- sh4d0w: Árnyékos sarok
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Dr V
Nálam jelenleg még az Aida írja ki a vízhőfokot, imádom is amikor 27-28 között ugrál... egy élmény volt belőln a gépet hozzá.
Dr V
Hellboy2387 #84300 üzenetére
1db D5
3090 active backplat-el, cpu is vizezett, kb másfél liter víz van a rendszeremben.
Áramlást nem tudok mondani, majd valamikor átépítem megint, akkor bekerül a szenzor.
Külső hőmérsékletet nem tudok mondani, de a víz nálam megáll 32 foknál és a pumpa/hdd hangját hallom játék után, de terhelés nélkül a hdd a leghangosabb. -
Dr V
Hellboy2387 #84298 üzenetére
Ha halkat akarsz, akkor minél több radi a nyerő.
Nálam 2db 360-as mellé van egy 540-es 80 vastag külső is, érdemes lehet neked is megfontolni a külső radit. -
Dr V
Ek velocity blokkot 5000 ryzennél fel lehet rakni 90 fokkal elforgatva? Úgy jobban tudnám elvezetni a csöveket, de arról nem találtam semmit, h van e különbség ha elforgatva rakom fel a blokkot.
Dr V
Túlnyomás ellena betöltő csavart üzemmeleg állapotban megnyitom egy picit, így nem marad nyomás alatt a rendszer terheléskor.
Dr V
Nincs valakinek megmaradt átlátszó 14/10-es merev csöve? Kicsit lakítanom kellene a gépemen, de sajnos nem maradt elég.
Dr V
Hamarosan én is beszerelem a highflow nextet.
Arra gondoltam, h a VGA elé tennem be, a tápcsatlakozók magasságába, viszont a tartályból megy a VGA felé az áramlás. Esetleg még a tartály bal oldalán lenne helye, függőlegesen. Szerintetek hol lenne jó?
Tudom, h nem a legszebb a build, hamarosan takarítom, pár csövet újra lehajtok.
Dr V
Az nem lenne megoldható, h mindegyik radi friss levegőt kapjon?
Nálam 2 radi volt anno, első, felső. Amíg a felső az első levegőjét kapta, elkezdett szépen melegedni a rendszer... ventilátor fordítás után sokat javult a helyzet. Sztem nálad is az lesz a gond, h a géped felmelegiti önmagát. -
Dr V
ImpersonatoR #83525 üzenetére
PC simulatort szedd le, lehet, h abban benne vannak a komponensek, amiket te is kinéztél, hátha ott tudod tesztelni
Asszem EK oldalán is van vmi builder program, ahol kiírja, h befér e a házba, amit kinéztél, de talán más gyártónak is van ilyenje. -
Dr V
ImpersonatoR #83523 üzenetére
Ha még nem volt merev csöves rendszered, akkor aliról rendelj csöveket, sokkal olcsóbb, gyakorlás miatt pár db kukában fogja végezni, ezzel számolj.
Én 10 csövet vettem annó, 2db maradt, de az egyik így se lett szép, csak a türelmem elfogyott.
A distro-t rakhatod az első radi helyére is, sztem úgy biztosan elférne, az nem lenne jó? -
Dr V
Mr.Csizmás #83499 üzenetére
Ha ennyire nem számít, akkor EKtól közvetlenül lehet rendelni, nekem eddig jó tapasztalataim vannak velük. gyorsabb, olcsóbb, mint a Merlin, mástól meg nem hiszem, h itthon értelmes cuccot tudsz újonnan venni.
Mondjuk a mostani híreket nem követem, h mi van velük... -
Dr V
Mr.Csizmás #83496 üzenetére
Merev cső szép, csak kell egy kis ügyesség hozzá.
Aliról érdemes rendelni merev csövet.
Ha az a kit tetszik vedd nyugodtan, nem hiszem, h drasztikus különbségek lennének az alkatrészek között.
Asszem 14900 mintha lenne direct die hűtés is, ennek érdemes utánanézni.
Ami fontos, h D5 legyen a pumpa, érdemes vízhűmérőt is a rendszerbe rakni, arról vezérelni a ventiket. Nálam ezt alaplap szerencsére tudja. -
Dr V
Mr.Csizmás #83493 üzenetére
Nem hiszem, h ez számítana, kb minden mindennel keverhető. Egyedül a réz-alu keverés a tiltott.
