Breaker
Szeretnék csinálni magamnak itthonra egy kis interface-t amivel flight simulatorokban a Garmin gps forgógombjait vezérelhetem. Minden megvan, azonban nem tudom, hogy hivják az olyan forgókapcsolókat amelyeket végtelenségig lehet jobbra vagy balra tekerni. Probáltam "rotary knob" vagy "rotary switch" de nem tudom megmondani hogy azok megakadnak e 12 állás után jobbra vagy balra a fotók alapján.
Tudnátok esetleg irányt mutatni mire keressek?
Előre is köszi
Üdv
Breaker -
Breaker
"2: R3 cseréje nagyobbra."
Ez működne, de nem szívesen babrálok SMD alkatrészekkel..."Ugyanmar… fel perc alatt megvan. abszolút kezdo vagyok forrasztásban de a vacak 15W Toolcraft pakammal is pik pakk kicserelnem. 5 percet gyakoroltam egy maradék próbanyákon utana az eleseken azonnal ment popecul. persze az ón nem ugy nez ki mintha beultetogep tette volna le de nem lenne gond. Próbáld meg.
Breaker
A véleményeteket szertném kérni.
Rendeltem ebayrol egy ilyen Li-Po elemet:
Szertnék hozzá töltőmodult , de konkrétan ehhez nem találtam. Szeirntetek ezzel lehet e tölteni:
Ez a "hengeres" 18650-eshez van ugyan, de a charging V megegyezik. Nem tudom mit kell még nézni hozzá, hogy biztonságos legyen a töltés.
Előre is köszi
Üdv
Brekaer -
Breaker
sziasztok,
Arra van jó megoldás hogyha az udp tartalma bináris akkor a hexa vagy int értékét kapjam vissza a bytenak?
char packetbuffer[1048]
-ba olvasom be, es valahogy egyesevel probalom kiszedni de ha pl toInt-et hasznalok akkor mindig 0 a vegeredmeny.
Köszi
üdv
Breaker -
Breaker
A lolin32-vel vigyázz, mert ezen a shield-en ha jól tudom rajta vannak az i2c felhúzó ellenállások, amik 5V-ra húzzák a pineket, de amíg az esp8266 gpio-i 5V toleránsak, az esp32 kimenetei állítólag nem azok.
Nah akkor meg is kaptam a választ egy fel nem tett kérdésemre..
Igaz én Lolin D1 Mini-t hasznalok, de az is esp8266.. A minap méricskéltem, és a pineken 5Vot mértem, és vakartam a fejem hogy ez hogy a fenébe lehet, illetve hogyhogy nem purcantak ki? -
Breaker
sajnos nem latom opciónak nálam a 3.3Vot - az elejen is gondolkodtam rajta amikor terveztem a kutyut.
ws2818 led vezerlonek minimum 4.5 kell. Max7219 IC-nek minimum 4V (azalatt instabil). (tobbi ICnek szinten 5 korul kell).Most egyellore azt probalom kideriteni hogy letezik e ilyen kis meretben legalabb 1600mAh akksi.
Vannak mobiltelefon akksik, azok jo laposak, de nincs tapasztalatom mennyire terhelhetoek. Ha azt veszem alapul hogy nagy kijelzoket hajtanak akkor azert nem lehetnek gyengek. a csatlakozótűket nehéz beszerezni hozzájuk azokkal meg az a gond...
Breaker
Létezik az hogy ez a battery nem bir leadni 150-170mA-t sem?
Rendeltem egyet, a Lolin D1-hez. Hogy egyszerubb legyen az élet, ezzel az eszközzel vléptetem le 5V.ra:
Ha rádugom a Lolinra, 10 masodperc utan rebootol, a ledek és kijelzok amiket vezérel pedig vibrálnak... Ha a 2600 mAh poewrbanket dugom rá akkor semmi gond nincs.
Egy másik módszert is kipróbáltam, mégpedig hogy KA7805 linear voltage regulatorral léptettem le 5V-ra és közvetlenul hozzaforrasztottam a Lolin 5V/gnd pinekhez az outputot. Itt nem fagyott le a Lolin de a ledek vibráltak és a 7 segmenses kijelzők random segmensei felkapcsolódnak..
Próbáltam elektrolit kondenzátort beiktatni de nem javít a helyeten a kijelzők vibrálnak.
Üdv
Breaker -
Breaker
Nem tudja valaki veletlenul, hogy a Lolin D1 mini-t el lehet látni árammal az 5V/GND pineken keresztul, vagy csak a microusb-ből..?
Köszi
üdv
Breaker -
Breaker
Rendben köszi a tippeket!!
Akkor kicsit tanulok még aztan meglatjuk hogy sikerul.Üdv!
Breaker -
Breaker
Tud esetleg valaki arra megoldást, hogy akár wemos akár arduino esetén a wifi csatlakozási jelszó hogyan változtatható meg? ugyebár azt be kell égetni a kódba és amig fel nem töltöm az új kódot az marad..
Olyasmi eszembe jutott hogy sd kártya olvasót rárakni, és azon pl egy txt fileban lenne benne az ssid + jelszo ami editalhato pcn bárhol, de hát azért ez nem profi módszer
Breaker -
Breaker
Köszi mindenkinek a tippeket!
