- antikomcsi: Ázsia Expressz 5
- Rap, Hip-hop 90'
Lian Li PC-Q33 a varázslónál!
Jól néz ki, csak kár, hogy a táp alá nem került porszűrő, és hogy a jobb oldali rácsra nem lehet ventit szerelni belülről. -
rewolt #24499 üzenetére
Ha hosszú távra tervezel (4+ év), akkor szvsz megéri az i5, de az i3 is bőven elég középkategóriás VGA-khoz.
(#24500) burny
Javíts ki ha tévedek, de úgy tudom amelyik játék nem használja a HT-t, az nem használja a valós 4 magot sem. Persze az utóbbi jobb, de nem annyival, hogy közel a dupláját kelljen kifizetni érte. -
Mercutio_ #24478 üzenetére
Azt hittem, használható úgy, mint a Gigabyte lapok modulja a WiFi-Share szoftverrel:
"GIGABYTE WiFi Share is a program that allows you to share your internet connection with your mobile or home devices without an extra wireless router. It also allows you to share files/folders between other devices over your wireless network in a fast and easy manner." LINKKérdés, hogy hasonló van-e az Asrock laphoz, illetve hogy esetleg a Giga programja futtatható-e az Asrock-on?
Mert, ha nincs, vagy nem használható, akkor nekem teljesen fölösleges. -
imibogyo #24450 üzenetére
Most nézem, hogy a Z87E-ITX-hez adott dual band wifi/bt kártyák olyan 8k-körül kaphatóak (+ antenna).
Nem is rossz, csak nem tudom, mivel/hogyan lehet működtetni. Úgy működik-e, mint egy router, vagy csak bekapcsolt állapotban sugároz? Meg milyen szoftver passzol hozzá?
Jó az, de miért itt kérdezed? Az egy mATX lap, ez meg az ITX-topik, vagy esetleg a H81I-PLUS-ra gondoltál?
És miért TFX-es tápot választottál, mikor ebbe a házba sima ATX-es megy?
Vagy helytakarékos (és pénztakarékos) lehet egy SFX táp + egy PS2-SFX-adapter (mindkettőt apróról).+1 a 2GB-os változatra!
(#24462) Gaben01
A legolcsóbb ilyen lap a Gigabyte GA-B85N, de wifi kártyát, és antennát neked kell hozzá venned. -
viperabácsi #24449 üzenetére
Nekem tetszik, az adatlapja is biztató, de más nem volt tőle elájulva. Inkább a 160XT-t venném.
(#24450) imibogyo
Ha találsz rövid M.2-est, jó áron, akkor persze nem gond.Z87-tel kapcsolatban meg... meh. Belegondolva csak a VRM-hűtés, és a jobb audio lenne számomra az igazi előny, tuningot nem tervezek, szóval nem biztos, hogy nekem megérné. Egyenlőre önmarcangolok.
(Wifi is hasznos lehet, de a driveren kívül nem találom, hogy milyen szoftvert adnának hozzá, és hogy hogyan lehet vezérelni?
viperabácsi #24442 üzenetére
Passz, ez a bajom nekem is a pico-val, és paneltápokkal: nem találok normális töltőt, amit nem kellene buherálni, csak rádugni, és biztosan vinné a rendszert max. terhelésen is.
(#24445) zed1983
dGPU-s rendszerbe én minimum a 160XT-t venném.
Normál, nem "T"-s Pentium-ot picit alulfeszelve közel ugyanolyan fogyasztás érhető el, mint a "T"-s procikkal - ezért nem adnék ki plusz pénzt. -
viperabácsi #24440 üzenetére
Wireless-Bolt esetleg?
Ehhez a konfighoz szvsz elég a 120W-os pico is (+ noti adapter). -
Pü-k mentek!
Szerintetek az Asrock Z87E-ITX megéri a 36k-s árát? Jó lap?
Én az AMD-t venném:
- tesztek alapján kicsivel jobb a teljesítménye,
- multimédiában sokkal jobb,
- 720p-ben el lehet vele játszogatni (pl. Diablo 3),
- grafikus driver támogatottsága időben várhatóan többszöröse lesz az intelének,
- cserélhető, fejleszthető APU,
- cserébe nagyobb a fogyasztása (10W vs. 25W).90W-osat vennék, biztos ami biztos, és...
"Please use a 19V power adapter for the DC jack. his jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of
2.5 mm and an outer diameter of 5.5 mm, where the inner contact is +19V (±10%) DC and the shell is GND." -
Gigabyte GTX 750 Ti az ISK600-ban, összehasonlítás végett..
