- t72killer: Egy gyors töltőteszt
- RIOS Gépház: Alap vagy Profi? Két új üzleti előfizetés debütál a Hardveraprón!
- Lalikiraly: Astra kalandok @Harmadik rész
Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Tonyk
Doky1988 #5261 üzenetére
Amennyiben még a két rootfs-es verziód van jelenleg (a 2023-01-03-1333 verzió az utolsó ilyen)
cat /proc/mtd
-re vanmtd12
ésmtd13
is!:0. lépés:
Csinálsz egy backup-ot a jelenlegi konfigodról. (System -> Backup/Flash Firmware : Backup : Generate Archive)1. lépés:
Letöltöd a gépedre legfrissebb initramfs-es fájlt majd, a legfrissebb sysupgrade fájlt is.2. lépés
Kábelen csatlakozol a routerhez a lan portok valamelyikén.
Felmásolod a gépedről a /tmp-be az előbb letöltött legfrissebb initramfs-es fájlt.3. lépés:
Leállítod a wifit:service wpad stop
majd
fw_printenv flag_boot_rootfs
0
válasz esetében.:ubiformat /dev/mtd13 -y -f /tmp/openwrt-ipq807x-generic-xiaomi_ax3600-initramfs-factory.ubi -s 2048 -O 2048 && fw_setenv flag_boot_rootfs 1 && fw_setenv flag_last_success 1
1
válasz esetében:ubiformat /dev/mtd12 -y -f /tmp/openwrt-ipq807x-generic-xiaomi_ax3600-initramfs-factory.ubi -s 2048 -O 2048 && fw_setenv flag_boot_rootfs 0 && fw_setenv flag_last_success 0
4. lépés:
reboot
majd reboot után mindenféle jelszó állítgatása nélkül belépsz ssh-n (nincs jelszó!).5. lépés:
Felmásolod winscp-vel a legfrissebb sysupgrade verziót a /tmp-be és ssh-n kiadod:sysupgrade -n /tmp/openwrt-ipq807x-generic-xiaomi_ax3600-squashfs-sysupgrade.bin
6. lépés:
Ha csináltál backupot a 0. lépésben, visszatöltöd. (System -> Backup/Flash Firmware : Restore : Upload archive)A későbbiekben (az egy rootfs partíciós verziókon) már elegendő a 5. lépés frissítéskor (+ konfig backup és visszatöltés ha akarod).
Off:
Az, hogy a fájlnév milyen hosszú lényegtelen, mert mikor írod a TAB-ot nyomva kiegészíti a hiányzó részt -
Tonyk
Doky1988 #5207 üzenetére
Én nem ezzel csináltam, hanem:
Szükséges:
MIWIFIRepairTool.x86 [link] (jelszó a kicsomagoláshoz: AX3600) , vagy innen [link]
- Futtatásához a Tűzfalat és Vírusirtót kikapcsolni a gépen!
- Indítás után első sávba betölteni a gyári firmware-t (?? jelekkel)
- Jobb alsó sarokban ??? gomb megnyomása
- Következő oldalon kiválasztani a gép fizikai hálókártyáját
- Jobb alsó sarokban a jobb oldali ??? gomb megnyomása
Vizuálisabbaknak így: [link] ,nyilván csak a képek jók itt a fájlok NEM!Gépet a LAN portok valamelyikén összekötni a routerrel.
Router áramtalanítása után a RESET gombot nyomvatartani és power kábelt bedugni.
A Power led (narancs) villogni kezd majd világít, tovább nyomni a reset gombot. Ismét villog a power led (narancs) majd ismét világít. El lehet engedni a reset gombot.
A fw. automatikusan feltöltődik (folyamatjelzó felugrik, elindul a feltöltés), a router újraindul. Kék powerled folyamatosan villog. Pár perc várakozás után áramtalanítás és újra áram alá helyezése után indul a gyári fw. a 192.168.31.1 ip-n.(Ha valami nem menne, ki lehet próbálni úgy, hogy fix ip-t (pl 192.168.31.200) adsz a gépnek.)
Tonyk
Doky1988 #5198 üzenetére
Itt tudsz olvasgatni a changelogban, hogy melyik verzióban mi változott, mi került be/ki, stb:
https://github.com/robimarko/openwrt/releases
Célszerű olvasgatás előtt a tól-ig verziót megváltoztatni, hogy ne kelljen átgörgetni, ami már nem érint. -
Tonyk
Doky1988 #5190 üzenetére
Általánosságban UPNP-t ne! Ha csak egy mód van rá!
