- GoodSpeed: Keychron B6 Pro billentyűzet az iPad mellé
- sellerbuyer: Te tudod, mi mennyit fogyaszt az otthonodban?
- Doky586: Adattár lemez előkészítése távlati Windows telepítéshez
WonderCSabo
legiaap
djculture #27709 üzenetére
Ne haragudj most sem értelek. Mi ez a fixen beépített usb?
Nem vagyok egy infó zseni sajna.
A notimin két USB kimenet van egy SS jelzésű és egy sima. Ha a simába dugom, és úgy indítom újra a gépem, akkor újboli bekapcsoláskor látja a gép a vinyóm, viszont ha az SS jelzésűbe dugom bele akkor már nem ismeri fel a gép újraindítás után.
Amúgy róla van szó és ilyen a kábel hozzá. A kábel USB-s végén SS felirat van ezért dugtam legelőszőr az SS jelzésű aljazta a laptopomon. -
Doze
djculture #27680 üzenetére
Egy ilyenre lehet benevezek... Jó cucc lehet
Mezga Aladár
djculture #27662 üzenetére
"többi mind zsákbamacska."
Elég sommás vélemény. Nálam per pillanatban 9 darab wd, mind 500 gb-nál nagyobb, és 3 samu meg egy pár maradék egyéb hdd található. Wd-k mind tökéletesek, a samuk szépen folyamatosan potyognak ki.
Mint felhasználó nem azt látom amit írsz.
Vagy piszok mázlim van, hogy mind jól müxik, bár ennek a statisztikai valószínűsége 0. -
Mitre
Levwi
djculture #27665 üzenetére
a hd tune és a hd sentinel is azt írja hogy a lemez kifogástalan semmi problémát nem talált se hibás szektor.
Az előbb írtam is hogy hd tune-al átállítottam az AAM fülnél minimum hangra mert olyan seek hanglya van mintha egy diesel traktor lenne de most megnéztem hogy mennyi az elérési idő ha visszaállítom 13.8ms
nem tudom hogy az jónak számít e. -
priti
djculture #27543 üzenetére
Te lehet hogy a 20-as jó, én nem tudom. Nálunk ez a 40-es slim volt egy időben, de ha annyi millát kerestem volna évente ahány ebből minden évben, de tényleg minden évben kiment, akkor már a pucér nők seggéről szívnám a kokaint. Pezsgőt bontottam, amikor selejteztük azokat a p4-eket, de komolyan. Több lemezképem volt lementve, mint ahány segédprogramom és még úgy sem voltam nyugodt. 17db 100%-os maradt, ezresért adtam el darabját itt az apróban, persze el is vitték, mint a cukrot. Két ember ki is fosztott, a harmadiknak már nem jutott, de hogy jól jártak e a végfelhasználók, akiknek abból raktak össze gépet azt nem tudom. Sentinel 100% ide vagy oda.
donrob26
Aramir
djculture #27433 üzenetére
Na jó, de egy zero-format meg eltünteti ezeket a gyenge szektorokat, utánna meg teljesen jó.
Tényleg, ha már itt vagyok, én is kérdeznék, a napokban hozzám került egy 400 gigás Seagate 60+ gyenge szektorral, a zero-format hatására maradt 31 gyenge szektor, de az meg az istennek sem akar eltünni, azóta lefuttattam még kettő zero-formatot, egy teljes hdd regenerator felülettesztet, illetve egy hdtune felületteszt is lefutott a zero-format után, plusz lefuttattam egy részletes öntesztet is kínomban, de a 31 offline uncorrectable/pending szektor azóta is megvan, de persze a semmit hiba nem volt a teszteket alatt, hdd regenerator alatt még egy delay sem volt. Valami tipp, hogy tüntesem el őket? Legalább helyezné át, vagy valami, de így...?
laca500
djculture #27374 üzenetére
Lehet igazad va.
Szerencsére nem voltak annyira fontos dolgok rajt. Csak HD filmek+játékok.
A baj csak az, hogy nem igazán emlékszem a címeikre.
