- MasterDeeJay: Noname 1TB-os Sata SSD teszt. (Blue)
naga
Itt le van írva:
http://www.abit-usa.com/downloads/bioshelp.php
röviden:
1. lépés beazonosítani pontosan a lapodat, mert be6-osból több féle van, ez az infó rajta van a lapon szitázva,+ a legalsó sloton matrica, de aida vagy a sisoft sandra is kiírja szerintem.
2. letölteni a megfelelő alaplap verzió utolsó bios fálj-t az abit honlapjáról
3. formázól egy rendszer floppy-t és rámásolod amit letöltöttél vagy a hdd-re másolod mondjuk a fő könyvtárba.
4. tiszta boot floppyról vagy hdd-ről(semmit sem töltesz be, csak parancssor)
5. runme.bat futtatása ezután értelemszerűen, de fenti linken ott van minden
6. CMOS törlés a jumperrel
7. új winyó rádug és örül, hogy megy.
Az írási folyamat 15-20 másodperc kb. ezalatt ne legyen áramszünet(ima)!
Ennyi. Nézd a fenti linket! -
Lambda
biost még nem frissítettem :( nem tudnál segíteni?
naga
http://www.abit-usa.com/faq/mb/check75gb.php
naga
Bios update segíteni fog, tedd fel a legutolsót!
Lambda
valóban nem mai, BE6-II-es alaplap. capacity limitre állítottam a vinyót és még mit kell állítani hogy 32gigásnak lássa? szerintem is valami ilyesmi lehet a probléma.
naga
Ott a pont, milyen alaplapról is van szó?
Polesz
Jumpereld a winyót 32GB-osra és láss csodát az alaplapod látni fogja. Gondolom nem mai deszkába próbálod meg beletolni és sajnos ott ez a jelenség előfordulhat. A vinyó tetejére általában rá van írva a capacity limit jumper helye és pozíciója. Próba fel és boldog karácsony.
q0w1e2
milyen lapod van?
Notes
BIOS refresh?
Alaplap tudja egyáltalán a 40Gb-ot? -
q0w1e2
ha biztosan jó másik gépben, akkor nincs ötletem... sorry
biztosan jó? nem az a kérdés, hogy jó volt -e, hanem, hogy most jó -e. szóval azután ,hogy ezt csinálta a te gépedben, próbáltad másikban? vagy csak előtte? -
Lambda
cseréltem. következő a helyzet. most a régi vinyóval elindul. berakom az újat (tök ugyanúgy jumperelve, ugyanazzal a kábellel) és master hard disk fail.
q0w1e2
idekábelt cserélted már?
Lambda
ha egy vinyóval csinálom akkor se megy. másik gépen meg működik. biztos hogy nem rossz. bios meg autodetectel se találja meg. viszont ha a vinyó jumpert cabel select master/slave re állítom akkor lassan töltögetve továbblép, és eljut az indítólemezig, viszont az fdisk kiírja hogy a vinyóhoz nem lehet hozzáférni. a poén még az hogy ekkor a cdrom meghajtót letiltja mintha nem is kapna áramot.
q0w1e2
a mien biosod van? autodetectel?
q0w1e2
külön-külön megy mind a kettő?
Lambda
elvileg minden rendben van. minden jumper a helyén minden kábel a helyén de egyszerűen nem működik. a cdrom külön ide kábelen masterként a vinyó külön ide kábelen masterként de nem megy. ilyenkor minden hibaüzenet nélkül megáll. az ezközkiosztást hogy értsem?
rambo
Szoszi
Az én kis maxtorom az IDE I-be van bedugaszolva, de megelőzi őt a CD-cuccos. IDE II-> floppy+mobilrack
[Szerkesztve] -
Lambda
igen
Morbid
Jumperek az új HDD-n is megfelelő állásban vannak?
Lambda
Üdv mindenkinek! A problémám a következő: Beraktam egy 40gigás maxtort egy 3gigás quantum helyére, plusz még kicseréltem egy cdromot, de bármelyik ide kábelt dugom vissza a vinyóba(akár a régibe is) indításnál megáll primary master hard disk fail-el. viszont van egy ide kábel ami közvetlenül megy az alaplapba, ha azt dugom bele nem csinál semmit. megáll és kész. Valami ötlete valakinek? persze mielőtt kicseréltem működött minden. Nagyon sürgös lenne a segítség. Elöre is kössz!
- Samsung 990 EVO Plus 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/5.0 x2 - Új - Eladó!
- Western Digital WD Red Pro 3.5 16TB 7200rpm SATA3 (WD161KFGX)
- Crucial T705 2TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.400-12.700 MBs - Eladó!
- SSD-k / HDD-k ( 256gb, 500gb, 1TB-1.5 TB )
- Toshiba Surveillance Pro S300 8TB megfigyelőrendszerekre optimalizált merevlemez
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 3511 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! HP ProBook 430 G8 - i5-1135G7 I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
