- Rap, Hip-hop 90'
- sh4d0w: Skywalker: Revealed
- Meggyi001: A végtelenbe...
Sk8erPeter
"csinálnék egy sajátot"
Teljesen egyetértek cuckával, ez pont az a kategória, hogy egyáltalán nem éri meg sajátot írni, akármilyen nagy mókának is tartod így elsőre.
Elképesztő sok szopás árán fogsz írni egy olyat, ami még mindig tele van hibákkal és/vagy hiányosságokkal.
Ezentúl már csak azért sem éri meg sajátot írni, mert meglévő viszonylag népszerűbb keretrendszereket sem egyszerű elsajátítani, de az legalább ér is valamit a munkaerőpiacon. -
fordfairlane
cucka
Importnál a sebesség nem életbevágóan fontos, egyébként meg lehet ezt aszinkron módon is végezni egy cron segítségével, csak ugye minek?
Tudtok ajánlani valami jó magyar MVC tutoriált, könyvet?
Ott az angol wiki oldal, ott mindent leír, amit fontos tudni.Érdekel a működése, csinálnék egy sajátot.
Ezernyi előre legyártott ingyenes mvc framework van, szerintem nem éri meg sajátot írni. -
Speeedfire
Fontos, nem akarom, hogy a megrendelő az sql-lel bajlódjon. Lenne egy input file mező, amiben csak betallózza a cvs/xls fájlt (szerintem cvs lesz a vége), majd feltölti. A php a végén pedig jelzi, hogy volt-e gond ha igen akkor mivel, ellenkező esetben kiírja, hogy sikeresen frissítve lett a lista.
Sk8erPeter
Joggal. A supportjuk legalábbis katasztrófa. Én leveleztem párat egy ügyintézővel (elég gonosz lenne, ha beírnám ide a nevét
), és kifejezetten bunkó paraszt stílusa volt. Még neki állt feljebb, amikor nem teljesítettek valamit, amit vállaltak - konkrétan a rendelkezésre állással (volt, hogy órákra elment az oldal) és egy nameservercím-átirányítással volt probléma, és a reakció az volt, hogy ha nem tetszik, akkor válthatok szolgáltatót, és kábé menjek az anyámba. Persze akkor is vitatkozott az a f@sz, amikor később kiderült, hogy nekem van igazam. Hát gratulálok nekik, hogy így akarnak megtartani egy ügyfelet...
Ja, és a hivatkozási alap röviden összefoglalva: "ingyenesek vagyunk, tehát fogd be a pofád".(#7419) Speeedfire : majdnem egyszerre írtunk.
Tele von Zsinór
Úgy tervezed, hogy csak a te gépeden fog működni az oldal? Bár ez a link akkor sem jó, hiányzik az elejéről a protokoll, jelen esetben a file://, és még egy harmadik /, hogy a gyökértől induljunk.
Ellenben ha úgy tervezed, hogy más gépen (pláne más szerverről) is működjön helyesen, akkor az aktuális helyhez relatív útvonallal jársz legjobban, alternatíva a szerver documentrootjától egy abszolút elérés.
Speeedfire
Ezt mondom, hogy be van kapcsolva. Lehet az a gond, hogy alapból úgy lett forgatva a php, hogy nem volt engedélyezve. Ami kicsit gázos, mert a régi source fájlok nincsenek meg...
cucka: Ezen nem tudom mit kell magyarázni. A python megeszi a vasat alólam. A php és a lighttpd meg még nem.
Tele von Zsinór
Nem kell megadni a teljes útvonalat, relatívval is remekül működik.
Alternatíva lehet egy autoloader használata, lásd a slp_autoload_register() függvényt.
PazsitZ
var_export($_POST)
var_dump($_POST)foreach($_POST as $key => $value){
echo "[$key] => $value,";
PazsitZ
Sorry, de számomra nem teljesen világos mit szeretnél avagy mi a problémád.
Ékezetes betűket miért alakítanád át? Visszafele, hogy alakítanád?
Miért jelent problémát egy ékezetes betű?Ami adatbázis tárolás folyamán problémát jelenthet azok az adatbázis kezelő által használt speciális karakterek. De ezeket sem kivenni kell, hanem escapelni, hogy a DB helyesen értelmezze a kapott adatot. Erre pedig adott az említett mysql_real_escape_string() fgv.
Tele von Zsinór
Sk8erPeter
Ez alapján kissé nehéz lesz kitalálni, hogy Te ellenőrzöd rosszul, hogy működik-e a .htaccess, vagy máshol van a gebasz... Egy darab részletet nem mutattál abból, hogy hogyan tesztelgeted egyáltalán, és mit... Miért jó az, ha egy problémát 20 hozzászólásban kell megoldani, ha lehet, hogy meg lehetne oldani 2-vel is?
- Kuponkunyeráló
- Melyik tápegységet vegyem?
- ASUS ROG Ally
- Redmi Note 15 4G? Van képünk hozzá!
- Éjszakai műszak
- Mobil flották
- Eladó 2 db pixel 7
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
- ÚJ ASTRO A50 5th Gen LIGHTSPEED WIRELESS HEADSET + BASE STATION fejhallgató
- magyar billentyűzet - 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD MSI SuprimX RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 PLUS 750W
