- Eldugott helyek Párizsban, amiket jó eséllyel még nem láttál...
- Samsung Deskmaster 386s/20n
- Keychron K1 V6 Bluetooth/USB-C magyar low profile mechanikus gamer billentyűzet
- Agglegénykonyha 7 – Még egy megosztó – de gyors – étel: resztelt máj
- Amikor a prófécia testet ölt – Finalmouse ULX Prophecy 'Scream' Classic
- Meggyi001: Eldugott helyek Párizsban, amiket jó eséllyel még nem láttál...
- sidi: Samsung Deskmaster 386s/20n
- MasterDeeJay: MSI H110M PRO és i3-8350K (coffeetime mod)
- IMG_20250917_090039
- koxx: Amikor a prófécia testet ölt – Finalmouse ULX Prophecy 'Scream' Classic
public73 #3931 üzenetére
A jumperral PAL és NTSC között választhatsz.
Colin05-t soha nem próbáltam... de valószínüleg valami beállítási hiba lesz.(#3934) t1: Ez ne tántorítson el a 2600XT-től. Általában a felhasználóban van a hiba, és nem a kártyában
Nekem amióta megvan, semmi gondom nem volt a kártyával (és a több hardverrel se).
HUNNIA1920 #3899 üzenetére
A CPU pont nálad nagyon kevés, többnek kellene lennie.
Mindenből a legfrissebb drivert raktad fel? -
HUNNIA1920 #3862 üzenetére
Ha nem tuningolod a procit, és a játék nem használ 2 magot, akkor olyan mint egy sima 2.8-as P4. Az meg kevés a 2600XT-hez.
A driver beállításait is nézd meg, lehet véletlenül állandóra raktad az élsimítást, azért ilyen lassú. -
eszement24 #3857 üzenetére
Everest 4.20-al.
killer1203 #3828 üzenetére
Ha a HIS Iceq hűtéses, akkor azt.
DVI->D-Sub átalakítót mindegyikhez adnak. -
Sikerült felraknom a VF700 AlCu-t
Kicsit reszelni kellett, de fenn van
A vga 880/1000-n, 23°C-os szobahőmérséklet. 2D: 43°C, 3D: 57-58 °C, a venti 1900-2000 rpm között megy (az alaplap szabályozza).
Jók ezek az értékek a VF700-al? -
wwenigma #3735 üzenetére
Jó lesz, csak kicsit javítani kellene rajta:
I have a Sapphire HD2600XT PCI-e gDDR3 card. I know, if i overclock my card, i loose warranty. Everybody know, but everybody overclocking to get more fps in games, to get more visual elements. And if one brand is more overclockable than other, the peoples buy it with pleasure...De meglehetne kerülni a rizsát, ha az Ati supportjának írsz (van ilyen?
shewy89 #3723 üzenetére
Manuálisan kell feltelepítened az omega drivert:
jobb klikk sajátgépre, tulajdonságok, hardver, eszközkezelő, kiválasztod a vga-t, driver frissítése.Kiválasztod az omega drivert, és feltelepül.
(#3722) VaniliásRönk: én is azt hittem eddig, de úgy látszik nem vagyok egyedül
VaniliásRönk #3719 üzenetére
Aha. Az a vicc, hogy egyre többen privátban kérnek segítséget... főleg újoncok
Szívesen segítek, de ne az legyen az általános, hogy privátban nyaggatjuk az embereket. -
shewy89 #3711 üzenetére
Nem olyan hatalmas az a probléma.
Az első hozzászólásban 2 megoldás is van rá, illetve van még egy, de azt nem találom.Meg nem kell egyből privátot írni, ha nem válaszolnak 5 percen belül... nem vagyok privát help desk
(#3713) VaniliásRönk: Akkor majd megpróbálom felbarkácsolni... vettem egy VF700 AlCu-t, elég jó árban, így nem hagyhattam ki
VaniliásRönk #3710 üzenetére
Akkor ezekszerint van még mit javítani a programokon (nem csak a bios bugot)
Ezen az oldalon azt írják, hogy felmegy a HD2600-ra a VF700. Igaz ez?
VaniliásRönk #3708 üzenetére
AMGCT-vel nem ment 950Mhz-en a ram?
belaazallat #3682 üzenetére
Ugyanez volt nálam is, csak Rivatunerral. Tuningoltam vele 857/828-ra, és 3DM06-ban többet kaptam, mint alapon... pedig az Everest 800/700-t írt.
Nézd meg 3DM-al, hogy nő-e a pontszám, ha Atitool-al húzod. -
belaazallat #3675 üzenetére
Akkor van esély rá, hogy végre lesz egy normálisan működő program a 2600XT-hez.
(#3674) stevve: Azt eddig is lehetett tudni hogy a bios miatt lehet csak 857 Mhz-ig húzni... viszont AMGCT-ben megoldották, lehet akár 880 MHz-en is hajtani.
Számomra inkább ez az érdekes:
Unfortunately AMD left out the software voltage control mechanism, even though a chip is in place which could control the voltage.
