- Meggyi001: Hasznos helyek és tippek Párizsban, amiket jó eséllyel keresni is fogsz...
kop8
kicsipapucs
#20371
Szerintem egész jó eredmény!
kop8
Max oc mehet 4maggal ht nélkül??
Akkor beszállok
kop8
lizakattila
#20307
Meg ami az amd-nél max oc Főcskének, én ott teszelek 8szálon még!
Ez a nem mind1
De egyébként szép eredmény!
Itt egy eredmény tőlem is:
Megy a teszt 4magon is egyébként. -
kop8
Max oc-ben számít mennyi mag megy?
kop8
Itt egy ph-s írás:
kop8
Borokafa
#20237
Hát próbálkozok, a vízhűtés is hozott +200mhz-et!
De így is már a proci túlszárnyalja az elképzeléseimet, amikor megvettem gondoltam ha megy 4500-at már jó lessz mert akkor is jobb mint a 8120volt, és most meg már 5400-on is elindul
Nagyon elégedett vagyok a procival, meg a lap is jó szerintem
Igaz még a lapot ki kell tapasztalni! -
kop8
Javítás superpi hogy első legyek benne
[link]Max oc-nek is lehet meg lessz az 5500 mert már odáig eljutottam hogy bejön az asztal, de a nod-nak a képe már nem tünik el mert lefagy....
kop8
lizakattila
#20210
Nem todom hogy ekkora fesz kell-e mert kissebbel nem próbáltam...
Már láttam én is hogy linx kellen, majd leszedem...
De nem tudom miért nem tudom elküldeni az emailt?
Valkinek ötlet?? -
kop8
Ezt kapom vissza mindig:
És másnak tudok üzenetet küldeni!This is the mail system at host mail.koroskabel.hu.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.The mail system
<cpu.tuning@citromail.hu>: host server29.citromail.hu[91.83.45.29] said: 550
5.1.1 <cpu.tuning@server11.citromail.hu> recipient rejected, your address,
85.90.161.116 is listed in dnsbl-1.uceprotect.net / Sajnaljuk, az On cime,
85.90.161.116, a dnsbl-1.uceprotect.net feketelistan szerepel (in reply to
RCPT TO command) -
kop8
akoska07
Küldtem megin mailt 4db képpel!
Azért nem kaptad meg amit küldtem mert valamiért nem birtam elküldeni....Ezt a képet még nem osztottam meg itt, de a többit amit küldtem már igen:
[link]Most már megint visszakaptam az üzenetet amit küldeni akartam
Most már szétb@sz az ideg
kop8
akoska07
Küldtem még egy mailt, de lehet nem kaptad meg egyiket sem mert kaptam vissza valami hiba üzentet emailben.
Majd légyszi írj már hogy sikerült vagy nem.Köszi
kop8
Gondolom az 1m-et kel használni majd!
Ezért lefutattam egy tesztet, nemtudom mik a feltételek, de lehet hogy ez megfelel már a listához? -
kop8
A super pi-nél melyiket kell futtatni:
1M, 32M? -
kop8
lizakattila
#20180
Köszi az infót!
Megpróbálom majd! -
kop8
lizakattila
#20178
Nekem tudja a procim 1,15-ön a 4ghz-et!
De az 1,1 az tényleg kevés, de lehet próbálkozni
20177 akoska07
Nem tudom hogy kell beállítani hogy mindig maximum órajelen menjen a proci ezért muszáj valahogy felpörgetni a procit
kop8
Egy max oc:
[link]Ha lessz majd 1155-ös lista akkor küldök majd emailt is!
De lehet hogy már van is
kop8
lizakattila
#20172
Nekem most lett kész lényegében a vízhűtésem ma
Itt minimális fordulaton ment 2db 12cm-es venti:
kop8
lizakattila
#20167
Már én is néztem a listát, de 1155-ös nincsen...
kop8
lizakattila
#20154
Nekem nem indul már el a win 5300-on, elkezd tölteni és lefagy
Szerintem én elértem a végét a procinak 5200-nál, igaz nem tudom minek kellen még feszt adni a procin kívül a javulás érdekében....
kop8
lizakattila
#20151
Az szép!
Én nem bírtam még 5300-on elindítani sem, de 5200-on már lefutott a 3dmark06.
A cpu feszen kívül másnak is adtál feszt? ha igen minek és mennyit?
Mivel hűtötted?A videókari 5830-as?
Szépen megy!20152 Borokafa
Nekem még ilyen gondom nincs szerencsére ezért talán jobban birok költekezni. -
kop8
lizakattila
#20137
Talán ugyan az volt az eladó??
Neked oem-es? -
kop8
enemy107
#20121
Elég szépen megy!
Megy lehet majd 4000-et is.Én is próbáltam 5400-on elindítani a gépet, de még nem megy, a win7 betöltés közben megáll....
