Gépfejlesztés előtt voltam, gondoltam lecserélem az i9-est, mivel már nem dolgozom a fő gépemen, ezért teljesen fölösleges az extra tudása (sok mag, sok ram, sok PCIe).
Hosszas keresgélés után az AMD X3D prociknál álltam meg. Most nem írom le teljesen részletesen, de a lényeg, hogy megállapodtam egy 9800X3D procinál (ezzel nagyon túllőttem az igényeimen) és az egyik legolcsóbb ATX méretű lapnál, amely 4 RAM foglalatos (későbbi bővítés esetére).
Aztán nagy szörnyülködés következett a RAM árakon: a korábbi i9-eshez 6e Ft/db áron vettem a 16GB-os modulokat (Hynix DJR chipes 3200-as ECC REG). Persze, az használt volt, lehet mondani, de egy normálisabb 16GB modul DDR5-ből ennek a többszöröse, így nyomoztam, mik a lehetőségeim.
Szóba került a kínai vonal, persze nem volt kimondottan ajánlott, mivel nem lehet tudni milyen minőségű.
Nem vagyok az egyszerű megoldások embere, ha gépépítésről van szó, nekem az átlagos nem megfelelő. Nemrég kezdtem el játszani a Kingdom Come második részével, és ott ahogy Hans mondta "audentes Fortuna iuvat" ami lényegében annyit jelent hogy "bátraké a szerencse".
Irány az aliexpress és már böngésztem is a DDR5 RAM-okat. Itt sem voltak éppen olcsóak, de szerencsémre egy nagyobb gyártó éppen akciót hirdetett, szóval vettem is egy kitet, aztán még egyet, mert rá kellett jönnöm, hogy 2x16GB az ugyan elég, de nem időtálló és hogyan nézne ki, hogy az előző gépemben volt 128GB, itt meg csak a negyede lenne, tehát rendeltem egy második ugyanilyen kitet, ami kicsivel drágább volt még kuponokkal is.
Tehát a RAM-ok:
Az első kit megérkezett, beállítása igen egyszerű volt, ugyanakkor a DDR5 egyik hátrányát is érzékeltem, azt hogy első induláskor a RAM betanul és ez számomra szokatlanul hosszúnak érződött. Aztán persze a második indulás már gyors volt: gombnyomástól számítva 14 másodperc alatt a Windows login fogadott, bár ez egy agyontelepített rendszeren volt.
Szóval mint újdonsült AM5 platform kezelő nekiláttam az infókat összeszedni, hogy mit és hogyan kell optimálisan beállítani. A ramok nem támogatnak EXPO-t, ami elvileg kellene az órajel beállításához, így csak egyszerűen betöltöttem az XMP profilt, majd visszavettem 6000-re az órajelet.
Aztán minden feszt, amit találtam auto értéken kézzel beállítottam közel alapra. Ennek az az oka, hogy korábban is voltak Asrock lapjaim, azok szerették az auto-n hagyott feszeket az egekbe emelni.
Az újabb hosszas memória tréning után a gép indult, memtest5 ment másfél órát és már használtam is a gépet.
Ezt követően megérkezett a második kit. Itt valamiért 3600-on indult el a gép de ismér XMP-t betöltve és kézzel 6000-re állítva ugyanúgy működött minden tovább.
Ami viszont egyáltalán nem tetszett, az a RAM hőmérséklete, amelyet teljes terhelésen produkált.
A belső két RAM-ra 67 fokot írt, a külső kettőre pedig 60 fokot. Ezt nem tartom normálisnak egy hűtőbordás RAM-nál. Így a RAM-ok feszültségét is csökkentettem 1.35V-ra, de nem volt jelentős a javulás. UPDATE, a ram hőmérsékletét egyértelműen a mellette lévő CPU hőmérséklete jelentősen befolyásolta. Most átálltam egy nagyobb vízhűtőre amely 60-64 fok között tartja a CPU-t így a ramok is max 50 fok körül mentek!
