- bitpork: 2025, zárás
- Pajac: 27 ezer kilométerrel közelebb, mint átlagosan
kulerr
krammerka
#521
semmi gond.Ahogy látom a szeretett szerver megint nem működik de talán ez jó lesz
lipi67
krammerka
#484
Sok igazság van Zájec mindókájában,szó mi szó.(részletek)Csak..senkit nem"kényszeríthetün"hogy mindent zongorázzon végig.Ha nincs kedve,hát nincs.Valid-max OC.Ez..necces.Necces mert közben megtudtam,hogy miért dobott az 5040-re olyan hibaüzit.Tehát:Az 1.45+..stb üzenet azért van,mert olyan istabil volt az eredmény.Vagyis:.Egy kép,egyszerűbb,hisz csak az adott pillanatkép,de egy valid,ha már necces(nagyon instabil)nem tudod validoztatni!Az más kérdés,hogy"csupasz",hisz kevés az infó.Validhoz fel kellle tüntetni pluszba,hogy mennyi feszen..Most meg is teszem,nálam Bios1,705V,valós 1,66-1,68v között ugrált.
Vélemények?-Jó lenne stabilizálni,mert senki se gondolhatja,s várhatja el,hogy x mennyiségü adatot ,tesztet csináljanak újra.-
Szerintem..Aki nem ad meg adatot,addig ne kerüljön fel,de maga a rendszer..maradhat..
-ez magánvélemény- -
Zájec
krammerka
#455
igy végiggondolva igazad van. csak olyan eredméyneket fogadj el ahol a részletek is felvannak tüntetve a .. aki csak simán bedobja a linket , semmi adat nélkül , vagy csak egy adat is hiányozzon (pl: FPO) ne is fogad el... !!
megkell húzni a vonalat ,mert akkor nagyon felhigult lesz az egész táblázat...
igy is vannak olyanok ,akik bedobnak egy Validot, aztán csá , semmi több eredmény , és a többi opció ott figyel a végtelenségig üresen... igy felhigultnak néz ki a dolog...
részemröl pedig ezt a Validálást tartom a legnagyobb értelmetlenségnek..
nem is emlékszem hogy anno elfogadtunk volna csak egy validot a max OC-nak..
egy validból nem sok minden derül ki.. egy darab fesz nincs rajta és semilyen más info aminek a tuninghoz van köze.. arról nem is beszélve hogy ezek a setFSB-vel felpiszkált és gyorsan elmentett eredmények semmire sem jók, még tapasztalatmegosztásra sem.. szóval én ezért nem is csináltam soha sem egy db validot sem... nem is láttál tölem soha... -
lipi67
krammerka
#464
Ehygyelőre:[E8400@5004MHz]
lipi67
krammerka
#427
Komolyan mondom,szétverem a gépet!
Tegnap hajnal 3ig teszteltem.Ma hajnalban keltem,mert megkapta az 1,7V-ot.Először én voltam baéfasz,mert(hogy ne égjen el)energiakütyük be voltak kapcsolva.Csináltam 560*9-et 5040!!!-s mikor nézem..6*560-an!!!!!!
Utána,megcsináltam 9*560-on,de azóta nem tudom validozni!!!1,45-nek írja!!!
Szétverem!!!!-ezt beírom máshova is-
ja:küldöm,csak..annyi van már,(össze-vissza másoltam)azt se tudom,hol van,melyik az!!!
kulerr
krammerka
#358
Értem min rágódtok de szerintem jó ez így ahogy van...Ha valaki arra kíváncsi h azonos feszen mennyi a különbség a másik kettőnél úgyis látja...Az alulfeszelés meg majdhogy csak hóbort mert senki nem azon használja. Gondolom...
De végülis legyen amit most linkeltem az alulfesz, és a valós VID-en ismét egy teszt de mivel nem egyformák a VID-ek ezért összehasonlító értéknek nem jó...
De legyen
Lipi: Ok!
#TOTTI
krammerka
#349
Legyen ez a max OC nem birják a ramok.. pedig 3.6 felett ment már ez a proci.. és csak a ram volt más...! 1000felett nem mennek a 800as kinmaxok még egyedül se...!
Durva hogy van egy szabad hétvégém végre tudok számítógépezni..
Különben nagyon utálom a gépeket mivel sok helyen alapon nem mennek stabilan...
- munkahelyi ártalom.. -
lipi67
krammerka
#327
Gondolkodtam,jól van ez,de...Zájec-nek tetszik az az ötlete nagyon,hogy saját-vid-en!!!IGEN!Szerintem is lehetne egy (inkább plusz)opció,hogy adott procik,a valós saját VID-jükön,mennyit mennek.Tehát bios=VID+Vdroop.Uazon feltételekkel,de pl a realtemp-en látszódjon a VID.Szerintem,jó ötlet,ha másnak is Ok,tőlem mehet,mint külön opció.
MINDENKI agyaljon,s ha jó ötlete van,ne tartsa magában.
