- ricshard444: Fényképező ? Telefon helyett
- Lalikiraly: Astra kalandok @Harmadik rész
- bitpork: MOD Júni 28- Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- Yutani: Yutani Retró Hangkártyái: OAK Mozart Wavetable
- Meggyi001: Egy olcsó vállfás megoldás a pólóimnak...
Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
dchard
Doky1988 #7205 üzenetére
Nálam semmi ilyesmi nincs Openwrt-vel. Heti több 10 órát telefonálok vowifin ezen a routeren keresztül, és soha nem volt még vele gondom, pedig a vowifi meglehetősen érzékeny ha csak egy kis csomagdobás vagy jitter van már vissza is vált VoLTE-ra. Szóval ez valami egyéni probléma lehet.
xabolcs
Doky1988 #7134 üzenetére
cron-nal meg forum keresovel ... de az OpenWrt forumban!
dchard
Doky1988 #7119 üzenetére
Nem. A master az master, ahol éppen a git tart:
https://git.openwrt.org/?p=openwrt/openwrt.git;a=summary
A stable az az utolsó stabil kiadás jellemzően több hónappal a master mögött. A master naponta akár többször is frissül --> nagy a kockázat arra hogy van benne hiba, vagy nem várt működés.
dchard
Doky1988 #7115 üzenetére
PPPoE-vel 940megát mérek vanilla Openwrt-n. Tök jól kihajtja. A probléma inkább akkor van, amikor PPPoE-n kéne nagy sebességgel de wifin keresztül forgalmazni. Ilyenkor a PPPoE a NAT és a Wifi is eszi az erőforrást (a három közül a wifi a leginkább). Ebben az extrém esetben megtörténhet, hogy 600megánál kikoppan. Ha ebből a háromból bármelyiket elhagyod, például nem arra élvezkedsz hogy mennyit mér a telefonod wifin speedtest-tel, akkor már nincs is probléma.
NSS-nek sajnos van számos hátránya is a nyilvánvaló előnyén túl, ezt sokszor kiveséztük már. Tökéletes megoldások nincsenek, dönteni kell.
Rick4
Doky1988 #7044 üzenetére
Szia, én csak az tudom, nekem chrome-on a rumiwifi már nem letölthető, ez augusztusban is téma volt a topicban, utána sima fordítóval is ment, csak összeakadt a menü végén a két szó, és ügyesen kellett kattintatni, aztán kis kutatásra meglett ez, és minden oké vele. Hogy frissebb-e vagy sem, annak a pár szónak szerintem mindegy.
dchard
Doky1988 #6916 üzenetére
Minden, amit nem az openwrt.org-ról töltesz le, az nem tiszta (vanilla) Openwrt, hanem valaki által módosított Openwrt. Hogy ezek a módosítások mit takarnak, azt sok esetben nehéz ellenőrizni. Ebben a konkrét esetben van hozzá forrás, más esetekben nincs. Agustin Lorenzo megpróbálta a korábbi QSDK-ból készült backport-ok alapján megalkotni az IPQ807x platformhoz tartozó NSS támogatást, hogy működjön a SoC-ban lévő hardveres gyorsítás. Ezen a funkción többen többször dolgoztak az elmúlt években, de nem véletlenül nem került be sohasem a "tiszta" verzióba, és jelen állapotában valószínűleg soha nem is fog: túl sok ponton kell a működéséhez belenyúlni a kernel network stack-jébe, számos nem triviális hálózati funkciót rendszeresen tönkretesz, és folyamatosan borzalmas nagy terhet jelent annak aki naprakészen akarja tartani mivel szinte minden kernel frissítés megtöri a működését. A vonatkozó NSS topikban (és az előd 806x NSS topikban) bárki visszaolvashat, hogy mekkora szenvedés volt eljutni a jelenlegi többé-kevésbé stabil állapotig, de még most is minden egyes kernel frissítésnél hozzá kell nyúlni....
