AMD_ok
Hi All!
Segítsetek kicsit. A kérdésem az, hogy a catalyst driver a hibás, vagy a hardver a köv. esetben: teljesen rendszertelenül (van, mikor 10 perccel bekapcs után, van, hogy 2 nap után) fordul elő az, hogy a win a tálcán kiírja, hogy a képernyőillesztő nem válaszolt, majd leállt. elkezd villogni a képernyő, 5-6-szor, majd kék halállal kilép a win, kiírja memória tartalmát, és a gép restartol. Mindez NEM játék közben!!! hanem netezés, vagy pl mindenféle tevékenység nélkül történik.
Windows: Vista Home Premium 32 bit, Vista Ultimate 64 bit (természetesen 32 és 64 bites driverek)
Catalyst: 8.2, 8.3, 8.4
Vélemények?
AMD_ok
Speed®
#12389
Helló Gyerekek! Egy picit régen jártam itt, de mire jövök vissza? Nem semmi ez az eszmefuttatás a kari hangjáról. Előre lehetett tudni a GPU paramétereiből, hogy melegedős fajta kari, ugyhogy gyárilag kemény hűtő megy rá. Nem értem, hogy kedves fórumtársunknak mi az igazi baja, mert EZ A KÁRTYA ILYEN, ÉS KÉSZ! Akinek nem tetszik ,adjon túl rajta, vagy meg se vegye. Nekem is ez van (az 512 bites fajta, az elejéből), nem halk, ez tény, de megbékéltem a dologgal, ha meg zavarni fog, veszek rá egy S1-et, esetleg passzolom.
Sztem nem érdemes több szót fecsérelni a dologra.
AMD_ok
msgt.fubar
#10729
Nem gáz, nyugodtan, próbáld ki, annyiért ajándék hűtés rá, én is azt fogok venni.
AMD_ok
hakos1987
#10020
Nézd meg a konfigomat, a 400-as chieftec-em tök alapon elviszi, de tuning nuku. Ezért most veszek valszeg egy FSP Bluestorm II 500W-ot valszeg, kb 16-17 ezer az ára.
Menj át a tápos totyikba, ott javasolnak neked a hozzáértők tápot igazán. (én is onnan szedtem a "tudományomat"
AMD_ok
cucmarek
#9825
Az alap drivert (vele adott cd-t) feltelepítetted? Mert nekem pl nem müködött rendesen addig, míg azt fel nem tettem. Ez legyen az első, aztán mehet az ujabb catalyst.
MOD: látom Sapphire-od van, tuti ez legyen az első, mindent szedjél le driver cleanerrel, és kezdd ujra igy.
AMD_ok
sakal83
#9750
Sztem attól függ nagyban, hogy milyen géped van (nem írtad be az adatlapodra), mert ha olyan kb mint az enyém, akkor a 8800GT fölösleges, mert még a PRO-mat se hajtja ki a gépem, és az említett felbontásban a PRO is vígan elmegy.
Ha valami c2d-d vagy esetleg quad procid van akkor 8800GT.
AMD_ok
Sztem itt lesz a gond, a procit húzod? CF-ben gondolkodsz később? Azért kérdem, mert akkor elég az 550 W-os Corsair pl, ha nem akarsz CF-et. (Egyébként olvastam itt olyat is, aki az 550-essel CF-el nyomult, még azt is elbírja vmilyen szinten)
Mod: Huh, ez nem gyengusz (ára mennyi?), attól függ, hogy a fentebbi kérdésekre mik a válaszok, az alapján dönts majd, de mivel annyira nagyon nem vagyok otthon a témában, ajánlanám a tápos topikot, nagyon segítőkészek az emberkék.[link]
AMD_ok
A magórajelnek feljebb is kellene menni alapfeszen is, sztem (de nem akarok hülyeséget mondani) a tápodnak van ott vége, főleg, ha húzód a quad procit is. (Azért merem ezt mondani, mert ugyan nekem 400-as Chieftec van, de 750 felett a PRO-m nekem se nagyon megy, 800-on lefut a 3dmák de aztán kifagy) Ezért átmentem a tápos totyikba, és ott érdeklődtem, s mint kiderült, a táp 12 V-os ága nagyon fontos tényező, és sztem ebben kevés az 500 Chiefteced. Ha tudod, próbáld meg egy nagyobb, vagy más (FSP, Corsair) táppal a cuccot. Én egy 550 W-os Corsairt fogok venni
AMD_ok
Minden Kedves 2900 tulajnak (és persze másoknak is
) Boldog Új Évet Kívánok!!!
