- t72killer: Fürdőkád kontra elektromosság: XXI.század
- Boss81: Halott Torrentek keresése, törlése egyszerűen.
A warez minden formában tilos a topicban!
netpeti98 #7615 üzenetére
bc csövekben lehet bc gate-ekkel. lézerrel tudod csinálni meg kell alá egy assembly table. a sima gate talán nem tudja, de az iron gate-ek tudnak ilyeneket is érzékelni. kell pár redpipe wire meg minden motorhoz gate és a fogyasztóhoz is, a fogyasztóknál beteszed hogy can store energy feltétel legyen és következményhez redpipe wire legyen (gate mellett akkor már fent kell legyen a wire másképp nem kínálja fel mint opció) a motorknál meg ha redpipe jel van akkor redstone jelet adjon. akkor ugye a wooden pipeon ülő gate addig ad rs jelet amíg tud a cell tárolni, ha na cell tele azon az oldalon lekapcsol a red pipe wire és leáll a motor
Geryson
netpeti98 #7491 üzenetére
De hogyan lehet fevinni? A csövet belerakod a lávába és akkor onnan fogja szívni? Nem ég el a cső?
Más, általános geo kérdés. Mennyi láva kell a generátorba? Csináltuk azt is, hogy annyit raktunk bele, ameddig csak elfogadja utána meg éjjel csináltam olyat, hogy csak 1-2 vödröt raktam bele, ettől is ment. A csík nekem volt, hogy 2 vödörtől kiakadt pirosra, nem ez a lényeg?
Macerátorhoz overclockert tudok még építeni? Érdemes? Nem találom az inventorymban a receptet (nekem ez a rész elég furcsán működik), kivették volna?
Geryson
netpeti98 #7462 üzenetére
És az mitől lehet, hogy eddig meg tudtam nézni, hogy az RE-battery hogyan készül. Megszereztem hozzá mindent (emlékezeteim szerint) és most már nincs ott a receptkönyvben. Ha beírom, hogy "RE", akkor semmi találat. Ha beírom, hogy "BATTERY", akkor egy bt battery nevű cucc jön fel, amihez történetesen nincs meg mindenem, merthogy nem ehhez gyűjtöttem. Ha az RE-battery kódját beütöm (amit ő ír ki a generator gyártási receptjénél), akkor megint nincs talált. 2 órája még volt...
Gomez
netpeti98 #7395 üzenetére
Viszont a bonemeal-ezést csúnyán megnerfelték.
Jó, kelljen akkor 2 bonemeal egy csemetéhez/növényhez. De akkor pontosan kettő kelljen, ne legyen random a szükséges bonemeal száma.
Ez most jól megbonyolítja majd az automata fafarmomat.
(Viszont ahogyan nézem, a dispenser legalább fog tudni automatán bonemeal-ozni).
Gomez
netpeti98 #6960 üzenetére
ott valszeg chunkloader gond lehetett, most néztem szingliben szépen megy netherből dire 20 packkal van enderchest . csak az ára több így. (deployer továbbra se szeret tankból vödörrel jobbklikkel tölteni, úgyhogy maradt a régi megoldás, liquid loader-t tölt a pumpa, onnan egy blokkba szorított tank cartba folyik a nedű, alatta egy unloader szedi ki és vödrözi, filter enderchestbe és ugyanez vissza is... viszont ez így kb dulpájába kerül, mondjuk annyira még mindig nem gáz)
Geryson
netpeti98 #6854 üzenetére
Köszi mindenkinek, akkor indul a karámgyártás. Szerintem lejutottam a világ aljára, mert az a rettentően kemény kő van ott, amit ha jól emlékszem a Nether portálhoz is használni kell. Nem is bírtam szétütni bár én úgy gondoltam, hogy ez így vízszintesen fogja lezárni a játékteret, ehhez képest meg össze-vissza van. Találtam ellenben egy csomó gyémántot, így egy kicsit erősebbek lettek a szerszámain.
Azt kell, hogy mondjam, hogy ez valami piszkosul aranyos egy játék!
Amin csodálkozom, hogy a bányába nem jönnek le a fószerok kintről. Ahogy bent kipucolom és bevilágítom olyan biztonságban vagyok, hogy kint jobban parázok.