Vagyis hogy az AMD kihagyta a szoftvres fesz. emelést, pedig a chip támogatná ()
belaazallat #3672 üzenetére
Tehát akkor nem is lehet vele 857Mhz fölé menni?
belaazallat #3670 üzenetére
Ha default-ra rakod, akkor nem fagy?
Jon Mathias #3654 üzenetére
Igen COD4-ben nálam sokat gyorsult, most már maxon megy 4x AA-val 1024x768-ban.
Bridgedale #3579 üzenetére
Nincs semmi gond a vga HD audio hangkártyájával, csak a megfelelő drivert kell feltenni:
Realtek ATI HDMI Audio Device -
FireKeeper #3455 üzenetére
A VF700-nál asszem 1mm kellene, hogy felmenjen.
Érdekes módon a VF900 meg felmegy... -
FireKeeper #3453 üzenetére
vf700 felmegy rá, nem? Nem. De fel lehet barkácsolni
Nem éri meg. Vegyél Sapphire 2600XT DDR3 Lite-ot 21-21k-ért. Ennek jó a hűtése, de ha nem lenne elég, vehetsz rá egy VF900-Cu-t. Ha nem akarsz hűtést cserélni (nem mintha a Zafíron kellene), akkor vegyél ddr3-as Asus-t, annak is jó hűtése van.
Egyébként a DDR3 és DDR4-es között alig van különbség, ezért nem éri meg. -
VaniliásRönk #3421 üzenetére
A RivaTunerről volt szó és wwenigma idézte
Nem jól fogalmaztam, bocs. Tehát a műanyag burkolatot szedtem le, ami a bordát és a ventit takarja
Könnyű leszedni, csak elég hegyes csavarhúzó kell hozzá (pici csavarok). Leszedtem a ventit is, de nem volt egyszerű visszarakni (még kisebb csavarok).
Igazából egy 8cm-s ventit akartam rátenni a hűtésre, de sehogy se akart összejönni, így inkább kipróbáltam milyen a borítás nélkül. -
Jon Mathias #3326 üzenetére
Lap tetején: "adataim"
Create. #3322 üzenetére
A vinyód is új, vagy az még az előző konfigból maradt meg?
A PS akadozás ha jól emlékszem AGP-s vga-nal volt. Mégpedig azért, mert amikor elfogyott a vram, és a rendszermemóriához kell nyúlnia, belassul a chipset és az AGP sávszélessége miatt. A megoldás az AGP apertúra méretének legalacsonyabbra állítása. De PCI-E-nél nincs ilyen. Szóval én futtatnék egy töredezettségmentesítést.Egyébként nálam is csinál ilyen hibát, de csak egy játékban: Race07. És az a legfurcsább, hogy csak külső nézetből. Megy a játék, megakad egy pillanatra, és megy tovább. Ez ismétlődik. Közben a vinyó nem csinál semmit.
(#3323) MatyeeAM2: Van egy olyan érzésem, hogy nem tudlak lebeszélni a CF-ről, ezért meg sem próbálom
Régebben láttam egy CF tesztet, de az régi driverrel lehetett, mert sok esetben csak az X1950Pro-t érte utol, néha lassabb is volt nála. -
Jon Mathias #3316 üzenetére
Én a helyedben eladnám a 2600XT, hozzátenném a másik 2600XT árát, és egy jobb vga-t vennék. Sokkal jobban járnál, mint a 2600XT CF-el.
Jon Mathias #3305 üzenetére
Két db ugyanolyan típus kell. De minek akarsz te CF-t?
VaniliásRönk #3237 üzenetére
Crysis demót egyszer vittem végig, utána csak a grafikában gyönyörködtem, meg fátvágtam
Ugyanez volt a Far Cry-nál, ott is csak a grafika miatt játszottam vele.
Viszont a COD4 lefog kötni egy ideig -
VaniliásRönk #3220 üzenetére
Na az elég érdekes lett, sztem 7végén megismételem
pedig ugyanúgy mentem végig mint korábban.
(#3223) Tomate: FRAPS benchmark alapján annyit gyorsult.
Meglehet hogy olyan az integrált hangkártya, hogy sokat használja a procit, bár az 50% elég soknak tűnik.
(#3224) Májsztró: átlag fps, tuning nélkül: 30 -> 61 -
Sztem 2600XT-ből Lite-ot vegyél, az 22k körül van. A passzív hűtés nem túl jó, mert nagyon melegszik, ráadásul ahogy néztem nem nagyon lehet rá ventit rakni.
A 8600GE is jó választás, de hamarosan lehet kapni HD3850-et, ami 35-40k körül lesz, tuningolva kb. egy HD2900XT teljesítményét nyújtja.
Szóval én most a Sapphire 2600XT Lite-ot venném, vagy kicsit várnék, és HD3850-t. -
VaniliásRönk #2951 üzenetére
Engem is meglepett, de biztos hogy jó, mert ugyanúgy mentem, mint korábban.
- TV antenna és jelerősítés
- Le Mans Ultimate
- Milyen TV-t vegyek?
- BestBuy ruhás topik
- iPhone topik
- Netfone
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3333
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 512GB Nvme SSD
- iMac Pro 1.1 2017 Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Dobozával,12 hónap garanciával
- Seagate Desktop SSHD 2TB 3,5" - ST2000DX001 45-99%
