- Boss81: Halott Torrentek keresése, törlése egyszerűen.
- sh4d0w: Árnyékos sarok
- MasterDeeJay: Quadro NVS 450 videókártya teszt (4 Dp port, passzív)
Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
LG tévék közül csak a 2013-as vagy újabb szériákkal lehet megtenni, mert csak azok hajlandóak analóg bemenetről rögzíteni.
Azonban, az így rögzített anyagot semmi mással nem tudod lejátszani, mint azzal a tévével, amivel rögzítetted. Ugyanolyan típusú, másik tévében sem fogod tudni lejátszani, tehát ha tönkremegy a tévéd, akkor lőttek az összes felvételnek! (Nem tudunk róla, hogy megtörték volna ezt a védelmet, számítógépen sem lehet lejátszani.)
Viszont Pendrive-ra nem lehet rögzíteni, csak HDD-re.
pjen: Mint írtam, 2013-as tévék már tudják, ez tuti. -
Watt25
dominating #42246 üzenetére
2. A kulcsszó: DLNA
Watt25
tothandras80 #42232 üzenetére
Ezt olvasd el.
Watt25
bluobluo75 #41775 üzenetére
Ezt olvasd át.
Watt25
sapics #41715 üzenetére
Érdekes ez a két irányba "fejlődés". Mármint, az én 2011-es tévém két órát enged visszatekerni, tehát ebben jobb, viszont az összes többi dologban rosszabb. (Pl.: ha visszatekerem, akkor nem konvertálja a TimeShift adatot felvett anyaggá, hanem a valós időpillanattól kezdi a felvételt.)
Egyébként többször volt rá példa, hogy a két órát kihasználtuk. (Feleségem sosem képes időben végezni a fürdőben, az X-Faktor-t szinte mindig több, mint másfél órával később kezdte el nézni. (Viszont a sok felesleges szöveg/reklám miatt sokszor utolérte az élő adást.))
Watt25
Nekem 2011-es tévém van, annál még úgy működik a dolog, hogy a felvétel pillanatában törli az előzményeket, tehát csak odáig tudok visszamenni, amikor elkezdtem a felvételt, de vissza tudok. Illetve felvétel leállítás után is csak a leállítás pillanatáig tudok visszamenni. Lehet újabb tévénél már jobban működik a dolog.
Watt25
Ahogy írtam, 2-3 órát tudsz visszamenni az időben, tehát, ha ennél hosszabb ideig van bekapcsolva a tévé, akkor a 2-3 óránál régebbieket törli. Emiatt nem éri el sosem a vinyó kapacitását, mivel dedikált területet használ erre. (20GB körül.)
A régebbi típusú tévék akkor is törölték a TimeShift területét, ha megnyomtuk a Premium gombot, vagy bemenetet váltottunk, az újabbak már nem, de kikapcsoláskor mindenképpen. -
Watt25
És mivel állítom le a timeshift felvételt.
Kérlek, írd le 3 mondatban, hogy melyik az az eset, amikor le akarod állítani a TimeShift-et.
Miért akarod leállítani? Zavar, hogy dolgozik a vinyó? Te is elfáradsz emiatt?
Egyébként igen, úgy működik, ahogy mondod, kivéve azt, hogy a Rec gombot meg kell nyomni. A REC gomb felvételt csinál, annak nincs köze a TimeShift-hez.
TV típustól függően 2-3 órát tudsz visszamenni az időben. -
Watt25
Én eléggé háklis vagyok az ilyenekre, de film-, vagy tévénézés közben nem veszem észre. (Ettől függetlenül a HD csatornáknál át szoktam állítani Levágás nélküli módra, de ez csak a belső megnyugtatásomra kell.) Hogy mennyire igaz a többi tévére is, azt nem tudom, de szerintem így lehet.
Watt25
bandi0000 #41498 üzenetére
Na, viszont mégsem felesleges dolog pontosítani a dolgot. Itt ugyanis ezt írják:
All HDMI cables will support Audio Return Channel functionality when connected to Audio Return Channel-enabled devices. You can use your existing HDMI cables or choose a different cable type.Itt válik értelmessé az, hogy a számozás az eszköz HDMI kompatibilitását jelöli és nem a kábelét. (Mert bizonyos 1.4-es funkciókhoz szükség van High-speed kábelre, viszont az ARC-ot minden kábel tudja, de csak az 1.4-es eszközök...)