Végül erre tenném a voksom:
Lolin D1, ez elvileg wifis, arduino compatible és a legkisebbnek tűnik jelenleg.
Breaker
Talán nem leszek népeszerű a kérdéssel, de tudtok ajánlani olyan arduino clone-t ami wifi modulos és stabil/megbizhato?
Előre is köszi
Üdv
Breaker -
Breaker
Tankblock
#10445
Időközben leugrottam a Conradba és vettem R-eket
Nos a helyzet megoldódott. nem kisebb, hanem boven nagyobb ellenalasra volt szukseg. 65kOhm-al kotottem ra 5V-ra az ISET labat mind a kettonel. Es igy mukodnek, ráadásul a halvanyabb fenyeronel, nem vibral egyik led szegmens sem.
Viszont nem jon ki a matek, valamit nem latok at de nem a datasheet szerinti áram folyik az IC-k lábain.
A szegmens lábakon 0.6V feszultség van és 2.6 mA. A LED papirjai szerint a forward voltage 1.95V és 30mA kell a labakra, igaz ezek szeirntem a maximum fényerőnél lehetnek.
Valamit rosszul olvasok vagy nem veszek figyelembe, de nagyon kevésnek tűnik ennyi nafta a mukodeshez.
Köszi
Üdv
Breaker -
Breaker
Két MAX7219 ICt hasznalok egy 16 szegmenses LED kijelzo vezerlesere. Az egyik a felso 8at a masik az also 8at. Az elso teljesen hibatlanul mukodik. jo a vezerles, jo a kabelezes is.
Azonban ha a masodikat is felfuzom a MOSI/SCK pinekre nem tortenik semmi. Fel sem villan a led also fele (a felso tovabbra is jol mukodik).
A papirok szerint az IC ISET lábát 9kOHM resistorral kell 5V-ra kotni, sajna a legkisebb ami itthon van az 20as, ezert ezt hasznalom, azon gondolkodtam hatha ez a gond. Allitolag a fenyerosseg vezerlesehez kell (amit a megfelelo regiszterben lehet beallitani). Egy masik lehetoseg hogy az arduino PIN ahonnan az egesz az aramelleast kapja (usbrol), nem tud annyi currentet felvenni. nade 2 IC és egy 16 szegmenses led csak nem teszi ki 400milliampert (amennyi a limit ha jol tudom a pin-en)A kerdesem az lenne hogy volt e mar valakinek ilyen problemaja vagy elso ranezesre mi lehet a logikai gond..?
Előre is koszonom
Üdv
Breaker -
Breaker
Elakadtam egy elég egyszeru problémánál.
MKR WIFI 1010-el szeretnék vezérelni WS2812B ledsort.
FASTLED.h library-t letoltottem hozza, de forditasnal ezt az uzenetet kapom:C:\Users\--\Documents\Arduino\libraries\FastLED/platforms/arm/d21/clockless_arm_d21.h:39:28: error: 'M0ClocklessData data' has incomplete type
struct M0ClocklessData data;
exit status 1
Error compiling for board Arduino MKR WiFi 1010.Van esetleg valami megoldás arra hogy MKR1010-el mukodjon a Fastled?
Elore is koszi
Üdv
Breaker -
Breaker
tvamos
#10354
Igen köszi, ez is egy opció, probalom 1 ICvel megoldani ha lehetséges.
Közben kerestem még és találtam egy ilyen IC-t:
https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=3032640&part-number=MM5484N
MM5848Nha jol latom a szokasos CLK, DIN, GND, VCC kell neki, a többi 16 output PIN, ha jol értelmezem binarisan a lábait DIN-en kell csak kapcsolgatni. Esetleg ez megoldás lehet még.
Breaker
Elnézést, ha valami nagyon alap dolgot kérdezek, de teljesen kezdő vagyok még elektronikában.
digitális PIN-ek hiányában SPI interface-en vezérelnék 16 szegmenses(alfanumerikus)
LED kijelzőt. Olvastam, hogy ugyan a 7 szegmensesre van kitalálva, de a MAX7219-el is megoldható. Azonban látom hogy csak 8 szegmens PIN-je van, igy nem tiszta hogy hogyan is kapcsoljam össze a 16 lábat az IC-vel.
A MAX6954-et csak az utolsó lehetőségként venném elő, mert ha jól láttam 5ezer forint.Előre is köszönöm
Üdv
Breaker
- Gumi és felni topik
- Kinéztél egy RTX 5060 Ti-t? Lehet jobb, ha lecsapsz rá!
- Windows 10
- Háztartási gépek
- Vírusirtó topic
- Temu
- Precision 5570 15.6" FHD+ IPS i7-12800H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Thinkbook L16 Gen 1 Magyar Ultra U 135U, 16GB DDR5, 512GB NVME, Gari: 2029-05-29
- AlzaErgo M120B Secure Pivot TV tartó konzol - ÚJ
- AlzaErgo M120B Secure Pivot TV tartó konzol - használt
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
ekkold
