cigam
Köszi mindenkinek! Átmentem az Arduino topikba.
cigam
namilegyen
#35704
Köszi, de ez RGB LED. Csak kő buta a vezérlője, pl. nem lehet sárgára állítani.
cigam
Kicsirics77
#35552
A fhd h.264 a kodival nem lesz gond. A 4k/h.265-öt is támogatja (fejlesztés alatt).
cigam
Kicsirics77
#35550
Olvass vissza! Sokmindentől függ. Pontosan mit szeretnél lejátszani? (youtube/netflix 4k, vagy h.264/h.265 videó) Mivel? (kodi, böngésző, vnc,...)
cigam
zsola32
#35529
Nem a router jelszavát kell beírni hanem a samba megosztásét, amit a routeren állítottál be. Itt egy kis segítség. Konkrétan hogyan van most beállítva? PC-ről eléred a megosztást?
Laszlo733
Ablakban nem megy a videó gyorsítás, a CPU próbálja meg izomból. Elméletileg a ha telepíted a VLC-t, és bekapcsolod az "X11-MMAL-Splitter"-t, akkor teljes képernyős módban le tudja játszani.
Nincs ilyen eszközöm, interneten olvastam
cigam
Janos46
#35516
Ez már csak azért sem működik, mert python-ban a kód formázása a kód része (a for ciklus belseje a beljebb írt kód). Kb ilyennek kellene lennie:
import sys
import time
x=int(input("Meddig varjak: "))
for i in range(x,0,-1):
sys.stdout.write(str(i)+' ')
sys.stdout.flush()
time.sleep(1)
print("\r")
print("Letelt az ido")A Python topikban biztosan tudnak segíteni.
cigam
azbest
#35506
Meg is lennék lepve ha pi4-en a h.264 vagy az mpeg2 akadozna
Viszont a (jóval)régebbi darabok igényelhetik. Nem eset szó konkrét modellról, csak hogy "akadozik". Ha jól rémlik eddig mindenkinek megoldódott, vmilyen beállítással és vagy licence-el a videólejátszással összefüggő probléma. -
cigam
MaCS_70
#35496
A fHD csak a felbontást határozza meg, a használt kódeket nem. És inkább attól függ hogy mi akad mi nem.
Ha egy mezei mpeg2 vagy h.264(VC1) akad, akkor vagy
- nem vette meg a licence-et a HW-es dekódoláshoz
- nem adott elég memóriát a GPU-nak
- egyéb (lassú bizonytalan wifi kapcsolatot használ, stb...) -
cigam
Véreshurka
#35448
Miért nem azon a címen amit kap a pi a routertől, vagy ami fixen be van neki állítva?
Ez a Windows-on futó X szerver olyan, mintha a jobb kezemmel hátulról próbálnám megvakarni a bal fülemet.Szóval miért nem pi.ip.cime:9392-n éred el böngészőből? Sőt most áttekertem a videót, simán a pi van címén éri el a web-es felületét, honnan van ez a pontszám meg az x szerver windows-ra?
cigam
Át kéne bogarászni a napló fájlokat (a routerét is) hátha kiderül mi történik azokban az időpontokban.
A sudo iwconfig wap0 parancsal lekérdezheted a Wifi állapotát.A gyári (kernelbe épített) drivert használod, vagy amit külön telepítettél?
Vásárlás elött meg kellett volna nézni ezt a táblázatot (bár nem tudom milyen régi, mennyire aktuális) -
cigam
Márton
#35371
Nem is fogja. Mindegyik eszköz PAL 720x576-os (4:3-as) jelet ad ki. Amikor ezeken az eszközökön bekapcsolod a 16:9 módot, akkor az anamorf 16:9 lesz. Vagyis a fizikai 4:3-as képarányba (a 720x576 felbontás!) úgy ágyazzák bele a képet, hogy annak a képaránya 16:9-es módban áll helyre:
Ez egyben magyarázat azbest megfigyelésére, hogy tojásdad a kép.
cigam
namilegyen
#35316
pl HWaprón?
cigam
zsolt_64
#35147
Ott valami nem stimmelt a méréssel vagy az eszközzel.