A nem ellenőrzött forrásból letöltött Openwrt-nek tűnő valamikben bármi lehet: jobb esetben csak nem megfelelően működnek, rossz esetben kártékony kód is lehet bennük.
Rick4
Doky1988 #6910 üzenetére
A telefon csalós lehet, mert nem tudni, a router már mindent kiadott-e magából, a netkapcsolat nagyobb-e, mint a max adatátvitel, de gondolom nem, jön ezekből még több is. Igaz ax7000-es, de a 3600-as ius tudta a 2400/2400-as linksebességet...
Ez itt egy alaplapi AX211-es kártyás mérés egy szobával arrébb, szerintem nem rossz, bár nem használom, mert lanról megyünk, de egynek jó.
tlala
Rick4
dchard
Doky1988 #6654 üzenetére
"Még mindig azt mondom hogy a gyári firmware sokkal stabilabb sebességileg."
A 940/320-nál többet mérsz dróton gyárival?
De akkor még egyszer: a gyári FW HW offload-dal tud többet, ami - ahogyan korábban leírtam - erőteljesen tud hiányozni, főleg PPPoE WAN <--> Wifi irányokban. Ha például a WAN nem PPPoE hanem sima IP, már sokkal jobb a helyzet, mivel a PPPoE egymagos CPU zabálását ugye el lehet felejteni, a többi data path pedig több szálú, és az SW offload is jobban működik. Ezt kár lenne tagadni.
Tonyk
Egy 8:06-os és egy 10:09-es mérés , tehát van benne két óra differencia.
Családi házas környéken élek, tehát annyira nem leterhelt vidék, a java előfizető telekomos, én "digis", de még így is látható a mérésekben, amikor hétköznap hazaér a nép vagy hétvégén, mikor felébrednek a kölkök a szomszédos utcákban. De biztosan igazad van, nem is ezért írtam. Csak nézz már majd azonos időpontban mérést is.
Másik oldalról nézve nálam (igaz laptopokon mérve) igen jelentős különbségek vannak wifi kártyák között is, még akkor is ha minda kettő pl AC-s (pl. intel javára). -
dchard
Doky1988 #6647 üzenetére
Giten látom:
30 hours ago Felix Fietkau netifd: add flow steering mode to the packet steering... commit | commitdiff | tree | snapshot
30 hours ago Felix Fietkau netifd: add a packet steering mode matching the old... commit | commitdiff | tree | snapshot
30 hours ago Felix Fietkau kernel: improve GRO performance commit | commitdiff | tree | snapshot
30 hours ago Felix Fietkau kernel: backport flow offload pppoe fix commit | commitdiff | tree | snapshotMeg ki is próbáltam
Egyébként nekem sebességileg, stabilitásilag stabilabb a gyári kínai szoftver valamiért..
Ízlés dolga. Én szeretem ha tudom hogy mi fut a routeremen. Pár megabitért (meg a teljes app és networking ökoszisztémáért) biztosan nem adnám fel. Nyilván a HW offload (különösen wifi <--> wan irányban) érezhetően hiányzik, de ezzel nem nagyon lehet mit csinálni: ezt a Qualcomm barmolta el... Szerencsére SW offload mellett elég erős a router hogy a gigabitet kinyomja dróton. Wireguard mostmár használja a kernel UDP tunnel offload engine-jét, ha az ember jól választ ciphert akkor a SoC azt is ki tudja nyomni HW-ből. Én elégedett vagyok.
xabolcs
Doky1988 #6607 üzenetére
"Rossz" szerveren mersz!
Keress a Mircosystem-Kecskemet Kft-re a Digi topikban!
