Ott csesztem el hogy csak simán megnyomtam a gombot. Nem megnyomni kell, hanem addig nyomva tartani amíg nem kezd el villogni. Pár másodperc múlva abba hagyja a villogást, akkor ki lehet venni az usb-t. Utána bekapcsolásnál meg kell várni amíg elszámol 100%-ig és kész is van.
Majlor90
MrDerekas
#3286
Alaplap egy rampage 5 extrem biosa v. 0802 e
A procim egy intel i7 - 5820k
Igazábol nagyon sokat gyüjtöttem és én épitettem szoval ja nem olyan problémája van amit csak a gyárto tud megoldani addig én csinálnám meg ügye ennek a lapnak 2 biosa ia van... Ma regel első inditrásra nemindult reset biosbol verziosámot kiirtam és után elindult. Nemértem mi a baja windows ba nemlehet valami naplofájl ami szerepela gond? Az alaplapon van leddes kibakijelző de az szerint nincs gond... -
Majlor90
MrDerekas
#3282
Szoval hdd csere megvolt 4x4 gb memorim van cserélgetése egyesével valo használata hdd kabel csere megvolt home premium és ultimate verzióju telepitőket probáltam eböl az ulitimatet a laptopom 4 éve használja semilyen gond nélkül.... Biost visszaálítottam alapbeálításokra, az ssdm pedig m.2 foglalatú 3 napjavn meg a hiba elötte is fent ált és ha csak az van benn akkoris megvan.
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- Samsung 2x16GB DDR5 5600MHz SODIMM memória - teljesen ÚJ!
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- RAM Bazár!!! Corsair, Hyperx, minőségi fémházas DDR4-es RAM-ok kiárusítása 8-32 GB-ig akár KIT-ben i
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac Mini 2023 M2 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16 Pro Max Natural Titanium Titán dizájn, Pro kamera,100% akku,2026. 02. 11
- Macbook Air M3 15" 16GB 256GB 100%
- Ikea Eilif Paraván, asztali elválasztó
azt újra kellett huzni, de azon kívül minden rendben ment. Köszi a segítséget
