DrojDtroll
Van ötletek hol tudnék itthon usb host shield-et venni nem 8-10e Ft környékén?
DrojDtroll
Van egy 20x4(2004?) lcd kijelzőm. Folyamatosan frissülő adatokat szeretnék rajta sorokként megjeleníteni. Az adott sorokon lehetséges, hogy több mint 20 karakter lesz megjelenítve így szükségem van soronként oldalra görgetésre. Az új infót mindig a felső sorban akarom látni, a maradék háromban a három legutolsó információt. Szóval az új infó mindig szúródjon be a legelső sorba. Nem tűnik nagy feladatnak ezt leprogramozni, de ha van olyan lib ami ezt már alapból tudja akkor nyilván nem tölteném az időt vele. Létezik már erre könyvtár vagy csináljam meg magamnak?
Ilyen célra milyen nagyobb olcsó kijelző alternatíva van még? (12864-on kívül)
DrojDtroll
Elkezdtem a gyári IDE helyett VS Code+PlatformIO kombinációt használni.
Másnál is csinál olyat a paltfomIO, hogy nem nagyon akar catlakozni az arduino-hoz? A devices menüpontban szépen látom az eszközt. -
DrojDtroll
sziasztok!
víz melegítéséhez 30 celcius fokra +-0,5 fok pontossággal milyen hőmérő szenzort és fütési megoldást ajánlanátok?
ha a hűtés(6 fokot) fütést(pár fokot) is meg kellene oldani mennyiben változna a kunkstruklció?
DrojDtroll
OV7670 kamerával próbálkoztatok már?
DrojDtroll
fpeter84
#9763
A robot beállítása és futtatott program alapján nagyon pontosan kiszámolom a koordinátákat. Mozgás közben folyamatosan mérem és logolom az elfordulást és a lineáris gyorsulást. A mért adatokból kiszámolom azt hogy ténylegesen, hol is van a fej, és ezt hasonlítom az elvártakhoz.
Ezt szeretném megvalósítani.
DrojDtroll
Van olyan megfizethető árú gyorsulásmérő szenzor ami alkalmas egy hattengelyss robotokat vibracioinak mérésére?
DrojDtroll
Lehet valahogyan egy virtuális arduino mikrokontrollert programozni? Léteznek emulátorok?
Fontos lenne, hogy soros porton elérjem a virtuális eszközt.
DrojDtroll
[link] Tudtok ebben segíteni?
DrojDtroll
Használ valaki napelemes powerbankkot? Mennyire hatékonyak ezek? Napi 30Wh-t ki lehet belőle szedni?
DrojDtroll
A nodemcu-n kívül 5k.
Közben kiderült hogy 3v pontosság kell.
DrojDtroll
Kaptam egy feladatot.
Hálózati feszültség ingadozását kellene vizsgálnom. Egyenlőre nem tudom milyen gyakorisággal.
NodeMcu küldené az adatot egy addatbázis szerver felé.
Milyen szenzort érdemes erre hasnálni?
DrojDtroll
100-300A-es tartományba keresek dc current szenzort arduinohoz
mi ajánlott?
DrojDtroll
Van egy motorvezérlő amire egy joystick van kötve. A vezérlés szépen viszi jobbra balra a motort, de nekünk ez kevés. Meg kellene oldani, hogy a joystick egy arduino-ba legyen kötve, és az arduino emulálja le a potmétert, a vezérlő felé.
Hogyan lehetséges ez?
DrojDtroll
Ramps1.4-be kellene a a4988-nak 4A-os alternatívája.
van ilyen?
DrojDtroll
RAMPS modulba illeszthető 3A vagy nagyobb stepper vezérlő?
DrojDtroll
számolt már valaki valamilyen hash-t nodemcu-val?
biztonsági funkciónak kellene
DrojDtroll
gyáliSanyi
#6690
szerintem igen
DrojDtroll
gyáliSanyi
#6681
Az arduinohoz sima C kell
DrojDtroll
gyáliSanyi
#6679
Nekem Windows alata mega 2560-al volt olyan gondom hogy keresni kellet soros drivert hozzá. De utánna minden ment szépen.
