Marcsello31
#42449
Megy az angol?
Íme egy profi(!) friss próbálkozása ugyanezzel a problémával:
I plugged the AMD Radeon RX 6700 XT into a Raspberry Pi - YouTubeEz különösebb angol tudás nélkül is értelmezhető:
Home | Raspberry Pi PCIe Devices (jeffgeerling.com) -
0519
polauf81
#42427
Samba: Nem tudom mi a gond, mert ezt a parancsot nem futtattam le annak idején. Most lefuttatva, kiderült, hogy nincs telepítve a program. Azonban így is kér tőlem nevet és jelszót a megosztás első felcsatolásakor. A pi felhasználó jelszavával használom. Ez így megfelelne neked?
Plex: nem tudom, sosem használtam.
0519
Marcsello31
#42367
Nagy vagy!
0519
lanszelot
#42305
1. Raspberry Pi 4 2gb kezdő készlet - Raspberry, táp, sd kártya, ház
2. Volumio vagy Moode audio ingyenes zene lejátszó szoftver kiírva a kártyára
3. A zenéd nem írtad hol van, ha külső vinyó, akkor USB-n csatlakoztatod a Pi-hez
4. USB-n csatlakoztatod a lejátszód
5. Webes felületen kezeled a lejátszó programot mobilról, tabletről vagy PC-ről. -
0519
afi0903
#42108
A raspberrypi.org-on a Raspberry Pi OS Lite és az Ubuntu Server a GUI nélküli OS-ek!
Arch Linux is csinál raspberry kompatibilis változatot.
Az Ubuntu Server ajánlott OS. -
0519
Sweet Lou 6
#42109
A raspi-config programmal be lehet állítani, hogy grafikus felületbe bootoljon vagy konzolba.
0519
Én zenehallgatásra moode audio-t használok. [link]
Nem telepítettem mellé semmit, de bármit lehetne. Van ssh elérés, apt és sudo.
0519
Amíg vki nem készít egy hiteles, alapos összehasonlító tesztet a rendszerek összevetésére, addig én nem hiszek abban, hogy bárki is optimalizálna.
Szerintem senki sem optimalizál, csak futtathatóvá teszi a linuxot a pi-n. A boot során betöltött fájlok (fat partíció) azonosak. Utána mi számít még? -
0519
weinmaker
#41899
Innen meríthetsz tudást: [cigam leírása]
A torrent kliens a leírásban eltérő, de ez nem számít. A metódus az írás jog megadására azonos. -
0519
Tarokk79
#41740
Igen, a rendszer ment tönkre.
A jó hír az, hogy ezek a fájlok, mind a FAT partíción vannak, így Windows (vagy bármi más op rendszer) alatt könnyen hozzáférsz és javíthatod.
Valahol elérhető a neten önmagában ez a fájl halmaz, de most nem találom.Én kiírnám a kép fájlt egy másik sd-re vagy pendrivera, és átmásolnám a FAT partíciót a jelenlegi SD kártyádra.
0519
durkonorbi
#41451
Még következő lehetőség, hogy nagy kártyát vagy pendriveot használsz. Ha 16GB kell, akkor 128GB-t teszel bele.
Ha van rá lehetősége, akkor a kártya (pendrive) saját vezérlő szoftvere elosztja az írásokat a teljes felületen, hogy kímélje az egyes cellákat. -
0519
durkonorbi
#41434
Feltételezem ez vmi céges projekt.
Egy lehetőség az ipari SD kártya használata. Feltétlen SLC kártyát válassz!
Zsebbe nyúlós a dolog, de a leállás és mérnökóra is az.
Inkább egyszer drágábbat, mint többször olcsót. -
0519
durkonorbi
#41424
Azt javaslom állj át ssd-re. Jobban bírják a folyamatos, állandó írást, mint egy pendrive.
Egy 128GB ssd nem (sokkal) drágább, mint egy pendrive és nem fogod elhasználni.USB->SATA átalakítóval lehet rákötni a Pi-re.
0519
MasterDeeJay
#41378
Ezt az oldalt megtaláltad már?
[https://www.raspberrypi.org/]/boot/config.txt-be betenni:hdmi_force_hotplug=1hdmi_group=1hdmi_mode=76 -
0519
MasterDeeJay
#41370
Ez tényleg nem szép. Írd majd meg mit tapasztaltál használat közben
0519
1. Driver meglétét te tudod a legegyszerűbben ellenőrizni, hiszen te tudod a típust. Nézd meg a gyártó weboldálán milyen drivert kínálnak.