Kipróbáltam a progit amit az előbb ajánlottál, de sajna nem látta a vinyót, pedig már volt hozzárendelt betűjele is. Csak hát még mindig dinamikus volt. Sikerült alaplemezzé varázsolnom, így már a GetDataBack is látta, de 140MB-ot talált csak rajta. Szóval elveszett róla minden. -
mAtech
djculture #27364 üzenetére
Hátja. Transcendéknél lehet IDE-s SSD-t kapni. Árgépen 18K körül van a 32 GB. Mondjuk nekem az elég lenne. Csak még nem használtam SSD-t. Meg a noti is régi. Nem tudom hogy tetszene a Biosának ez az új technika. AHCI-t ugye értelem szerűen nem tud, így kérdéses az SSD élettartama... No meglátom.
Köszi az tanácsokat. -
stami
djculture #27311 üzenetére
Köszi a gyors választ! Viszont a gondom sajnos nem oldódott meg. Szétkaptam a külső házat, kivettem belőle a vinyót, rákötöttem gépre. Így viszont észre sem vette TestDisk, hogy rádugtam. De ahogy visszatettem a házba, és USB-n csatlakozott a géphez, újra látta a TestDisk, hogy 2 TB-os az 1 TB-os winchasterem. Szóval a gondom továbbra is fenn áll.
mutyi
djculture #27297 üzenetére
Ma reggelre megint ki lett javítva a 44 gynege szektor és 100%-os kondíció ismét beállt, de csak kb. 2 percig, mert úgy döntöttem hogy indítok egy rövid ön-tesztet. Na itt meglepetés ért, ugyanis kiírta már egyből, hogy olvasóegység hiba miatt sikertelen.
Szóval tehetetlen vagyok, mert nem tudom menthető-e ez a winyó még, elektronika vagy fej? Hangot nem hallok,ami általában fejhibánál jelentkezik, kattogás ilyesmi.
Próbálkozzak meg HD Regeneratorral vagy kénytelen vagyok elkönyvelni,hogy ez a winyó hamarosan halott lesz? -
mutyi
djculture #27293 üzenetére
Sajnos a tegnapi öröm után ,azaz a felület tesztet követően újra 100%-os volt a kondíció.
Ma megint használnom kellett telepítések során és érezhetően tetű lassan másolt a winyóról az adott gépre bármit. Ha a winyóról akartam indítani egy komolyabb telepítőt, akkor vagy nagy nehezen vagy hibásan sikerült csak olvasnia az adatokat.
Visszatettem előbb a fő gépembe és most 75%-ra ugrott a kondíció.
Ez most akkor mi?
Két napja 68%, majd felület teszt és 100%-os kondíció.
Most meg 74% és kiírja hogy 44 szektor gyenge.
Kicseréltem most az usb kábelt, de szerintem nem az lesz a ludas,nyomok megint egy felület tesztet.
Ha ezután is szarakszik, akkor mit tegyek?
Feszítsem szét a gyári dobozt és szedjem ki belőle a winyót?
Lehet hogy a doboz a hibás,az usb csatlakozó része?
Gondolom ezekben is attól hogy egybe van építve,még egy normális 2.5-es notebook winyó lapul.
Ha akkor sem lesz jó, akkor elektrnika hibára kell gyanúznom vagy mindenképpen maga a lemez hibás?
Azért kérdezzném,mert ha elektronika hiba,akkor esetleg ha valahonnan tudnék szerezni egy pont ugyanilyen elektronikát, esetleg át lehetne rá aplikálni. -
mutyi
djculture #27265 üzenetére
Megmondom őszintán sosem voltam vele megelégedve,nem a Samsunggal,hanem a saját merevlemezemmel, ugyanis szinte az elejétől kezdve olyan fura volt. Lehet már akkor gariztatni kellett volna.
Volt hogy épp valaki gépét szereltem és bedugva a gépe usb portjába elszállt az egész winyó a tartalommal.
De szinte folyamatosan nem tudtam lecsatlakoztatni a gépekről, szerintem ez sem normális.
Na meg volt sokszor olyan is, hogy bedugott állapotban figta magát és hiába látszódott már nem tudtam használni a rajta levő dolgokat. Ilyenkor vagy kihúztam vagy a gépet újraindítottam.
Szóval elég fura viselkedésű volt.
Persze nem beszélek róla múlt időben, de nem megbízható pajti, pedig erre mentem mindig az ügyfelek cuccait ideiglenesen, amíg telepítek.
Így viszont már nem lesz erre alkalmas, mert nem akarok magamnak szívást. -
cozmo
djculture #27099 üzenetére
Köszönöm hogy rávezettél a hozzászólásoddal, hogy jobban utána járjak.