Miért kell két uno?
Nem jó egy nagyobb?
DrojDtroll
gyáliSanyi
#6677
Én csak klonokat használtam.
Windows vagy Linux alól akarod programozni?
DrojDtroll
ilyen motorvezérlőt keresek!
életbevágóan fontos lenne
Ha van belőle egy felesleges darabod dobj egy privátot.
DrojDtroll
BTminishop
#6088
pontosan ez
itt van üres port bőven
DrojDtroll
BTminishop
#6084
ramps-ban nem gondolkodtál?
DrojDtroll
DrojDtroll
#6068
már kaptam választ
DrojDtroll
Hátha tudtok segíteni.
DrojDtroll
Most ismerkedek az esp-vel.
Vettem két ilyen modult.
Az egyiket felkonfiguráltam AP-nak. Szépen működik is.
A másikat most próbálom életre kelteni. Arduinon keresztül sorosan írogatom neki az AT parancsokat.
Minden rendben van, mert az AT parancsra megkapom az OK választ.
Amit legelőször szeretnék tenni az, hogy átállítom a modult kliens módba. Sajnos az
AT+CWMODE=1parancsra
ERROR-t kapok.
MI lehet a gond?
DrojDtroll
Van itt valaki aki használ Ramps1.4-et nem 3d nyomtatásra vagy hasonlóra, csak stepper vezérlésre?
DrojDtroll
kicsit moddolni kell egy l298N vezérlő modult, de megoldva.
Másik kérdés. A due 3.3V-on működik. Az i2c meg 5V-os. Elég egy bidirectional szintillesztő több i2c-s szenzor használatához?
DrojDtroll
7.4 és 0 V között szeretnék feszültséget adni egy motornak az DUE 3.3V-os pwm jelével. Hogyan lehet ezt megvalósítani?
DrojDtroll
Jol sejtem, hogy a megszakitas nem varja meg hogy befejezodjon a megszakitaskor lefuttatando programreszlet ha a megszakito jel ujra aktivalodik?
DrojDtroll
Robocup junior soccer-t próbált már valaki?
DrojDtroll
Ilyenkor mi van?
avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
Found programmer: Id = ""; type =
Software Version = .; Hardware Version = h.�
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader -
DrojDtroll
Valaki csinált már saját vezérlőt mechanikus billentyűzethez?
DrojDtroll
Moppy-val próbálkozott már valaki?
DrojDtroll
DrojDtroll
Arduino Robottal akarunk focizni egy ilyen infralabdával.
Milyen érzékelővel lehetne ezt a labdát érzékelni?
DrojDtroll
Számítógépet akarok összekötni arduinoval ethernet shield segítségével.
Próbálkozott már valaki ilyennel?
DrojDtroll
linux alól próbálgatott már valaki kommunikálni az arduinoval?
DrojDtroll
DrojDtroll
szabieable
#4859
ez valamilyen játékból screenshot?
DrojDtroll
DrojDtroll
#4844
az 1-1 rossz értéket ki is szedi, de a következő adatsoron:
0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0
nem sokat javítfix ellenállást használva be becsúszik egy hiba, de nem túl gyakori
DrojDtroll
razorbenke92
#4838
Igy nem lesz a nulla korul jitter?
Kiprobaljuk majd. Van ket joy is.
- Mobil flották
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Trollok komolyan
- PH! Szakszervezet
- OLED TV topic
- Ryzen 7 5800X3D + Strix B550-A + 32GB Corsair Dominator + RX 7900 XTX NITRO+ 24G + 1200W 80+ plat
- HP ZBook Fury G8 - RTX A3000 - ajándék dokkolóval és laptop hűtővel
- Heatkiller Tube 100 D5 - full extra
- Gigabyte AORUS 17 - i7-12700H - RTX 3070 Ti - 32GB RAM - 1TB M2 SSD -FHD 360H- eredeti csomagolásban
- DDC Pumpa kiegészítők: top, bottom (hűtőborda), tartály,
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3082
- JBL STAGE 2 9634
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z690 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB be quiet Pure Base 500 850W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3667 100% Akkumulátor
ekkold