Digi-n, telefonon en is ~300 Mbit/s letoltest merek. Ugyanazzal a routerrel, vezeteken megvan a 900+ MBit/s.
dchard
Doky1988 #6599 üzenetére
Ki tudja ki és mit módosított az eredeti kódbázison. Nem mondom hogy sokat keresgéltem, de forrást nem találtam. Ezt így Openwrt-nek nevezni minimum költői túlzás. Valakinek a házi forkja főleg source tree nélkül nem Openwrt, csak egy házi fork. Ahogy látszik, még a vanilla verzióba is be-becsúsznak hibák...
dchard
Doky1988 #6562 üzenetére
Hacsak nem NZ-ben élsz, magyaron is kéne használni. A DFS nagyon leegyszerűsítve radar érzékelést jelent. Ennek egyértelmű jele van a logban. Ahogyan korábban már számtalanszor leírtuk: magas csatornán is megy, 10 perc után, addig tart a DFS radar érzékelés (minden EU országban egyébként).
Tonyk
Doky1988 #6550 üzenetére
Az a leírás a régi verzióhoz vani. Helyette az újat használd:
https://openwrt.org/toh/xiaomi/ax3600#install_the_firmware -
xabolcs
Doky1988 #6497 üzenetére
Mert DFS csatornat valasztottal neki es emiatt korbenez az eterben, hogy sugarozhat-e az adott csatornan vagy sem!
tlala
Doky1988 #6334 üzenetére
Nekem még 2 vagy 3 napja frissíthető volt az előző verzió az Attended Sysupgrade segítségével, de a mostani r24543-2af07eb853-as verziónál már nem akar létrejönni a build.
Ilyenkor marad a frissített verzió kézi letöltése, aztán az Attended Sysupgrade kézi telepítése, és legközelebb megint próba... -
Tonyk
Tonyk
Doky1988 #6315 üzenetére
"ugye mivel ebben így nincs luci, kellett egy opkg update, opkg install luci"
Nincs benne, de ott rögtön bele is pakolhatod a neked szükséges csomagokat:
"Telepített csomagok és/vagy első boot script testreszabása" -t kinyitod és beleírod az "Installált Csomagok" végére, ami kell. Pl.: luci
dchard
Doky1988 #6316 üzenetére
A qualcommax/ipq807x később lett bevezetve, ezért van még belőle "csak" snapshot. Én biztosan a qualcommax/ipq807x-ot hazsnálnám, rengeteg javítás van már benne ami a stabilban nincs. A platform még mindig sok javítást kap, és az Openwrt release cycle miatt ezek lassan érkeznek meg a stabil kiadásokba.
Doky1988
Ahogy látom a qualcommaxból csak snapshot verzió van, a genericből van OpenWrt 23.05.2
Xiaomi AX3600 (ipq807x/generic)
Xiaomi AX3600 (qualcommax/ipq807x)
Melyiket jobb használni, és mi a kettő között a különbség tulajdonképpen?
Azt észrevettem mint írtam, hogy a qualcommax-ból csak Snapshot verzió van amibe nincs Luci. De egyébként mi a különbség? -
csabi10
xabolcs
Doky1988 #5938 üzenetére
Peldaul TFTP Recovery-vel. Ha figyelmesen olvasod, akkor talalsz Windows-hoz is segitseget a leirasban!
Laza...
Doky1988 #5583 üzenetére
Azért kell, mert nem áll le időben, Dchard fejtette ki valahol pár oldallal előrébb.
A TX power egyelőre nem OK, de manuálisan is be tudod állítani:
Megnyitod az/etc/config/wireless
fájlt, és manuálisan beírod a kívánt TX power szintet.
pl:config wifi-device 'radio2'
option type 'mac80211'
option path 'platform/soc/c000000.wifi+1'
option band '2g'
option cell_density '0'
option txpower '20'
option htmode 'HE40'
option channel '3'
Utána a wifit újraindítod -
Rick4
Doky1988 #5445 üzenetére
Kb mint egy asztali gépen lévőt, meghatározod, honnan töltsön le tiltási listákat, amiket megbízható emberek állítottak össze, és nem engedi át a reklámot. Ami gondot okoz, de neked kell, akit a fehérlistába teszed, és ugyanúgy működik, mint a böngészős, csak nem a gépen fut, és egységesen, minden eszköznek ugyanazt a beállítást adod. Luci ismeri, ha neked nincs fent, pár kattintás, nekem a szolgáltatások fül alatt van.
