- Leonbergi: Kérdés
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
ace22
1stVikman #51769 üzenetére
A Biscotti FW 8. módcsoportja 0,1% / 1% / 10% / 50% beállításokat tesz lehetővé. Ha lenne még egy 60-65%-os mód, azt jó eséllyel nem tudnád megkülönböztetni az 50%-tól.
Sőt, még teljesen feltöltött akkuval is a 3/5 módos FW-el, elég kicsi az érzékelt fényerő-növekedés, bár a melegedés jóval erősebb.
Talán ha rövid időre szükséged van nagyobb fényre, hasznos lehet a 8X driver. Amúgy a melegedés 500 lumen fölötti "cső" 18650 lámpáknál általános. Amíg a LED-ek hatásfoka nem javul látványosan, ez nem is fog változni.
A drágább lámpák időzítővel vagy hőmérséklet-érzékelővel leszabályoznak, az S2+ nem. :-( Lehetne a FW-t fejleszteni, hőmegfutás elleni védelmet építeni bele, hűtőbordákat rakni rá, USB-s töltő / powerbank funkciót rakni bele, nagy thrower refis fejet fejleszteni, de az már nem az S2+ lenne...
Mondjuk olyan fejlesztést láttam, hogy egy menetes szakaszt lehet a fej és a test közé tekerni, ami a töltő / powerbank elektronikát tartalmazza (JKK 26 lámpa)...
ZozzV6
1stVikman #51707 üzenetére
Igen. Contact seller. Aztán egyszerűen megírod hogy melyik színű hostban milyen leddel sima vagy op refivel és esetleg AR bevonatos lencsével hány x 7135-ös és biscotti vagy 3 módos firmware-el ha csinálna egy lámpát neked az BLF kedvezménnyel mennyibe kerülne? Mond egy árat aztán elkéred a paypal címét és oda utalsz paypalon és megadod a postacímed. Aztán küldi. Ha világító kapcsolót akarsz ne kérd biscottival. Ahhoz a firmware-hez is kell egy plusz ellenállás a driverre hogy helyesen működjön amit ő nem fog megcsinálni.
ZozzV6
1stVikman #51691 üzenetére
Nem a fém gomb nem rakható a gumigombosba. A gumigombos tailcap-en nagyobb a lyuk és nincs benne menet. A gumi se passzol az eredetileg fém gombosba.
De akár azt is meg tudod csinálni, hogy Aliexpressen a convoy gyártójától veszed és akkor lehet fekete lámpád XP-L HI leddel és akár a világítós kapcsolót is előre beleteszi neked. És valószínűleg olcsóbban jössz ki mintha veszel egy lámpát és külön megveszed hozzá a többi cuccot. Nála azt hiszem van ezüst ház gumigombbal. Régen volt banggoodon is de most ott nem találtam.
Van pár szín opció plusz még a piros, kék, zöld, fekete. -
ZozzV6
1stVikman #51686 üzenetére
Maga a nyomógomb a homokszínű és ezüst S2+-ban és a színesekben fémből van. A kapcsoló panel az jó bele az amit linkeltél de az átlátszó gumigomb nem lesz jó bele. Más a kupak kialakítása. A gumigomb helyezz EZ kell és ez menetes. A színesekben ilyen van szóval ahhoz nem kell de a homokszínű és ezüstben fekete alu gomb van és hiányzik a fényáteresztő rész belőle.
ZozzV6
1stVikman #51652 üzenetére
A két linkelt S2+ egyforma csak a színe más.
L2 L6 azért jó mert ugyan vannak ugyanannyi lumenes kisebb lámpák is csak ezek nem vesznek vissza a fényerőből. A nagy méretük miatt jobb a led hűtése. M1 nem tudom miért drága de lehet rákérdezek Simonnál. Mostanában beszédesebb hangulatában van. -
Gargouille
C8 és C8+ közt igazából csak a design a különbség, belül elvileg ugyanaz. Lehet XML led vagy XPL is benne.
Én a C8-at hobbiból vettem mert nagyon tetszik, igazából csak kültéren használom, kiránduláshoz vagy esti sétánál. Az L2 még throwerebb, az már célszerszám. Pl biztonsági őrnek mondjuk ha nagy területet őriz és több száz méterről kell odavilágítani mondjuk a kerítéshez.
Az M széria szerintem méltatlanul mellőzött, mert a legjobban használható lámpák méretük, vetítési képük, hűtésük miatt. Nekem M2 van és olyan 80-90 métert gyönyörűen és jól láthatóan bevilágít, nagyon eltalálták a vetítési képét, akárcsak a Zanflare F1-ét, a kettő kb ugyanúgy világít.
