- sellerbuyer: Nem veszélytelen a RAM duplázás de vajon megéri?
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 6 – Néhány egyszerű tésztaétel
BalageK
BalageK
emiki6 #66214 üzenetére
Ez erősen függ a setup-tól.
Volt már kb 5 NR200 build-em, de hátra eddig csak 1x raktam ventit, mikor egy 92mm AIO-t teszteltem.
Többnyire a CPU tower cooler ventiket (mikor a bordához 2 ventit lehet mount-olni) vagy intake, vagy exhaust módban (GPU-tól függően, mert az nVidia flow-through design miatt úgy láttam, rear intake a jobb választás) "helyettesítettem" a direkt hátsó ventit. És a többi: 2 top exhaust, 2 bottom intake.
De mondom, setup-tól függ. -
BalageK
hegegabi80 #66157 üzenetére
Hehe - lásd a rangod :-D
BalageK
flashpointer #65748 üzenetére
Ezt tudom ajánlani (IS-55) de pl. Gigabyte B550 / 570 AM4 alaplapokhoz totál nem jó, valamiért Gb úgy gondolta jó ötlet a foglalatot kicsit máshová helyezni, így nem fért be pl. a Q58-ba.
BalageK
TESCO-Zsömle #65732 üzenetére
Egy ilyennel biztos nem nézne ki jobban :-)
(feltéve hogy A4 H2O)
BalageK
TurboK0 #65730 üzenetére
A legtöbb lp hűtő csodákra képes, ha a többnyire 90mm ventit lecseréled 120mm-re. Na persze, ahol ehhez van elegendő hely - mert adapter kell majd, az meg +x mm, széltében, hosszában és magasságban egyaránt. És ahol a blokk jellemzői (termikus) egyébként jók az adott felhasználásra.
BalageK
coccolino #65014 üzenetére
Ha a pénz nem számít, ADA 4000 + copper HS + Noctua + shunt mod "jó" megoldás lehet. A táp.... na igen. De mondjuk az ADA 2000 / 4000 70-75W, CPU meg amennyi, egy 500W PSU nem fog csapágyasra hajtódni, és a Noctua fan mod nem tűnik rossz megoldásnak. De itt már azért komolykásabb összegekről van szó. Velka 7 vs H2O? Lehet inkább az eredeti DAN A4-et nézném. De mindez "IMHO".
BalageK
vtommy #64997 üzenetére
Cybenetics tesztek
Jók. -
BalageK
TESCO-Zsömle #64982 üzenetére
Aham, nem volt ismerős a megnevezés :-)
De ugyanaz a gond, hiába ezt írja a Lian Li, mint cseredarab, ez konkrétan nagyon hosszú.
Nem kezelhetetlenül, de nem is néz ki úgy, mintha belevaló lenne. -
BalageK
TESCO-Zsömle #64977 üzenetére
Nekem ez van, eredeti Lian Li: PW-PCI-4-24X Black
De ez hosszú. Viszont működik :-D -
BalageK
TESCO-Zsömle #64974 üzenetére
Nekem is a 240mm-es riser van H2O-ban, de igazából az túl hosszú, hiába azt a méretet dobja a legtöbb oldal. 200mm pedig arra már nem teljesen elég, hogy a 20mm távtartót is használni tudd (2 slot-os GPU-t közelebb rakni az oldallaphoz)
BalageK
flashpointer #64670 üzenetére
Mind felsoroltad :-D
BalageK
BalageK
TESCO-Zsömle #64581 üzenetére
Csak nekem hiányoznak a DP / HDMI csatik erről a renderről?
BalageK
BalageK
HUN_Sector #64490 üzenetére
Jó pár hete, mikor linkeltem, még olcsóbb volt .... de így is jó ajánlat. Ha valaki nagy házat akar
BalageK
Ez volt már? Vagy próbálta már valaki? (mondjuk ennyiért biztos nem... :-) )
BalageK
Ha valakit érdekelne, az Asus ROG STRIX B660I Gaming _nem_ kompatibilis még az AXP90-X47-el _sem_.