Zájec
krammerka
#322
és ha úgy állitom be hogy hozzáadom a vid-hez a dropot ?
tehát annyi lesz a terhelés alatt mint amenyi a proci vid-je.(#324) krammerka:: az rendben van , de ! például ha van loadline calibration , és az be van kapcsolva, tehát nincs drop ,, akkor az megint más képet fog mutatni....
és a proci ez esetben is a vid feszre van beállitva..."és megnézzük hogy saját vidjén mire képes" ha a terhelés alatt annyit kapna mint a vid-je akkor lenne látható hogy a saját vid feszén mennyit megy...
Laraxior
ADAM1337
krammerka
#290
max oc-met javítottam / max fsb-t is: max oc valid, max fsb valid
+ alaplap csere volt, p5k-ra
Majd még tesztelek.
lipi67
krammerka
#286
Eszméletlen fazon vagy!
S ez a ráhatás
"tuti megcsináljátok.."
Nekem min.hétfő reggelt meg kell várnom.Léggel olyan fesz kellen..ahoz hajnali hűvös(ablak)kell,de ilyenkor hétvéhén a 2 törpe miatt nem tudom.S attól jobban félek,hogy itt wallos a deszka.(552)s nekem 556 kellene
Subaru: Ha legközelebb Pesten leszek..tudok pár jó helyet(már)Én elvezetlek,valaki meg hazavisz minket
-Most még van egy debreceni utunk (fiam,Tildy,én)s ha nem kell műteni...hamarosan hajrá! -
lipi67
krammerka
#281
Lineáris és nem melegedős Subaruval ellentétben,Ő már melegít.Szappant nem leejteni
-S vigyázzatok,zsupsz,és lök rajta 2-3-400MHz-et!Nekem 1,2 és 1,35V-on kéne javítanom asszem.
Subaruwrc : Bocs barátom,nem bírtam ki.
Brumi˘ :Nem semmi! 4mag 4 gigán..szaggathat dmarkban
serito
krammerka
#271
Csak érdekességnek: 4600Mhz 3DM06
lipi67
krammerka
#252
Akkor itt az új
[VID-Vdroop] -
serito
krammerka
#198
Köszi az adatfrissítést!
Szeretném ha ezt is betennéd a sorba. Kingmax 590fsb
ADAM1337
lipi67
kulerr
krammerka
#114
Szia! Az 1,35-höz
mert sajna a következő lépcső amit a fesznél állítani tudok 1,364 ha jól emlékszem...de megcsinálhtaom azon is.
Lipiről? nem sajnos, egyébként én is ugyanezt kérdeztem tőled msn-en kb 10 perce..
Egyébként ha valakit érdekel...fesz és fsb emelésnél lefagyott a gépem állandóan bootoláskor és kiderült , h a memset belerágta magát a gépbe és az szívatott. -
Chaser
legenda
krammerka
#85
Nekem megfelel bármi, csak ugyi nem volt pontosan leírva, mit akartok a prime-tól, osztán' nem volt kedvem a teszteket megcsinálni, hogy utána esetleg becopjak, hogy nem megfelelő opcióval teszteltem
Ezért kérdeztem
Én amúgy már régóta ezt használom, jobban izzasztja a procit mint az orthos 9-es prioron, legalábbis minden hőmérsekletmérő soft többet jelez.#87 lipi67: Drop legyen a legnagyobb gond
sz.j
krammerka
#69
"... Max OC,max FSB feltételmentes,csak egy cpu-z kell,meg esetleg egy everest"
Ha meg szabadna kérdeznem az Everest egyáltalán miért kell?
Mert többek között emiatt se tudok ide eredményt felrakni ..., pedig talán lenne egy-kettő.Persze az is jó lenne ha a vilidot is elfogadnátok, mert szvsz van annyira "hiteles" (sőt!!!) mint a cpu-z.
kulerr
Rusher
Figyu lehet kicsit hülyén fogalmaztam sorry
Nyilván nem arra gondoltam, hogy nem kell kép csak beböfögöm az eredményt és kész....
Hanem akkor úgy mondom, hogy valid van max órajelről meg max fsb-ről és azokhoz is kell screen vagy elég a valid? Erre gondoltam
A többi tiszta
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Villanyszerelés
- 3D nyomtatás
- Arc Raiders
- Kezdő fotósok digitális fényképei
- EAFC 26
- Elektromos autók - motorok
- Battlefield 6
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Intel Core Ultra 9 285K - Új, Gari 2028.08.05. -ig - Eladó!
- Intel Core i3 / i5 6 7. generációs processzorok tesztelt, hibátlan, LGA1151 foglalat
- Intel Core i9-9900K 8-Core 3.6GHz (16M Cache, up to 5.00 GHz) Processzor!
- Intel i5-9600KF 6-Core 3.7GHz LGA1151
- Intel Core i7-8700 6-Core 3.2GHz LGA1151 Processzor!
- ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 32GB 1TB GTX1650 500nit 4K 1 év teljeskörű gar.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 13 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3438
Mondjatok nekem egy olyan progit amivel 1 gombnyomásra menteni tudom az asztal képét.
A lap Asus Maximus II Formula a ram pedig 1150Mhz@CL5 gyárilag...Thx
a szakáll teszi
