Gondoltam egyet és összerakok magamnak egy workstationt teszt célokra. Korábban egy HP Z440 lett volna amivel készen is voltam de úgy gondolta szegény HP hogy az új procival már nem birkózik meg és szépen elhalálozott az örök bitmezőkre.(HP logó után restart majd errort villogott, régi procival is) Mondhatjuk az is hogy elveszett 30eft-om a projektben de erre a gépre még visszatérek mivel lehetséges hogy javítható, ha nem akkor darabokban még pár ezer forintot ki lehet belőle szedni.
De itt volt a sok ram, proci, ssd minden a HP-ből így nyilván maradnék a 2011v3 platformon ezen a téren.
Szóval aprón találtam egy hiányos, karcos Dell Precision T5810-es alapgépet 1620v3 procival 20eft-ért amelynek nem volt oldallapja és dvd meghajtója. Ez egy kiváló alap építkezni.
Kapunk aránylag sok Pcie helyet, 8db ramslotot, egy 685w-os tápot ami azért elégséges még egy kiélezett gépnek is. X99 azaz annak szerver verziója, Pcie3.0 szóval Rebar is bekapcsolható lesz rajta kis moddolással ami majd a tesztel videókártyáknál jól jöhet!
Érdekesség hogy itt a VRM még csak egy bordát sem kapott, ezen száguldozik át 200w+ amit a proci eszik max turbón (bezzeg miket raknak a kétszámjegyes procis TDP-s lapokra mostanában...). Netes tesztek szerint prime95 esetén 75 fokot ért el 12 magos unlocked turbós procival, szerintem vállalható, bordát sem érdemes ennyinél rárakni hiszen akár 80-90 foknál is rendben lenne. Ha megtalálom az infrás mérőmet megnézem nálam mennyi.
Tehát még a Z440-esbe vettem a procit és a ramokat azaz:
Processzor Ebay-ről jött 27eft Áfával azaz egy Intel Xeon E5-2696v3
Ez a proci nevezhető a platform csúcsának (most tekintsünk el a v4-es prociktól mert azok nem ezen árkategóriát képviselik). Nézzük a specifikációt, azaz néznék csak mert Intel oldalán ilyen nincs, csak OEM-nek gyártották de nézzük akkor a 2699v3-ast ami majdnem ugyan ez egy apró de előnyös eltéréssel:
Az eltérés pedig a maximum turbón van azaz ennél a procinál 3.8ghz. (Illetve a DDR3 támogatása is de most itt nem releváns) Ennek a feloldható all core turbo-nál van jelentősége, az igaz hogy azt felrakva sem fogunk alapból minden magot 3.8ghz-en látni csak sok babrálás és alulfesz után. Nem is az a célom hogy kiélezzem fullra a procit (elméletben 4ghz sem lehetetlen) hiszen így is eléggé overkill ebben a konfigban.
Az eredeti 1620v3 nem egy erőgép, kb i7 4770 szint nagyobb ramsávszéllel. Pár ezer forintért eladható alakatrészként, igazából netezni és régebbi játékokra még jó is lenne.
A proci gyári alap beállításon, turbo hack nélkül:
Ramoknak apróról a legolcsóbb 16gb-os modulokat választottam 4db ECC REG 22eft-ért postával. Ez egy workstation szóval lehet bele pakolni bőven de quad channel miatt 4db ajánlott legalább
Nem bonyolítom túl, nem fogom tuningolni és még időzítést sem tudok állítani így igazából mindegy csak működjön alapon vettem ezeket a ramokat.
SSD-nek mivel ez egy teszgép ezért többféle 120gb-os régi használt filléres Kingstont használok.
Nagyon nagy negatívum hogy nincs M.2 csatlakozó az alaplapon. Kár érte.
Win7 matrica van a gépen azaz akár Win11 is beaktiválható vele, szoftver oldalról így mehet rá Win7,10,11 Pro verziója is.
Turbo unlock megoldására ezt találtam:
https://miyconst.github.io/hardware/workstation/dell/2020/05/01/dell-t5810.html
Szükséges hozzá külső SPI flash író azaz egy egyszerű ch341a író ami szerintem igazi lassan retró gépbuherátoroknak kötelező eszköz.
Alapnak a T5810A32-CH341-MX25L12839F.tu.v3_payne_50_50.ffs bios filet használom, ezen van egy 50mv alulfesz és turbo unlock. [link]
Aztán REBAR modul bár most nálam kimarad mert nem fér be a kártya fizikailag amihez szükséges lenne, de később vissza térek rá. Azért itt hagyom a leírását hátha valaki kedvet kap rá vagy valamihez kellene.
Resizable BAR on LGA 2011-3 X99 – how to enable and get extra performance
https://github.com/xCuri0/ReBarUEFI/releases
https://github.com/LongSoft/UEFITool/releases/tag/0.28.0
Akkor nézzük az anyagiakat:
Alapgép: 20eft (ennél valamivel drágábbak a jobb darabok, ez egy hiányos gép volt)
Processzor: 27eft (áfa vám benne van, kifogható 20eft körül is)
De ajánlottabb a 10-15eft körüli 2698v3 ami csak 16 mag 3.6ghz max viszont jobb árérték arányú. (ebay)
Ramok: 22eft (postával)
Extra költség a turbo unlock miatt a bios író ha valakinek nincs de az később használható másra is.
Videókártya változó mi kerül bele, éppen amit tesztelek. A gyári tápegységen van 2db 6 pin pcie csati ami megfelelő azaz igény esetén van átalakítóm 8 pin-re is de akár 8pin EPS-re is.
Játékteszteket csinált egyik kedvenc youtuberem ha esetleg valaki arra venné, nyilván nem optimális de használható játékra is ilyen konfiguráció.
Xeon E5-2667 V4 – test and comparison with E5-2696 V3, i3-12100 | RX 5700XT
Ahogy látszik játékok tekintetében i3-12100-al összevethető, nyilván egy hasonló konfig ilyen i3-al többe kerülne.
Esetleg még egy teszt 5600X-el összevetve ami azért játékra már jól használható cpu. (2698v3 kicsivel gyengébb mint ez de összehasonlítható)
Nyilván lehetne szűkebbre venni a keretet, azaz pl fele ennyi rammal, vagy egyszerűbb csak 10-12 magos procival stb de itt most könnyebben bántam a pénzel mivel szerettem volna valami ütősebbet még úgy is hogy nem használom ki.
unlockhoz segítség:
Ch314-nél nekem a neo programmer működött, a sima ch314 nem írta meg valamiért.
Update!
Ezt a gépet jelenleg cpu tesztelésre használom. Most egy 2623v3 van benne.
Rebar is összejött.
Ha valakinek kellene: (tartalmazza a rebar modot és a -50mv-os turbo hacket is!)
Bios íróval írható.
Írás után pedig az exe-t futtatva állítsunk be 8Gb-ot (ennyit kezel max), majd restart és a rebar már aktív
Update 2024.12.19 - moddolt rom újra feltöltve.