Pista0001 #24337 üzenetére
Az átfújás igaz, de mint írtam, egy ITX házban csak korlátozottan látom értelmét: rakjál már nekem radit egy SG05-be, vagy Elite 120-ba. A félreértések végett nekem ezek az "igazi" ITX-házak, a Prodigy-t, meg a Corsair 380T-t inkább hagyjuk.
Persze a 250D-n én is erősen gondolkodom...
+ tesója, az Octans, ami csak külsőségekben tér el. LINK
Az ODD mellett csak egy 3.5-ös hellyel rendelkezik, bezzeg radiátorból egy 240 is belemegy. Hát kösz Xigmatek, de kösz nem!Akkor már inkább az ISK 600, ami csak kicsit nagyobb, sokkal jobban néz ki, hátulra befér egy 120mm-es radi, és jóval több meghajtót tud kezelni. Ha előre, bal oldalt beügyeskedik valaki 1-2 ventit, teljesen jó lesz a hűtése.
Hmm. A Silverstone SG12-prototípus eddig elkerülte a figyelmemet: úgy tűnik az Elite 120 belső dizájnját vették át, mATX méretben, ps/2-es táppal, SST stílusban, előlapi fogantyúval, két felső 80mm-es ventihellyel. Kérdés, hol jön be a levegő?
A hátsó az. -
Grats, jól néz ki!
Csak egy SSD-vel használod?
Milyenek a hőfokok?Tetszik a Metis, de van vele néhány gondom:
- a táp szívhatná előről a levegőt, és lehetne sfx szabványú (így talán beférne előre, a táp fölé egy 80mm-es venti);
- az ablakos változat jobban tetszik, de azon meg nincs oldalsó rács;
- a felül elhelyezett hdd-t nem hűti semmi, gondolom nem 30 fokos terhelés alatt. -
Deepcool HTPC-200 a heti merítésben jó kis cuccnak tűnik, de ugyanennyiért versenyez a Raijintek Zelos, és arra már 3 hőcsövet terveztek 2 helyett.
imibogyo #24242 üzenetére
Ha a körülményeket figyelembe veszem, nem is rossz eredmények!
Jah, az ITX terjed, mint a vírus! Remélem jön sok szép ház még!(#24243) Pisztillus
Nálam is simán elviszi a gyári ezt a konfigot.(#24244) Mercutio_
A proci dobozában sima alu volt, de apróról vettem olcsóért egy ilyen rézmagost. -
imibogyo #24238 üzenetére
Ejj, ez nekem már túlzsúfolt lenne, inkább az U3, vagy Q11 felé kacsintgatok akkor.
(#24239) Mercutio_
Ezt mondom én is, i3-ig jó az a rézmagos.(#24240) Pisztillus
Egy 125W-os procit hangtalanul lehűt? Az igen!
Megjegyeztem, ha egyszer lesz rá 5-6k HUF-om, erre fogom cserélni. -
imibogyo #24227 üzenetére
Ez mind belefért egyszerre az U2-be, Mugen-nel, elfogadható hőfokokkal???
HDD-hőfokokkal sem volt gond?Nem semmi, gondolom legóztál eleget az kábelekkel, mire elrendezted. De akkor lehet, hogy beszerzek egy ilyet, vagy egy U3-at, az én konfigom amúgy is karcsúbb...
A TV-t azért kérdeztem, mert nekem az 1200p 24"-on kicsit szemfárasztó 30-40cm-ről.
patomi #24223 üzenetére
Nézegettem én is ezt a házat, de gáz, hogy nincs egyetlen házventi sem benne - legalább az előlapra rakhattak volna egyet, mint a Q11-esen (bár az egy kicsit nagyobb darab). Ebben a kategóriában én a Cooltek U2-t venném a látványos ablak, a hátsó venti, és a rugalmas belső alakíthatóság miatt, viszont ebben nincs ODD.
csiben1 #24152 üzenetére
Ház: CHIEFTEC BT-04B - alig drágább az általad kinézettnél, viszont tudsz bele rakni 2 slot-os VGA-t, és sokkal jobb benne a táp. (Szerintem Goose-T is ezt akarta linkelni, csak lemaradt a hivatkozás.)
Alaplap: GIGABYTE GA-B85N - jobban felszerelt lap, msata csatlakozóval, belső usb3-csatival, olcsóbban, +1 év garival, de a wifi modul és antenna nélkül.
VGA: a 250X-nek 95W-os a TDP-je, és kell hozzá külön tápcsati. Ilyen kis házba nkább vennék GT740-est, vagy GTX750, pénztárcától és igényektől függően - ezeknek jóval kisebb a fogyasztása.