TM-ben kapcsold ki a véletlenszerű portot és a portforwardingot, majd állíts be kézzel egy portszámot és azt nyisd ki openwrt alatt a Network - Firewall - Portforward oldalon. Nyilván ha a TM adminisztrációt is el akarod érni kívülről, akkor a 9091-et is ki kell majd nyitni. (mondjuk ezt se ezen a portszámon legyen elérhető kívülről!)"Ha HU kóddal 100mW a max, akkor ez itt hogy lehet?"
Változtatás elmentése után újraindítottad a Wireless Overview alatt?
Tonyk
Doky1988 #5186 üzenetére
Wifi beálltás az legyen ami neked és a környzetedben megfelel. WPA3 SEA nyiván erősebb (mint irja is mellette) mint a WPA2
WIFInél kell Country Code :
Ha állítasz , akkor a kimenő teljesítmény az adott országra érvényes lesz. Ha hu-ra állítod, akkor talán 100mW, ha driver defaulton hagyod, akkor elérhető a gyári fw. 1000mW-ja. Kérdés, hogy ha a routered üvölt is, a kliensed meg suttog, abból mi előnyöd származik? Merthogy a router ettől még nem hallja jobban a klienst, csak neki nagyobb a hangja.160Mhz esetében ha jól rémlik (nem néztem most ennek utána és nem is értek hozzá) elérhető a 2.4Gb/s átvitel wifin. Van ilyen kliensed ami támogatja és tudja is ezt a sebességet?
Tonyk
Doky1988 #5184 üzenetére
Kihajtja.
Network - Interfaces - Global network options - Packet Steering elé pipa
Elméletielg ez elég kellene hogy legyen, de
Network - Firewall - General settings - Routing/NAT Offloading : Software flow offloading elé pipa. A Hardware offloading nem tudom működik-e már vagy lesz-e valaha. Csak olvastam róla régebben, hogy még nem ment. Erre majd dchard talán megadja a válasz. Ha be is pipálod abból baj nem lesz szerintem.Ja, és ezek után nyomj egy reboot-ot!
Tonyk
Doky1988 #5166 üzenetére
Ez így a komplett "alap"rendszer, igen.
Hogy jobb-e? Nyilvánvalóan lényegesen többet tud. Nálam így egy hét után, KMS-szerver, Adblock, DDNS fut még csak rajta. És nyilván pilótavizsgásabb, mint a gyári. Ki kell próbálni az adott környezetben, ha nem tetszik, mehet vissza a gyári (1 perc visszarakni). Majd ezt is leírom a napokban - mert azért meg lehet szivatni magad - de alapvetően faék egyszerűségű művelet.
Egyéként, meg én egy kutyaütő vagyok, aki csak leírta az elmúlt két hét tapasztalatát (+ a buktatót amibe beleszaladtam)! Én is még csak ismerkedem vele.
A hatalmas köszönet dchard-nak jár supportért, amit itt nyújt + a munkáért, amit a fejlesztéssel végeznek! -
trance89
Doky1988 #3898 üzenetére
Itt a gond a wifis eszközöddel lesz, max 2-3 éves eszközökkel csatlakozok az otthoni routerekre és abszolút semmi probléma, azonnal vált az 5g és 2.4g sávok között (ugyanúgy összefésült hálózat) ha eléggé eltávolodok.
Hozzáteszem, szinte majdnem minden wifis cucc qualcomm soc +1db iphone és ipad. -
Nagymelák
Doky1988 #3656 üzenetére
Nekem jó pár napba került mire rájöttem a megoldásra, nem a router hibája hanem részben az én hülyeségem. A lényeg, Digis vagyok, így nat-olt hálózatban voltam,ezt lebeszéltem a szolgáltatóval. A másik én qbittorrentet használok szerveren dockerben futtatva, na most mikor megadtam a dockerben a port számot a 6881-et adtam meg, viszont a kliensben egy másikat próbáltam használni, így persze hogy nem ment a port nyitás.
FingR86
Doky1988 #3436 üzenetére
Az én leírásomban is az ő által feltöltött script van, mert azzal a hozzaszolassal találkoztam először, hogy mi a megoldás a rossz Python verzióra.