Watt25
benvolio #41494 üzenetére
Részletkérdés, de a kábeleket nem verziószám alapján csoportosítják. Az 1.4 a csatlakozófelületet jelöli, a kábelek jelölése:
Standard HDMI Cable – up to 1080i and 720p
Standard HDMI Cable with Ethernet
Automotive HDMI Cable
High Speed HDMI Cable – 1080p, 4K, 3D and deep color
High Speed HDMI Cable with EthernetMindenhol, ahol 1.4-ként árulják a kábeleket, hibáznak!
Watt25
Mr President #41403 üzenetére
A tévén kell beállítani, hogy a magyar legyen az alapértelmezett hang. (4 dolgot lehet állítani a tévén, nem összekeverendőek: 1. régió, 2. tévé által megjelenített feliratok nyelve, 3. filmek feliratainak alapértelmezett nyelve, 4. filmek hangjának alapértelmezett nyelve.)
Watt25
Szulita28 #40960 üzenetére
Én kifejezetten nem szeretem az összeesküvés elméleteket, de az tény, hogy valóban volt már rég ilyen technológia, és legalább is itt Magyarországon nem használták mégsem.
Sok mögöttes dolgot én nem képzelek be e mögé. Csak annyit, hogy a szolgáltató részéről ez valamilyen szinten plusz költség/munka, amely ő szerinte nagyon minimális pluszt ad a szolgáltatáshoz, ezért nem foglalkozik vele. -
Watt25
Én meg csak annyit füznék hozzá, hogy nem szeretem az olyan kifejezéseket (és az ilyen kérdésekre igennel válaszolást), hogy tud-e a tévé kikapcsolt állapotban is rögzíteni? Ha valami ki van kapcsolva, az nem működik. Ez evidenes.
Viszont, ha beprogramozzuk a felvételt, akkor a tévé az adott időpontban bekapcsol, csak éppen a megjelenítő panelt és a hangszórót nem aktiválja. De minden más szempontból a tévé működik. Részletkérdés, de engem idegesít, ha valaki erre a kérdéssel egy sima igennel válaszol. (Meg persze a kérdés felvetése is rossz, de mindegy...) -
Watt25
JokerMaffia #40930 üzenetére
Túl nagy tévé nem létezik.
Watt25
Csak egy érdekesség, amit nemrég tapasztaltam az LV5590-es tévémmel.
DVB-T használata esetén a Guide gomb megnyomása ráteszi a tévéképre az EPG-t, úgy, hogy közben a háttérben látszik az adás és hallatszik a csatorna hangja.
Azonban nemrég szolgáltatót váltottam, ezzel pedig DVB-C -re váltottam. Ilyen beállítás esetén a Guide gomb megnyomására eltűnik a háttérből a csatorna képe és hangja is.
Ez mekkora butaság már? Rohadtul kíváncsi lennék, hogy ennek mi a technikai oka. (Mert szerintem nincs...) -
Watt25
eigentum #39989 üzenetére
A kérdésed arról szólt, hogy hogyan kell Androidra appot letölteni... (Ám fogalmam sincs mit és merre keressek)
Én a konkrét appot linkeltem, amelyet egyébként az LG távirányító kereséssel is meg lehet találni (második találat).
A sok aggodalmaskodás helyett inkább meg kéne próbálnod letölteni és kiderül, hogy fut-e. (Fut.)
Wifi router-re rákötöd a tévét, ugyanarra a wifi-re csatlakozol a telefonnal és mögy. Ennyi. -
Watt25
eigentum #39987 üzenetére
Androidos telefonod van. Nem evidenes, hogy szétnézz a Google Play-en?
Watt25
milanakos25 #39953 üzenetére
Igen, az van, hogy befogtad a T-s DVB-C adásokat. Ha veszel CA modult (asszem Conax kell, de ezt kérdezd meg T-s embertől) és ezt teszed a tévébe, majd ebbe teszed a T-s box kártyáját (ha nincs box, akkor kérj), akkor elvileg működik a dolog box nélkül és lesznek digitális adásaid. (Ami sokkal szebb, mint az analóg.)
Watt25
Watt25
huncutka1029 #39246 üzenetére
Egyébként ha panelban laksz, csak akad egy koax kábel, amin alanyi jogon nézni lehet a közszolgálati csatornákat.