Rick4
Doky1988 #5443 üzenetére
Nekem így minden eszközre meg van oldva a reklámmentesség, és nem csak a sima böngészés közben jönnek ám dolgok, van többszáz darabos feketelista, minden egyéb is mellétéve, más kategória ez, mint egy böngészős adblock...
Én is évi 2-3 ilyet csinálok, néha kimarad ez- az, amire amúgy emlékezni kellene.
dchard
Doky1988 #5439 üzenetére
Az AuC-os wolfssl probléma ismert, meg fog oldódni.
Az usoló képeden pedig a hiba azért állt elő, mert egy korábbi frissítés után visszatöltöttél egy korábbi mentést, így a compat_version is visszaállt a korábbi (2.0) értékre. Többször leírtam az elmúlt egy hétben, hogy ha valaki visszaállít egy régebbi mentést, ez fog történni, és minden alkalommal megtörténik a jövőben is, amíg régi mentést állítgat vissza a felhasználó. Ezt kétféle képpen lehet elkerülni: 1. azt csinálod amit a piros felírat ír: lenullázod a konfgiot, frissítesz, majd mindent kézzel visszaállítasz és csinálsz erről az állapotról egy mentést, amit a jövőben gond nélkül vissza tudsz majd állítani. 2. Ha biztos vagy abban hogy kompatibilis verzión vagy (összevont partíció, új interfész elnevezések), akkor a compat_version visszaállítása mellett frissítesz, majd a frissítés után csinálsz mentést az új állapotról, amit később majd gond nélkül vissza lehet állítani. Akinek ez a második lehetőség nem teljesen világos, vagy nem tudja/akarja megérteni a mögötte megúhzódó logikát: semmi baj, csinálja az első pontnak megfelelően.
xabolcs
Doky1988 #5410 üzenetére
A SNAPSHOT verziokban nincs LuCI. LuCI csak a release verziokban van: 22.03, 21.02, ... az AX3600-hoz pedig egyelore csak SNAPSHOT lesz.
Ellenben ha elkezded hasznalni az auc-ot es az "attended sysupgrade"-et, akkor frissites utan meg fognak maradni az utolag feltelepitett csomagok, igy a LuCI is.
Rick4
Doky1988 #5407 üzenetére
A luci, meg az a 6-7 dolog kb összesen nincs 3 perc, és nem kell 3 naponta frissítgetni sem.
Nekem még a decemberi dimfish- féle 175MB-os szabad helyes változat van fent, frissíthetnék, de tökéletesen működik mindenféle hozzányúlkálás nélkül.
Még annyira sem néztem utána, nem is tudom, hogy visszarakjam-e a gyári fw-t, és kezdjem elölről a hivatalos- féle openwrt-re átpakolni, vagy simán rá tudok frissíteni. -
mano42
Doky1988 #5405 üzenetére
A Robimarko felé verzió (port) bekerült a masterbe, vagyis hivatalosan is támogatott. Egy bug miatt az opkg csomagok frissiteskor törődnek, de a beállítások nem. Előbb utóbb javítják a bugot. Ia, és fennebb tisztáztuk, hogy ez még csak amolyan stabil beta, annak ellenére, hogy hivatalos.
- Vékonyabb lett, jobb kamerát kapott, de az akku maradt a régi: itt a Fold7
- SSD kibeszélő
- Microsoft Excel topic
- Házimozi belépő szinten
- TCL LCD és LED TV-k
- Ez lenne a népkártya? Teszten a GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
- Microsoft Surface Pro 7 - Újszerű, dobozban, gyári töltővel, billentyűzettel
- Samsung Galaxy S21 Ultra /Kártyafüggetlen / 12/256 GB / 1Év garanciával
- Eladó ÚJ Intel Core i3 10105F bontatlan dobozos processzor 3 év garancia 27% áfa
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