SSD: a fenti Giga lapba mehet egy msata SSD is, ha spórolni akarnál a hellyel.
(#24157) Goose-T
+1, sokkal jobb vétel.Egyébként a slim odd helyére lehet háttértárat rakni?
flashpointer #24137 üzenetére
Nana, nem félreinformálni!
A szintetikus tesztprogram kicsit távolabb áll a valós játékos teljesítménytől, lásd ugyanazt a tesztet: -
McSzaby #24023 üzenetére
Szvsz jó döntés. Amíg van hozzá driver-támogatás, addig biztos tudsz vele FIFA-zni, még ha nem is max. beállításokkal - később meg jöhet hozzá egy alsókategóriás, alacsony fogyasztású VGA. Ráadásul az AMD-hez nem számoltad hozzá a cpu-hűtő plusz költségét.
Pedig jó lenne az A8 nagyon, de a körítés ráadásköltségei nekem is elvennék a kedvemet...
McSzaby #24013 üzenetére
Nekem volt APU-m, most i3+7750 van - mindenképpen kellett a dGPU, és így kevesebbet fogyaszt/melegszik a rendszer, plusz Geforce-ot is simán rakhatok bele.
Ha csak FIFA lesz, akkor jó az AMD, de csak VRM-hűtőbordás lapot érdemes venni, az meg min. 23k. Ehhez jön még egy gyors dual channel memória-kit, plusz egy processzorhűtő felára (intel-re elég a gyári, amd-re nem).
Szerintem csinálj egy részletes költségtervet mindkét konfigra, és utána dönts!
viperabácsi #24005 üzenetére
Ja, valamiért az volt bennem, hogy egy mITX Csifit akarsz venni. Kicsit sok itt mostanában a forgalom...
Teljesítményre szerintem jó az a táp, de nem szabványos méretű, és úgy nehéz lesz házat találni hozzá. Vagy elnéztem, és TFX?
viperabácsi #24000 üzenetére
Meg.
Madzaggal akarod a ház hátuljára kötözni? Az sajnos nem lenne túl jó, a 60mm-es ventinyílásokat teljesen letakarná...(#23999) Iginotus
Silverstone ML05, ML06, ML07, SG08 Lite, SG09, SG10 -
viperabácsi #23997 üzenetére
Ahhoz szvsz nem kell a 160W, elég a korábban linkelt 120-as.
Bár ha később kell a kakaó, akkor nem árt, csak úgy az 20k helyett 30k (DC adapterrel együtt).Ha nem lenne ilyen húzós ára, és egy kicsit többet tudna leadni, akkor én is belevágnék...
viperabácsi #23978 üzenetére
Nem tudom, mire vagy kíváncsi. Ugyan eléggé hosszú a beállítások listája, de nagy varázslást ne tervezz - ez a lap nem arról szól.
(#23980) viperabácsi
Ja, az persze. Mostanság minden Giga UEFI BIOS-nak hasonló a felépítése - az FM2+-os itx lapomnál is majdnem ugyanígy nézett ki. -
viperabácsi #23976 üzenetére
Bizony jó az, az enyém még ráadásul diszkós is!
viperabácsi #23972 üzenetére
GIGABYTE GA-B85N olcsóbb, tudja az mSATA SSD-ket kezelni, és a hangkimenet is jobb rajta.
(#23975) viperabácsi
Azon nincs belső usb3 csati, és csak 3db SATA-ja van, bár az még épp elég lehet.(#23971) burny
+1, a hűtése engem se győz meg, inkább vennék egy akármilyen Sugo-t, vagy CM Elite-et. Esetleg Csifit. -
Iginotus #23967 üzenetére
iPon-nál most nagyon jó áron, 20k-ért van GIGABYTE GA-B85N - nekem ennek van a LED-es változata, és teljesen meg vagyok vele elégedve. Bónusz rajta az mSATA SSD foglalat!
Komolyabb multira, videószerkesztéshez, munkára i5 ajánlott, egyébként meg i3 is elég szvsz - aprón 20-22k között mennek.
Goose-T #23918 üzenetére
+1
Annyit tennék hozzá, hogy nekem az A10 magában számottevően több hőt termelt, mint most az i3+HD7750, még alapjáraton is. Hosszútávra én az A10-7850k-t venném, az IGP-je simán húzható volt 1.000Mhz-ig a Giga lapban, és ehhez csak az NB feszt kellett növelni egy hangyaf@$znyit; a CPU feszt még simán lejjebb is tudtam venni.Apróról halászva egyébként még az erősebb APU-val is ki tudja hozni 85k-körülre, vadiújan, garival.