Ha az esztétika miatt kérdezed, akkor amelyik gyártó terméke tetszik.
Annó EKWB 360kit-et bővítettem, egyes elemeit most is haszálom. VGA, CPU van nálam hűtve. -
Dr V
Merev csővel összeraktam a gépemet, de szivárog az egyik csatlakozásnál. Az oda való csövet újra lehajtottam de most a másik végénél van probléma. Van ötletetek, h mit rontok el? -
Dr V
Van itthon egy tavaly májusi EK clear koncentrátum. Közvetlen napfényt nem kapott, de enyhén be van sárgulva. Állítólag 4 évig lehet felhasználni, merjem bekeverni v inkább vegyek újat? Kb másfél liter víz megy a rendszerembe. -
Dr V
Közben találtam ARCTIC TP-3-at, az puhább mint a medve pad,
Dr V
420W környékén a 3090 62 fokos, 32 fokos víz mellett, úgyhogy az átépítésnél újra fogom pasztázni (általában alulfeszelve, 300W környékén használom).
Mennyire kell ragaszkodni a gyári EK thermal padokhoz? Aquában láttam Thermal Grizzly padokat, jobba hővezető tulajdonságokkal rendelkezik,de keményebbek, mint az EK.
Esetleg az EK-t vissza lehet rakni? -
Dr V
Hosszútávon a merevcsöveket, blokkokat mennyire fogja meg a színes folyadék? Eddig átlátszót használtam.
Dr V
EK FLT tartályom van, van bőven csatlakozási lehetőség.
Ha a VGA és a CPU blokkokat külön kötöm be a tartályra, az a hőmérsékleteket mennyire befolyásolná? Jelenlegi buildemben a dT kb 7 fok.
Másik házba költöztetem a rendszert, felmerült, h úgy lehet, h jobban tetszene. -
Dr V
Jelenlegi házamból át fogok költözni Lian Li O11 házba.
2x360 radi, EK lapos 240 tartály. A tartály oldalra kerül, radik alulra, felülre. Ami kérdéses, azok a ventiknek az iránya, hátulra alapvetően nem tervezek ventit rakni.
Másik kérdésem, az az EK supermacy blokkot érdemes cserélni? Takarítás ráfér, de teszteket eddig nem sikerült találnom, h az újabb blokkok mennyivel tudnak ryzen 5000 széria alatt. -
Dr V
Tartályban kell levegőt hagyni, v fel lehet csurig tölteni?
Dr V
3090 full víz alatt 30 fok körüli deltaT értéket produkál, az mennyire elfogadható?
Dr V
EK is írja a honlapján h nem számít.
Gondolom azért, mert direkt die hűtés van és annak a felőletek nem pici. -
Dr V
3 radim van, 2x360 és 540*80mm. Mire számítsak, ha a tartály után ketté szedem vízkört, mind a 2 ki-be portot használom és nem sorban vannak bekötve az elemek? A mostani soros kötésben jól muzsikál a gép, inkább csak esztétikai okok miatt tennék így, de nem szeretném, ha rosszabb lenne a hatásfok.
Dr V
Köszi, maradok a sima folyadéknál. UV csak egy ötlet volt, de nem ragaszkodom, bevált a rendszerem, nem akarok változtatni rajta.
Dr V
A gépemben a hűtővíz csere érett. UV reagens víztiszta folyadékokról mi a tapasztalat hosszú távon? Volt már a gépemben fehér folyadék, nem szeretném újra kompletten átmosni az egészet.
Van ajánlott víztiszta hűtőfolyadék v szinte mind1, h mit töltök bele? -
Dr V
3080 ti-re milyen blokkot érdemes tenni? Van valami egetverő különbség a blokkok között?
Dr V
MSI Ventus kártyára tervezek vízhűtést tenni. Garira hogyan hatna? Ahogy néztem, nincs matricázott csavar...
Dr V
Direct die hűtés segít az 5800X esetében? Nem láttam még erről tesztet.