1stVikman
1stVikman #51418 üzenetére
Közben találtam a Zanflare Lii-100-hoz még működő kupont, így 3,69 USD-ért vihető.
Kupon: PLSale74 -
gyapo11
1stVikman #50752 üzenetére
Régen a NiCd meg NiMH akkukat nem tették ilyen nagy fogyasztású cuccokba mint ma a LiIonokat.
Röviden összefoglalva.
Van a mAh kapacitás, ez teljesen ugyanaz mint a régieknél, csak itt nem 1.2 V hanem 3.7 V. Teljesen töltve 4.2, és le lehet meríteni 2.5-ig, a 3.7 csak egy átlagos közelítés.
Ezen kívül még két adat fontos, a folyamatos terhelhetőség és a belső ellenállás. Ha egy combos lámpába, szerszámgépbe stb. teszed, akkor hosszú időt is mehet folyamatosan 5-8-10 A-rel, és ezt az akkunak bírnia kell túlmelegedés nélkül, Gyári adatlapon megtalálható ez az adat is. A maximális töltőáram is, azt is érdemes betartani.
A belső ellenállás mutatja, hogy mennyi lesz a veszteséged használat közben és mennyi maximális áramra számíthatsz. Minél kisebb a belső ellenállás, annál nagyobb áramot tud produkálni az akku, erősebb lámpáknál már nem mindegy, több száz lm lehet a különbség. Eciginél meg leesik az akku feszültsége és nem lesz meg a W, nem lesz elég köd.
Pár akku adatlapjáról:
LG HG2: max töltés 4 A, max terhelés 20 A, belső ellenállás ≤ 20 mΩ
Samsung 30Q: max töltés 4 A, max terhelés 15 A, belső ellenállás 19.94 ± 2 mΩ -
ZozzV6
Ali liitokala store-t inkább hagyd. Sok hamis akku bukkant fel náluk. Normál használatnál gyengébb dolgokba nem feltűnő de az e-cigiben lesz teljesítmén csökkenés. Amiket felsoroltál lámpákat azokba bőven elég a 35E. Az is majdnem 4x annyi áramot tud leadni mint ami azokba kell. De nekem van olyan lámpám ami 18-20A-t kiszed egy akkuból. Azért van ennyi fajta mert az elektromos autókban, akkus szerszámgépekben is és laptopokban is ezeket használják. Sajnos olyan nincs hogy minden van így ahol nagyon nagy áram kell ott arra van kihegyezve az akku de azok általában kisebb kapacitást tudnak. Ahol nem kell nag áram de fontos az üzemidő ott a másik verzió van. Vannak kompromisszumos akkuk ami relatíve jó mindkét irányba de egyikben sem kiemelkedő. Ennek technológiai okai vannak. A másik, amiért ennyi féle van, hogy folyamatosan fehlesztik őket és gyakran jönnek ki újabb típusok de a régebbieket is lehet kapni eg ideig.
#07813632
1stVikman #50744 üzenetére
Én nyomom az e-cigit is. Itt van két táblázat az ajánlott akkumulátorok vannak benne. Mooch teszteli is az akkukat én bízom a véleményében. Ha lámpába kell izmosabb akku akkor szerintem érdemes ezek közül választani. A felső táblázatban vannak a nagyon izmosak az alsóban az átlag felhasználónak valók.
ZozzV6
gyapo11
1stVikman #50730 üzenetére
Az ecigi részéhez tudok hozzászólni. Nagyon nem mindegy, hogy milyen az az ecigi. Ha 1 akkus és pl. 80 W-os tankkal nyomul, akkor 20 A-es akku kell, és még az sem hajtja ki a 80 W-ot. De ha MTL tankot szipákolnak vele, akkor 10-15 W között lesz, ami 4-5 A, ezt jószerével mindegyik akku tudja.
jmuranyi
Szia, röviden azt mondom, hogy attól függ, mindenki maga döntse el
Hosszabban:
Kínai Dolidada akksi: kipróbálni én is vettem belőle 4 darabot,
néhány napja meg is jött, az egyiket beletettem a skilhunt H03-ba és használom.
Edddig működik.
Észrevétel: én holland postával kértem, az itthon nem volt követhető
(UDxxxxxxxxNL szám), simán csak be volt dobva a csomag a postaládába.
