Melorin
Sajnos én ehhez sík hülye vagyok, közel járok az arduino széttöréséhez.
Kb semmi sem úgy működik mint a régi irremote library-ban. Mindig kiáll hibára a program ellenőrzése, és a példafájlok között sem találok értékelhetőt. Egyikben sem látok olyat, hogy ha xy kódot vesz a vevő akkor lépjen érvénybe a kód. -
Melorin
razorbenke92
#17475
Nekem ez az új verzió kínai. Pl. nem írja, hogy hol lehet megadni, hogy melyik pinen van az IR vevő lába.
A régiben ezt így oldottam meg:
const int IRpin = 9;
Itt nem tér ki rá. -
Melorin
IRremote.h lib-et használok. Samsung TV távirányítóját használom.
Megszakításra van kötve az infra vevő, vagy poll-ozol a programmal?
Magát a kérdést sem értem, sajnos a választ sem tudom
Talán a programkód elejéből kiderül:#include <IRremote.h>
IRrecv irrecv(IRpin);
decode_results results;
int relay = 2; //D2
int buttonPin = 5;Ha nem, légyszi segíts kibogozni
Melorin
Arduino Nano-m van és egy IR vevővel kapcsolgatok ki-be egy készüléket. Van egy nyomógomb is bekötve és a programba írva arra az esetre ha nem lenne kéznél a távirányító.
Az a problémám, hogy infrán nagyon sokszor nem működik a kapcsolgatás. Teljesen random, nem tudom pl a hosszú üzemidő miatti melegedésre fogni. Az IR vevő kis panelen villog a led ami jelzi, hogy veszi az adást, de az arduino nem kapcsolgatja a relét. Ilyenkor a nyomógombbal kapcsolgatok, emiatt kizárom az arduino lefagyását mert ha lefagyna, ez sem működne. Kipróbáltam másik arduinoval, másik IR vevővel de ugyanaz a hiba.
Szerintetek mi lehet a baja? -
Melorin
Szerettem volna arduinoval vezérelni a Corsaid LED szalagomat ezen cikk alapján: [link]
Bekötöttem a LED-et így:Amikor rádugtam a tápot az arduinora, az arduino panelből füst jött ki :S
Gondoltam nem bírja a stab IC a panelen meghajtani a ledet így a Vin-re kötöttem a LED szalag 5V pinjét. (5V 3A tápja van az arduinonak) De ekkor is elfüstölt az arduino.
Mit csinálhatok rosszul? -
Melorin
gyapo11
#11373
Jól látod, valóban van egy switch, így néz ki a teljes kód a távirányítós programrészben.
if (irrecv.decode(&results)) {
switch (results.value){
case irpower:
if (ledState == LOW) { //----------Bekapcs-------------------------
digitalWrite(ledPin, HIGH);
ledState = HIGH;
delay(500);
if (ledState == HIGH) { //----------Kikapcs-------------------------
digitalWrite(ledPin, LOW);
ledState = LOW;
delay(500);
break;
irrecv.resume();
Melorin
Az a problémám, hogy a 'case' mindenképpen egy általam előre beírt kódot fogad el csak, az eeprom-ból kiolvasott értékkel nem lehet helyettesíteni.
Szóval így nem megy:
ir = EEPROM.read(address);
case ir:
ledState = HIGH;
delay(500);
}Hibaleírás: the value of 'ir' is not usable in a constant expression
Melorin
IRremote library-t használva jelenleg távirányítóval tudok vezérelni egy relét. Egy külön program van arra, hogy kinyerjem a távirányító gombjához tartozó kódot:void loop()
int value = results.value;
Serial.println(" ");
Serial.print("Code: ");
Serial.println(results.value); //prints the value if a button press
irrecv.resume(); // Receive the next value
Serial.println("*****************");
Ezt a kódot a végleges arduino programban hozzárendelem egy funkcióhoz és működik:if (irrecv.decode(&results)) {
case "kinyert kód":
ledState = HIGH;
delay(500);
}Hogyan tudnám megoldani azt, hogy egy programon belül legyen a kód kiolvasása, annak elmentése EEPROM-ba, és onnantól kezdve az EEPROM-ban eltárolt kódot figyelje a program?