Nem, ez egyáltalán nem így van! -
Watt25
MaxxDamage #39186 üzenetére
nem erre számított, hanem jobbra
A kép minősége adott, ha nem áll át HD-s szolgáltatásra. Sokan esnek szerintem ebbe a hibába. A kép nem csak az új tévétől lesz jobb, hanem a HD-s adástól. Ha volt pénze HD-s tévére, legyen pénze HD-s előfizetésre is. -
Watt25
herdsman12 #39079 üzenetére
Elvileg csak szoftver oldalon van különbség, a foglalat ugyanaz. De ettől függetlenül egy tévé esetében akkor eldől, hogy tudja-e a CI+ t, amikor legyártják. Ha nem tudja, akkor sosem fogja tudni.
Ha a modul CI+ -os, akkor valószínűleg nem véletlenül az. És bár lehet, hogy CI-ként működne, de ha a szolgáltató CI+ modul-t ad, akkor a kártya csak olyan tévében fog működik, amely tudja a CI+ -t. -
Watt25
yodamester10 #39018 üzenetére
Leírhattad volna inkább a valós kérdést, de én sejtem és mondom is a választ: a monitornak tudnia kell a HDCP-t.
Watt25
Shingen #39005 üzenetére
"Leállás" attól lehetne, hogy a tévé nem tudja megtáplálni a vinyót, és valóban logikus, hogy általánosságban a 7200-eseknek nagyobb áram kell. Azonban éppen ezért a 7200-es 3,5"-es vinyók szinte mind külső táposok, azokkal ilyen gond nem lehet. (Ha esetleg mégsem az, akkor valóban valós lehet a veszély.)
Watt25
eladogeppc #38966 üzenetére
Jött 2 frissítés, és azóta van gondom a HALF.OU-val.
Oké, de attól még ha jól látom továbbra is fennáll az a kitétel, hogy másnak nincsen gondja vele. (Márpedig biztos, hogy sokan vannak, akinek szintén a legfrissebb FW van fent.)
Watt25
doma89 #38958 üzenetére
Személyes véleményem, hogy ha esetleg 106cm-es tévére esik a választás, akkor válts szolgáltatót is, mert a műholdas Digi képminősége a legrosszabb a nagyobb szolgáltatók közül. De ha mégis marad, akkor legalább olyan tévét vegyél, amiben van DVB-S2 tuner, hogy a Digi-s boxot visszaadhasd.
Watt25
Watt25
Az OK gomb megnyomására azt írja ki a tévé, hogy milyen a forrás jel, márpedig a tévéadás mindig 50Hz-es. A mai tévék attól 100Hz-esek, hogy képesek interpolációval köztes képkockát létrehozni, amit a TrueMotion bekapcsolásával lehet elérni. (De kiírva a 100Hz-et soha sehol nem fogod látni.)
Watt25
#04441088 #38018 üzenetére
Esetleg azt tudja valaki, hogy össze lehet e hangolni a TV-t a DiGi-s beltérivel?
Nem tudom, mit értesz az alatt, hogy összehangolni, de...
Ha kábeles Digiről van szó, akkor dobd ki az ablakon a beltérit, mert ezekhez az új tévékhez már nem kell.
Viszont, ha műholdasról, akkor csak SmartCAM-mal megy, azt kell a Digi-től rendelni (és a box-ot visszaadni nekik.) -
Watt25
Marcsi49 #37990 üzenetére
Én egy 9 éves router-t használok, és a feladatra teljesen jó. Nem hiszem, hogy ma újonnan tudnál ennél rosszabbat venni. Szóval, ha a legolcsóbbat megveszed, az is jó lesz.
Watt25
TazLeacher #37920 üzenetére
A Killzone 3-ban is elérhető a SimulView, akárcsak a GT5-ben, csak sajnos én (a passzív TV miatt) nem tudom bekapcsolni.
Mondjuk ez valóban egy kicsit más megvilágításba helyezi a dolgot, annyi különbséggel, hogy attól, hogy passzív tévéről van szó, még mindig van lehetőség arra, hogy jó legyen a képarány, tehát ismét a program a hibás abban, hogy nem jól jelenik meg a kép.(Vagyis a lényeg, hogy a passzív technológia nem zárja ki a torzításmentes DualPlay-t.)
Összességében pedig az egész azért értelmetlen, mert ezzel az erővel minden reklám miatt sírnunk kéne, hiszen az összes hazudik. Vagy te találkoztál már olyan mosogatószerrel, amelynek segítségével egy mozdulattal le tudod törölni az odaégett olajos cuccot az edényről?
