- Meggyi001: Több tucat Eiffel torony??? Igen, gyere, mutatom, hogy hol...
- Meggyi001: A kérdés...
Brain75
Nem tudom ki jártas a témáűban, de keresek hall szenzort ami helyettesíti az A1302K típust.
Ez egy radiometrikus hall szenzor analog kimenettel.Néztem helyette a DRV5055-öt, de egyik sem kapható emberi távolságban.
A1302 kapható Ali-n, de 3-4 hét mire megjön.
Valakinek ötlet helyettesítőre?
Köszi
Brain75
Adott egy arduino és azon egy hall sensor modul.
Ez ad ki analóg és digitális (on-Off) jelet is.
Hogy tudom ezt a digitális (on-OFF) jelet úgy kivezetni mintha egy switch lenne ?
Tehát az kellene nekem hogy valamelyik 2 lábon kimenetben kapcsoló jelet adjon addig amíg a hall szenzor digitális jelet ad.Valaki tud segíteni a megvalósításban, vagy abban hogy hol nézzrk utána ? Vagy esetleg kell még valami ahhot hogy ezt meg tudjam csinálni ? Mondjuk egy relé ? Elég szűkös ahely és költség érzékeny a téma, ezért minél kevesebb alkatrészből kellene megépíteni.
Sajnos a reed relé nem jó megoldás mert azt bármilyen mágneses jel akár a kábelen be tudja húzni.Köszönöm
Brain75
A lényeg az hogy van egy USB-s eszköz ami működik PC-n és konzolon is.
Ez ad egy digitális jelet.
Ezen az eszközön egy gombnyomást kellene "lelopni" egy másik eszközre, aminek a funkciója csak az hogy ezt az egy gomnyomást emulálja.
Itt a probléma az hogy bele kellene "keverni" a rendes eszköz digitális adatfolyamába a plusz eszköz esetleges gombnyomásait.
Tehát olyan elektronikát kellene összerakni aminek van egy USB bemenete és kimenete is.Lehet hogy így kínai amit írok, de ez lenne a feladat és nem tudom mivel lehetne megvalósítani.
Brain75
A következőben keresek segítséget.
Olyan áramkört kellene összeraknom, ami egy bejövő digitális jelet rögzít és utána egy gombnyomáshoz párosítja.Tehát, van egy bejövő digitális jel halmazom. Amikor egy vezérlőn megnyomok egy gombot, akkor az ugye megjeleni a digitális jelben. Nekem ezt a digitális jelet kellene rögzítenem és utána egy gombként emulálni, és a kimenő oldalon a digitális jelbe beilleszteni.
Mivel lehetne ezt megvalósítani?
A jel USB-n jön és USB-n kell továbbmennie.
Tehát magyarán egy bejövő digitális jhelben egy gombnyomás jelét letárolni és utána bármikor visszaadni beillesztve az átmenő digitális jelbe.Köszönöm
Üdv
Brain75
Weiss kolléga megoldása a leg elegánsabb megoldás szerintem.
Így nem kell kötögetni össze vissza, csak egy kapcsolót bekötni.
Én is váltókapcsolóban gondolkoztam, de ha meg lehet oldani pár sor programmal a dolgot akkor miért ne ?!
És ezzel meglehetett. Nagyon hálás vagyok nektek srácok, hogy ilyen későn is segítettetek.
Brain75
A kapcsolót is a kézifék kar nyomja meg és a potmétert is a kézifék kar mozgatja.
Pont az a lényeg hogy karral lehessen digitális vagy analóg.
Ezért gondoltam elsőre egy kapcsolóra ami kikapcsolja az egyik bemenetet.De amit weiss #14995 fórumtárs írt az jó lehet de sajnos túl van a mostani ismereteimen a program megírása.
Brain75
Na ez jó út mert akkor csak egy olyan kapcsoló kell ami benyomva marad .
Elvben tudom, hogy a feltétele a különöző portok olvasásának a kapcsoló állása és a kapcsoló állásnak függvényében vagy a digitális vagy az analóg portot olvassa be.
Na de ennek a megírásához sajnos még amatőr vagyok. -
Brain75
Kéziféket gyártok PC-hez.
Alapjában véve analóg kézifék, de igény van arra hogy digitálisként tehát mintha lenyomnál egy gombot működjön.
Azt szeretném ha ez váltható lenne és egy kapcsolóval lehetne váltani a két funkció között.
Azért kellene nekem hogy ha analóg állásban van akkor a potméter adatát olvassa be és ha digitális állásban van akkor a fizikai kapcsoló állását, és ezzel emulálva egy gomb lenyomását érzékelné.
Ha szimplán csak bekötöm akkor mind a két adatot fogja egyszerre olvasni.
Ezt szeretném elkerülni azzal, hogy lekapcsolom magát a bemenetet a kapcsoló állásától függően. -
Brain75
Mind a két olvasott értékre szükségem van de nem egyszerre.
A bekötés:A billenő kapcsoló egy ON-ON kapcsoló, tehát a középső lába a közös és a két oldal amit felváltva tud kapcsolni a középső közös lábbal.
Potméter analóg láb A0
Potméter GND láb Billenő kapcsoló egyik oldal.
Potméter VCC Arduino VCC port.Kapcsoló:
1-es láb Arduino 9-es port
2-es láb GND billenő kapcsoló másik oldalBillenő kapcsoló:
Középső közös láb Arduino Pro micro GND port
1-es oldal kapcsoló 2-es láb
2-es oldal Potméter GND láb.Tehát a GND van megszakítva.
Teljesen igazad van hogy az A0 megkapja a VCC-t és ezért megy 100%-ra.
Meg kellene szakítanom a VCC-t is vagy az A0 és a potméter közötti kapcsolatot is ahhoz hogy ne érzékeljen semmit.
Milyen kapcsoló alkalmas erre? -
Brain75
Tud nekem valaki segíteni esetleg a következőben.
Arduino Pro Micro
Adott egy analóg jelet adó potméter amit az A0 VCC és GND portokra van kötve.
Adott egy kapcsoló ami a 9-es és a GND portokra van kötve.
A két bemenetet külön szeretném használni, ezért a földet szakítom meg a billenő kapcsolóval, és így szeretnék váltani az analóg és a digitális (kapcsoló) bement között, nem kell a kettőnek egyszerre működnie.
Joystick library-t használok hozzá.A probléma az hogy ha átkapcsolóm a billenő kapcsolót a digitális (kapcsoló) bemenetre akkor az analóg bemeneti jele felugrik 100%-ra.
Ha visszakapcsolom akkor visszamegy 0%-ra.Ha tud nekem valaki segíteni akkor elküldeném neki a sketch-et hátha abban van a hiba.
Előre is köszönöm a segítséget.
Brain75
Keresek olyan embert aki tudja esetleg hogyan kell egy arduino pro-micro-t úgy programozni hogy Playstation 4 felismerje USB vezérlőként.
- Arc Raiders
- OTP Bank topic
- Fordulat: időben startol S26+, nézd meg, milyen lesz!
- iPhone topik
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Hét új család perli az OpenAI-t öngyilkosság miatt
- Most állítólag törölték a korábban pletykált GeForce RTX 50 Super sorozatot
- Milyen RAM-ot vegyek?
- i7 10700/ RTX2080Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Újszerű Ps5 Kontrollerrek Garanciával
- Acer Nitro 16 - 16" WQXGA 165Hz - Ryzen 7 8845HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4070 - Garancia
- Samsung Galaxy S23 8/256GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Akku: 86%, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6600XT / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137, 100% Akksi
ekkold