ch1 (2412MHz) -43,2dB
ch6 (2437MHz) -75,4dB
ch8 (2447MHz) ---
ch11(2462MHz) ---
Hihetetlennek tűnik, hogy 2,412GHz-en még tökéletes a vétel pár MHz-el odébb (2,446GHz) meg már nincs vétel. Értem én hogy árnyékol, de nem ennyire. Vagy nem figyeltem anyagismeret órán, és 2,42GHz körül megváltozik a szerkezete, és nagy mértékben kezdi el elnyelni/visszaverni a sugárzást? -
cigam
huberpe
#35142
Vagy a hdmi/toslink átalakítóval, vagy egy külső hangkártyával.
cigam
tatu611088
#35068
A szokásos dolgok. Háttértár teszt, naplófájlok böngészése, a pluszban rádugott elektronika ellenőrzése...
Az, hogy nem megy az ssh, bármitől lehet. Dugj rá monitort, bilentyűzetet, úgy sem reagál semmire?
Mi történt 2 napja? Frissült valami? Új program/beállítás/eszköz?Tápra is érdemes ránézni.
cigam
g.gergo
#35060
Na és mi van akkor, ha a működéséhez nem kell /modem/router/tv? Egy otthon automatizálástól kezdve, a távoli nehezen hozzáférhető ipari automatikákon át n+1 dologra jó a Kodi-n és házi szerveren túl. Nem szerencsés ha egy áramingadozás/kiesés adatvesztéssel, üzemképtelenséggel jár. Pl. ha egy riasztóberendezésben, tűzjelzőben, mérő/adatgyüjtőben teljesít szolgálatot nem lehet kifogás az áramszünet.
cigam
Latitude
#34978
Valamivel többet, hiszen a grafikus felület programjainak(X szerver, az ablakezelő Pixel(ami egy pimpelt LXDE, stb...) is szüksége van memóriára, procira, GPU-ra. De annyival nem fogyaszt többet, hogy ez bármit is korlátozzon, vagy visszafogja a samba, vagy bármi más program működését, sebességét. Már ha erre vonatkozott a kérdésed.
cigam
PistiSan
#34929
Én eleve nem raktam házba, csak úgy lóg a levegőben. Ezt neked kell tudni. Esetleg pattintsd rá a shim hűtőt, és zárd le a fedelet. Így a levegő is pörög körülett,e de zárt is (csendesebb(?!)) lesz mert rajta lesz a kupak. Nem tudom belefér-e. Rá kéne kérdezni az eladónál, vagy akinek van ilyen megoldás, az megírhatná.
Érdekes kísérlet lenne, hogy mennyire változik a hőmérséklete. Plusz még vezérelheted is, hogy csak 70 fok felett kapcsoljon be. -
cigam
PistiSan
#34920
Szerintem nincs kész megoldás rá. A legegyszerűbb ha elfelejted a ventilátort. De ha ragaszkodsz hozzá, kell egy kis kézügyesség: [link] Pár alkatrészt kell összeforrasztani.
Ugyanakkor van félig kész megoldás is, csak nem az ott kialakított helyére kell tenni a ventit, hanem a bordára. -
cigam
Ez annyira elkeserít! Segíteni nem tudtok, de a kötözködés/okoskodás megy ezerrel.
cigam
PistiSan
#34865
A kérdésedben ott a válasz is, csak gondold végig
Mivel ez a DNS hívásokkal operál csak, tehát nem a teljes forgalom megy át a PI-n, hanem csak a domain nevek feloldása megy rajta keresztül.
Ebből következik hogy nem is fér hozzá a WEBoldalak tartalmához, Tehát a google-ben, az első találatok, amik fizetett hirdetések, azok is megjelennek.