Watt25
TazLeacher #37917 üzenetére
Hogy csinálják? Nem tudom.
Pedig nagyon egyszerű: fel van rá készítve a program! (Egyébként tök egyszerű: a program torzított képet küld a tévének, ami aztán azt visszatorzítja.) Nem azt mondtam, hogy nem lehet megoldani a dolgot, de ez nem a tévé feladata (mivel az lehetetlen), hanem a programozókéLeszakadna a szátok, ha egy LG TV esetében azt mondanátok, hogy: nézd, ez így tényleg sz@r, ez van sajnos, ez ilyen....
1. Leírtam, hogy szerintem is csúnya az eredmény.
2. Szakadj el attól, hogy az LG hibája. Minden tévén ilyen a Killzone 3! (Amíg esetleg nem adnak ki hozzá egy frissítést. Ez ugyanis egy járható út, ellenben azzal, amit Te szeretnél.) -
Watt25
coolfire1973 #37912 üzenetére
Ez normális?Nyugtassatok már meg,hogy az.
Nem, nem az. De a hiba oka bármi lehet. (Kábel, videókártya, tévé.) -
Watt25
TazLeacher #37911 üzenetére
(Ez a program semmilyen 3D-s tévével nem fog úgy működni, ahogy te szeretnéd.)
Ezt 100%-ra mered állítani? Én nem tenném...
Kérlek akkor írd le azt a geometriai transzformációt, amelynek eredményeképpen egy eredetileg jó képarányú képrészlet úgy lesz magasabb (vagy szélesebb, de semmiképpen sem egyszerre a kettő), hogy a kép nem torzul...
Ha ez sikerül, akkor valszeg valamilyen komoly pénzzel járó díjra is számíthatsz...Én pedig a konkrét mondatodra írtam, amit írtam, be is idéztem. Márpedig ott azt írtad, hogy nem működik.
Watt25
TazLeacher #37908 üzenetére
De amíg az van írva, hogy osztott képernyős játék kell (ami van), és nem működik, addig had ne a Killzone 3 készítőire haragudjak már, hogy nem írják rá a dobozra, hogy Bocs, de ez a passzív LG-vel nem megy, akármit is állítanak a honlapon!
Ebben viszont a nem működik hazugság. Működik. Csak csúnya.
Igen, ez a szavak kiforgatása. De te is ezt csinálod.
És igenis a Killzone 3 készítője a hibás és nem függ attól, hogy milyen tévéd van. (Ez a program semmilyen 3D-s tévével nem fog úgy működni, ahogy te szeretnéd.) -
Watt25
TazLeacher #37903 üzenetére
És tök mind1, hogy minek a hibája
Ez azért nem igaz, mert ez itt az LG tévé topik. Írjál egy játék fórumba a problémáddal.
A tévé itt a hardver, amely megteremti a lehetőségét annak, hogy a megfelelően felkészített szoftver úgy működjön rajta, ahogy te szeretnéd.
Amit te írsz, az most olyan, mintha egy HP notebook tulajdonos a HP-t szidná azért, mert valaki betört a számítógépére egy Windows-ban lévő biztonsági hiba miatt. -
Watt25
TazLeacher #37901 üzenetére
De ismételten leírnám, hogy ez nem a tévé hibája. Geometriai lehetetlenséget vársz el tőle. A programokat fel kell rá készíteni.
Watt25
TazLeacher #37890 üzenetére
Oké, de ez a program hibája. Fel kéne készíteni rá rendesen, hogy ilyenkor megfelelően jelenjen meg a kép.
Watt25
arsenix #37429 üzenetére
A piros pöttyök mindenképpen valamilyen adatátviteli hibára utalhatnak. Mivel másik kimeneten jó (és gondolom ugyanazt a kábelt használod), ezért így távolból csak annyit tudunk mondani, hogy a videókártyád HDMI kimenetével van valami gond. (Nem biztos, hogy hibás, esetleg csak valamivel kisebb teljesítményen jön ki belőle a jel, ami pont elveszik azon az 5m-en. De ez csak mind tipp.)
Watt25
zozor76 #37409 üzenetére
Nem értem, hogy mit akarsz még kideríteni.
1. Közvetlenül a Digi internetet (illetve semmilyen internetet) nem kötheted be a tévébe, csak és kizárólag router-en keresztül.