Dr V
DroiDMester #68768 üzenetére
Meglehet
NZXT H700 2080 RTX, 3700X, plusz a szokásos "apróságaim" vannak, erre alapozom a tapasztalatom.
Ettől függetlenül kíváncsi vagyok, h mi sülne ki. -
Dr V
DroiDMester #68764 üzenetére
Ha a por a gond vagy gyakrabb tisztítás vagy porszűrő, de a tapasztalatom alapján máshogy nem fog összejönni. Ha mást nem, egy próba erejéig érdemes lenne mind a két radit külső levegővel hűteni.
Dr V
EK FC blokk 2080-on, illetve 3700X milyen deltaT értékeket produkál a víz hőfokhoz képest? Olvasva a számokat felmerült a gyanú, hogy nálam valami az igazi.
Dr V
flashpointer #68197 üzenetére
Küldő rádi lehet a megoldás, MORA jó lenne.
Dr V
mihellers56 #68140 üzenetére
Molex összedug, PWM kábelt pedig bármely 4 tűs alaplapi csatira, oszt jónapot
Dr V
Formaster #68024 üzenetére
A radik pont így voltak nálam is. Hiába mondja mindenki, h így kell bekötni, marhaság... Most mindkét radi befelé fúj, a gép hátulján megy ki a meleg levegő, ezzel nyertem 7 fokot a vízhőn azonos körülmények között. Azzal sem értek egyet, h így milyen meleg lesz a gépházban, hiszen egy léghűtésnél eleve magasabb hőmérsékleten mennek a komponensek, amik a gépházban adják le a hőt.
Dr V
Ezennel én is beszállnék az offkodásba egy Ducati Multstrada 1200S DVT-vel
Előtte Moto Guzzim volt. Jó volt, szerettem, de a végére a 48LE elfogyott, de most a 160 egy darabig elég lesz. -
Dr V
Jocikablack #67739 üzenetére
Úgy tervezzél, hogy radiátor mindenképpen fog hozzá pluszban kelleni, ami van a csomagban az max procira lenne elég.
Dr V
JSandor #67716 üzenetére
Feltöltés után a pumpát maxon járat, úgy,hogy közben forgatod a gépet, hogy a levegőt ki tudja nyomni a pumpa. Arra vigyázz, nehogy levegőt szívjon a pumpa, vagyis a tartály kimenete mindig víz alatt legyen.
Egyébként nem baj, ha a tartályban van levegő, elvégre a hőtágulást valaminek kompenzálnia kell... -
Dr V
-Miki- #67669 üzenetére
Engedje meg, hogy aztakurva... szép kis rendszer.
Esetleg klóros vagy forráspont közeli vízzel átmosni, majd nagyon forró levegővel kiszárítani? Medence boltban biztos találsz megfelelő terméket hozzá, akár hosszútávon is maradhat a rendszerben a fertőtlenítő, de kérdéses, hogy a glikol hogy reagálna rá, a réz, plexi úgyszintén. -
Dr V
jorosz8 #67635 üzenetére
Fittingek, cső, pumpa, tartály, radiátor.
Nézd meg, h a házadba milyen radiátor hová fér be, ventiket pushba érdemes rakni (radin kersztül nyomják a levegőt.
Ha még nem csináltál vízhűtést, lágy csöveket használj. A vastagabb falú csövek kevésbé törnek meg hajlításkor.
Pumpa+tartályt érdemes egybeépítve venni, mindezt minőségi (D5) pumpával, hosszútávon megtérül.
Találd ki, hogy mit hova szeretnél felszerelni, utána fogod tudni, h mire lesz pontosan szükséged.
Nem tudom, h milyen blokk van a kártyán, de ha több bemenet van rajta, akkor záródugó is fog kelleni.
Kérdezz bátran, van itt bőven tapasztalat
Milyen kártya és mennyi idős?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Autós kamerák
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Trollok komolyan
- Samsung LCD és LED TV-k
- 45 wattos vezeték nélküli töltés jön az új iPhone-ba
- Építő/felújító topik
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Hamarosan szárba szökken a hardverpalánta
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu - Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - Új, kipróbált
- Apple iPhone 13 / 128 GB / 89% akkumulátor / 12 Hó Garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
