- hcl: Olympus E-PL1 nyomozás
AndrewTdi
Belehúztak a srácok! [link]
AndrewTdi
james008bond
#8071
Esetleg küldhetsz screent OCZ supportnak hogy ez normális-e. oké, hogy pár nap mire visszaírnak, de inkább várj pár napot és esetleg kicserélik, mint szívsz vele tudatlanul.
AndrewTdi
AndrewTdi
1. Disable Superfetch
Instructions: Open regedit.exe and browse down to the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
Find the "EnableSuperfetch" key on the right-hand pane, rightclick it, hit modify and change 3 to 0 and hit OK.
2. Disable Prefetch
Description: Frees up RAM by not preloading program files.
Find the "EnablePrefetcher" key on the right-hand pane, right click it, hit modify and change 3 to 0 and hit OK.
AndrewTdi
Ajánljatok nekem valami SSD-t léci.
Nektek ez már jobban megy.- Notiba szeretném ( Nem tud AHCI-t)
- sata 2
- Win 7
- mobilchipset révén nem kell a leggyorsabb, inkább alap-közép sebesség, de 30G-nél azért nagyobb tárhely legyen (akár 60G).Illetve még egy. SSD-t is ugyanúgy particionálhatom, mint a sima vinyót? Alignálni kell majd akkor?
AndrewTdi
Ha a notim nem tudja az AHCI-t, illik bele SSD-t tenni? Vagy akkor már ne nagyo gondolkodjam SSD-ben?
AndrewTdi
Köszi a tanácsokat!
AndrewTdi
re
Annyira megtetszett az SSD az asztalimban, hogy elgondolkodtam, hogy tennék egyet a notiba is ha van értelme.
Írtátok, hogy tapasztalatok alapján a notik nyilván lassabbak.
Milyen SSD-t érdemes venni notiba? A kérdésem arra irányul, hogy nyilván bizonyos teljesítmény fölött már a noti miatt nem tudnám kihasználni az SSD sebességét.
AndrewTdi
Zodicus
#7884
Reggelt!
tegnap még nézegettem, guglizgattam, itt azt írják, hogy a 2. generációs ssd-knél, amik tudják a TRIM-et szinte felesleges.
más:van valami progi ami megmondja, van-e új firm az ssd-mhez, és ha van, van valami progi ami updateli? (Gondolom, dosolva, bootolva frissít)
AndrewTdi
Szép eredmények, bár érdekes, hogy a 4K-s sebességek elmaradnak (vagy max ugyanolyanok) 1db Intel x25-m-től.
más: valaki próbálta már az Intel SSD Toolbox cuccost? Van benne ilyen SSD optimizer. Azt használta már valaki? Nem tudom lehet-e gáz ha elindítom és közben arról fut a rendszer.
AndrewTdi
használgattam az SSD-t rendszert, hát nem panaszkodom, felülmúlta az elvárásaimat.
Az az 1 dolog nem tudom mitől lehet, hogy megcsináltam az ssd beállításokat, felpakoltam a deszka drivereket, ati drivert, és megnőtt a boot idő. A fekete windowsos, várakozós kép most kb 14mpig tart, míg szűz windowssal alig 8 mp volt.
Viszont a kék Welcome képet nem is látom, csak bevillanni, és innentől kiba gyors.Ez normális?
(amugy tényleg nem tudom mi értelme lenne a raidnek, hiszen már így is amint kattintok, minden rendelkezésre áll)
AndrewTdi
Egyébként van valami trükk, beállítás, stb ami mégjobban meg tudja gyorsítani a win bootot?
AndrewTdi
Akkor jó.
lemértem. USB-ről tettem wint, 6 perc volt formattól míg bejött a first start.
még pakolom fel a progikat de annyira lehet kapkodni így, hogy utol sem érem magam.
ölöm, bódottá. -
AndrewTdi
Ezeket milyen programmal méritek?
AndrewTdi
SZiasztok!
ha rendszer SSD-n kikapcsolom a lapozófájlt,a többi vinyóra sem kell, ugye? (tároló, illetve játékos vinyó)
Sry a láma kérdésekért.
AndrewTdi
fagy53, F34R, többiek, köszönöm.
Z(o)zz: ha abból indulok ki, hogy nincs benne mozgó alkatrész, bírja akár a rázkódást is és "memóriáról" van szó, semmi baja nem lesz. (szerintem)
AndrewTdi
Igen, a beállításokat már megtaláltam, alap, hogy azzal kezdem.
Csak jútúbon láttam egy wininstallos videót (win7-et ssd-re) és az ember alapból 63G-sre formázta az SSD-t (4:16-nál), ezért kérdeztem.
De köszönöm a kisegítést.
AndrewTdi
Sry, még egy kérdésem lenne.
Szó van/volt arról, hogy az SSD-n kb 15%-ot szabadon kell hagyni.
Ezt úgy kell érteni, hogy az egész méretet meg lehet csinálni egy partíciónak, csak figyelni kell arra, hogy ne teljen be, vagy pedig alapból kisebb partíciót érdemes csinálni?
