								Khelben
								#3711
						Fraps benchmark, 1280x1024, high/high, 20/20/50/0:
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
12367, 416011, 21, 64, 29.728Most eléggé tele van a vinyóm, több hely és töredezettség mentesítő javítana még pár %-t.
ja a vga 830/1160 Mhz, a proci 3.2Ghz-n ment.Gh0sT: A 2600XT furattávolságával egyezik meg.
								elfelejtette
								#3593
						Egy Pentium1-re nem raknák olyan hűtést, mint ami azon a C3D-n van...
HIS-ből már van 4650/70 passzív, gondolom hamarosan nálunk is kapható lesz.
Egyébként a két kártya között csak az órajel a különbség?
Igen csak órajelben térnek el (nagyon nem mindegy hogy DDR2 vagy gDDR3), de gondolom a 4650-re gyengébb minőségű chip kerül, valószínűleg tuningban nem bírja ugyanazt, mint a 4670. -
Ez 15-16 °C-s szobahőmérséklet mellett jött össze
 Ha már úgyis a hűtésről van szó:
Szerintem az MSI hűtője a rézlap miatt olyan jó, így nagyobb felületen tudja átadni a lamelláknak a hőt. Ebben a tesztben van MSI és Palit (aminek nagyon hasonló a hűtése a GW-hoz), és az MSI 10°C-t vert a Palit-ra. -
								CHIPman
								#3538
						Az Asus is azon kártyák közé tartozik, amelyek 5V-n lesznek csendesek
Mindkettő hűtése elég egy 4670-hez. Valószínűleg a Twinturbo se lenne jobb (vagy csak kevéssel).szerk.: ipon-os árak alapján szerintem az MSI még mindig elég jó választás, vagy a Club3D.
								elfelejtette
								#3511
						Igazából úgy értettem, hogy ha az oldallapra rakna egy ventit, és az kifele fújna, mennyit javítana az eredményen.
szerk.: és ha befele fújna?
								elfelejtette
								#3506
						És ha úgy állítaná be, hogy kifelé fújjon a venti?
Boldog Karácsonyt mindenkinek!
Összehasonlítottam az E2160-t és az E6700-t 3Ghz-n, 3 játékban: TDU, FC2, GTA4.
A vga alapon ment. Szinte semmi különbség az átlag fps-ekben, náhány helyen a max fps több, és FC2-ben 1024x768 felbontásban az E6700 gyorsabb 4 fps-el átlagban.
GTA4:
Átlagban 3 fps-el volt gyorsabb az E6700, ha a vga alapon ment. De nem emiatt jobb ez a proci ebben a játékban. Tovább növelve a proci órajelét, és a videokártyáét, további fps-eket lehet kicsavarni a vga-ból. Most high detail-en van átlag 30 fps-em (fraps-el), korábban az E2160-al csak medium-ban tudott ennyit. -
								djbahool
								#3385
						Nem akarok okoskodónak tűnni, csak leírom a véleményem:
A Samu ramos biost nem szabad feltenni Hynix ramos kártyára, mert nem fog menni. Kétféleképpen lehet felrakni: - dos alól atiflash-el, windows-ból winflash-el.
Egyébként sok hasznát nem látom a középső állásnak, nálam ritkán vált rá.(#3384) szacsee: Én pont fordítva vagyok vele, a vga tuning jobban megy. Kopp-kopp, még 1 vga se adta meg magát nálam, pedig kapják a V-t
								tzsolesz
								#3368
						Nem lepődtem meg hogy kifagyott, mert nem letesztelt órajelen próbáltam, de a 3DM06 végigment 3.6 Ghz-n 2 féle fsb-vel is (10*360 és 8*450 1.45V-n).
Szerintem gyorsabb nem lenne új procitól (eltekintve pár esetet).
E6xxx-k jól tuningolhatóak, de kell nekik a fesz , ezért jó hűtés kell rájuk. E5200-re nincs értelme szvsz cserélni. -
A hőmérsékleti adatokat is meglehetne adni, valami ehhez hasonló formában:
MSI HD4670 gyári órajelek, gyári hűtés @ 5V
Szobahőmérséklet: 25°C
2D: 32°C
3D: 52°C
grafikonA 3D hőmérséklet játék alatti, nem szőrös fánk.
(#3328) bandiie: Ez kicsit hihetetlen, hacsak nincs nálad jégkorszak
								szacsee
								#3257
						Ezt már láttam, korábban linkeltem is, de akkor még nem volt ott a full mod
thx
ps: igazából csak vGpu pencil mod kellene, szinte biztos hogy jó a vMem-hez a 2600xt pencil mod-ja.
szerk.: ha úgy nézzük, hogy vmod nélkül is el lehet érni 850Mhz-t, a 890 nem olyan nagy szám.
								birozoli7800
								#3251
						Megéri 4670-t venni, a procit 2.8-3Ghz körül járasd és nem lesz cpu limit.
								tzsolesz
								#3237
						Vista-t használok, de ezt tudhatnád
3DM06 tuningos eredmény. Hát a HD38xx listához képest nagyon kevés
A proci 8x400-n ment.