Kedvenc elrettentő példám a pcworld.hu oldala, ahol alapból több az egy oldalra eső reklám, mint az információ. Készítettem egy elötte/utána fotót: [link]
Ahogy ott is írtam felesleges plusz erőforrásokat pazarolni arra, hogy az utolsó szögig kiirtsd minden egyes pixelét. Egyrészt reménytelen harc, olyasmi mint a vírusok kontra vírusirtók csatája. Mindíg lesz egy újabb trükk a megjelenítésükre. Viszont ezzel a módszerrel központilag a család/cég minden gépén szabályozható, és nagyjából kordában tarthatóak a reklámok. Ugyanakkor itt a PH!-n is van lehetőség a reklámok eltüntetésére, csak elő kell fizetni.
footy
Már úgy érted, hogy a Pi-n indítod el ezeket a böngészőket? Nézd meg a napló fájlokat, hátha üzent oda valamit, vagy indítsd őket terminálból. Ott is láthatod éppen mi fáj nekik. -
cigam
BullZeye
#34859
A hibaüzíre kellett volna rákeresned IP címmel. A megoldás az, hogy a Jessie-t leveték a tükörszerverekről.
Azt hiszem a
http://ftp.debian.org/debian jessie-backports Release
sort kell lecserélned a
http://archive.debian.org/debian jessie-backports Release
sorra, az forráslistában. -
cigam
konyok
#34836
Nem, köszönöm, itt a nyílt szinen el van utasítva az ajánlat. Az hogy tudok 1-2 dolgot nem jelenti azt hogy ehhez is értek. Pontosabban tudok annyit hogy nem tudom megcsinálni.
Csak azért nem volt világos az analóg jel kérdése, mert az analóg érzékelők digitálisan, pl. I2C buszon keresztül is küldhetnek adatot, legyen az hőmérséklet nyomás, vagy áramlás.
Csak egy tipp: A hobbyelektronika topikban nagy spillerek is vannak, lehet nekik van tapasztalatuk, kedvük,... -
cigam
nababika
#34831
Mert lehúzta a rolót:
Official Plex packages for the Raspberry Pi 2-4 and other ARMv7 and ARMv8 devices have been available for several months. It’s finally time to pull the plug and disable my own private package repository.
A hivatalos oldalról letölthető a plex szerver:
cigam
syler123
#34813
Egy másik lehetőség, hogy a HDsentinel-el monitorozod(akár a Windows-os gépeden), és nem csak a hőmérsékletét.
odrif
Azon a bemeneten be van kapcsolva a cec (Samsungos nevezéktanban anynet)? -
cigam
PistiSan
#34779
Hogy Linux-os példát hozzak: Intel GMA945 driver évek óta mikro fagyásokat okoz, és senki nem javítja ki amit "belefejlesztettek". Annó kisérleteztem, hogy valahol 4-es sorozat elején még jó volt (bár már akkor is teleszemetelte a kernel naplót), de nem ált le tőle pár mp-re a rendszer amíg a fault logok elkészülnek. Csak a video=SVIDEO-1:d paraméterrel indítva "orvosolható" a progbléma. Amúgy meg a videókimenet letiltását nem nevezném megoldásnak. Szóval Linux is tud úgy belefejleszteni a dolgokba, hogy öröm nézni.
cigam
p5quser
#34692
Az a kernelre vonatkozik. A cat /etc/os-release megmondja mi van rajt pontosan. Valószínű ezt kapod:
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"Hát lassan kifogyok az ötletekből. Az lsblk -f kilistázza az UUID-ket is. A kártya és a lemez UUID-i egyformák?
cigam
p5quser
#34688
Továbbra sem értem a partíció kiosztást. A gyári rendszer image 2 partíciót tartalmaz. Hogyan lett ebből neked ennyi? Valamit trükköztél/módosítottál az eredeti felálláshoz képest.
Most kipróbáltam a mentő scriptet, és amit készített visszaírtam az SD kártyára. Simán beröffent a rendszer, csak a / partíciót kellett visszaméretezni egy másik gépben, és a sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2 paranccsal a fájlrendszert is hozzáigazítani. Ezután már minden úgy ment ahogy mentés előtt.
PistiSan
Mint a példa mutatja nem lehetetlen, csak kicsit csiszolni kell a visszaállításkor. -
cigam
p5quser
#34685
Valamit nagyon rosszul csinálsz. pl. ha az eredeti 2 partíciós SD kártyát írtad vissza a merevlemezre, akkor hogyan lett 7 partíció? (oké 6 mert az egyik bejegyzés az, jelzi, hogy extended partíció)
Az SD kártyán sem stimmelnek a méretek. Hogyan lehet 1.5GB-os a FAT partíció, mikor 256MB-os a /boot partíció. -
cigam
zsolt_64
#34665
Ja, és háy fokos?
