kop8
lipi67
subaruwrc
#19223
1000éve nembeszéltünk, mondjuk én nem nagyon bagyok gép előtt. Én barom, nembírtam ki, vettem egy 5800-ast, lassan le is tesztelem, de kuki lesz, érzem.
(#19224) joker1220:
Csak nemgondolod, hogy a fölé mennék? (amúgy hasraütés a szám?).Ott még nem mocorogna a kis zsivány, de 1,7V körül már dobogna a kicsi szíve
joker1220
subaruwrc
#19221
Mint általából minden fajtából vannak jobban sikerült darabok, de ahogy mondod
túl sok esély nincs rá hogy pont egy jót fogok ki
lipi67: Azért a füstöt azt benne kellene tartani, mert ha kijön akkor....
Majd intézünk rá valami fesz-zárat hogy 1,325 nél ne lehessen neki többet adni
joker1220
subaruwrc
#19214
Na sikerült eljutnom a prociig
Cedar Mill-512
Frequency (MHz) 3200
Bus speed (MHz) 533
Clock multiplier 24Manufacturing process 0.065 micron
Data width 64 bit
Floating Point Unit Integrated
Level 1 cache size 16 KB data cache
Level 2 cache size 512 KB 8-way set associative cacheV core (V) 1.25 - 1.325
Minimum/Maximum operating temperature (°C) 5 - 69.2 (775_VR_CONFIG_05A)
5 - 64.4 (775_VR_CONFIG_06)Bus frequency is 133 MHz. Because the processor uses Quad Data Rate bus the effective bus speed is 533 MHz
joker1220
subaruwrc
#19214
Este előkaparom, az egyik kabátom zsebébe van
Megnézem a cpu-world ön az opn t ,
aztán írok ide hogy micsoda is valójában, annyit tudok róla hogy 3,4 Ghz ment bár
sajnos ebből szerintem nem lehet megállapítani
Várom azt a 7G+ biztos nagyot fog szólni!
Sajnos nekem nem igazán áll módomban ilyenekkel kísérletezni,
meg hát azt sem tudom mennyibe kerülhet egy LN2 szett
Amúgy ha lenne időm , meg hely illetve keret biztosan nem lehetne levakarni
a gép elől
A minap néztem hogy x2 555 nél pedig leszedték a legjobb eredményt valamiért
Közben találtam egy gyárilag brutális szerver procit
A lényege az alapórajele;
''The z196 offers a total of 96 cores running at an astonishing 5.2 GHz,,
joker1220
subaruwrc
#19212
Talán szerintük ezzel a procival nem lehet elérni ekkora órajelet:S
Javíts ki ha rosszul tudom de elviekben minden processzornak van
egy gyárilag meghatározott maximum órajele, hogy hol láttam
azt nem tudom már de emlékeim szerint az x2 555 nél 7000Mhz-t írt.Azért ne sajnáld azt a pár mhz-t, mondjuk ha valaki túllépi és neki
elfogadják, na az már diszkrimináció:SVan egy LGA775 foglalatos 1 magos celeronom, kb 4 éves,
a kutyának sem kell, meg sem próbáltam eladni, állítólag
azok elég jól mennek, viszont húzni már nem tudom mivel
AMD re váltottam és nincs mibe belerakjam
Azért kíváncsi lennék hogy mit megy
kop8
subaruwrc
#16134
Csíkozta a képet, így vettem.
Már én is tudom hogy vissza kelletvolna hűteni.
Az elektromos fórasztómmal nem birom megcsinálni kevés hozzá...
Van egy nagyobb fórasztó is amit úgy kell felmelegíteni majd azzal megpróbálom megcsinálni.Megjőtt az új proci hűtőm nagyon nagy!!!
Most tesztelem... -
kisza25
subaruwrc
#15964
köszi
ezzel a hűtővel inkább feljebb nem megyek fesz-el, úgy is csak a kíváncsiság hajtott
kop8:értem én, hogy valahol vége kell, hogy legyen a tuningnak, de 1,2V 4Ghz 1,2125V 4,2Ghz és vége nincs tovább ez volt egy kicsit furcsa, de lehet igazad van
mindenesetre, a memóriát tovább hajtottam, most éppen 1600 cl8 1,5V futtatom a prime-et, vagy tudtok valamit ami jobban megdolgoztatja a memóriát? RAR banch esetleg? -
kisza25
subaruwrc
#15962
nem semmi
az mitől lehet, hogy 1,2V 4Ghz prime stabil és 4,18 Ghz fölé már 1,3V+al sem megy,
a lap 220-as BCKL-t viszi
a RAM 1600 cl9-et, vagy 1333 cl7-et és vissza van osztva 4Ghz-nél megy 1100Mhz cl7-et,
a QPI is vissza van osztva, hogy nagyjából 6Ghz-en menjen(efektiv)
minden manuálisan van beállítva semmi sincs auton,
esetleg a c1e és EIST bezavarnak?. mert azok be vannak kapcsolva
itt van vége a procinak
4400Mhz-en mindig akkor fagy ki amikor már a windows poston túl vagyok és indulna az asztal kezelő
ötlet?
subaruwrc
#14671
válaszoltam is rá.
Arkar : az a vid teszt amit elküldtél...
hát nekem eléggé zavaros.az elsőn nincs cortemp (kisebb gond),de 8-as szorzóval megy 2.8GHz. a vid kiderült egy másik képből,de ott meg más órajel van a teszt és a monitorozó progin is,és egyik sem egyezik a 2.8GHz-el sem.
ugyhogy majd sztem csinálj még tesztet a vid opcióba. -
subaruwrc
#14667
neked is volt vmi eredményed,ugy emlékszem elsőként dobtál be vmit.
majd küld már el te is és fel rakom.#14666 kimi02 : nem kevés user rakta ki aláirásba.
kop8 : most folyamatosan figyeltem az emileket,
és akkor már meg is csinálom.egyébként ilyen gyorsan frissült az inteles lista is. -
lipi67
subaruwrc
#14396
Hol van már az a q9550..-
Ezt a 7400-est a 667-es ramokkal még a hótt Magdi anyus is elkapja..)Venni kéne valami jót, de tanácstalan vagyok.
Idő van, s nekem dolgozik, de nagyon unalmas így. Netre WoW-ra meg Sims3-ra ok, másra nincs használva. Ma visszajön a 8400-es procim, egy Abit IP35Pro meg lehet a q9400-es procim is . Miskóciába adtam el mindent, de most odakerült az UD3R, nem kell az Abit, meg a 8400helyett kell egy quad, már azt se tudom, kinek mit adtam, s ki mit akar ..(#14397) yolan: Értem.. Mennem kell jövhéten debibe..Vinni kell a kölköt a klinikára..
- Eladó egy Intel i7 7800x
- Intel Core i7-10700 8-Core 2.9GHz LGA1200 (16M Cache, up to 4.80 GHz) Processzor!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 9700K 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-8700 6-Core 3.2GHz LGA1151 Processzor!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3405
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3881, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256-512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- CTO Bontott 0perces TÜZES EZÜST MacBook Air 13.6" M4 10C/1G 16GB 512GB Gar.: 1 év APPLE világgar
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
