- sh4d0w: Netflix? Ugyan, VW előfizetés!
- LordAthis: Ismét egy "Idióta" A.I. Projekt, hogy meglovagolja az aktuális trendeket...
- Geri Bátyó: Megint tahó voltam – SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
fagy53
tzsolesz #8614 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy a határeset közelében, éppen elegendő a konfig a VGA kihajtásához.
Az E2160 1.4GHz-en 40.7s és 1.6GHz-en 36s az 1M.
A megállapításaim 2 játék az NFSPS és a Crysis teszteken alapulnak. Az NFSPS a proci terhelés miatt került a képbe, mert ez a játék a többiektől eltérően a procimat, mindkét magot, 3.4GHz-en is teljesen, 100%-on kihajtja. A Crysis meg a VGA-t terheli meg inkább.
Mindkét tesztsorozat ugyanazzal az eredménnyel zárult, 1.4GHz és 40s. Ez az a határeset ami alatt nem sok értelme van XT-t használni, a matematikailag is 99%-os kihajtás 2.0GHz és 30s. -
fagy53
A prociválasztáshoz egy kis adalék, az E2160 1.4GHz felett teljesen kihajtja az alap XT-t, 1GHz-en szinte semmit nem számít a VGA húzás, CPU limit.
Egy összehasonlítási alap a különböző CPU platformokhoz: az XT maradéktalan kihajtásához az a konfig megfelelő, ahol a SuperPi 1M tesztje 40 s alatti értéket ad. Ha egy Cel-os konfig ezt tudja, akkor jó ehhez a kártyához. -
fagy53
killer1203 #8574 üzenetére
Kár, ha bios-ból nem lehet +feszt. adni neki, voltmodot meg nem akarok használni, akkor marad a vga csere.
Sajnos így van, a vmod 20-30%-ot segít, a 3850 100%-ot dob rajta! -
fagy53
tzsolesz #8515 üzenetére
Ne nyugtalankodjál, annak ellenére, hogy egy kicsit többe került mint az átlag, jó vétel volt.
Különböző kategóriák vannak és ez a kategóriájában jó VGA-nak számít, persze egy 3850 jobb nála, de többe is kerül.Szerintem a 7.12 Catalyst óta jobb mint a 8600GT a legtöbb játékban, annak ellenére, hogy NV logos játékok vannak jórészt a piacon.
Ebben az évben még helyt fog állni a játékokban, ha nem is max beállításokon.
A 8.3 inkább visszalépést jelentett a 8.2-hez képest, legalábbis én úgy érzem.
A szavatosság alatt ha támogatottságot értesz nem kell félned, bár szédítő gyorsasággal vált a VGA piac 1-2 évig nem felejtik el a 2600-at a gyártók és az ATi, ettől nyugodtan alhatsz! -
fagy53
CPT.Pirk #8497 üzenetére
Az enyém 20k volt, de az összes 73GT és 76GS drágább volt ennél és lassabb.
Én 850/1000MHz-en használom, ez egy jó DDR4-es XT teljesítményének felel meg, de azt hiszem ez a VGA az idén az - ajánlható minimum - kategóriába csúszik vissza, hasonlóképpen a tavaly évelejei 73GT-hez. Várhatóan a topic is ahhoz hasonlóan fog muzsikálni. Most egy tízessel több a 3850-es és kétszer annyit tud mint az XT DDR4, tovább is van , mondjam még....? -
fagy53
tzsolesz #8450 üzenetére
Ne csodálkozz! A RAM használat kb 1440-1570MB ezekkel a beállításokkal a Crysis-nél.
A vinyón játszottál jórészt, csoda hogy így ment.
2007 második felében megjelent játékok 1GB-nél több memóriát igényelnek, nem a VGA a ludas, szaladj RAM-ot venni, ha procit is cserélsz! -
fagy53
Köszi a segítséget CPT.Pirk és stevve, először kipróbálom a registy takarítást, majd a csendes telepítést. Húsvét vasárnap lesz időm erre, addig megvagyok CCC nélkül is. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a 8.3 megjelenéséig semmi bajom nem volt a CCC-vel! Valamit nagyon elcsesztek ebben a 8.3-ban!
fagy53
Marhajó! Most a 8.2 CCC is kiszállt a buliból, megkérdezte elküldheti-e a disznóságait a MS-nek, az igen után elköszönt.