Ha több GB RAM lenne parlagon, nem írta volna ki, hogy elfogyott. Ne most mit mutat a free, hanem miközben fut minden. Esetleg futtasd a htop-ot, és ott folyamatosan látod a terhelést.Plusz lehet nem volt jó ötlet piszkálni a firmware-t.
Hm. Ennyi szabad memória mellett mi a túró használja a swap-et és mire?
cigam
akos86
#34639
Már vártam: Vízhűtéses Raspberry
PistiSan
Pontosan. A házasságkötés példa is jó, mert így az SD kártya és a merevlemez együtt alkot egy egészet. Ahogy a férfi és a nő is egyesül a házasságban, ketten együtt lesznek egészek(család). -
cigam
Azért nem 2 hétre veszed a cuccot, és előre tudod, hogy mit vársz tőle középtávon (1-2 év).
Viszont ha később ... Ugyan már ... Ha később tényleg kitalálod, hogy ez így nem jó, eladod féláron a mostani cucot, és veszel egy olyat ami éppen akkor kell. Azért ez nem egy akkora összeg(oké nem is olcsó vagy éppen semmi, de) pár hónap alatt talán kigazdálkodható, és ha eladod a régit, nem is a teljes árat kell összegyűjteni.
Ugyanakkor a 4-eshez új táp kell, új hűtés kell, új hdmi kábel kell (a fordító sincs ingyen)ez mind mind plusz pénz (kerekítve kb 10k) és annyit már tényleg nem ér meg ez nekem. Amíg 10-15k-s játék volt addig még vállalható volt az ára. -
cigam
Amikor tényleg kraftra van szükség, vagy 4k-ra, esetleg dual monitorra. Nekem jól jönne a +kraft, de amíg a Pi2 teszi a dolgt nem éri meg lecserélni. Plána amikor iyen forrófejü lett a 4. Hogy mit hoz a jövő, ki tudja?
(Most is olyan laptopot keresek aminek 15W(alatt) van a CPU TDP-je) -
cigam
Hoffer
#34588
Nem biztos, hogy a Pi4 jó választás. Melegedési problémái vannak, már attól is elpirul, ha csak ránézel.
Nekem Pi2 visszi a torrentet is, és úgy, hogy 3 magon folyamatosan megy egy töres(folyamatosan 100%-ra van kihajtva) nem megy 60 fok fölé. Pőrén a TV mögött van, semmi extra doboz vagy hűtés nem kell hozzá.
Szóval erre én Pi3-at, vennék Kit-ben. Így olcsóbb, mint egyenként összeválogatva, és minden benne van. Viszont ha neked már van pár alktrészed (mikroSD kártya, USB tápegység,...) elég lehet csak az alaplap is.Most nézem ezt a Pi Desktop házat. Elég menő, hogy mSATA csatlakozási lehetőséget is ad hozzá, és házon belül megoldja a háttértár kérdését is.
cigam
p5quser
#34573
kisbetű/nagybetű difi? Csak azt az egy sort másolod ki parancssorba (a forrás/cél mappát értelemszerűen módosítsd. Pl. a forrás a home mappád legyen a cél meg valami kamu könyvtár)
icemad
Nem tudja kiszámolni, mert a pi fogyasztása nem egzakt érték, a terheléstől függően folyamatosan változik. Lehet x program(ok) futtatásakor még simán elviszi a táp, de lehet y program(okat) már nem tudja kiszolgálni.
- Eladó Gamer PC - i7-14700KF,32GB DDR5 RAM, 2TB SSD, ASUS RTX 4070S
- Gamer PC-Ryzen 9 7800X3D+RX 9070 XT+32GB DDR5 +1 TB SSD+1000W GOLD +240 AIO/ Beszámítás
- Asztali PC , 13100F , RTX 3070 Ti , 32GB RAM , 512GB NVME , 1.5 TB HDD
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RTX 2060 6GB / 16GB DDR4 / 480GB SSD
- Dell irodai Pc I5 4590/ 16GB DDR3/ 120GB SSD+ HDD 500GB / Gf 1050Ti
- Samsung Galaxy S24 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Xiaomi Redmi 14C 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
