- sellerbuyer: ScreenX technológia élmények az Arénában
- sh4d0w: Tele a hócipőm
- bitblueduck: RTX 50-es széria PhysX támogatás nélkül. Tényleg akkora probléma?
Gabis
Hello
A mai napon sikerült beszereznem egy s-video-> scart kábelt, összedugtam - működik faja minden
azonban a videókártya ezek után nem veszi le az órajelet a legkisebbre hanem 300/1000-en beáll
szal nem lehet azt valahogy megoldani, hogy ne érzékelje tv-t folyamatosan hanem csak akkor amikor én akarom ? -
Gabis
használja valaki a kártya tv kimenetét scart-on keresztül?
ha igen hogyan oldotta meg, mert több helyen azt olvastam, hogy fekete-fehér képet kap -
Gabis
erre senki
Gabis
Hali
nem akar esetleg megválni az s-video -> kompozit átalakítójától -
Gabis
nekem sapphire van és szinte hangtalan normál felhasználás mellett (módosítottam a bios-át és 45C° alatt be sem kapcsol a venti, ha mégis akkor is 2-5% körül pörög csupán jól megépített légszállítást kell kiépíteni)
fireproof: meddig ment a fánkos móka, hangja azt mondod sirály a gyárihoz képest ?
Gabis
Gabis
TomBoy1986 #6774 üzenetére
szerinted 2 db 4650 hozhatja a 4830 szintjét ?
Gabis
katt777 #6704 üzenetére
köszi már megy (kb. már az 5. flash-elésen vagyok túl
jelenleg 3 profil van beállítva az eredeti 2 helyett (300/1000, 750/1000)
RBE
low: 165/300 0,9V
medium: 300/500 1,15V
high: 750/1000 1,25Vmár ha ténylegesen ennyit kap
a venti vezérlésén van még mit csiszolnom, jelenleg
Gabis
barnam_ #6674 üzenetére
na most már vga bios flash-elést is tudok (nagy túlzással)
sikerült beállítani a 3 profilt
1. 165/300 0,9 V
2. 300/500 1,15 V
3. 750/1000 1,25 Va hűtés pedig 55C°-nál kapcsol be, és a többi értéket is módosítottam
(C° / %)
55 / 15
60 / 30
65 / 40
70 / 50
80 / 75
85 / 100
100 / 100ha az 55C° kiindulási alap magas vagy egyéb másik határérték kalibrálásra szorul kérlek szólj(atok)
előre is -
Gabis
barnam_ #6658 üzenetére
igen a 2D-t akarom beállítani mert a gyári bios-al 300/1000-re megy csak vissza (vagyis csak a gpu-t veszi lentebb) ezért szeretnék egy mondjuk 300/300-at elérni
holnap akkor neki is esek mert ma még informálódok
olyan kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban, hogy rbe-ben a clock settingnél ahol a V-ot is lehet állítani csak egy érték van amit lehet állítani (jelen esetben 1,25V) akkor ez most a Gpu vagy a mem. feszét állítja vagy azonos a két periféria feszültségértéke?
bocsi de kezdő vagyok ilyen téren -
Gabis
Katt777 nemrég megjelent írásán felindulva meg is csináltam a hűtés optimalizálását és az 300/1000Mhz értékből 300/300-at kreáltam de mindezek ellenére ésszerűbbnek látom ha átviszem ezen értékeket a kártya bioszába, na itt jönnek a gondok
1. csináltam már bios frissítést de nem vga-n
2. alaplapi vga-val helyrehozhatom ha valami gebasz lesz?
3 a fesz. értékeket is szeretném állítani de mivel tudom letesztelni, hogy mekkora fesz/Mhz értéken stabil még?egyenlőre ennyi (sűrgős lenne a válasz mert a barátnőm most alszik
csak hülyülök, ha tudtok lécci segítsetek)
ezen írás alapján csinálnám
Gabis
Tanker21 #5516 üzenetére
ha nem haragszol kicsit összefoglalnám mit ajánlanék (bocsánat amiért esetleg megismétlem az előttem szólottakat)
szal. alaplapról már leírtam a véleményem (látom nem fogadtad meg)
a memóriával kapcsolatban 512-es ki (szekrénybe vagy eladod, már nem sokat ér sajna) helyére egy 2gigásat (ekkor már 64bites oprendszert használj ha szeretnéd, hogy lássa is mindet az op. kb. mire összejön a konfig nemsokra rá W7 RC ajánlom)
a tápon pedig ne spórolj, FSP tökéletes lesz amint azt már írták
csak ennyit akartam hozzáfűzni (ez persze csak az én véleményem) -
Gabis
ha tuningolni akarja a procit akkor p31 esetén fsb fall-ba fog ütközni ill. a PCI-e frekije is gondot fog okozni (anno én is tekingettem ebbe az irányba, de ha nem jól emlékszem akkor a megfelelő topickban utánnaolvashatsz) a magas szorzó miatt az 5200-es jó választás lesz ezekbe a lapokba
Gabis
barnam_ #5310 üzenetére
Hello
Bocsi amiért neked címeztem de máskor is igen segítőkész voltál, szal csak átfutottam a topickot mert látom már szinte mindenki +van elégedve a karival és ....