2. Utána az már elvileg mindegy, hogy Wifi-vel, vagy UTP kábellel kötöd össze a routert és a tévét, de a kábel megbízhatóbb. -
Watt25
vt500mike #37393 üzenetére
Amennyiben mégis router funkciókat is ellát a padláson lévő doboz is ahogy Warter írta), és azon még van szabad UTP csatlakozó, akkor oda bedughatod a tévé LAN bemenetét, működhet.
Szóval, ez a fő kérdés, hogy az ott micsoda... Ha nem router, csak modem, akkor csak a saját router-edből vezetheted a tévére a netet -
Watt25
vt500mike #37389 üzenetére
Nem ismerem a T-Home-ot. Az nekem fura, hogy két gépet ráköthetsz, mert akkor az már valóban router lehetne, de ilyet nem szoktak adni, mert akkor a T-Home üfsz-ét nyaggatnák azzal, hogy a kedves user elbabrálta...
Szerintem azt az elvet kell követned, hogy padláson lévő (ami valószínűleg egy modem, a dekóder biztos, hogy nem jó kifejezés rá) dobozból lehozod a netet a router-be egy utp kábellel, és a netet mindenképpen a saját router-edből kell valahogy továbbvinned a tévékhez, számítógépekhez. Hogy ezt kábelle, vagy WiFi-vel oldod meg, az már a Te dolgod, de az 100%-ig biztos, hogy a tévé LAN bemenetét közvetlenül nem kötheted rá arra a dobozra, ami a padláson van.De sok homályos dolog van a megfogalmazásodban, szóval, bármi lehet...
Pl.: Pontosan mi lehet az a padláson?
Már bekötteted a netet, vagy még nem? (Azt írtad, hogy "köthető majd rá".)
1 tévé köthető rá és mégis kettőt kötöttél rá?De ismétlem, a lényeg, hogy a tévé nem képes a netkapcsolat felépítésére, ezért mindenképpen kell egy router.
Watt25
zozor76 #37385 üzenetére
Oké. Azt hittem, hogy abból, hogy te is megemlítetted a router-t, nem lesz nehéz kitalálnod, hogy igen, az kell. (Az az "Átjáró" a képen. Nem "ajánlott", ahogy te írtad, hanem kötelező. Szerintem a tévé doksijában is le van írva.) De nem az a lényeg, hogy WiFi router legyen (persze, azt érdemes venni, szerintem másmilyet nem is kapsz), hanem a lényeg, hogy közvetlenül nem dughatod be az internet kábelt a tévébe. Veszel egy router-t, bedugod abba a netet, bekonfigurálod, és egy másik kábellel összekötöd a router-t és a tévét
Watt25
Azért szerintem észre kéne vennetek, hogy miért vagytok ennyire a beépített Smart ellen. Önmagában nem lenne rossz dolog az, hogy a kanapén ülve, közvetlenül a tévén is elérhető lenne az, amit szeretnénk, a probléma a megvalósítással van. Vagyis szinte minden megoldás túl lassú, nehézkes, és szükség lenne a fejleszthetőségre. (Folyton megjelenő új technológiák támogatására.) Ha ilyen lenne, akkor nem lenne hülyeség. Jelenlegi formájában tényleg sok a negatívum, de az elv jó lenne. Én pl. örülök, hogy van dedikált YouTube kliens. Azon kívül, hogy szörnyen lassú, nincs is vele bajom, szoktam is használni. Mást persze nem...
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Call of Duty: Black Ops 6
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Megváltozott az Android minimális rendszerkövetelménye
- World of Tanks - MMO
- Elite: Dangerous
- Milyen TV-t vegyek?
- Samsung Galaxy Buds3 Pro új 2év samsung garancia SM-R630 Buds 3 Pro
- Harman Kardon Citation szett (Bar, Sub S, Surround) - akár hátterek nélkül is
- Cambridge Audio Dacmagic DAC Kiváló állapot, dobozában!
- APPLE Airpods PRO 2 , Airpods 4 Airpods Iphone 13 14 15 16 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- Crative Gigaworks S750 7.1 szett+ Sb X-fi titanium karival
- AKCIÓ! ASUS PRIME Z390-P i5 8600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB GDDR6 DEEPCOOL Matrexx55 630W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 6800XT 16GB Pure Base 500 White 1000W
- AKCIÓ! Gigabyte X570 AMD R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RX 6750XT 12GB Zalman Z1 Plus CM 750W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
