Beri
Dark KillerX
#21096
Akkor mit csináljak?
Szilvás buktát, mert azt szeretem.Pénteken vettem?
Én azt nem tudhatom.Mire hivatkozzak,hogy Overdrive-ban órajel állításkor villog a kép?
Erre majd kérdezik alapon jó?Igen,phuff,és mondják OC-ra nincs gari!
És teljes mértékben igazuk is lesz. -
Alister71
Dark KillerX
#21045
Hibás darabot kaptál.
A drivereknek nincs semmi bajuk. Én több mint 1 éve használom az alap VTX-et, szinte az elejétől a PCS+ biossal, de sose láttam olyan hibákat amik a videódon vannak.mod: mentsd le az eredeti biost, majd tedd fel ezt: klikk
Beri
Dark KillerX
#21093
Igen,csak 1db villanás,aminek lehet nem is kéne jelentőséget tulajdonítanom
Így van. Pláne hogy ccc-vel nem is csinálja. -
Beri
Dark KillerX
#21086
Tehát ha jól értem, csúszkahúzogatás közben van ilyen? Soha máskor?
Beri
Dark KillerX
#21078
Ha szemetel, akkor nyilván nem "stabil".
echterion
Dark KillerX
#21078
Ez jó hír.
Alapfeszen? -
Beri
Dark KillerX
#21068
Ha alapon nem olyan, akkor semmi baj a kártyával. OC-ra soha nincs garancia.
mammutka
Dark KillerX
#21073
Dark KillerX
#21073
mammutka
Dark KillerX
#21068
Én semmi hibát nem tapasztaltam a nevén kívül...
#21346560
Dark KillerX
#21068
Köszi, de az ebéd még odébb van, a reggeli olyan bőséges volt, hogy most hagytam abba
Beri
Dark KillerX
#21045
Amit abban a videóban látok, az egy hibás kártya. Konkrétan az a darab. Nem gondolhatod komolyan, hogy mindegyik AMD tulaj ezt nézi nap mint nap. Alapon is ilyen? Mert értem én, hogy húzni akarod, mert az milyenjómá', de ki kéne zárni az ebből származó hibát.
a ventilátor kezelése pocsék a drivernak
Nincs a drivernek köze hozzá alapból. Az überdrájv meg azt csinálja, amit mondasz neki.a vga gyári BIOS-a ilyen és mindjárt Winflash-el kezdjek!
Továbbra is tartom, hogy a kártya hibás, nem a bios a hülye alapból.Ha tetszett a windforce, mért nem vettél olyat 6850-ből is? Értem én, hogy drágább 187 forinttal, de akkor ne csodálkozz, hogy kevesebbet is kapsz.
kovsol
Dark KillerX
#21060
ketlem, mert túl rövid
lsc
Dark KillerX
#21045
A majdnem 80 fok nem tudom miért sok, a kártya bírja és legalább csendesebb.
Egyébként ha jól emlékszem neked a 480xx szériával is volt nem kevés bajod, akkor miért vettél amd-t ? Hiszen nv-vel nincs gond, leszámítva azt a kis tdr hibát. -
#21346560
Dark KillerX
#21052
Ha neked ez a vga bajnok, akkor meg minek szidod?
Egyébként meg még kuporgattál volna 1 hónapot és vehettél volna 5k-val "jobbat".(#21054) kisza25 Persze szükség van.. meg árverseny... hidd el nem azért lesz olcsóbb az Asus, a Sapphire, mert van a VTX aki olcsóbban adja...
(#21055) westcoastog
#21346560
Dark KillerX
#21045
Tehát igazából nem a driverekkel van probléma, hanem hogy te egy szart vettél... user fail... nem tudom minek vesztek vtx-et egyáltalán....
Kb olyan lehet mint régen az inno3d. Fejgörcsöt kaptam ha megláttam egyet, annyi probléma volt velük... -
Beri
Dark KillerX
#21040
Szarok az Ati driverek,és ez a kari is!