Tehát a partíció 74,5Gb-s legyen, vagy csak 63 körül? (80Gb-s ssd-ről beszélve) -
AndrewTdi
No akkor SSDSA2MH080G2C1. Remélem hétfőn mehetek majd érte.
Addig remélem megtalálom a win7-es beállításokat.Hálás vagyok és köszönöm a segítségeteket.
AndrewTdi
Tehát akkor szériaszámtól függetlenül ugyanazt tudja az összes x25-m? Nicns különbség sem vezérlőben, sem semmiben (max, hogy van hozzá install kit)?
Csak mert találtam legalább 3-4-5 féle szériaszámú X25-M 80G-s SSD-t.
vagy ennyire ne lihegjem túl? nem lehet mellényúlni? (gondolok itt olyasmire, hogy gen 1 vagy gen2 vagy ilyesmi?) -
AndrewTdi
Ezt szeretem amikor ilyen határozott vagyok és mindenki megingat és okosat mond, és nem tudom merre hajoljak.
De nyilván ezért kérdezek.Viszont felvetek még egy dolgot, ami számomra nem tiszta.
Mi a különbség: SSDSA2M080G2 80GB és SSDSA2MH080G2R5 80GB között?
Mindkettő Intel X25-M és 80GB. Árban is van nagyon pici különbség. -
AndrewTdi
Régebben volt pár kérdésem itt a fórumban, de most elhatároztam, hogy be kéne ruházni egy SSD-t.
Csendes olvasóként arra jutottam, hogy a legtöbben az Intel X25-M-et ajánlják rendszerre, de sokak már kacsintgatnak a Vertex 2 Pro felé.Rendszer menne rájuk illetve pár játék.
Intel X25-M (80GB) vagy OCZ Vertex 2 pro?
Amin még dilemmázok, az a raid. Tudom, látom, sokan írták, hogy felesleges a raid. Viszont általában felpakolom a gamékat és játszom velük, amikor kedvem van, tehát nem nagyon szeretnék uninstallálgatni a hely híjján. Alapból nem tudom, hogy a 80G (intel) elég lenne-e (főleg, hogy 10-20%-át szabadon kell hagyni).
A Vertex 2-ből 2db 50G-sre gondoltam raidben (100Gb már csak elég lehet). Ha meg már 2db 50-es vagy 1db 100-as, akkor megint dilemma van.
Szóval hátha valaki meg tud győzni, hogy hajoljak valamelyik felé.
Előre is nagyon köszönöm a segítségeteket!
(tudom, hogy sokan kérdezgetik ezeket, és a válasz is sok, de kérlek nézzétek el nekem)
AndrewTdi
Szerintetek mi lenne a jobb?
Intel X25-M rendszernek és 2x500gb wd black raid0 gaméknak?
vagy
egy 128-as Kingston SNVP325-S2/128GB rendszernek is és gaméknak is? -
AndrewTdi
Eddig még nem láttam ilyesmit itt a fórumban, ezért megkérdem. Van valaki, aki már tesztelte az SSD-jét írás közbeni olvasással? Tehát egyidejű írás-olvasás esetén mik az értékek?
AndrewTdi
Talán jó hír?
AndrewTdi
Szerintetek mi lenne valami hátránya annak (akár az SSD-re nézve, akár másra), hogyha pl a gémeket és a programokat (mindenféle installt) az SSD-re tennék?
AndrewTdi
Nem tudja valaki, hogy a Corsair P128 SSD miért drágábba egy 20-assal mint ez a Kingstone?
Főleg hogy azt írják, hogy a Kingstone olvasásba gyorsabb. -
AndrewTdi
Sziasztok! Új vagyok még ebben a fórumban és témában, tervezek is SSD vásárlást, de nem tiszta pár dolog. Gondoltam itt megkérdem.
Alaplapi hardveres Stripe RAID-be is ugyanúgy be lehet rakni 2db ssd-t mint monyuk vinyóból?
Sata2 csatoló ki tudná használni a Stripe raides SSD-t?
- Assassin's Creed IV: Black Flag
- Óra topik
- Milyen egeret válasszak?
- Samsung kuponkunyeráló
- Fedora Linux
- Házi hangfal építés
- Rosewill "kockák" az egyedi NAS vagy házi szerver összerakásán gondolkodóknak
- Tesla topik
- SEAGATE ST500DM002 SATA III 500 GB 3,5 HDD
- WD Black SN850X 8TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 1 év garancia - 7200-6600 MBs - Eladó!
- Micron 5200 ECO 480 gb 100/100 (2db) - Professzionális SSD akár otthonra is
- OLCSÓBB LETT!! 4TB HDD 100/100 - Több darab!
- SAMSUNG 980 500GB M.2 NVME PCI-E 3.0 - Új, 1 év garancia - Eladó!
- Manli Gallardo RTX 4070 Ti
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- GAMING PC! Ryzen 7600X / RX 7800 XT / 32GB DDR5 / 512GB NVMe / 700w! BeszámítOK
- AKCIÓ! Asrock Z270 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB GameMax Storm 2 AB Adata 600W
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