Ha legközelebb innen vennék, a kínai postát választanám, hátha az végig követhető.Nyíregyházáról még nem vettem akksit, lehet, majd még fogok.
Vagy majd a GB-ről, kuponnal.Töltő: itthon vettem egy XTAR VC2plust, egyelőre elég. Jövőre ha lesz
jó akció, esetleg veszek valami komolyabbat. Nagyon olcsó eszközt nem mernék
feszültség alatt magára hagyni....C8+: próba-szerencse, ha nem kenyérre kell a pénz.
Holnap érkezik egy Convoy C8 a GB-ről, kb ennyi volt kuponnal. Tartaléknak, ajándéknak jó lesz.Úgy vélem, bármi ami mostani rendeléssel indul kínából, nem fog idén ideérni.
De ne így legyen. -
ZozzV6
Dolidada e-cigibe tuti kevés. Oda LG HG2 vagy samsung 30Q kell minimum. Nekem bevált a nyíregyi forrás.
Lii500 gyorsabban tölt mint a 4 slotos kijelző nélküli lii402.
C8+-t bem hinném hogy hamisítaná bárki de ez a webshop nekem ismeretlen. Én inkább tuti megbízható forrásból gearbest vagy banggoodról venném.
WestBam
Kollégád nézzen utána rendesen, hogy mit vesz, mert ecigibe nagyon izmos akku kell, nem tudom miket forgalmaz az a srác, de csak ilyen VTC6, HG2, ilyesmi ajánlott, szerintem az ecigis szaktopikban tudnak mondani olyan akkut ami kell a modjába minimum. Gyengébb akkuval tudom, hogy nem tudnak megfelelően működni.
A rosegal-t én nem ismerem, elvagyok a három ismert webshoppal (banggood, fasttech és gearbest), a C8 sosem rossz, ha van rá felesleges pénzed akkor vedd meg, jól jöhet néha a 200m körüli hatótáv is.
Töltőből kérdés, hogy mit szeretnél vele csinálni. Ha csak 1-2 lámpába akkut tölteni akkor felesleges a kijelző és extra funkciók. Ha van Ni-MH akkud is és azt is töltenéd, karbantartanád akkor mindenképp a lii-500-ra lesz szükséged minimum, de arra figyelj, hogy sok esetben táp nélkül adják jó áron, az pedig kell a működéséhez!
1stVikman
1stVikman #50568 üzenetére
Végül rendeltem egy Zanflare F1-et az itt megosztott kuponnal.
Milyen cellát vegyek hozzá?
Az itt nemrég említett Dolidada, vagy a nyíregyházi eladótól a nagy teljesítményű LG vagy szintén tőle a Samsung?
Mivel később vennék még fejlámpát is, és kollégámnak is kéne cella az elektromos cigijébe, így több darabot vennék onnan, amelyik jobban ajánlott. -
vince
1stVikman #50265 üzenetére
Érdekes a leírása ennek a fejlámpának. A címben 80000 (nyolcvanezer) lumen, a leírásban a nagy kép alatt már 90000 lumen, kicsit lejjebb tekerve a szövegben pedig 8000 (nyolcezer) lumen szerepel - ember legyen a talpán, aki el tudja dönteni ezek után. Van akkuval együtt kapható verziója is, annak rendre 90000, 50000 és 8000 lumen szerepel a leírásában, plusz van még egy 6000 Lumens and above is ott
ZozzV6
1stVikman #50228 üzenetére
Ó anyám borogass!
Ezt ne. ha valóban XM-L T6 van benne és fossá hajtva mennek akkor is 6000 lumen az elméleti maximum a ledektől. De a hűtése tuti szar így megfőnne, ezért kis áramon vannak hajtva a ledek és jó esetben 1000 lument ha tud az egész. Vegyél egy most akciós Skilhunt H03-at 24$-ért meg egy akkut jófogásról nyíregyházáról 1000 Ft-ért egy Samsung 35E-t valamint egy Liitokala Lii100 töltőt és készen vagy. És minden cuccod képvisel egy elfogadható szintet.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Vezetékes FEJhallgatók
- 10 évbe telhet, mire az USA-ban gyártják az iPhone-t, az ára 3500 dollárra nőhet
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Megmondták, hogy miért nem kapkodunk új okostelefon után
- Nők, nőügyek (18+)
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Honor Magic7 Lite / 8/ 512 GB / Gyárifüggetlen / 12hó Garancia
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Lenovo ThinkPad 40AF docking station (DisplayLink)