A proci közben 52C-volt, vízhűtésem már szinte készen van csak nem vettem csöveket és túl rövidek a régiek, ezért még nem raktam rá a gépre
kop8
lizakattila
#20112
lessz fpo, ha rászerelem a vizet
kop8
lizakattila
#20109
Mi az az offset?
Amikor valki más beálításait lemásoljuk? -
kop8
Én 24/7-ben így hsználom a procit:
[link]Minden auton van csak feltoltam a szorzóz 40-re.
kop8
lizakattila
#20105
Jók az ászrevételeid
THX
Szerintem rossz slotokban vannak a memóriák mert 2*2GB van benne!
Egyébként megy 9-9-9-24-ben is csak nem foglalkozom vele, a procit akarom kitesztelni még, ha a memóriát is álítgatnám és ha nem menne a gép akkor az is hibalehetőség lenne, de így nem az.
De dualban kellene mennie, majd átrakom másik foglalatba a ez egyik memóriát
20106 Borokafa
THX
Tudom hogy már 6100-ad van, olvasom mindig a bulldozer forumot is
Lehet nem a lapod csak a gyenge pont, lehet a táp is, de igaz hogy a lap nem tunungra lett kihegyezve! -
kop8
Újabb lépés a felfelé:
[link]Ez még levegővel ment.
kop8
Borokafa
#20096
Hát, nem csodálkoznék ha itt lenne a vége a proci tudásának!
De ha nem akar menni valami rajta picit emelek a feszen és már jó is, álati jó
Az fx-8120 lecserélésekor gondoltam ha majd olyan procit kapok ami megy 4500-at szépen már jobban jártam, mert az már sokkal erősebb mint az fx volt, de ez nagyon jól húzható
A linkben nem látszik de a CINEBENCH 5000-en ment.
kop8
Megpróbáltam lefuttatni a CINEBENCH-et 1,45volton, de lefagyott!
Felnyomtam 1,48-ra ás jó lett
kop8
kop8
akoska07
#20086
Ebben az a jó hogy megy 5000-et és csak 1,45voltra volt rakav a biosban
Ez a proci csúnyán leveri a régi fx-emt, nagyon elégedett vagyok vele!
És még lehet megy jobban is, csak idáig az 5000-et próbáltam
Ezt az elsőre semmi álítgatás nélkül sikerült beálítani úgy hogy lement a 3dmark...
kop8
Már gondoltam hogy belinkelek valami eredményt, de mindig javítkatok kicsit a cpu tuningon.
Most úgy érzem ezt már érdemes megosztani itt is, nem a 3dmark részére gondolok!
kop8
Borokafa
#19993
Még nem de olvastam.
De ha elvileg ki van kapcsolva minden és nem önálóan változtatja a gép az órajelet és a feszt akkor nem vészes a melegedés.
Nekem 4500-4600nál kezdődnek a gondok mikor rányomom a prime95-öt (70fok fölé is megy), szerintem csak hűteni kell majd és meny majd mint az álat ez a proci
A hűtőm már nem mai darab, igaz nagy, de vannak sokkal jobb levegős hűtők is...
kop8
Valamelyik nap teszteltem max oc-t:
Holnap remélem lessz még némi javulás vízhűtéssel, főleg stabilitás terén, mert erre a procira nem lehet ráfogni hogy nem melegszik!
kop8
Boldog Új Évet Kívánok Minden
TUNING MESTERNEK!
kop8
akoska07
#19931
Szerintem elék kell hogy legyen, én 3850-el szoktam filmeket nézni és 512MB-os csak.
A TV meg 107cm-es igaz nem full hd a tv!
De volt integrált alaplapom is, már nemtudom milyen volt de hdmi kimenetes és jóval gyengébb volt mint a 3850 és azzal is tudtam filmet nézni.
De mindjárt kipróbálom mit csinál egy full hd videóval!
kop8
Beteszem a fagyálós vizet a hűtőbe lehet, akkor tudnék még javítani valamit!
Ennyi van hátra ha jól látom:
open, 1 day, 16 hours leftOké linkelek majd!
kop8
Nem tudom hogy lehet de eltünt a listáról az eredményem???
[link]Pedig fent volt 401.9 pontal!
- Fujifilm X
- Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Gitáros topic
- Hobby elektronika
- Házimozi haladó szinten
- Intel Core i9-13900K + ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO + Opcionálisan G.SKILL 32GB CL34 6800 és hűtő
- Intel Core Ultra 9 285K - Új, Gari 2028.08.05. -ig - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 9700K 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-9700 Processor, 12M Cache, 4.70 GHz
- AMD AM5 Ryzen 7700 - Vadonatúj
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" 4K Beégett I Cam I W10 I Gar
- Logitech G513 Carbon Tactile DE (3) (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete Zalman500W
akkor még nem húztam le egy magot sem
