- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 9 – Az impulzusvásárlás is lehet tudatos
- sidi: 386-os Chicony gázplazma laptop memóriabővítése
			mondjuk a pcm eleve nem analóg.
			válasz  flexxx
								#18715
							üzenetére flexxx
								#18715
							üzenetéreha két évig jó volt, akkor ez nem ez a verzió volt a sony demodulátorral  annak nyűgösek a linux driverei, a 4.x kernelekben nincs is benne. ami meg van, azzal csak a dvb-t megy, a c nem. win alatt állítólag ez is jó annak nyűgösek a linux driverei, a 4.x kernelekben nincs is benne. ami meg van, azzal csak a dvb-t megy, a c nem. win alatt állítólag ez is jó
 elengedtem az astrometát (bár ha nem adom el, néha lehet hogy megpróbálom, mit fejlődött a világ), most egy xbox tuner van. itt gyanús a túl nagy jelszint, a tévéken 100% van, viszont a sticken az érzésre alacsonyabb frekiken több a continuity error.
			válasz  #29810560
								#18710
							üzenetére #29810560
								#18710
							üzenetéreegyelőre nem állt meg a tvh  jöhet a szintezés kérdése; mert a tuner ugyan 70-80% jelszintet mutat és 29.8 dB jel-zajt, de az, hogy alacsony frekin többet hibázik, az nekem inkább túl nagy jelre utal. ugyanezen a hármas osztón a tévék sokkal hosszabb kábellel is 97-98%-ot mutatnak, és kicsit sem hibáznak. jöhet a szintezés kérdése; mert a tuner ugyan 70-80% jelszintet mutat és 29.8 dB jel-zajt, de az, hogy alacsony frekin többet hibázik, az nekem inkább túl nagy jelre utal. ugyanezen a hármas osztón a tévék sokkal hosszabb kábellel is 97-98%-ot mutatnak, és kicsit sem hibáznak.
			válasz  qnadam
								#18708
							üzenetére qnadam
								#18708
							üzenetéreeddig tartott. 2019-04-22 23:47:03.664 dvr: entry 68ae6dd70d9065087a6198be87679dd4 "Az A38 Hajó színpadán" on "{name-not-set}" starting at 2019-04-22 23:44:30, with broadcast id "", scheduled for recording by "aaadmin"
 2019-04-22 23:47:03.664 dvr: "Az A38 Hajó színpadán" on "{name-not-set}" recorder starting
 2019-04-22 23:47:05.665 subscription: 0182: No input source available for subscription "DVR: Az A38 Hajó színpadán" to channel "{name-not-set}"
 2019-04-22 23:47:05.665 dvr: Recording unable to start: "Az A38 Hajó színpadán": No assigned adapters
 2019-04-22 23:47:07.665 subscription: 0182: No input source available for subscription "DVR: Az A38 Hajó színpadán" to channel "{name-not-set}"
 2019-04-22 23:47:09.666 subscription: 0182: No input source available for subscription "DVR: Az A38 Hajó színpadán" to channel "{name-not-set}"
 2019-04-22 23:47:11.666 subscription: 0182: No input source available for subscription "DVR: Az A38 Hajó színpadán" to channel "{name-not-set}"de úgy tűnik, hogy ez a hiba a tvheadendben van, mert ha egy mux playlistjét nyitom meg, akkor hibátlanul megy.
 oké, nem hibátlan teljesen, valamiért a 114,5 MHz-n néha sok a hiba
			válasz  #29810560
								#18707
							üzenetére #29810560
								#18707
							üzenetérelehet ez lesz a vége, vagy valami komplett doboz, de most már picit félek ettől. mindenesetre most közel voltam a géphez, átdugtam az xbox tunert másik likba, azóta jó. aztán kiderül, mi marad ebből holnapra, később meg majd megmérem, mennyi áramot eszik, hátha abból kap keveset. de akkor reboot után is jónak kellett volna lennie.
			válasz  havast
								#18702
							üzenetére havast
								#18702
							üzenetérepróbáld ki windowson. ha ott jó, akkor az eszköz jó, csak a drivere szar. ami a 4-es kernelben egyáltalán nincs benne (vagyis de, a pana demodulátort kezelné, viszont ezeknek a kínai vackoknak mind ugyanaz az usb id-ja, aztán azt hiszed, hogy passzol a driver, pedig...)
			válasz  qnadam
								#18676
							üzenetére qnadam
								#18676
							üzenetérexbox one tuner: fél napig egész jól működött, pár kósza continuity errort leszámítva nem volt hiba. aztán egyszercsak közölte a tvheadend, hogy egy felvételhez nincs szabad tuner, miközben nem csinált semmit. azóta mindenre ezt mondja, csatornakereséskor kiírja a jelszintet, de minden frekin közli, hogy nem talált semmit. a kábel jó, senki nem nyúlt hozzá. reboot nem segít, másik usb portba rakás sem. kezd elegem lenni.