(#23917) Duracellm...
Hát a hátsó venti szvsz elég gáz. -
flashpointer #23910 üzenetére
Ja, ezt én is néztem - egy aallat!
Mindenesetre kaptunk egy megerősítést a táp jó minőségéről, halkságáról.
flashpointer #23903 üzenetére
Tetszik a nem szokványos elrendezés, de van vele néhány gond:
- 1 slot-os, low profile PCI-E kártyának van csak hely;
- nincs kifelé/hátra fújó ventinek hely, csak az oldallapon, na de oda meg a cpu-hűtő, és a kártya miatt nem férne el szvsz;
- a tápjában sem bízom meg maradéktalanul.Szóval akkor már inkább egy kis Chieftec, pár ezressel drágábban - abban legalább a táp is megbízható.
flashpointer #23853 üzenetére
Ott eredetileg egy 3.5"-es merevlemeznek kell keresztben elférnie, szóval a méretszabvány alapján kb. 101,6 mm lehet ott a hely.
F.B.I. #23829 üzenetére
Teljesen jó ötlet, ha nem kell a notebook hordozhatósága, de ha tényleg csak 720p a követelmény, akkor azért nem nagy varázslat ennyiből összerántani egy konfigot (főleg, ha az apró is játszik).
Multira viszont már i3 kell, de 720p-re elég már egy használt HD7750 is, illetve integrált GPU-s AMD APU-k is szóbajöhetnek - utóbbi esetben érdemes egy használt A10-est halászni, viszont FM2(+)-ban drága az ITX lap.
(#23831) Goose-T
720p-t említett, arra simán van ITX-es megoldás. Alap "bill + egér + hangfal + tápkábel + irodai szintű 19"-os monitor" összeállításból meg miért ne lehetne permanensen a nagymamánál is? Szerintem ez ma már nem tétel. -
Goose-T #23793 üzenetére
Hát én leginkább semmiben sem hurcolásznám ezeket a gépeket, max. gépjárműben. Az oka prózai: sajnos kihagyják belőlük az alaplapi tálcát, és az oldallemezek stabilitása sem az igazi, szóval kicsit erőteljesebb benyomódásra az alaplap is befeszülhet, azt meg azért nem nagyon szeretném - főleg 1 órán keresztül így szállítani a hátamon/vállamon...
vitezlejszlo #23712 üzenetére
Okés, várunk, ne kapkodj!
vitezlejszlo #23696 üzenetére
Én a keskenyebb hűtők közül egy Arctic Cooling Freezer 13-re szavaznék a 2x4 db réz hőcső, a masszív borda miatt, és 7k-körül elérhető.
Nekem úgy tűnik, hogy a CPU-foglalat elég közel van az alaplapodon a PCI-E slot-hoz, szóval szerintem sokkal jobb hűtést nem tudsz rárakni. 9cm-es ventivel ellátottat kellene nézned...
Mattanyahu #23661 üzenetére
Jól látom, az két darab 5 cm-es venti a Brix-ben? Bátrak ezek a mérnökök...
mrbig25 #23647 üzenetére
Tudom, már váltottam: TJ08 -> CM N200 -> CM Elite 120 ...
Szóval egy SG05-öt azért el tudok viselni; ISK600 meg tetszik, de csak minőségben lenne előrelépés, méretben nem.
Egyébként milyenek az előlapi power/reset gombok a 600-ason?
Nekem képről kicsit gagyinak tűnnek, félnék hogy idővel elfáradnak...
- Most Kína tiltotta ki a nemrég exportengedélyt kapott AI gyorsítókat?
- Milyen routert?
- Renault, Dacia topik
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Telekom mobilszolgáltatások
- Macrodroid
- Kingston FURY Impact XMP 32GB 6400MT/s DDR5 CL38 INGYEN FOXPOST
- SK hynix 32GB DDR5 Notebook RAM
- Crucial RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR5 5600MHz INGYEN FOXPOST
- MSI H61M-P21 (B3) LGA 1155 alaplap, + Quad Core i5-2500k processzor
- Kingston Fury Renegade rgb 32gb(2x16) KF436C16RB1AK2/32---aqua gari 2028.07.22
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i5-i7 I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3172
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF A620M R7 7700 64GB DDR5 500GB SSD RX 6800 XT 16GB ZALMAN I3 NEO Seasonic 750W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Sound Blaster AE-7 (B-Stock)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