Csak úgy kíváncsiságból: miért is? -
mammutka
Dark KillerX
#21038
Éppen lebeszélni próbálom róla
mammutka
Dark KillerX
#21033
Nálam a Trixx is teljesen működésképtelen.
polonic
Dark KillerX
#20969
A két csapat egyenlőre áll. Tehát a meccs egyelőre döntetlen.
kovsol
Dark KillerX
#20969
és az a bf3 ultra 2xaa 16xaf hány fps ?
nálam ilyen beállítással 64 fős térképen 35-60fps közt megy, de legtöbbször 45-50 körül, gyári órajelen a kártya, cpu 60-80% között teker -
kovsol
Dark KillerX
#20958
nekem felüdülés a hangja HD3870 crossfire után
pedig 10-40% között járattam azoknak a ventijüket és azoknak 15% on nagyobb volt a hangja mint ennek 45% on. Aki éjjeli üzemmódra szánja a gépét na ott jöhet jól a 7-es széria. -
sklopp
Dark KillerX
#20950
Dark KillerX
#20948
jaja, ott ki tudod olvasni. jó kérdés, mennyi kellene, hogy legyen a fesznek 2D-ben.
tippre valami 0.9V körül. -
#19617792
Dark KillerX
#20942
én 12.1-gyel használtam, jó az is. de mindegy melyik, a lényeg, egy teljes uninstall, esetleg utána még a karit kiveszed, boot, berakod, boot. a BIOS update-tel valójában új karinak fogja látni.
BIOS update meg, GPU-Z-vel le kell menteni a meglévőt, utána techpowerup-on ki tudod keresni a VGA-dhoz valót (pontosan azt), aztán WinFlash-sel fel lehet rárakni.(#20943) kovsol: a VGA magától visszaveszi a feszültségeket üresjáratban, így azzal nem kell foglalkozni, meg idle nem is nagyon érdemes piszkálni, alig hozhat valamit. 3D-hez szükséges feszt lehet csökkenteni, ezt meg kártyája válogatja mennyire bírja. ki kell tesztelni, elsőkörben mondjuk egy 0.05V-tal csökkenteni, amennyiben engedik a progik (Trixx, Afterburner).
#19617792
Dark KillerX
#20940
teljes driver reinstall és/vagy VGA BIOS frissítés megoldja. nálam is volt ilyen gond Asus 6850-nel, hogy csak 300/300 vette vissza magát, BIOS update után rendesen 100 MHz-re (vagy mennyire) csökkentette az órajeleit.
#19617792
Dark KillerX
#20937
GPU-Z-ben ott nem is veszi vissza az órajelet. az a beállított 3D órajelet írja ki. a Sensors fülön írja folyamatosan mennyin megy.
BandiHUN
Dark KillerX
#20897
Jaja.Nem is kell több,nekem a 4850-em többet evett és jobban fűtötte a gépházat,mint a 6850 X,és azon is csak egy volt.jó kis kártya lett ez,megvan már lassan 1 éve,teljesen elégedett vagyok vele.Hűtésével sincs semmi gond,csendes azótais,terhelve is,nem öregedett semmit.2x volt kiporolva palackos levegővel és ennyi.De még a portse szedte,a procihűtő sokkal jobban bekoszolódik,pedig azon azért megy 25%-on a venti,mert 20-on nem indul el
DanielXXXV
Dark KillerX
#20897
Azon is egy van. Tudomáson szerint csak a DCII v2 és Toxic rendelkezik 2 tápcsatival.
BandiHUN
Dark KillerX
#20894
nekem az x-en egy van.
Endless
Dark KillerX
#20894
Akkor váltok
köszönöm az infót
Endless
Dark KillerX
#20892
Ez tényleg nem sok.Bár 2000Ft-ot kellene ráfizetnem szóval lehet megérné...