			sziasztok, a konfig: digi optika --> leválasztó --> hármas osztó (sat.hu boltjából, talán nem a legócskább vacak), auzeuner (astrometa 2018) usb stick --> xubuntu --> tvheadend.
 a probléma: tele van bithibákkal a kép. 120 MHz környékén még kb oké, 700 fölött egészen pocsékmegnéztem néhány adót, a tuner azt állítja, hogy [freki / snr / jelszint]
 746 MHz / 28-29 dB /162 dBm
 121,5 MHz / 33-34 dB / 43 dBm
 394 MHz / 30 dB / 128 dBm
 a jelszinteket én nem feltétlenül hiszem el az osztó utáni kétméteres kábelt a sat.hu-s srácok csinálták, az osztó többi kimenetein a tévéken hibátlan a kép sokkal hosszabb kábellel. mit lehet tenni?
			válasz  Hieronymus
								#18652
							üzenetére Hieronymus
								#18652
							üzenetérenem is akartam versenyezni
			válasz  Hieronymus
								#18649
								#18649
							üzenetérempc-hc-val is meg lehet nyitni egyszerre az összes streamet.
			válasz  Hieronymus
								#18630
								#18630
							üzenetérenéha én is próbálkoztam vele, de mindig instabil volt, lassú és nehézkes. örülök, hogy nem nálam volt a hiba
			válasz  Hieronymus
								#18625
								#18625
							üzenetérepont ezt mondom, hogy a leírás szerint is dvb-t, és én pont arra vettem, csak reménykedtem benne, hogy c-re is jó.
 köszi a linket, megcélzom azt. azt lehet tudni esetleg, hogy mi van ezekben?
			válasz  Hieronymus
								#18623
								#18623
							üzenetérea leírás az oldalon még rtl2832-t emleget, az meg elvileg tud ilyet. csak azért nem verem le rajtuk az árát, mert bő másfél éve vettem, és földfelszínire  akkor viszont csatlakozom nor-bee kérdéséhez, hogy tvheadendhez kábelre mit érdemes.
			válasz  golya87
								#18621
							üzenetére golya87
								#18621
							üzenetérefelszíni és sdr megy vele droidon. a rendelés ez volt, de az lsusb ezt mondja róla: Bus 001 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
 Device Descriptor:
 bLength 18
 bDescriptorType 1
 bcdUSB 2.00
 bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass 0
 bDeviceProtocol 0
 bMaxPacketSize0 64
 idVendor 0x0bda Realtek Semiconductor Corp.
 idProduct 0x2838 RTL2838 DVB-T
 bcdDevice 1.00
 iManufacturer 1 Realtek
 iProduct 2 RTL2838UHIDIR
 iSerial 3 00000001
 bNumConfigurations 1
 Configuration Descriptor:
 bLength 9
 bDescriptorType 2
 wTotalLength 34
 bNumInterfaces 2
 bConfigurationValue 1
 iConfiguration 4 USB2.0-Bulk&Iso
 bmAttributes 0x80
 (Bus Powered)
 MaxPower 500mA
 Interface Descriptor:
 bLength 9
 bDescriptorType 4
 bInterfaceNumber 0
 bAlternateSetting 0
 bNumEndpoints 1
 bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
 bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
 bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
 iInterface 5 Bulk-In, Interface
 Endpoint Descriptor:
 bLength 7
 bDescriptorType 5
 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
 bmAttributes 2
 Transfer Type Bulk
 Synch Type None
 Usage Type Data
 wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
 bInterval 0
 bLength 9
 bDescriptorType 4
 bInterfaceNumber 1
 bAlternateSetting 0
 bNumEndpoints 0
 Device Qualifier (for other device speed):
 bLength 10
 bDescriptorType 6
 bcdUSB 2.00
 bDeviceSubClass 0
 bDeviceProtocol 0
 bMaxPacketSize0 64
 bNumConfigurations 2
 Device Status: 0x0000
 (Bus Powered)
			sziasztok, rtl2838u stickkel van esélyem, hogy dvb-c-t vegyek openwrt (vagy bármi linux) alatt?
 köszi
- Monitor hiba topik
- Haladó fotósok digitális fényképei
- Formula-1
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- DJI AVATA Dupla Fly More Combo drón szett - VADONATÚJ, aktiválatlan
- ÁRCSÖKKENTÉS MSI Z77 MPOWER Alaplap eladó
- DJI Air 3 Fly More Combo RC2 drón - NO LIMITS
- AMD Radeon RX 7900 XT 20GB XFX Speedster MERC310 Garanciás!
- Playstation 5 Slim Disc Edition 1TB, újra fémpasztázva, 6 hó garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5800X / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- 16 GB-os Quadro RTX5000 HP - garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
- Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
							 wassermann
 wassermann