Mint hóembernek, tele van a hócipőm a C A T A L Y S T tal!! -
fagy53
Az FPS az igencsak objektív dolog
, de a megjelenítés, a látvány igénye az szubjektív.
Ha így , ezekkel a beállításokkal jó neked, akkor használd így.
Én inkább visszalépek a felbontásban, 1024x768-on használom a Crysist, de Low szintet nem engedek meg sehol.Buda 76: biztos jó lesz, a teljesítményének az 50%-át talán hozza, bár nem mernék rá megesküdni. Ha visszaolvasol egy kicsit, láthatod, hogy van olyan régebbi játék ahol még a 6600GT is gyorsabb volt egy ugyancsak régebbi konfigban. Próbáld ki, a tapasztalatok edzik az embert.
fagy53
tothzoltan #8381 üzenetére
2D-ben semmit nem hallani, 3D-ben sustorog, de akkor észre sem veszem.
fagy53
tothzoltan #8379 üzenetére
Most is az van rajta! És nemcsak nekem...
fagy53
tothzoltan #8375 üzenetére
VF900 Cu Zalman biztos rámegy!
fagy53
Nem én találtam ki...
A szőrös kocka után én ezt szőrös karikának nevezném, de a fánk terjedt el.
buherka: a másik gépemben NV-s kari van, és tényleg egyszerűbb, bár az sem problémamentes! Az ATi tényleg bonyolult, az AGP-s VGA-k meg különösen.
Szerintem vidd el a "szőrös fánkot", 80°C felett le kell állítani és kész. -
fagy53
buherka #8334 üzenetére
Próbálja ki a "szőrös fánkot"! Az 100%-ra kihajtja a VGA-t, hisz ott melegszik a legjobban. Ha ezt is bírja, akkor a Titan Quest nem passzol a driverrel, utánna kéne nézni nem adtak-e ki időközben egy patch-t.
Az NFSPS a procit terheli meg rettenetesen. Mindig az a játék terheli meg a legjobban a VGA-t, ahol a legmelegebb lesz a GPU, ezt meg lehet monitorozni akár játék közben.
Nézve a videót, nem gondoltam volna, hogy kis hazánknál van nyugodtabb hely is! -
fagy53
Aki tuningra adja a fejét, érdemes megnézni ennek a tesztsornak az eredményeit, különös tekintettel a memória tuningra!
Crysis bench-csel készült, olyan beállítással, hogy kihasználja 256MB-os memóriát, a felbontás 1024x768................GPU[MHz]........700..........800.........900
MEM[MHz]700..................................30.75.......33.91.......36.98
850..................................31.38.......35.31.......38.67
1000................................31.44.......36.21.......39.31 FPS.
fagy53
Visszatettem a 8.2 Catalyst-ot, CCC-vel együtt. A 8.3 Cat. driver jó volt, de a CCC-t állandóan ledobta a hátáról.
Nem bennem és nem a gépemben van a hiba, mert a korábbi verzíóknál ez a probléma ismeretlen volt, mintahogy a 8.2 simán felment most is.
Másnak nem volt baja a 8.3-as csomagban lévő CCC-vel? Ha nem, akkor lehet, hogy sérült fájlt szedtem le? -
fagy53
CPT.Pirk #8103 üzenetére
Ahogy nézem driver vonalon nem vagyuk egyedül a problémáinkkal! Az NV-sok is panaszkodnak, hogy a régebbi játékoknál problémák vannak. A 73GT, de még a 76GS-szel sem volt semmi bajom a több éves játékokkal, de ezekután kérdés mennyire szívnám meg a 9600GT-vel vagy a 8800GT-vel? Az AMD-ATi-nál legalább biztosra megyek!
fagy53
CPT.Pirk #8101 üzenetére
Jól mondod! Bár az ár/érték aránya a 9600GT-nek a legjobb, nem mindegy, hogy abszolútértékben mennyi az ár! Ha valakinek 30ezer van VGA-ra, abban a körben fog keresni. Sokáig egyik kártya sem fogja bírni a játékfejlesztők rohamát, érdemesebb az olcsóbbat venni. A régebbi játékokban meg nem mindegy, hogy pl a 9600 53 FPS-e helyett 46 FPS a 3850 sebessége?
fagy53
wwenigma #8085 üzenetére
Én kipróbálnám szívesen, potival tudom állítani a feszt és még jó a multim is, de hamarosan eladom szegényt és nem akarom tönkrevágni az utolsó pillanatban.