AMD_ok
banderasz77
#9514
Mit is kell törölni vagy letölteni a netről, hogy menjen Vista alatt a 3dmák06?
Nemrég wininstall volt, aztán nem indul a cucc
AMD_ok
az jó, akkor nem fogom megbánni a tápot
. Sajnos igen, ezek a procik nem képesek kihajtani, de gondolom, váltani fogsz valamikor, és akkor jó lesz, hogy megy 830-at a GPU
, majd meglátod!Azért büdi, mert még most ég rá a festékréteg, a melege miatt. Nemsoká elmúlik, nem lesz szaga biztos.
AMD_ok
7.12 Driverrről valaki vmit?
AMD_ok
Na Fiúk, Lányok!
Figyelmesen átolvastam a tesztet, és arra a megállapításra jutottam, hogy nem jártam rosszul a HD2900PRO-val, nem éri meg lecserélni a cuccot 3870-re. Viszont aki ilyet akar most venni (persze ujonnan) annak jobb a 3870, bár ugye XT-t láttatok 55-ért... Hááát, meggondolandó
Más: valaki csinált már HD2900 + 38*0 CF tesztet? Nagyon érdekelne, mert egy 3850-be érdemes lenne-e beruházni?
Havernak 3870-ese van, mi megcsináljuk a tesztet, tuti, csak még nem volt rá idő!
Valaki esetleg?
AMD_ok
banderasz77
#8629
Oké, megnézzük majd stresszeljük a kicsikét, csak nekem PRO 512 MB van, nem XT
! Ahhoz képest az eredmény? -
AMD_ok
banderasz77
#8613
Értem, de egy kicsit kínai, májd meglátom, nekivágok-e! Köszi!
AMD_ok
banderasz77
#8610
SZÓVAL HOGY IS KELL A BIOSBAN FESZT ADNI?
AMD_ok
banderasz77
#8591
Az jó, mármint a hőfok, nekem 72 körül áll meg terhelés alatt. BIOS-ból hogy kell?
AMD_ok
banderasz77
#8588
Sztem egyszerűen ott a vége a gpu-nak. Hőfokok?
ja, és softmod, vagy hardveresen küldted neki az 1.3 voltot?
AMD_ok
Morden24
#8571
sajna ez nem megoldott, de olyan nagyon nem is számít, ha húzni akarod, csakakkor van jelentősége igazán, mert 2 6 pines csatival a CCC-ben nem jön elő az OVERDRIVE menüpont, akkor mondjuk pl RivaTunerrel tudod húzni.(Én is igy nyomom ,semmi gond vele)
Ha viszont annyira akarsz ilyen csatit, akkor azt tényleg külföldről kell rendelni, de sztem nem ér annyit, a másik, meg hogy itt néhányan otthon sajátkezűleg megbarkácsolták azt a 2 plusz csatit (ami föld mindkettő), és így okés nekik a dolog. Olvass vissza kicsit, vagy a keresőben nézz szét. -
AMD_ok
tgulyas
#8516
Nem gyorsabb, az eddigi tesztek alapján, viszont ahogy X Factor is mondta, kevesebbet melegszik, kevesebbet fogyaszt, 55 nm-es chipje van, viszont igy lehet, hogy tovább lehet húzni, ha van benne tunungpotenciál.
Összességében sztem sem érdemes, csak ha az ára nagyon alacsony lesz az XT/PRO-hoz viszonyítva.
X Factor: mi ujság a táppal? Elég neki a tied?
AMD_ok
banderasz77
#8467
AMD_ok
X Factor
#8445
Na olvasgattam tegnap este óta, szépen elvagytok ezzel a táp kérdéssel...
Én is azok sorát gyarapítom, akiknek az egyik 6 pines csati van csak alapból közvetlen a tápból, a másik a 4 molex - 6 pin PCI express átalakítóval van megoldva, és Rivából húztam fel, olyan 810/2000-re próbából, de 750/900-on ment több ideig is, tehát lehet húzni átalakítóval megoldott tápcsati esetén is!
