- Eldugott helyek Párizsban, amiket jó eséllyel még nem láttál...
- Samsung Deskmaster 386s/20n
- Keychron K1 V6 Bluetooth/USB-C magyar low profile mechanikus gamer billentyűzet
- Agglegénykonyha 7 – Még egy megosztó – de gyors – étel: resztelt máj
- Amikor a prófécia testet ölt – Finalmouse ULX Prophecy 'Scream' Classic
- Meggyi001: Eldugott helyek Párizsban, amiket jó eséllyel még nem láttál...
- ricshard444: iPhone 17 Pro Max - Kedves téglám
- sidi: Samsung Deskmaster 386s/20n
- MasterDeeJay: MSI H110M PRO és i3-8350K (coffeetime mod)
CPT.Pirk #6263 üzenetére
Olvastam azt a topicot, de szerintem itt érthetőbben van leírva.
Szerk.: én megcsináltam azt egy HEX editorral, a performance levelt átírtam, de az órajel maradt 800/700-on. Az alapján te is megcsinálhatod a moddolt biost, a feszt is átírhatod, csak nem biztos hogy változtat rajta.
Ha érdekel, korábban linkeltem Palit 2600Pro ddr3 vmodot itt a topicban.Szerk2: itt van.
Csokibácsi #6216 üzenetére
Ezt találtam.
Therefore, if you do not intend to overclock your graphics card, it is recommended that you enable AGP Fast Write for potentially better AGP read performance. However, you should definitely disable it if you intend to overclock your graphics card, or if any of your PCI cards start acting funny. -
Csokibácsi #6211 üzenetére
Szerintem inkább a gyártók eröltetik, mint az Ati... nem véletlenül nincs agp-s 8600GT...
Csokibácsi #6198 üzenetére
Töröld le a drivert, és DriverCleaner-el pucolj le mindent, ami ATi-hoz tartozik. Majd a 7.11-es drivert tedd fel, az első hozzászólásban leírt módon.
istikovacs #6156 üzenetére
Tedd fel a legújabb DX9-t, lehet egy régebbi van fenn neked.
Ez XP SP2-vel készült teszt.
AA=off, shader= high, többi medium: 33.14 FPS
Milyen órajelen ment a vga? Nekem 880/1000 MHz-en volt ennyi, ugyanezzel a beállítással.
Szerintem így még szép, és simán játszható.#6153: Igen, ez elég zavaró hogy nem lehet visszarakni defaultra.
Viszont ha elküldöd aludni a gépet (S3 - supsend to ram), és utána bekapcsolod, alapórajelen fog menni. -
istikovacs #6141 üzenetére
istikovacs #6139 üzenetére
megjalanik a 2600pro
, de csak az. akkor az jó?
Hát az van neked, nem?
Igen, csináld úgy, ahogy le van írva. -
istikovacs #6137 üzenetére
Ott megkell jelennie a 2600Pro-nak, ha nincs olyan, akkor valamit nem jól csináltál.
istikovacs #6135 üzenetére
hogy jön ide a 7900GS?
szerk: nem tudom mit néztél, de itt van magyarul is. -
istikovacs #6131 üzenetére
Első hozzászólást olvasd el, levan írva, hogy kell feltenni a drivert.
lory87k #6041 üzenetére
Nos, az a Palit, amit írtál, nem is létezik!
2600Pro-ból van Sonic, és Super. Az előbbi 256MB-s, és 600/700 (DDR2 1400) Mhz-en megy, az utóbbi 512MB DDR2-es, és nem is írják az órajelét. Azt jó ha tudod, hogy garancia vesztés nélkül nem fogod tudni lecserélni a hűtőt, mert a hátlapon lévő rögzítés levan ragasztva egy matricával, ami ha sérül, ugrik a gari...Szóval ha mást nem kapni nálatok, akkor az Asus-t vedd.
LALA_kiraly #6033 üzenetére
Nem rossz, bár a HIS IceQ Turbo-nak majdnem 2Ghz-en mennek a memóriái, és jobbnak tűnik a hűtése. Ha csendes és jó hűtés kell, de gyors is legyen, szerintem a HIS Iceq Turbo megéri (de csak ilyen áron).
LALA_kiraly #6029 üzenetére
Ugyan még nem láttam közelről Asus 2600XT-t, de szerintem nincs leragasztva.
26k az alap hűtős HIS 3650, míg 25k az IceQ Turbo 2600XT: [link]
Szerk.: a hűtés miatt megéri a +4k a HIS IceQ Turbo. -
LALA_kiraly #6026 üzenetére
Asus-nak csendes és jó hűtője van, egyik árlistán 21k-ért láttam, vagy HIS IceQ Turbo, bár annak most nem tudom az árát.