Melorin
Nano-hoz szeretnék valami kisméretű kijelzőt amin főként csak hőmérséklet érték lesz kijelezve.
Melyik kijelzőtípust ajánlanátok erre, aminek a programját nagyon könnyű megírni? -
Melorin
A +12V lábára 12V DC-t kötök, a GND-re az Arduino GND-jét és a táp GND-jét.
Az In1/In2 lábakra pedig bekötöttem az Arduino 50/52 lábát.
Hogy érted, hogy a program alapján nem úgy használom ahogy kéne? Hogy kéne ahhoz, hogy amíg nyomom a távirányító gombját, forogjon a motor folyamatosan, de ahogy elengedem, rögtön megálljon? -
Melorin
Szereztem az arduinomhoz egy H-bridge-t. Egy 4-6V DC motort kéne forgatnia.
A baj az, hogy ha a H-bridge panelre 12V tápot kötök, akkor a motorra is 12V-ot ad ki. Viszont ha 5V-al táplálom, a H-bridge-ből semmi feszültség nem jön a motorra. (egyelőre a motor helyett LED-et kötöttem be a biztonság kedvéért)
Hogyan tudnám ezt a problémát megoldani?A másik problémám pedig az, hogy nem tudom úgy megírni a programot hozzá, hogy ha nyomom a gombot akkor a motor folyamatosan forogjon. Ha nem teszek bele delay-t akkor olyan rövid ideig villan fel a LED hogy szemmel alig látni a fényt, nem hiszem, hogy a motor forogna. Ha pedig delay-t rakok be, pl 200ms-t akkor darabosan megy rá a feszültség.
//---------------------------------------------------------------------MAIN PROGRAM------------------------------------------
void loop()
digitalWrite(motor_le, LOW);
digitalWrite(motor_fel, LOW);
//----------------------------------------------------------------------TÁVIRÁNYÍTÓ--------------------------------------------
case Fel: //----------Hangero FEL-------------------------
digitalWrite(motor_fel, HIGH);
delay(200);
//digitalWrite(motor_le, LOW);
break;
case Le: //--------Hangero LE----------------------
digitalWrite(motor_le, HIGH);
//digitalWrite(motor_fel, LOW);
delay(200);
break;
irrecv.resume();
Melorin
Üdv.
Én jelenleg egy Arduino vezérelte digitális hangerőszabályozón dolgozok.
A digit IC 0-255 tartományban működik, 0-nál teljesen halk, 255-nél max hangerő.
Most távirányítóval szabályozom, ha nyomok egyet a hangerő-fel gombon, akkor hozzáad az aktuális értékhez +1-et. Ha hangerő-le, akkor -1.
Szeretném kibővíteni valahogy egy potenciométerrel, amit az Arduino analog bemenetére kötök. Sikerült már potival egy LED fényerejét PWM-ben szabályozni, ami ugye szintén 0-255 érték. Csak itt az a gond, hogy ha tekerem, ha nem a potit, akkor is beolvassa az értéket a program, így tegyük fel, ha jelenleg a hangerő 192 érték a poti állása miatt, akkor ha a távirányítón növelem ezt az értéket, akkor vissza fog ugrani a hangerő értéke a poti állásához.Van valami ötletetek, hogyan lehetne csak a poti tekerésekor kiolvastatni az értékét?
- Lenovo Thinkpad T14 G3 Golyóálló Üzleti Érintős Laptop 14" -50% i5-1250P 12Mag 16GB/512GB FHD+
- Samsung Odyssey G9 49" Oled 240Hz G-Sync VRR Gamer monitor Eladó
- Eladó LG OLED G4 55'' (OLED55G48LW) 3 ÉV GARANCIA
- ÚJ Samsung 65" Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025) QN70F QN80F QN85F 3év Gar
- Szép! Lenovo Thinkpad T14 G3 "Golyóálló" Üzleti Laptop 14" -60% i5-1250P 12Mag 32/512 FHD+
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- S. Mario PC! Hogy fusson a Super Mario! I5 14400F / RX 6900XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
ekkold
