- Rap, Hip-hop 90'
GeniusHU
Első körben próbáld meg azt hogy kihúzott állapotban fejre állítod a mélyet és alján 3-3 csavar van egymás mellett (vagy 2-2) sülyesztett fejjel. Azok rögzítik a trafót.
Ha eddig nem zúgott, akkor azok lazulhattak fel
Azokat húzd meg izomból és valószínüleg megoldódik a hiba...Ennyi beavatkozás nem gari vesztést, már ha a mi termékünk...
GeniusHU
fenergie86 #757 üzenetére
GeniusHU
BlackJack21 #753 üzenetére
Az 5050es még nekünk nincsen, csak március körül kapunk belőle.
Addig nem tudok nyilatkozni erről. -
GeniusHU
fenergie86 #750 üzenetére
Sajnos mivel ugyanazok vagyunk, mint amit telefonon felhívtál, így csak ez van itt a fórumon is
GeniusHU
fenergie86 #740 üzenetére
Próbáld meg kontakt-sprayvel kezelni a hangeró potit, lehet attól megjavul.
Bár ez olyankor jó, ha helyenként egyik-másik hangszóró nem szólal meg.
Komplett hangerő szabályzó panelunk van már csak, ami 9875Ft+1690Ft (utánvét) áron tudunk futárral küldeni. -
GeniusHU
robeszlp666 #739 üzenetére
Mit szeretnél rákötni?
Van 3 sztereó és egy 5.1 bemeneted, azzal tudsz gazdálkodni.
Igazából minden oda is van írva a mély hátuljára, sokat nem kell rajta töprengeni. -
GeniusHU
Szükséged van egy földhurok leválasztóra.
lakás elektromos hálózatának földelése, ha roszul vagy hiányosan van kiépítve a szórakoztató elektronikai készülékek működésében sok esetben rejtett zavarokat okozhatnak. A különböző készülékek közöt jelentős potenciál különbség alakulhat ki. Ez sokszor érezhető is, amikor például kihúzunk egy antenna dugót úgy, hogy a másik kezünkkel érintünk egy készülék fémházát - enyhe áramütést kapunk. Az ilyen csatlakozások gyakran szikráznak, nagyfrekvenciás komponenseket termelve képhibákat és hanghibákat okozhatnak. A Földhurok leválasztó DC szempontból a koaxiális kábel külső és belső vezetékét egyaránt megszakítja, elválasztja egymástól. Az antenna vezeték megszakításába elhelyezve megszüntethetjük a földhurkok, potenciál különbségek zavaró hatását.
GeniusHU
tapsi2hapsi #707 üzenetére
Elég a mélynyomót visszaküldeni, mást nem tudsz tenni.
Ennek gyors otthoni megoldása nincs, pláne ha még garanciális. -
GeniusHU
Krystal_s #705 üzenetére
A slimstar 220 usb a ps/2 átalakítóval tuti nem fog menni, így az irányba nem lesz megoldás.
Van pár usb-s billentyűzet, amit a bios nem érzékel bootoláskor. Szerintem a garanciális szervizbe kellene bevinni és másikat is kipróbálni. Ha ebből a típusból másik se működik így, akkor másik típust kell keresni. Ebből létezik ps/2 verzió is, ha van hova dugni akkor lehet arra ki kellene cseréltetni.
GeniusHU
coca123cola #649 üzenetére
Csak olyan dvd lejátszóval köthető össze, amin analóg 5.1 van (6db RCA)
Itt max csak a sztereó bemenetek egyikével tudod összekötni és ál 5.1ben fog szólni. -
GeniusHU
saabolcs #641 üzenetére
Az 5100as sztereó jelnél csak 2.1-ként üzemel (front és sub)
Az összes hangszóró csak az 5.1es bemeneten szólaltatható meg.Ha gyártanak neked egy kábelt, ami a sztereót szétosztja 3x2 rca-ra, akkor át lehet verni a hangfalat. Jelenleg jobb ötletem nincs, nem is értem miért így csinálták ezt a típust.
A trafózaj gyógyítható , bár a jóknak is van kicsi alapzaja. Ha ez hangos alapzaj, akkor vidd vissza a garanciális ügyintézésre.
GeniusHU
digitalpunk #640 üzenetére
Szerintem ezt már telefonon megbeszéltük
GeniusHU
Az 5100as egy 5.1 és egy sztereó bemenettel készül, amiből a sztereót 2.1-ként szólaltatja meg. Ezt így alakította ki a gyár.
Szerintem ezt a kérdést itt is tedd fel, mert szerintem a tulajok tudják ezt megválaszolni a legjobban.
Bár ha csak pc-re kötöd és a lejátszó progid le tudja adni az 5.1es hangkártya minden kimenetén a sztereó jelet, akkor az 5100as is ugyanolyan jó választás. -
GeniusHU
hardtechno89 #624 üzenetére
Mondom hogy ilyet még nem láttunk.
Ha garis akkor vidd vissza, ha nem akkor hozd be és bevizsgáljuk. -
GeniusHU
hardtechno89 #609 üzenetére
Na ilyet még nem láttunk.
Áramtalanítsd le és vidd el garanciális ügyintézésre.
Ha az lejárt, akkor hozd be hozzánk. -
GeniusHU
Az 5.1es bemeneten PC-ről küldött zenei hang mindig kicsit problémás.