Vantage-t újra le kellene töltenem, mert az első futtatás után töröltem az egészet...szerk.: az ilyen kommentek nem kellenének bele
"Upsz! 128 bit?
Ha max-on akarsz játszani vele (tehát 100-as view/detail distance), akkor szerintem egy HD4830+erős proci, minimum 3.2Ghz.
Amúgy high detail-ban szépen játszható egy HD4670-el is, csak nem kell mindent max-ra állítani.CHIPman: E6700-t, és ha nem is eget rengető az eredmény, most legalább akadás nélkül (és magasabb részletességgel) tudok játszani. Korábban hiába tuningoltam a vga-t, a proci miatt nem gyorsult annyit hogy játszható legyen.
Ha csak a fraps eredményt nézzük, akkor nem sokkal rosszabb a tied, csak az átlag 24 fps az pont a játszhatatlan és a játszható között van. Vedd le a view distance-t 10-re, és nyersz kb. 5 fps-t. Látványban nincs sok különbség.
(#3204) stevve: PoP-ból nekem elég volt a 2D-s is
 Ha már kalandjáték, akkor inkább point 'n click. -
								barnam_
								#3195
						Még 5 fps-t gyorsult a benchmark szerint, de fraps-el mérve lassabb lett 2 fps-el.
Cpu: 3.33 Ghz, vga: 850/1150 MhzStatistics
Average FPS: 48.14
Duration: 37.10 sec
CPU Usage: 93%
System memory usage: 56%
Video memory usage: 100%Graphics Settings
Video Mode: 1024 x 768 (85 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: High
View Distance: 20
Detail Distance: 20Fraps
8084, 274328, 19, 45, 29.468 -
Azt kell hogy mondjam, megérte az új proci
Ilyen beállításokkal megnéztem a beépített benchmark-t, és csináltam fraps-el is. A vga 850/1150 Mhz-n, a proci 3.2Ghz (8x400) ment.Statistics
Average FPS: 43.65
Duration: 37.09 sec
CPU Usage: 95%
System memory usage: 87%
View Distance: 20
Detail Distance: 20Fraps:
18091, 582911, 19, 59, 31.036 -
GTA4 miatt mindenképpen érdemes volt. Most 1024x768, high, high, view dist: 10, det.d: 20, vehicle density:20, shadow: 1, és nem megy 24 fps alá, vagy csak igen ritkán.
Teszteltem az E2160-t FC2, TDU, és GTA4-ben, majd megnézem az E6700-el is, csak még a tuningot próbálgatom
1-2x néztem 3DM06-t, de elég keveset adott, 3DM05 meg kék halálozott cpu tesztnél.
Nem látom értelmét a 3DM06 listára "feliratkozni", mivel sokkal inkább a proci számít '06-ban, mint a vga. A Vantage meg szánalmas.Most néztem a 3DM06 tuningos listát, egy 3.1Ghz-s X2-vel előkelő 88.hely? Vicc...
A zabálás része annyira nem aggaszt, szerintem nem eszik sokkal többet azonos órajelenen egy E2xxx procinál. Egy kicsivel jobban melegszik, de amíg nem megy a GTA4 24 fps alá, addig ez nem zavar
10x400 nem fog menni, már csak azért sem, mert nem akarom szétfeszelni. Alapfesz körüli tuningot akarok.
Beraktam az E6700-t, még semmi tuning, csak kipróbáltam a GTA4-t.
A korábban tapasztalt akadozások teljesen megszűntek, a min. fps 9-ről 17 lett. Jobban megy a játék, de valami gebasz van a vinyómmal, mert korábban nem akadozott. Arra tudok gondolni, hogy töredezettek a fájlok, és a kevés hely miatt nem is tudja rendesen töredezettség mentesíteni.DanielMurphy: dvi-> d-sub adaptert mindegyik kártyához adnak.
- RAM topik
 - Milyen videókártyát?
 - Építő/felújító topik
 - Valami baja van a tápomnak
 - Minőségi ugrást hozhat a One új médiaboxa?
 - iPhone topik
- MSI GTX 1070 Ti GAMING 8G stabil, működésileg megbízható állapotban eladó!
 - ASUS ROG RTX 3060 OC 12GB GDDR6
 - ASUS GeForce GTX 660 DirectCU II OC 2GB GDDR5 192bit Videokártya
 - ASUS RTX 5090 32GB GDDR7 ROG ASTRAL OC - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
 - SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Gaming OC Vapor-X 20G - Konzolvilág garancia 2027.05.07.
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
 - Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
 - Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga X390 - i5-8365U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
 - Honor X6b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
 Csak ne felejtsd el 5V-ra kötni a ventilátort.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
 4670-nek sztem mindegy.