Lehet beteszem majd a leírásaba az eredeti script mappa + 3.7 opciót is, mert azt még ma olvastam én is. De sztem teljesen mindegy melyik megoldás, ha működik mindkettő. -
FingR86
Doky1988 #3424 üzenetére
Én ma reggel csináltam meg a saját bontatlan global verziós routeremet és össze szedtem a lépéseket. Így biztosan friss és működik is
Annyi hogy én egyszerre csináltam bdata és patchelt kínai firm módosítást. Nem raktam vissza közben Globalt mint ami a bdata leírás 17-18 pontjában van. -
FingR86
Doky1988 #3418 üzenetére
Van 1-2 dolog ami az összefoglalóban nem tud frissülni, mert hozzaszolasok vannak linkelve és azóta már történtek változások vagy egyszerűsítések. Ez az egyik ilyen dolog. A másik meg pl a bdata írásban ha az elején vagy akkor már a 4 link helyett simán használhatod a scriptet is, ami a patchelt firm felrakásánál van megosztva. Valamint mivel a bdata leírás utolsó 2 lépése külön van linkelve az is elkerulheti valaki figyelmét.
lafaty80
lafaty80
Doky1988 #3380 üzenetére
Ezt nem tudom megmondani, de nálam ez volt a szitu. Illetve amiért elkezdtem utána nézni, az az volt, hogy mindehol minden rendben látszott, mégsem volt az. És nem találtam egyszerű infót arról, hogy tényelgesen milyen régiós is éppen a router. És idegesító volt, amikor miwifi kiírja, hogy nem egyzik az app és a router régiója, de nem mutatja hogy pontosan milyen a router-é.
Inkább csak sgítségként írtam le. -
trance89
Doky1988 #3338 üzenetére
Nem kell a bdata átírás csak ha szükséged van a Mi applikációkra
A kínai és global fw között nagyon egyszerű az ugrálás ezzel a módszerrel, frissítés után mindenképp reseteld a routert
A fw webes felülete csak a módosítatlan gyári fw-t eszi meg ami digitális aláírással rendelkezik -
Imi1981
Doky1988 #3329 üzenetére
Könnyen ment a móddolt global felrakása? Nagyon irtózok ettől a leírás alapján de muszáj lesz megcsinálni. Én még mielőtt megveszem az újat várok egy választ egy eladótól kínai verzióról de persze még nem látta, hogy írtam. Ha azt meg tudom venni nem kell mokólni de ha nem akkor rá kell szánjam magam.
trance89
Doky1988 #3333 üzenetére
Ha elolvasod az összefoglalót a kínaisítás 2. pontja alatt megtalálod
"Up: És ha nem szolgáltatós verzió van, és jön ki új frissítés, azt hol találom?"
Patchelt verziót az összefoglalóban"Tehát ha a bdata átírás nélkül tettem fel a patchelt global 3.0.22 fw-t, akkor mostmár menüben is feltudom tenni a kínai fw-t akár? vagy kell még ez az sshzós, scpzős történet? ez nem világos csak."
Mivel a patchelt fw módosítva van így azt webuiról nem engedi feltenni de patchelt fw alól gyerekjáték feltenni az xqflash script segítségével, minden lényeges dolog bennevan az összefoglalóban"1 dolog még! MiWIiFi appban megtaláltam, hogy kilehet kapcsolni a LED-eket, ne világítson.Ezt viszont webes menüben nem találtam sehol.Na pl ez miatt jó lenne ha működne az app
Ha a "MI" nélküli vagyis a legbiztonságosabb kiherélt verziót rakod fel akkor csak az alsó függőleges led fog világítani, a wan és aiot (középső antenna) ledek nem mivel ezek a mi szolgáltatások részét képezik#3336 Nagymelák
A scrip-es bdata átírást win10 alatt csináld, nagy valószínűséggel az lesz a baja. Próbáld egy másik gépen vagy rakd fel pl vmware/virtualboxba a win10-et és ott is kísérletezhetsz -
Nagymelák
A bdata módosítással én csak szenvedek, fent van a kinaí fw (1.1.19) de a bdata átírás sehogy nem jön össze, fent van a pyton mikor bemásolom a parancsot kiírja hogy nem támogatott verzió (3.6) utána megoldódott már nem reklamál viszont a parancs hatására annyi történik hogy felvillan egy ablak, de a bdata modified nem jön létre, anélkül pedig messzebb nem jutok. Lehet a win11 az oka, próbáld meg lehet neked jobban összejön a dolog.
Imi1981
Doky1988 #3326 üzenetére
Középső szobában lesz és jobbra és balra lévő két helyet kéne ellátnia. Az Asus ac65p ezt megoldja pedig az sem a jó wifi hatótávolságról híres. Ami még plusz helyiség van azt a szolgáltatói router már nem éri el de az Asus ac65p eléri és még használható sebességű. Igaz ott már azért nem mindegy hol helyezkedek el a helyiségben. Ha ezt tudná már elégedett lennék.