Most látom, hogy másik fórumban itt a PH-n azt írták FW frissítés kell neki és jobb lesz mint új korában.
Megy az adatmentés egy másik tányérra aztán adok neki...Ha nem nézek rá a sentinel programmal, akkor egy hét múlva temethetném. És vele együtt 1TB adatomat! De talán még menthető, és hosszú életű lesz az új FW-rel...
Szerencse, hogy nem egy "Pistike" kezébe került ez a vas. Bután nézett volna 1-2hónap múlva mikor megmakkant a HDD-je és elment vele az örök bitmezőkre minden személyes adata.
Látom hogy elég jól kritizálod a HDD- ket
Tőled szeretnék kérdezni. Laptop HDD szép grafikonnal a kondícióvesztéssel az utóbbi időben.WD320/5400- as de megy mint a golyó, használatban egyelőre nem érezni a kondícióvesztést. 2 külső rajta. Egyik egy régi 80- as Barracuda, évek óta folyamatos, nagy igénybevétellel de 100%- os. A másik 1.5T WD, a második darab, az első használhatatlanra lassult, kicserélték, ez tavasz óta jól megy.Most ha veszek akár belső akár külső 3.5"-2.5" vinyót, milyen márkát-típust érdemes egyáltalán, van megbízható - mindenesetre a WD- ből kiábrándultam. Sentinel kép:
Hunork
djculture #26881 üzenetére
Nem tudom, a gyárit már szinte azonnal frissítettem anno, és az 1.20, 1.30, 2.20 (ez a legújabb nem béta) alatt sem volt a két menüpont. Érdekes azonban, hogy már a POST alatt a legfelső sorban ott virít, hogy ASMedia Host Sata3 Controller (verziószám)... blabla (nem jut eszembe pontosan, most laptopról írok)
Bent az Eszközkezelőben pedig Intel vezérlő van, és él az AHCI, ez nem is vitás...csak a driver körüli izé nyomasztott, de már annyira nem is érdekel, közben az XFastRam segedelmével lett egy ramdiskem is, ami a Firefox/IE cache cuccainak üzemel, a boot idő is gyorsabb lett hidegindítással, 44-46 mp, úgyhogy már nem foglalkozom vele, lehet, hogy az én lapom egy párhuzamos univerzumban leledzik... -
liksoft
[HUN]Dani
djculture #26777 üzenetére
Hát ez szuper.. Megpróbálok rátenni egy 7-es windowst aztán lesz ami lesz. Előbb utóbb úgy is akarok egy teljesen új gépet, mert sokszor már elavultnak érzem. Komolyabb adatokat soha nem tartok a gépemen sokáig, mondjuk azok a fontosak is csak képek.
Képeken kívül csak filmek és játékok vannak, de azokat is kiszoktam írni pár hetente.
Aramir
djculture #26757 üzenetére
Megnéztem, a SMART szerint 78 áthelyezett szektor van, nincs offline vagy pending szektor.
A reallocation event count korábban 699 volt, ezt a hutil valamiért lenullázta, most éppen kettőn áll, amikor látszólag áthelyezi azt az egy kérdéses szektort, akkor emelkedik néha, de a 78 áthelyezett szektor semmit sem változik, lehet ez miatt az egy szektor miatt emelkedett meg 699-re az az értékSzerintem ha elfogyna a tartalék szektor, akkor is pending szektortként meg kéne jelennie, de még az sincs, nullán áll.
cozmo
djculture #26753 üzenetére
Egy gépben vannak egymás alá beépítve, sosem mondhatni hogy túl meleg lenne. Velük szemben van egy venti is.
Táp és sata kábel cserét is próbáltam, sőt az alaplapon másik sata csatlakozóra is tettem már.Alaplapi vezérlő hibát hogy tudnám kizárni ?
Ja és még garanciális mindkét hdd...
Sentinel miért mondja a hd103sj -re hogy kiváló ? És a hd103si-re pedig hogy szar ? utobbinál bő 7000 bekapcsolás volt!
cozmo
- iPhone topik
- LEGO klub
- OnePlus 9 Pro - gyorsulási futam
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Ovális kamera és Exynos az S26 Ultra pletykakosarában
- iOS alkalmazások
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2113, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 i7-1260P 16GB 512GB OLED touchscreen, GARANCIA: 1ÉV
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