#19617792
Dark KillerX
#20833
nekem meg az Asus 6850 halt meg, elszállt a VRAM. gariba küldve MSI GTX560-at kaptam
echterion
Dark KillerX
#20833
Jó döntés. Várom tőled is a tapasztalotak.
patex1983
Dark KillerX
#20833
Mindenképp jobban jártál a 6850-el
(#20832) miko_: szerintem ott valami szoftveres hiba lesz, nem VGA
Raidon
Dark KillerX
#17295
Nekem marad a 6850.
3 érv miatt.
1. Mivel 5770 et tervezek cserélni és annál jóval gyorsabb.
2. Árban nekem közelebb áll a pénztárcámhoz.
3. Sokan azt írták hogy az OC edissön magasabb órajelen megy mint a 6870.
@matthew@
Dark KillerX
#17293
Tudom h árban nem 1 kategória de kb. 10k-val drágább és annyim még van de ha nincs akkor különbség akkor feleslegesen nem veszek olyat, meg olyan ref kártyákat nem is nagyon találok végképp abban a boltban nem ahol venném, úgyhogy sztem marad a HD6870 vmelyik verziója, meg nekem az nv nem is olyan szimpatikus eddig nekem csak a szívás volt vele
DanielXXXV
Dark KillerX
#17156
Érdekes, hogy én alap 750-el és alap 6850-el 107,2 fps-t kaptam. Most mértem, de képet elfelejtettem lementeni...
DanielXXXV
Dark KillerX
#17156
Na majd mindjárt linkelet én is egyet.
@matthew@
Dark KillerX
#16725
Az oldal szerint 15-én már megjelent, bár kb. 5 napja már fent van más oldalakon
--Disztroj--
Dark KillerX
#13625
persze, de átlagban jobb a 6850 (tuninggal pláne), fogyasztásban meg végképp
BlackPriest: nekem is volt ilyen ijedelmem korábban, de dugd a másik dvi ba és menni fog
diegho
Dark KillerX
#13575
Köszi, a google még csak véletlen se dobta ki a vtx 3d beírására. Persze infó nuku a hosszáról, de képről nem néz ki nagyon hosszúnak, tippre olyan Sapphire méret lehet, már csak a hang a kérdés. Miért nincs Powercolor passzív 6850 itthon? Már biztos az lenne a gépemben egy 12cm-es ventivel megtámogatva.
Dark KillerX
#12585
Ez alapján döntsd el: [link]
Valdez: Akkor nincs újabb
Dark KillerX
#12583
Nemtudom mennyiért számolnák be a tiedét és mennyibe lenne a 6870. Amúgy gtx560-al van egy szinten, bár tőle egy kicsivel erősebb, de a TI-től meg gyengébb.
calvin20
Dark KillerX
#3515
Ha neked megér közel 30%-os gyorsulás 18k-t...
Alister71
Dark KillerX
#1925
Remélem összejön neked a gyorsabb kari, és megosztod majd velem.
Alister71
Dark KillerX
#1923
Csak elcserélted?
Dark KillerX
#1695
Döntsd el magad.
Crank467
Dark KillerX
#1369
Ez jó kérdés amit látod én itt szenvedek a ati 6870 inkább Nvidia-vegyél az bisztos
- Linux haladóknak
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- 3D nyomtatás
- Tényleg nem változik semmit a Samsung Galaxy S26+?
- Vicces képek
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Google Pixel Buds 2a és Pixel Buds Pro 2 összehasonlító gyorsteszt
- Linux kezdőknek
- MSI RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB - GARANTÁLTAN KIVÁLÓ ÁLLAPOT! - 30 nap próbagarancia!
- GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER WINDFORCE V2 16G - Oazis Computer garancia 2027.05.01.
- Sapphire Radeon RX 6950 XT Nitro+ 16Gb dobozában minden tartozékával eladó!
- Sapphire Pulse Radeon Rx 5500 XT 4Gb Videókártya ELADÓ
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X 256bit
Alapfeszen?