Végeztem még pár beállítást Trefi és Trfc értékeknél, illetve a feszeknél, de a fő időzítéseket hagytam az XMP szerinti beállításon, mert nem akarom a végletekig kihegyezni. Nem volt elvárás, hogy ugyanazt tudja mint egy márkás darab.
Procinál PBO -30mv-ot állítottam be 85 fokos limittel, azt már előzőleg teszteltem. CPU hűtésem ideiglenes, egy régi AIO-val megy, ami bőven elég rá azaz igazából felesleges is, majd visszatérek valami minőségibb léghűtőre.
Kicsivel több mint másfél óra memtest5 után az alábbi stabilnak bizonyult, de lehetne mondani, hogy kevés az a másfél óra. Majd játékok alatt kiderül mennyire stabil.
Ez feltételezhetően Hynix "A" vagy "M" die, a kínai eladó szerint "A".
Összegezve:
A RAM-ok jól helytálltak, bár EXPO nélküliek, mégis könnyedén sikerült beállítanom őket. Már igen sok óra memtest futott rajtuk többféle beállításon.
Az árról nem tudok érdemben nyilatkozni, mivel én akciósan vettem meg őket, ami csak alkalmi lehetőség volt. [kép]
Negatívum, hogy 60 fok felett mennek hűtés nélkül, szerintem 1.35V-on működő RAM-oknál ez nem normális jelenség. DDR4-nél nem kellett hűtés ilyen feszültségű RAM-okra.
6400-on nem teszteltem, abba már a proci is beleszól, próbáltam teljesen kihagyni, hogy minél könnyebben megtaláljam a stabil pontot. Biztosan van benne még tartalék, mivel sehol nem dobott hibát, talán érdemes lesz CAS30-on is megpróbálni.
A másik negatívum, hogy gyakorlatilag nincs garancia, de ezt persze lehet a jó árral kompenzálni. Pontosan a gari hiánya miatt inkább csökkentett feszültséggel használom, és majd még 1.3V-on is megnézem mennyire stabil.
Összegezve: a kínai DDR5 is ajánlható (legalábbis ez a Puskill márka), de minden az ártól függ. Ha lesz újra akcióban, akkor is bátran merek venni belőle!
UPDATE1
finomhangoltam kicsit és a hűtést is rendberaktam.
1.35v-on memtest stabilak, Trefi és Trfc-t is beállítottam. Hűtésnél nagyvíz miatt a CPU sem melegszik annyira és nem is fűti fel a ramokat mellette.
UPDATE2
Rendeltem még 3 kitet (6x16GB) de most az alsóbb kategóriájú 4800 órajelűeket összesen ~23eft-ért. Ha meg tudom oldani akkor külön bejegyzéssel megnézem mit tudnak. Örülnék neki ha ugyan így ilyen hynix chipesek lennének hiszen ez félig meddig garancia arra hogy talán ugyan ezt az órajelet és időzítést fogják tudni mint ezek a 6400-as ramok.
Teljesen egyértelmű volt hogy ezeket meg kell venni ennyiért. (a 3. rendelést más accounton csináltam, az ~9eft-volt.)
Ha lesz még ilyen akció már bátran merek venni hiszen ennyiért még ha nem is mennének 4800 felett akkor is jó ár értük.
A fentinél magasabb értékek látszanak azaz 131k trefi esetén 55 fok, 255k esetén valamivel 50 fok felettiig volt stabil a ram. Aktiv hűtés esetén ez nem okoz gondot mivel 50 fok alatt lehet tartani a ramokat. AMD ahogy tudom csak 65k-t támogat de itt is figyelembe kell venni hogy túl magas hőfokon nem biztos hogy stabil lesz, tippelni tudok csak 70-80 fok közé amelynél már sok a 65k érték. Alapól ez valóban ilyen 11k-ra belőve és ott tényleg 95 fokig mehet.
