- Olcsó USB WiFi AC adapter
Izeka82
Van egy Wemos D1 minim, amire egy AM2320 hőmérő, és egy 0.96-os kijelző van kötve. Wifin MQTT-n 5 percenként küldi a hőmérséklet adatokat. Egy régi Samsung telefontöltő a tápja. Olyan gondom van vele, hogy véletlen időnként teljesen kifagy. Van, hogy napokig-hetekig megy gond nélkül, de van, hogy akár naponta megáll. Ez lehet a táp hibája? Esetleg lehet vele kezdeni valamit, vagy keressek valami új tápot hozzá? Jelenleg nem tudom mással kipróbálni. -
Izeka82
Köszönök minden segítő írást, de én ezt most feladom. El is szakadt a vezetékem ami összekötötte az ardut a rádióval, és most valamit el is kötöttem, mert már egyáltalán nem működik. Azt hiszem félreteszem, majd egy fél év múlva nekilátok újra.
Izeka82
Tankblock
#12101
Van itthon egy IRF520-as fet modulom, most kipróbáltam, és sajnos nem jó. A negatív ágat szakítja, és ezzel pont az ellenkezőjét érem el, nagyon megugrik a fogyasztás a kikapcsolás után. Pont a pozitív ágat kellene szakítanom. Lehet feladom ezt a rádiós dolgot, és rendelek egy kisebb méretű esp-t.
Izeka82
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást!
Azt hiszem találtam egy nagy hibát az összeállításomnál. Egy kis multiméterrel mérve sleep módban 7-10mA a fogyasztása az egésznek, de ha közben elveszem a tápot az nrf24l01-től, akkor drasztikusan csökken a fogyasztás, kb 200-300μA-re. Azt hiszem ezzel kell kezdenem valamit, és akkor már jó is lesz a jelenlegi megoldásom. -
Izeka82
Köszi a hozzászólásokat!
Megfontolom, és átnézem mit tudok tenni. Azt hiszem van itthon 3.3V-os arduinom is még, helyem van akksinak, mert még nincs semmi doboz. Ledeket már leforrasztottam róla, illetve az altatás is megy, csak 5 percenként ébred fel, mér, és küldi is. 18650-re csak a könnyebb töltés miatt gondoltam.
Amúgy igen, ez egy kültéri mérő lenne erkélyre, ha elkészül egyszer
Mert már jó pár éve készül, úgy fél évente pár napot rááldozok
Valahol még napelemem is van, csak azt fizikailag nem tudom elhelyezni sehol sajnos.
Ha már el tudok jutni addig, hogy egy hónapot kibírjon, akkor örülni fogok
Izeka82
Van egy arduino pro mini, amire van kötve egy nrf24l01 rádió, egy dht22, és egy bmp085. 5 percenként mér és küldi az adatokat.A tápellátás 2db NiMh akksi és egy stepup converterel van meg az 5V. Mysensors lib-et használom, a mérések között altatva van, minden ledet leforrasztottam, és csak 1 hétig bírja. Lidl-is 2400mAh akksik. Hogyan lehetne az üzemidőt kitolni? Esetleg 18650-es akksikkal? -
Izeka82
Janos250
#11576
Kezdőnek kezdő vagyok még nagyon, de az az igazság, hogy már jó pár éve elkezdtem foglalkozni vele, mindig 1-2 hetet 'programozgattam', aztán hónapokra abbamaradt. Így sajnos mindig elfelejtődik az a kevés is, amit tanulgatok.A kódok kommentelésével is úgy vagyok, hogy mindig kimarad, és hosszú idő után újra kell kezdenem, hogy vajon mit is csinál amit írtam, de többnyire csak neten talált részeket alakítok saját magamhoz
Én jelenleg csak hőmérséklet mérésre használom azt a rendszert amit próbálok összehozni. Egy raspi-n fut a domoticz, és MQTT helyett én Mysensor hálózatot találtam annak idején, nrf24l01 rádióval összekötve. A kijelzőm most a domoticztól visszakapott adatokat írja ki.
Izeka82
Köszi! Egy 128x64-es kijelző, egy nrf24l01 rádió, egy valamilyen hőmérő és egy mozgásérzékelő. A kijelző SPI-n megy, azt nem tudom elég-e neki a 3-3V, de ha nem van itthon szintillesztőm. Lehet, hogy overkill nano helyett, de a nano memóriájának a 65%-nál tartok, és még csak most kezdtem el
Izeka82
[link] Egy ilyen használható rendesen arduino környezetben? Egy nano kiváltására kellene.
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3856, 100% Akksi
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1660 SUPER 6GB Zalman T4 Plus 450W
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
ekkold