Lesson learned - the hard way :-)
Illetve, ha megfordítod a TT gyári hátlapot, akkor igen, a hosszú AMD csavarokkal, de akkor meg kérdés, hogy a ház távtartói mennyivel rövidebbek, mint az így kapott Frankenstein szörnye :-/ -
BalageK
Azt hiszem, most picit elgurult a gyogyim, de kipróbálok egy ilyet [link] (csak ház)
BalageK
BalageK
Black&White #64280 üzenetére
Nincs mit! Majd számolj be a hűtőről pls, a 400-as variánsa volt nekem, de az nagyon ergya volt.
BalageK
Black&White #64278 üzenetére
1.1V-on 4800 MTS az, amit JEDEC szerint tud.
BalageK
Black&White #64275 üzenetére
Mi a modulok base sebessége?
BalageK
HUN_Sector #64254 üzenetére
Itt most nem is a GPU lenne a fő, mármint, fontos, de inkább a TFX helyetti SFX táp használata a fő szempont. Amellett, hogy legalább egy 2 slot-os de SFF (ITX) GPU beleférjen.
BalageK
Ha már inspiráció, van egy RTX2000 ADA-m. Nem LP, de SFF.
Velka 3 / Densium 4 szerű valamibe raknám, de .... nem bajlódnék a TFX-el inkább SFX tápot használnék. Dan A4 már nagy lenne, tekintve, hogy mennyire apró a GPU. Ötletek? (és nem lenne katasztrófa, ha itthon (M.o.) kapható lenne.... de majd kijózanodom :-D ) -
BalageK
BalageK
BalageK
HUN_Sector #64019 üzenetére
Majd ha filléres összeg lesz fémet nagyban nyomtatni :-)
BalageK
HUN_Sector #63947 üzenetére
Szerintem mind a kék, mind a piros csapat gödörben van, difi talán az ásáshoz használt lapát méretében van - de tény, most biztos sokkal kevesebben tesznek a kékre.
BalageK
HUN_Sector #63908 üzenetére
BalageK
AxBattler #63894 üzenetére
Ez nézőpont kérdése. Még sosem volt gondom - nem kopott el semmi és nem is törött el semmi, sem NR200-nál, sem H2O-nál (és nem egy - egy járt a kezeim között). De olvastam hirdetést H2O vonatkozásában, ami letört pöcökkel volt árulva. Na de a csavarok is elnyalódnak, fejek elkopnak, csillagból imbusz lesz etc. Preferencia. Kinek mi. Én rühellem a csavarokat. Ezért is írtam úgy, hogy "nekem"
BalageK
emiki6 #63891 üzenetére
A CH170 érdekes ház - és mivel csak mesh, nincs TG, talán jobbnak is tűnik.
Ami nekem a CH160/170 szériával nem szimpi, az a csavarozás - nem toolless.
Illetve a front (avagy oldal) panel belső kábelezése nagy GPU esetén azért nem egyszerű első ránézésre.
De a 170-et ki fogom próbálni magam is. -
BalageK
HUN_Sector #63888 üzenetére
NR200(P) - jogos, ezért is használok inkább slim-eket fent is - sok hely marad. Push-pin-eket meg megoldja Alex 3D nyomtatása.
Szerencsére a net tele van mindenféle nyomtatható mod-okkal ehhez a házhoz.De nem reklámozni akarom ezt a házat - ezt megtették helyettem mások, és jobban :-)
BalageK
BalageK
emiki6 #63879 üzenetére
Kell a kábelekkel is kicsit mókolni, a bracket-et nyomtatni kell, de tudom ajánlani. Jó, olcsó, rugalmas ... de a 158mm hűtőért nem szavatolok :-) Az állítólag 157mm befér az elméleti max 155mm ellenére. Bár lehet, hogy a TG miatt 155 és a mesh oldallap többet enged (ez mondjuk biztos). És olcsó, újként is. Sok sikert! :-)
- Foreo FAQ 202 – LED it be!
- BestBuy topik
- Apple Watch
- Elektromos autók - motorok
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- G.Skill Trident Z5 DDR5 6000 MHz 2x16 GB RAM eladó
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z97-K Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U728 - i3-8GEN I 16GB I 192SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3123
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