2. passz. Én tartanék egy fizikai billentyűzetet a boltos által elérhető helyen (akár bluetooth, kompakt billentyűzet)
3. Chrome elérhető.
4. Nem lesz gond, ezt bírni fogja.
5. Nyilván. Ha egyszer ellátogattál a Raspberry oldalára, akkor láthattad a specifikációt.Én megfontolnám egy régi, használt (dell, hp, lenovo) thin client használatát. Lehet egyszerűbben menne Windowson az érintőképernyő beüzemelése. Érintőképernyő működik Raspberryn is, de azok általában nem bolti megoldások.
0519
Boti80
#41238
Alacsony zajszintű táp:
[audiophonics webshop] -
0519
fntastic
#41205
Egy RPi árszinten lévő NAS (sokkal) gyengébb SOC-ot kap, mint az RPi.
Ami inkább alternatíva lehetne az egy használt thin client, SFF PC.
Ez erősebb, linuxot és Windowst is tud futtatni, viszont hangosabb, többet fogyaszt, nagyobb helyigénye van.Én az RPi 4-t választanám.
0519
Tothg86
#41142
Próbálj ki egy nightly kiadást, abban új linux (5.x) és új Kodi (v19) van.
[Librelec Nightly] -
0519
g.gergo
#40927
Link ~10 Gb-s anyagra:
[prohardver] -
0519
Kicsirics77
#40859
Megtalálta a fájlt, tehát telepítve van.
Az engedély megtagadva egy másik könyvtárra vonatkozik. A kereső program az egész lemezen kereste a fájlt, és a gvfs könyvtárhoz nem kapott hozzáférést, de ez nem számít.
Még az lehet, hogy régi verzió van neked és valahogy frissíteni kellene. -
0519
Kicsirics77
#40854
Az én kíváncsiságom kielégítése érdekében futtasd le e parancsot és írd meg a választ ide:
sudo find / -iname 'libwidevinecdm.so' -print -
0519
Kicsirics77
#40843
És telepítve van a widevine? Ellenőrizted?
0519
Tav-Csoves
#40654
Ha nincs elég áram, akkor nyilván a tuning nem segít.
Szerintem a kábel nem jól csatlakozik vmelyik végén.
0519
janosibaja
#40266
Ez egy szájbarágósabb leírás képekkel:
[https://kodi.wiki/view/SMB] -
0519
janosibaja
#40258
Miért telepítettél Plexet a Kodira?
0519
Hello,
A hiba: úgy tűnik a pi nem éri el az internetet. Hogyan csatlakozik a netre: wifi, kábel?
A hdd: A linux ext fájlrendszerre lett optimalizálva, ha a hdd csak ide kell akkor formázd le ext4-re. Azonban ha használni akarod más eszközzel is a hdd-t, akkor ntfs is maradhat . Ez esetben telepíts ntfs drivert: ntfs-3g. Ez esetben probléma esetén gyengébb visszaállítási lehetőségekre számíthatsz.
0519
J0shu4M1ll3r
#39859
Telepítsd újra a rendszert. Minden lényeges hw elem fejlődött a 3-ashoz képest.
Semmilyen különbséget nem érzékelnél a 2GB és a 8 GB-os verzió között.
- OnePlus 15 - van plusz energia
- Futás, futópályák
- Filmvilág
- Bestbuy játékok
- Gamer PC Ryzen 7 5800X + RTX 3060 12GB / 32GB RAM / vízhűtés / RGB
- Z840 - 2x E52697 v4 18 core 2.3GHz - 1125W tap - 32 GB DDR4 - 3 év garanciával
- !AKCIÓ! GAMER PC Intel Core i9-10900X/ASUS ROG Strix X299-E Gaming/NVIDIA GeForce RTX 3080/32 GB RAM
- Ryzen 7 7800X3D +ASRock X870 PRO RS WIFI +32GB 6000MHz DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)
- 2K Gamer PC - Ryzen 7 5700 / RTX 5060 Ti / B550M / 32GB RAM 3600MHz / 1TB SSD / 650W Silver
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- Apple AirPods Max Midnight ! Új Bontatlan / 2028.03.16-ig Garancia!
- HP 17-CP2003NH - 17,3" Full HD IPS - Ryzen 5 7520U - 8GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 2+ év garancia
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
wassermann