LALA_kiraly #5987 üzenetére
Majd holnap, ma inkább tanulnom kellene
LALA_kiraly #5985 üzenetére
Írthatnál tapasztalatokat a HD3850-ről
Vannak bugok régebbi játékokban? Milyen programokkal lehet tuningolni? -
LALA_kiraly #5981 üzenetére
Értem. Megpróbálhatnád a ventit, mert nem a gpu-t kell fújnia, hanem a bordát, mivel annak adja át a hőt a gpu. Tehát ha több levegő éri a bordát, hűvösebb lesz.
LALA_kiraly #5979 üzenetére
Nem lehet úgy felszedni, hogy később visszalehessen ragasztani?
mcmester21 #5927 üzenetére
Töltsd ki az adatlapodon a konfigodat!
Nálam Vista-n 7.10 és 7.11-es driverrel is gond nélkül ment. -
Create. #5918 üzenetére
Tud rosszul mérni: [link]
Ez reggel volt, a szobában 17°C volt. Akkor pedig nem lehet 15°C-os a proci, és a vinyó.De nem ATi tool-ban tuningoltad, ugye? Mert 857Mhz felett egy "fekete lyuk" van, leesik az órajel. Azért látja 40 MHz-esnek. De ha AGCT-vel húzod, akkor nincs gond.
CPT.Pirk #5902 üzenetére
Beállítom a procit 1.5Ghz-re, úgy nem lesz nehéz
(#5903) Create.: 3DM05-ben nem számít annyira a proci, gyengébbel is lehet szép eredményt elérni. '06-ban számít, de ott se sokat: DeadMeat 136 ponttal ért el többet, pedig neki E6750@3.4Ghz, nekem meg csak E2160@3Ghz van.
Vagy pl. 8600GT 3DM06 listán az első helyezettnek X2-je van. -
LALA_kiraly #5863 üzenetére
Igen az XT is akkora mint a 73/76GT, de a 2600Pro annál is kisebb
ahhoz képest van benn erő. Egyébként az Xpertvision/Palit saját nyákot használ, ezért is van méret beli eltérés.
Nem kellene minden nap éjjel 3-ig fent lennem, mert holnap 7-kor kell kelnem
Tegyük fel, hogy nem őskövület gépről van szó: jó esetben van benne 1GB DDR 400 ram, az már használható. A PCI-e vga meg olcsóbb mint az AGP-s, tehát ha levonjuk a mostani alaplap+proci árát, kb. 10-20k lesz, + a vga ára. Nem tudom mennyit szánsz gép fejlesztésre, de nem lehet 5e FT-ból új gépet venni...
Szerk.: hozzáteszem használt árakról írok, újonnan már nem nagyon lehet kapni S939-t. -
Hát azt sehogyan se rakod bele.
De ha valaki eladja az agp-s alaplap+proci-t, és vesz egy S939 alap+proci-t, az nem valami nagy összeg... és megvan oldva az AGP-s driver gond, és még a gép is erősebb.... és az nem 50-60k, mert a gép többi része használható.Szerk.: gondolom nem olyan egyszerű drivert írni... főleg úgy, hogy AGP-re kell, holott nem is arra tervezték a kártyát.
CPT.Pirk #5737 üzenetére
Foggalmam sincs, én csak mindent maxiumumra állítottam
(#5738) tildy: Igazából el kellene már felejteni az AGP-t... én is sokáig kitartottam mellette, de már potom pénzből lehet fejleszteni PCI-E-re.
(#5735) levill: NVIDIA nTune 5.05.54.00
5mp alatt megtaláltam... legközelebb ne legyél ennyire lusta -
CPT.Pirk #5726 üzenetére
Nem, nálam a "noise" is bevan kapcsolva. Bár az az érdekes, hogy 40-50 fps-el megy, de olyan mintha laggolna (pedig csak egyedül mentem); és ezt más játéknál is megfigyeltem.
Nem rossz játék, de a Race07 sokkal jobb. Hiába irányítom egérrel, akkor se lehet olyan pontosan kanyarodni, mint a Race07-el. Egyébként megpróbálhatnád egérrel, billentyűzettel szerintem szönyű
A Live For Speed szerintem jobb. -
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W10 I Gari
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- 0% THM 6 havi részlet beszámítás! RX 9060 XT / 9070 / 9070 XT videokártyák készletről KAMATMENTESEN
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3589
- Nyugdíjazott laptopok :) Ingyen Foxpost!