Sajnálom, hogy a wiki crafting oldalt nem lehet kinyomtatni, így mindig ki-be kell ugranom. Nyomtatásnál nem jelenik meg a lényeg, a kockákba rakott anyag képe...
#56573440
netpeti98 #6799 üzenetére
alapvetően meg lehet oldani elég komolyan és jól másféle módszerekkel is az energiák átváltását. nomeg azért valljuk be elég egyszerű egy hv-re rátolni bármilyen komoly fogyasztót aztán indulhat is a menet. annyi változik hogy mostantól elektromos motort kell építeni és azzal lehet hajtani a gépeket pl. de ott a folyékony redstone is mint buffer meg energia szállító bc-re jópár elég hatékony gőzgéppel akár
van config beállítás, hogy az atomerőmű ne eu-t adjon ki, hanem gőzt, no az a hc kör...
#43676928
netpeti98 #6769 üzenetére
vtomi2: megpróbálom ezt is.
netpeti98: itt még 32bites a win és a Java is.
De ahogy néztem: Összes Fizikai memória 4094Mb Gyórsítótárazott: 1407Mb Elérhető: 2571Mb Szabad: 1207Mb -ez a játék folyamán teljesen elfogy és olyan 19Mb körül lefagy. Talán egy 64bites win-Java combó javítana vajon? -
netpeti98 #6717 üzenetére
Nemtom, én nem szorgalmaznám a Mystcraftot, de a többi technikai szemléletű modot szívesen kipróbálnám. Még várjuk meg a többi tekkit játékos véleményét a dologról. Azt hozzáteszem, hogy még ha sikerül megoldani a block ID konfliktusokat, akkor sem tudok mindent átmásolni az esetleges új FTB mapra, mert sok mod hiányzik még belőle, amik lehet nem is lesznek már benne...
#56573440
netpeti98 #6497 üzenetére
direktben nem megy.
úgy tudod megoldani hogy a suck után behívsz egy getItemCount ot az adott slotba, kivonod a kívánt számot belőle, letárolod egy változóba majd behívod a változót egy drop(n)-be. felvesz egy stack-et vagy amennyi van, a felesleget meg visszadobja. mondjuk a suck nem tudom miért nem lehet olyan mint a drop hogy megmondható mennyi legyen...
föccer
netpeti98 #6403 üzenetére
Az megvan. És igen, arra gondoltam
ps: no, ha minden jól megy, akkor ma befejezem a vasfarmot. Tegnap este újra gondoltam a teljes adagoló rendszert. Kiszedtem az összes sorting machinét és átalakítotttam csak filteres megoldásra. Csináltam mindenhová egy "túlfolyót", így elvileg nem lehet sehol backlog hibája. még hiányzik néhány ender chest, illetve a vasat kiosztó rendszer, de ez este már meglesz. Remélem lesz erőm kiszámolni az időzítéseket és megcsinálom a 2 vezérlő elektronikát is. azaz csak 1-et, mert a másik csak 1 timer.
üdv, föccer
Gomez
netpeti98 #6214 üzenetére
Végső esetben legalább ennyi tényleg jó lenne, de egyelőre nagyon bízom ebben a konvertálós vagy pályaszerkesztős/másolásos dologban, mert a szerkezetek megépítése is nagyon sok időt vett igénybe, nem csak a craftolás. (Nekem csak block breakerből van kb. 4 stacknyi letéve, de nyugi, nem egyszerre működnek
#56573440
netpeti98 #6198 üzenetére
Buildcraft 3
Railcraft
Forestry
Steve's carts
Portal gun
Ender storage
Redpower
EE3
NEI
Extra BiomesXL
Tubestuff
Secret rooms
Greg's lighting Subject to change
Industrialcraft
Computer Craft
Wireless redstone
Mystcraft
Rei's Minimap
Iron chestspontos verziószámokat nem tudok én sem, de amit láttam dw videók alatt az elég komolynak tűnik és egy jelentős részük nincs még kint, ezzel fog megjelenni
sztájlkókler: ne bagatelizáljáá mert sötét oldalra kerülsz seccperc
ph Emlékeztek azokra az időkre, amikor nem a grafika volt minden? Amikor még a játékélmény egymagában adta el a játékokat?
- Xiaomi Redmi 9AT 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- AKCIÓ! ASUS PRIME Z390-P i5 8600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB GDDR6 DEEPCOOL Matrexx55 630W