Imi1981
Doky1988 #3323 üzenetére
Ez már nekem nagyjából egy viszonyítási alap. Igaz nekem egy Asus ac 65p routerem van de az Asusok között nincs nagy különbség wifi hatótávban általában. Köszi!
lehet veszek egy globalt itt Magyarországon garanciával mert aliexpessen megint őrült drága a kínai verzió. Még várok egy választ egy. eladótól, hogy milyet is árul és utána eldöntöm melyik legyen.
Imi1981
Doky1988 #3320 üzenetére
Ez wifin mérve? Ha igen akkor brutál. A sebesség jó akkor az már biztos.
Ami engem érdekelne, hogy a global verziót (mint a tiéd) wifi hatótávolsága milyen. Sokan szidják árukeresőn de jópáran meg dicsérik. Te milyennek látod? Persze ha már tesztelted és van mihez hasonlítani (régi routeredhez képest például)
Tonyk
Doky1988 #3317 üzenetére
Pppoe esetében a 678 hiba "nincs hálózati" kapcsolatot (kifelé) jelent.-Az előző routert úgy vetted le a hálóról, hogy lecsatlakoztál a digi-ről, vagy csak lerántottad? Ha csak kihúztad, akkor várni kell 5 percet, hogy újra felengedjen azonos névvel.-Esetleg nem jó helyre dugtad a wan kábelt. -
trance89
Doky1988 #3294 üzenetére
Igen, az kell neked
#3292 Nagymelák
Nálad csak annyi lesz a probléma hogy rossz helyről próbálod indítani a scriptet. Egy nagyon hülyebiztos megoldás: Másold át a cmd.exe-t(C:/Windows/system32/cmd.exe) az ax3600-files-master/scripts mappába és onnan nyisd meg, így tökmindegy hol van elhelyezve az "ax3600-files-master" mappa -
Rick4
Doky1988 #3202 üzenetére
Azt azért tegyük trisztába, ha átolvastad a topicot, vagy leglaább belenéztél, van a kínai származású, ami erősebb, és van a global, ami itthon is megvehető, de gyengébb, utóbbinál az engedélyezett jelszint gyengébb, de ha kell a kraft, mert nagy a ház, vagy sok a jelterjedést gátló vastag fal, akkor van átjárahtóság, azaz a globalt lehet kínaiasítani.
Szóval ha nem rettensz meg pár parancssortól, akkor itthonról, garival, olcsón a global, és ha nem lenne elég, akkor egy fél órányi ráfordítással lehet hergelni.
De mindez feketén- fehéren le van már írva itt, eléggé kiveséztük minden részletéből, szóval átolvasással fog csak kitisztulni nálad is a kép. -
Rick4
Doky1988 #3198 üzenetére
Ez kb olyan, mint amikor bemész a Merci szalonba, és kérdezed az értékesítőket, hogy az előbb kaptál egy ajánlatot egy Fabiára, megéri-e az S merci ahhoz képest?
Az a router egy sima 2.4-es, mindenféle spéci tehchnológiától mentesen vagy jól, vagy rosszul teszi a dolgát, egyedül a csatornaválasztásba tudsz beleszólni kézzel. Ehhez képest itt másik freki, és egy csomó nyalánkság van, ami miatt ez egy teljesen más kategória lesz, ezeket inkább a 60-70 ezres eszközökkel lehet összemérni.
Nyugodtan vedd meg, nem lesz csalódás.-
- Építő/felújító topik
- Kuponkunyeráló
- Gaming notebook topik
- Bittorrent topik
- Vékonyabb lett, jobb kamerát kapott, de az akku maradt a régi: itt a Fold7
- Nintendo 3DS és DS topic
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Xbox Series X|S
- Újszerű Asus Vivobook S 15 S5507 -15,7 2.8K OLED X Elite X1E - 32GB DDR5 - 1TB - Win11 - 1 év gari
- Szép! DELL PRECISION 7740 Tervező Vágó Laptop -60% 17,3" XEON E-2286M 32/1TB RTX 5000 16GB! UHD 4K
- MSI GeForce VENTUS 3X RTX 3070 Ti 8GB OC GDDR6X 256bit videokártya
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Díszdobozos QHD+ 2,8K 14" Lenovo Ultrabook eladó!
- Oppo Reno7 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- Akció! Újra Gamer EGEREK! Glorious , Endgamer XM1R , Nibio
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