a kérdésem az lenne, hogy ATT ami kezelné még mindig nincs ?
a másik, hogy ha feltenném CCC-t akkor mit érdemes benne állítani ?
előre is köszönöm és persze mástól is jólesne a válasz ha tudja a kérdéseimre -
Gabis
ha azt az alaplapot és procit veszed meg amit fentebb linkeltél az Ipon-nál akkor 30.480 Ft-ot fizetsz értük
ha pedig Aqua-nál Giga g31-et és E5200-őt akkor 30.275Ft-ot, szerintem egyértelmű a döntés (ez az én véleményem, de azért olvass utánna a dolgoknak nehogy engem szidj később)
Gabis
Gabis
barnam_ #3426 üzenetére
végülis van benne valami
de az biztos, hogy ezt a karit nem fogom lecserélni egy ideig ha pedig mégis akkor már megy az egész konfig (azért egyszer összeszámolnám ki mennyit költ 1 évben gépre, többe kerül mint egy csaj
és néha jobb is
KELLEMES KARÁCSONYT MINDENKINEK !
Gabis
barnam_ #3284 üzenetére
na megvan az uccsó
proci 3,2 vga 850/1150 (ahogyan nálad is)AMD (13*246)
Average FPS: 36.02
Duration: 37.25 sec
CPU Usage: 88%
System memory usage: 81%
Video memory usage: 100%E6700 (8x400)
Average FPS: 43.65
Duration: 37.09 sec
CPU Usage: 95%
System memory usage: 87%
Video memory usage: 100%ebből is ill. az előzőekből is látszik, hogy a Vistának jobb a procikezelése (remélem nem látom rosszul de ha mégis akkor az okosok majd kijavítanak)
a lényeg E6700=nagyobb cache,nagyobb fsb
na de ennyi mára nem nyüstölöm tovább a gépeta lényeg imádom ezt a kis karit
Gabis
barnam_ #3276 üzenetére
na ma de-t Vista le XP fel és tádááá
XP SP3
Average FPS: 33.08
Duration: 37.24 sec
CPU Usage: 89%
System memory usage: 80%
Video memory usage: 98%
Vista SP1
Average FPS: 30.40
Duration: 37.37 sec
CPU Usage: 95%
System memory usage: 88%
Video memory usage: 99%
az eredmények azt mutatják, hogy ma már szinte semmivel sem lassabbak a játékok Vista alatt de XP-n ugyanazzal a grafikai részletességgel egy reccenés nélkül tudok gamézni míg Vista alatt ez nem mondható el (de ez nem az oprendszer hibája hanem az én 2GB ramomé na és persze még mindig GTAIV) -
Gabis
ha nem akarsz sokat költeni a gépre akkor amd vonal is megteszi de 3GHz ajánlott
ha nem is úgy szalad mint egy core-on attól még igen is játszható csak meg kell találni azt a beállítást ami megfelelő a gépedhez (hála az égnek elég jól konfigurálható)
különben csilli-villi graf nélkül is átjön a játékélmény, ez ilyen ÉRDEKES egy game -
Gabis
bandiie #3209 üzenetére
azért mert a lapozófájl a winyón helyezkedik el és annak az elérési ideje jóval több mint a memóriának, ha a lapozófájl ki van kapcsolva akkor a memóriából gazdálkodik és nem tekeri fölöslegesen a winyót (lényegében ennyi de majd jönnek az okosok és úgyis elmondják pontosan mi is ez)
Gabis
barnam_ #3161 üzenetére
Érdekes jelenség ez a GTA vagy éppen a core processzorok (vagy a rendszerem
elvégeztem egy gyors tesztet a te beállításaiddal csak éppen AMD fronton és 2*1GB (lapozófájl: on) memóval3,2GHz-en vga tuning
Average FPS: 30.44
Duration: 37.35 sec
CPU Usage: 94%
System memory usage: 86%
3,2GHz-en vga tuning: off
Average FPS: 30.12
Duration: 37.36 sec
CPU Usage: 95%
3GHz-en vga tuning: off
Average FPS: 30.40
Duration: 37.37 sec
CPU Usage: 95%
Video memory usage: 99%2,6GHz-en (ez az alap) vga tuning: off
Average FPS: 25.91
Duration: 37.44 sec
CPU Usage: 95%
Video memory usage: 99%mindenki a saját szájíze szerint könyvelje el az eredményeket (vagy ne) engem azért kicsit meglepett (persze várható volt és ez csak 1 game de ...)