(Csak mint már mondtam, 3d-s alkalmazások - jelesül játékok alatt nem bír kb fél óránál többet
AMD_ok
Ki kellene próbálnod... Nézd meg az én konfigom, a 400-as Chieftec-em nem bírja a cuccot, csak ha mindent, ami nem muszály, lehúzok róla (2 pci kártya, 2 vinyó), és azt is csak húzás nélkül! Sajna ez van, gondolom, a 12V-os ág fontos, ezt inkább a tápos topikban kérdezd, nekem is ott sokkal hozzáértőbb fórumtársak ajánlották a min. 450 de inkább 550 w-os tápot.
AMD_ok
AMD_ok
X Factor
#8335
Sztem nem, de nem is kell 2d-be nagyobb erő, mondjuk Rivatunerben lehet hogy be lehet lőni hogy 2d-ben is magasabb órajelen járjon.
3d-ben átkapcsol 600/800-ra, vagy amire beállítod, én Rivát használok pl., a táppal pedig az a helyzet, hogy nem mondom, hogy rohanj máris tápot venni, hanem próbáld ki, hogy elviszi-e, ha nem akkor kell cserélni. Az enyém nem bírja ezt az áramfelvételt, az biztos, csere lesz.
AMD_ok
X Factor
#8328
Azért írnak annyit, mert 2d-ben visszveszi az órajeleket ennyire
Megnéztem Fless által elmondott módon a játékot, a minimum 15 fps körül mozog, max 40 fps, átlag 18-25 körül mozog, 1280*960-ban, magas beállításon. Közepesen valamivel jobb a heylzet, de nem annyira számottevően. Látszik a procilimit.
AMD_ok
AMD_ok
Rendben, köszi, megnézem este, de még tegnap próbálkoztam vele, és a helyzet az, hogy majdnem tökmindegy, hogy high-ban vagy mediumon vannak a beállítások (összes), akkor is ennyi, ami sztem azt jelenti, hogy nagyon keményen procilimites a játék nálam, úgyhogy valaki olyan is csinálja már meg ezt az összehasonlítást, akinek a vga-t kihajtja a procija, mert az lesz igazán mérvadó!
Gaboman: asszem Neked kellene ezt megcsinálni!
AMD_ok
Megpróbálom, Szted csak a demó jó erre, vagy a teljes játék is?
Ha már így összefutottunk, mikor tesztelitek le az új HD-ket a 2900-asokkal, meg 8800 GT, 8800GTS (régi, 320/640 Mb), új 8800GTS-el? Lesz ilyen, tervbe van e véve, ha majd kijönnek az új karik, vagy már csak az újakkal fogtok foglalkozni? -
AMD_ok
X Factor
#8226
Hát én annyira nem vagyok biztos benne, hogy elég lesz...
Nézd meg az én konfigomat, tudom, hogy ez többet eszik, mint a tied, de a vidkarim nincs húzva, és igy is kb fél óra játék után kilép mindenből. 2d-ben napokig elmegy, de 3d-ben folyton kilép a játékból.
Kipróbáltam, hogy ami nem feltétlen muszály bele, azt kivettem/lehúztam, igy már azonnal bírta a dolgot, szóval próbáld meg persze, de nem 100 %... -
AMD_ok
banderasz77
#8224
Chieftec GPS 450W
AMD_ok
Új driver?
AMD_ok
Valaki tudja már, hogy az új driver mikorra várható???
- 27% - Gigabyte RTX 3060 12GB OC DDR6 GAMING Videokártya!
- XFX Quicksilver AMD Radeon RX 7800 XT Magnetic Air - Arctic White - Alza garancia 2028.02.25.
- XFX Quicksilver RX 9070 XT White Magnetic Air Edition 16GB (3 év garancia ALZA)
- MSI GTX 1660 ti ARMOR OC 6G hibátlan állapotban eladó
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 Ti OC EDITION
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3832, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S23 FE / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LG UltraGear Gaming Monitorok : BLACK NOVEMBER -30%
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD
- ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 16GB 512GB GTX1650 500nit UHD 1 év teljeskörű gar.
. Nicket meg már nem akarok ujat