Látom az ATi és a Sapphire passzolgatják a labdát, de nem is csoda, hogy az ATi nem foglalkozik BIOS frissítéssel, mert az általuk alkotott ref BIOS-t a VGA gyártók a saját ízlésük szerint pofozgatják, abszolút kártyafüggők.
A Sapphire meg ebben a 2600 szériában látványosan nemtörődöm politikát folytat. -
fagy53
Az új ATT szívat egy kicsit, ha 3D alkalmazást indítok " szabálytalan hozzáférés az ATT exe-hez egy bizonyos memória címen" hibaüzit nyom ki 0.5s-ként és lassan teleírja az asztalt, de az alkalmazás megy tovább rendesen.
Visszatettem az előzőt, azzal semmi baj.
Nekem nem jött be a béta! -
fagy53
fagy53
barnam_ #7945 üzenetére
Elértettétek, a 2600-nál nem felez, csak a 3870X2, ill CF-nél!
Nálunk szerintem a játékok picit gyorsabbak lettek, a Crysis 3-4 FPS-szel több a Lost Planet szintén. A MOHA nem lett gyorsabb, de nagyon szép a grafika! A többit nem néztem. Nekem az ATT van fenn, holnap kipróbálom a CCC-vel is. -
fagy53
Amire leginkább vártak a CF és X2 támogatás,.....az maradt el.
A 3DM06-ban a proci pontokat elfelezi, ez persze rendesen lehúzza a game pontokat.
Nekem kicsit gyorsabb lett a Crysis és a Lost Planet is, persze nem annyira mint amit az ATi ír!
Jó hír a piros betűárnyék még nem jött vissza, talán majd a következőnél! -
fagy53
Használd a "Válasz" gombot, a BIOS frissítés meg nem segít a memória tuningon. A Hynix ennyit bír és kész.
Az Asus honlapját nézd meg BIOS ügyben, mert mástól csak pontosan olyan BIOS a jó, ami a kártyáddal minden szempontból azonos VGA-ról származik, ebben meg mi a jó?
Törődj bele a 850/750 órajelekbe, így is szépen muzsikál ennyi pénzért ez a kártya. -
fagy53
bolcsodal #7922 üzenetére
Kösz! Jót írtam ezekszerint a múltkor, 70%-osan működik a VGA-d. Ezen már csak a procicsere segíthetne, de s478 lappal már semmit sem lehet kezdeni!
NEISSE: nem éri meg vacakolni, 905MHz GPU-val 12240 pontot kapok, de jobban ki tudom hajtani mint Te. Ne a VGA-t piszkáld, hanem a CPU-t tornászd feljebb, mert ez nagyon gyér tuning!
fagy53
bolcsodal #7920 üzenetére
Nekem csak a ATiTool 0.27b4 verzióval jó, és kézzel kell belőni az az igazi!
Írd majd meg azt is, mekkora órajeleken sikerül az eredményeket hoznod! -
fagy53
fagy53
A Riva, az ATiTool 0.27b4 860-ig engedi a GPU-t. A memóriát a Riva 870-ig, az ATiTool-nál itt nincs határ. Az AGCT-vel lehet csak határtalanul húzni a GPU-t, de nem lehet vissszatenni alapra, csak újraindítással.
A Riva húzást nem veszik észre a diagn. progik, csak a hatását lehet látni a játékokban és 3D tesztekben. Egyedül az AGCT-ben beállított értéket érzékelik a diagn. programok. -
fagy53
bolcsodal #7911 üzenetére
Csak azért kérdeztem, mert nekem 700/700-on 9738-at tud, tehát 800/700-on biztos átlép a 10000-en. Neked ezek szerint, mivel az én procim 100%-ra kihajtja a VGA-t, a 80%-os kihajtáshoz 8000 pontot kellett elérned. Na erre voltam kiváncsi, hogy sikerült az 5700-ról idáig eljutni. Így viszont a 70% látszik igazoltnak.
Egyébként ez sem rossz, csak ha húzod a VGA-t keveset fog változni az FPS, de fog! -
fagy53
A 3DM05 nem veszi annyira figyelembe az game pontoknál a procit mint a 3DM06, ezért feltűnő, hogy mekkorát nőttek a pontjaid a CPU tuning hatására. Ebből is látszik, hogy a P4 3GHz-en mennyire nem tudja meghajtani a 2600-at. 3 GHz-en sincs CPU limit, mert reagált a VGA húzására, de kb 60%-os a VGA-d teljesítménye ezen a CPU órajelen.
A 3.92GHz-en 80% körül lehetsz. -
fagy53
Robinhofan #7869 üzenetére
#1 hsz!
fagy53
fagy53
wwenigma #7725 üzenetére
Van egy "jó" hírem, az AMDGPU Clock Tool 0.7 verzíója után megjelent 0.9-es verzíó ugyanazt csinálja mint pl a Riva, 900MHz GPU freki esetén 33MHz-et állít be, 857.25MHz az utolsó érték amit hajlandó beállítani.
Addig-addig mászkáltál a nyakukra, hogy ebbe is beletappancsoltak, a drágák!
Így már tényleg csak az AGCT 0.7 verzíó az, amivel 870MHz fölé lehet húzni a GPU-t, így hal el a remény is. -
fagy53
Egy jó kis izzasztó progi a VGA-hoz - ez
fagy53
wwenigma #7426 üzenetére
Még jó, hogy visszaírt, ill. válaszolt!
Ezzel a láma hozzáállással, viszont éreztette veled, hogy meddő szélmalomharcot folytatsz!Eszük ágában sincs foglalkozni az elbaltázott, kísérleti nyúlnak tartott HD 2xxx szériával. Szerintem ne foglalkozz velük, felesleges minden mondat nekik.
fagy53
Persze, hogy folytasd! Az ellenállás értékének csökkenésével a feszültségnek nőnie kell, ha ez nem történik meg, ott abba kell hagyni. Nekem ilyen helyzet még nem adódott, felment 1.9V-ig is, de csak egy pillanatra.
1.45V-ig fel kell tudni húzni, és az nálad már 1GHz közeli értéket jelent.
A memót hagyd 1150-en! -
fagy53
BIZ0906 #7386 üzenetére
Az a jó, egy fokkal kevesebb gond van vele.
Én töröltem az egész CCC-t, csak a Display Driver van telepítve meg a .NET 2.0 és működik rendesen.sata??: de csak azért, mert a GPU-t túlhúztad és éppen a fagyás határán szédelgett, még több fesszel több pontot kaphattál volna. Mennyi volt a GPU fesz a 950-nél?
fagy53
Mivel a tied is Sapphire, feltehetően ugyanazzal az IC-vel oldották meg a fesz.stabilizálást, így biztos meg tudod csinálni a vmoddot. Sajnos az IC kapcsolási rajzát nem sikerült megszerezni, de ismerjük azt a lábat, ahol állítani lehet a feszt. A mérőpontokat pedig a 73GT-hez hasonlóan fénykép alapján felderíthetjük.
Ehhez persze le kell venni a hátlapot és úgy kell a vmoddot megcsinálni, hogy vissza lehessen tenni.Mivel a memóriát nem érdemes bántani, két huzalt kell csak kivezetni.
- GIGABYTE RTX 4070 12GB GDDR6X WINDFORCE OC Eladó!
- SAPPHIRE Radeon RX 5700 XT NITRO+ 8GB GDDR6 256bit videokártya
- 2x ASUS Turbo RTX 2080 Ti (11 GB) / Frissen pasztázva / Igény esetén + EKWB vízesblokk.
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 Twin Edge OC Eladó!
- Eladva,értékelésre vár !Hibátlan,garanciás Gainward GeForce RTX 4070 Ghost OC 12GB/ beszámolok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó ÚJ BONTATLAN Honor Magic6 Lite 8/256GB / fekete / 24 hó jótállással
- Lian Li HydroShift LCD 360R/TL AIO vízhűtés eladó!
Cég: FOTC