Gabis
olyan kérdésem lenne, hogy megéri a CCC-t feltenni a gépre vagy visszafogja valamelyest a rendszert
régebben only driver és ATT-t használtam
előre is köszi és bocsi a láma kérdésért -
Gabis
Hello
tegnap vettem egy X2 5000-es (2.6 giga) procit a 4670 mellé
ekkora teljesítmény megközelítőleg elég ennek a karinak vagy azért érdemleges változás tapasztalható 3giga környékén ? -
Gabis
ekkora különbség róható fel a Vistának ?
Aggregátor (Vista): 14, 59, 30.786
diegho (XP): 31, 61, 43.967
mert azért 3GHz már elég neki, mondjuk nem mindegy melyik pályán lett mérve a kettő -
Gabis
Hali
Olyan kérdésem lenne, hogy akinek Vista van fent ill. akinek XP az megtenné ha nem nagy fáradtság, hogy megadna fps értékeket Cod5-tel 1280-ban ? -
Gabis
ultra high, 2*AA és hasít ? mekkora felbontás
Gabis
egy újabb szépség
bocsi ha esetleg már volt róla szó -
Gabis
tzsolesz #1785 üzenetére
bocsánatot kérek, tényleg megtévesztő lehetett így visszaolvasva (a sötét oldalt azért írtam mert számomra az Intel az, hiszen mindig is AMD párti voltam de sajnos rezeg a léc)
de a lényeg nem változott, elég egy 2,6-3 GHz-en járó AMD ? (véleményem szerint kihajtás tekintetében már elég lenne az AMD is mert tapasztalatom szerint az Intel előnye a kevésbé ingadozó fps, valamint a min fps magasabb azonos órajelen is) -
Gabis
Az elejétől figyelemmel kísérem ennek a kis karinak a pályafutását és életemben előszőr vettem olyan pc alkatrészt ami még friss ropogós a piacon (biztos az ára miatt tettem)
hála az égnek még az első pár héten hozzájutottam nem sokkal 19 alatti árért egy Sapphire-hoz
azóta járkálok fater és az én gépem között honóm alatt a kis ékkővel
Fater gépe : Dual core 2180
My computer: AMD X2 4200
mind2-t tuningoltam, tesztelgettem és 1*űen nem jutok düllőre (remélem jól írtam)
a core 2-vel 2,5 de inkább 3GHz-en már azt mondhattam "na itt már nem igazán van proci limit"
sajna a kis X2-ből 3Gigát már nem tudtam kihozni stabilan (az igazat megvallva nem is szeretném ennyire gyilkolni, a szívemhez nőtt)
szal a lényeg, véleményetek szerint mindenféleképpen érdemes lenne áttérnem a "sötét oldalra" vagy ha eladom a procim és veszek egy X2 5400 BE-t vagy hasonlót és pár fps eltéréssel ugyanott leszek mint a core-os konfiggal ? (ez az utolsó, hogy gépre költök szal ésszerű és persze olcsó megoldást keresek)
huppssszz, kicsit hosszúra sikeredett
előre is köszönöm -
Gabis
na a héten én is csinálok Vistás tesztet egy jó öreg kis X2-vel ha esetleg valakit érdekel
Gabis
a control centerben nektek is inaktív az overdrive ?
(bocsi ha már volt róla szó de sürgős lenne a válasz)
Gabis
szerintetek mennyi az esélye, hogy mostanában újra visszaáll 17-18-ra az ára
Gabis
találkozott már valaki ezzel az oldallal, esetleg tapasztalat
Gabis
valaki esetleg letudná pü-ben írni, hogy hol lehet a legolcsóbban egy ilyen kareszt beszerezni
néztem már én is több helyen de hátha elkerülte valami a figyelmem
egy buta kérdés, ebből esetleg várható Gainward verzsön ? -
Gabis
Az S2 kisebb teljesítményű karikhoz való
Az S1 tuti jó rá --> bizonyíték a kérdés inkább az, hogy a rev.1 is rámegy e vagy csak a rev.2 -
Gabis
Hali
ez alapján nem tudjátok belőni a gyári ventit ?
- Napelem
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- BestBuy topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Haladó fotósok digitális fényképei
- MIUI / HyperOS topik
- Asus TUF GTX 1660 Super OC 6GB
- AZONNAL VÁSÁROLOK RTX 4090 és RTX 5090 videokártyákat! Akár nem működő, hiányos, sérült is lehet!
- ZOTAC GeForce RTX 4060 8GB Twin Edge
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER GAMING X SLIM 16GB GDDR6X 256bit Videókártya !
- ASUS ROG STRIX 4090 (RTX4090-O24G-GAMING) 24GB GDDR6X (még 12 hó garival)
- FC 26 előrendelés PS5 konzolra
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- Thermalright Hyper Vision 360 UB ARGB White AIO vízhűtés eladó!
- Samsung Galaxy A32 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