A hangkártya tesztprogramján megszólal az összes hangszóró, amikor a teszt mutatja?
Ha igen, akkor a lejátszó program a hibás, lehet másikra (pl : jetaudio) csere lesz a megoldás. Ha a hangkártya teszt sem jó, akkor hangkártya beállítás is lehet (pl: nem 5.1re van állítva). Kipróbálható ez külön egy mp3 lejátszóval is, amivel minden csatorna külön kipróbálható (zöld, fekete, narancs külön-külön) és így mindig a rá vonatkozók szólalnak meg.
ha így működik, akkor a hangfallal nincs probléma.Ha ezek után is fent áll a hiba és nem a hangszóró a hibás, akkor lehet hogy a hangkártya nem adja ki az 5.1-et, amin egy frissebb driver letöltése is segíthet. Láttam már olyan kártyát, amire rá volt írva az 5.1, de sose adta le. Lehet másik hangkártya vásárlása lesz akkor, ha a hangfal az mp3 lejátszós teszten átment.
GeniusHU
A www.geniusnet.com oldalon (gyár oldala) van fent mindig a legfrissebb driver.
A listában még csak a Windows Vista van ehhez a termékhez, amivel ezek szerint nem működik. Próbáld meg a parancsikonján a jobbklikk-es menüben a kompatibilitási módban indítást és vista vagy xp-re állítva. Talán úgy menni fog. -
GeniusHU
hellboy20ger #580 üzenetére
Szerintem sem kell aggódnod, nem normális hogy üzem közben benne nyúlkálsz.
GeniusHU
Mindenképpen a mélynyomót újra el kell juttasd a vásárlás helyére, mert ez nem normális. Elég azt, mert a hiba forrása benne van. Nem tudom elsőre mit javítottak és most mi ment ki.
Nagyon ritkán szokott ilyen előfordulni, de lehetséges. Szerintem ha ezt kijavítják, utána már nem lehet ilyen hiba vele. -
GeniusHU
hellboy20ger #565 üzenetére
Nincs ajánlott távirányító, amit mi ajánlanánk.
GeniusHU
Sickboy25 #560 üzenetére
Jelenleg csak a Luxemate 810 van, ami 2.4Ghz és magyar karakteres a Genius kínálatából.
GeniusHU
hellboy20ger #558 üzenetére
Sajnos szervizünk csak Budapesten van.
GeniusHU
Nem tűnsz hozzáértőnek
Kétlem hogy egyszerre két helyen is kitolná a jelet.
Szerintem szoftveresen egyik vagy másik, de ezt neked kéne tudnod.
Alaplapi leírás (könyv vagy cd-n pdf-ban) el is tudod olvasni.Aztán a másik hogy a Z4-ben is erősítő van, tehát az is meghajtja a hangszórókat.
Talán úgy a legjobb, ha 4.1-re állítod a hangkártyát és a zöldbe bedugod az 1250X-et gyári állapotában és a Z4-et pedig a valamelyik másikba (színe hangkártya függő, Vistától felfelé meg mindegy, mert rákérdez - jobb hangkártya szoftver lekezeli xp alatt is)
De ilyenkor két helyen kell hangerőt állítani, ami macerás.Próbáld ki végre a Z4re rákötni a két passzív hangszórót. Szerintem azzal is jól megleszel.
GeniusHU
hellboy20ger #555 üzenetére
www.genius.hu --> kapcsolat
GeniusHU
hellboy20ger #549 üzenetére
A hibádra egy bevizsgálásra lenne szükség nálunk, utána lehet mondani valamit.
Valamikor hozd be a sub-ot, ha tudod.A távirányítót sajnos már nem lehet rendelni.
Egyetlen megoldás a tanítható távirányító. -
GeniusHU
dangerzone #505 üzenetére
drivert a www.geniusnet.com oldalról lehet letölteni.
ez a gyár oldala és így a driverek csak onnan elérhetők. -
GeniusHU
szata.68 #503 üzenetére
Az 5100.on egy 5.1 és egy aux bemenet van.
Az 5.1 analóg, azon nem tudod a gépet rákötni.A sztereón rákötöd a tv-t és abból átjön a jel a ps3-ból is.
De ebben az esetben nem fog az összes hangszóró szólni, csak a mély, front és talán a hátsók. Ennek a pontos infója kiderítés alatt.Egy 5000- vagy 5005 viszont a sztereó bemeneten keresztül az összes hangszóróra kinyomja a jelet.
GeniusHU
fenergie84 #502 üzenetére
ment PÜ
GeniusHU
KisCobiii #500 üzenetére
Az első kérdésre a válasz, hogy már nem kapható a potméter.
Nem gyártják fél éve és nálunk most fogyott el a készlet.
Kontakt spray-vel ajánlott kezelgetni, az ideiglenes megoldást okoz.A másodikról pontos infós emailt írj a szerviz@genius.hu címre, vagy telefon és kérd a szervizt.
GeniusHU
- Háztartási gépek
- Filmgyűjtés
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- Parfüm topik
- Törékeny-e a Z Fold7? Ki van csukva!
- Fűnyíró topik
- Eladó Lenovo Y720 Cube kompakt gamer PC: i5 7400, 16GB RAM, GTX 1070, 512GB SSD
- ROG Ally X (Garancia+Sok ajándék)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i7-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" WQHD HDR I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i7-8GEN I 16GB I 256GB I 14" WQHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 Touch - i5-6300U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari
